AC-ul pornit pe GPL scade rau ralantiul, si țăcăne compresorul AC intruna
sebast |
9 May 2017, 11:55
Membru incepator Group: Members Posts: 15 Joined: 27 January 17 |
2010 1.6 ph2
MuciX |
9 May 2017, 12:02
Ralantiul cum si-l tine, are motoras pas cu pas sau se da comanda la clapeta de acceleratie sa stea deschisa?
Presupun ca e cu motoras pas cu pas, caz in care trebuie curatat si ala. In rest pare sa greseasca amestecul din cand in cand. Poate fi un senzor pe admisie (debit aer, temperatura aer), unul pe evacuare (sonde lambda) si/sau injectoare. |
sebast |
9 May 2017, 12:14
QUOTE(MuciX @ 9 May 2017, 12:02) Ralantiul cum si-l tine, are motoras pas cu pas sau se da comanda la clapeta de acceleratie sa stea deschisa? Presupun ca e cu motoras pas cu pas, caz in care trebuie curatat si ala. In rest pare sa greseasca amestecul din cand in cand. Poate fi un senzor pe admisie (debit aer, temperatura aer), unul pe evacuare (sonde lambda) si/sau injectoare. e un motoras pas cu pas. s-a curatat acum un an. sonda lambda uneori pe gaz face sa se aprida si martorul de poluare dar foarte rar gen de 2-3 ori pe an si se rezolva cu oprit/repornit motor. din moment ce benzina e la locul ei ma gandesc ca senzorii de proces ar fi ok. thx! seb |
2010 1.6 ph2
bion |
11 May 2017, 18:18
RK GPL sau altul.
SLZ Scala
sebast |
11 May 2017, 18:20
QUOTE(bion @ 11 May 2017, 18:18) te referi la fabricantul sau la montatorul instalatiei? fabricant: Milano cu plaman Fratelli montator: ii gasesti pe google cu vasile lascar 167, si minim 2-3 taximetristi nemultumiti pe ora la usa, pe care ii roaga sa mearga la dacia ca nu e de la ei. stima! |
2010 1.6 ph2
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 13:12 |
