SCHEMA MONTAJ CASETOFON
dani_devito |
29 Oct 2006, 09:15
Membru extradat Group: Members Posts: 249 Joined: 24 October 06 From: Dublin |
Dacia / Fiat
Berlina Li / Punto SX
2003 / 2000
- SB 87 SDI .... 70 % din problemele masinii se datoreaza piesei dintre volan si scaun.
wolffy |
29 Oct 2006, 09:50
Membru incepator Group: Members Posts: 67 Joined: 15 May 06 From: Iasi |
hmm.. eu am un cd player sony dar nu mai am schema de conectare. oricum pentru alimentare erau 3 fire. un (+) , o masa (-) si inca un fir .. parca portocaliu care mergea la contact dar l-am legat tot la borna (+). Si firele care erau inainte ( de cand am cumparat masina ) mergeau printr-o chestie ( rezistenta sau nush ce era) care s-a topit cand am conectat cd playerul si am legat pe direct... si duc la baterie. Si de 2 ani nu am avut nici o problema. Si acel fir care se leaga la contact nu stiu exact ce rol are pentru ca am un amic cu un logan si are un cd player asemanator si e conectat prin mufa iso si se comporta la fel cd player-ul... nu face nimic cand pune contactul ....
1310 TLX
1989
- IS-01-MLP
29 Oct 2006, 09:53
se muta la ICE.
electric |
29 Oct 2006, 10:01
in cautare de informatii Group: Members Posts: 403 Joined: 18 September 05 From: Bucuresti |
vezi ca ai 2 fire care sint ( + ) galben si rosu . galbenul trebuie sa fie alimentat permanent cu + iar rosul il alimentezi din accesorii sau plus pe contact
2012 [COLOR=red][SIZE=7][B]
viperfox |
29 Oct 2006, 10:14
Membru de la electronica in transporturi Group: Members Posts: 254 Joined: 15 March 05 From: Bucuresti |
asa, apropo, si eu am un radio cd sony proaspat montat la un service, si se intampla asa: 1) nu pot sa il opresc, cand apas pe OFF se opreste dar ramane lumina la display si taste aprinsa 2) e alimentat continuu, chiar daca nu am cheia in contact el merge, in schimb cat dau la cheie i se taie curentu; ma intereseaza problema cu opritu, cum fac sa il opresc?
a si inca ceva, cine se pricepe, asta are o setare pt display "dimmer" care il face mai luminos sau mai putin luminos, si cand il pui pe auto, scrie in carte ca tre sa se schimbe singur in functie cand aprinzi sau stingi luminile de pozitie (ca displayu din bord de la logan), dar evident asta nu se intampla, e pus pe auto si e mereu aprins tare....cum il fac? |
1310 CL
1999 Motor "DACIA 102-13": 4 Inline, 8V, 62CP@5000RPM, 102Nm@3500RPM
dani_devito |
29 Oct 2006, 19:33
tine un pic mai mult pe off ( ai sony exlode asai ?) si se stinge
Dacia / Fiat
2003 / 2000
dani_devito |
29 Oct 2006, 19:34
nu xista o schema de montaj pt casetofoane , undeva pe netul acesta ?????
Dacia / Fiat
2003 / 2000
29 Oct 2006, 19:57
- Group: Members Posts: 21.839 Joined: 19 April 05 From: Romania |
wolffy |
31 Oct 2006, 08:29
QUOTE(viperfox @ 29 Oct 2006, 11:14) asa, apropo, si eu am un radio cd sony proaspat montat la un service, si se intampla asa: 1) nu pot sa il opresc, cand apas pe OFF se opreste dar ramane lumina la display si taste aprinsa 2) e alimentat continuu, chiar daca nu am cheia in contact el merge, in schimb cat dau la cheie i se taie curentu; ma intereseaza problema cu opritu, cum fac sa il opresc? a si inca ceva, cine se pricepe, asta are o setare pt display "dimmer" care il face mai luminos sau mai putin luminos, si cand il pui pe auto, scrie in carte ca tre sa se schimbe singur in functie cand aprinzi sau stingi luminile de pozitie (ca displayu din bord de la logan), dar evident asta nu se intampla, e pus pe auto si e mereu aprins tare....cum il fac? aceeasi problema am si eu cu radio-cd. nu il pot inchide. dar e cu fata detasabila si de fiecare data scot fata. La tine se opreste tot timpul cand dai la cheie? Chiar si atunci cand asculti muzica f. incet? La mine cand ascult moderat nu se opreste cand pornesc motorul dar are tendinta sa o faca ( se vede cum scade intensitatea luminei de la dislpay si butoane) pt. ca nu ii mai da curent bateria cat trebuie. |
1310 TLX
1989
- IS-01-MLP
viperfox |
31 Oct 2006, 14:07
ok, cu opritu am lamurito, desi mi se pare stupid, de ce tre sa tin 2 sec apasat pe el ca sa il opresc, nu asta e singura lui functie? de ce nu se opreste la apasare simpla cum se opresc toate? ma rog
pt wloffy: nu se opreste pt k nu`i mai ajunge curentu, se opreste pt ca i se taie curentu, se vede clar, cred ca are alimentarea trasa din contact, din acelasi loc de unde se alimenteaza si stergatoarele si ventilatoru (care se opresc cand cuplezi demarorul) acum, cu iluminarea, ok toate bune si frumoase, tre sa il leg la pozitii ca sa mearga auto dimmerul, dar, dupa cum se observa din schema lui proprie si personala de montaj, nu exista nici un fir pt asta, deci....? iar cu alimentarea, el vad ca are 2 fire, unu de curent permanent si unu de curent "switched" adica care ar trebui sa vina pe accesorii; nu stiu cum mi l`au legat cei de la service, probabil ca nu e pus pe accesorii, dar intrebarea vine, daca il leg eu asa, in mom cand scot cheia din contact nu mai pot sa folosesc radio? asta nu ar fi bine:( deci...? am pus poza cu schema de montaj si cu cartea, unde scrie de dimmer ps: radio e cdx-gt300 Attached thumbnail(s) DSC00472.JPG ( Size: 245.21k ) Number of downloads: 17165 DSC00475.JPG ( Size: 254.4k ) Number of downloads: 17890 |
1310 CL
ionut.tanase |
31 Oct 2006, 14:30
Can't Stop Me! Group: Members Posts: 1.283 Joined: 8 September 06 From: PITESTI |
Viperfox, procedeaza in felul urmator:
leaga firele ROSU+GALBEN la un + pemanent (de exemplu bateria) iar firul NEGRU la masa masinii (eventual tot la baterie). PS Firele cu care il conectezi trebuie sa aiba cel putin +30% amperajul sigurantei casetofonului (ex: siguranta are 10 amperi, firele sa aiba aprox. 13-15 amperi). Acelasi lucru te sfatuiesc sa-l aplici si la conexiunile pt boxe: firele sa fie "sanatoase" nu din alea cu 3 lite. Eu asa am procedat cu casetofonul meu (SONY) si merge perfect. Spor la lucru! |
FORD
FOCUS
2003 DACIA 1310 .... first LOVE :-)
RedLabel |
2 Nov 2006, 23:50
Google-ist pe forum Group: Members Posts: 84 Joined: 27 October 06 From: Brasov |
Salutare....ma scuzati dc sunt un pic offtopic dar nu voiam sa deschid alt topic..
Am montat si eu un cd player .... si am observat ca merge legat indeferent de + sau -...asta la alimentare....boxele si alea la fel, mergeau si inversate.....ce se poate intampla?.... Si inca ceva... de ce nu e bine ca cd-playerul sa fie legat direct la baterie?... Multumesc. |
Break
1310 din`96
- TL 02 VGY
ionut.tanase |
3 Nov 2006, 08:36
QUOTE .... si am observat ca merge legat indeferent de + sau -...asta la alimentare.... Daca tu te referi la ce ma gandesc eu acum, adica la faptul ca ai legat plusul de la CD la minusul bateriei si minusul de la CD la plusul de la baterie si merge , concluzia este una singura: CRED CA GLUMESTI!! Daca il legai asa cum scrie mai sus in 1.5 sec de la momentul pornirii acest CD "bubuia" asa ca... QUOTE ....boxele si alea la fel, mergeau si inversate.....ce se poate intampla?.... Intr-adevar, boxele merg legate asa numai ca in loc sa ai si tu un bas ferm si puternic vei avea un bas gen "boxa sparta" sau cum ai bate intr-o oala Concluzia:leaga-le polaritatile corecte adica plus la plus si minus la minus QUOTE Si inca ceva... de ce nu e bine ca cd-playerul sa fie legat direct la baterie?... Intrebarea asta sa i-o adresezi celui care a spus acest lucru! Daca vei citi postul meu anterior iti vei da seama ca nu este nici o problema in a lega un casetofon direct la baterie: eu asa am legat orice casetofon (al meu sau al alcuiva) si nu am avut nici o plroblema |
FORD
FOCUS
mariuspiticu |
20 Jan 2014, 09:52
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 20 January 14 |
Salut....am si eu o problema cu lumina unui dvd player aftermarket...vreau sa inlocuiesc cdplayerul original cu un dvd player...doar ca imi raman becurile de la dvd player tot timpul aprinse.chiar daca scot contactul...am incercat sa mut firul portocaliu in alt slot dar nu am gasit slotul potrivit...aveti ceva idei?
Multumesc anticipat |
vw
passat
2000
bratan |
30 Apr 2016, 14:38
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 30 April 16 |
salutare. am un casetofon de megane2 si vreau sa il montez pe o supernova. am reusit sa bag codul orbeste. l-a luat. ideea e ca nu canta. l-am incercat iar pe masina donatoare si a pornit imediat. help!!!!
supernova
1 May 2016, 17:52
foloseste schema asta de montaj
Attached thumbnail(s) 931450isob.jpg ( Size: 75.86k ) Number of downloads: 653 |
LAUREATE 1,6 GPL
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 02:20 |
