> Inele MDF, -=realizarea lor=-
dantes
post 24 Oct 2007, 11:10
Intrucat este informatie in o groaza de posturi/topicuri dar nu este aratata modalitatea lor de construire am sa incerc sa impartasesc cum le-am realizat eu.
Nota ptr. moderatori: Daca am postat gresit, va rog sa-l uniti de un topic dedicat. Multumesc...
Materiale/Unelte necesare:
-1 placa de lemn de 300x800x28 de la Hornbach (merge si 25x800x28) la 14 lei bucata. In locul acesteia poate fi folosit si pal, mdf, etc, insa personal consider ca lemnul e lemn si se gaseste la dimensiunea potrivita intr-un supermarket.
-bormasina cu burghie de lemn de 4 si unul de 10 sau 12
-fierastrau pendular
-creion, rigla, ruleta, compas (ideal, dar merge si cu ata/sfoara)
-4 holtzsuruburi (vin cu boxele)
-4 suruburi cu piulita si saiba ptr. a prinde inelul de portiera.
In prima faza se deseneaza inelul, ca in imaginea 1, in care cercul interior are diametru de 11,8 cm, iar gaurile pentru fixare in portiera sunt la 14 cm distanta ca in imaginea 2.
Dupa ce se traseaza cercul interior, se traseaza un cerc exterior concentric la o distanta care sa permita noilor boxe sa fie montate. De regula cam la 1,5-2 cm distanta de primul, insa personal l-am facut la 8 cm, pentru a rigidiza cat mai mult portiera. (are loc o groaza in portiera)
Dupa asta se da o gaura cu burghiul de 10 sau 12 in mijlocul cercului mai aproape de margine, apoi se purcede la taierea lemnului (cercul interior) cu pendularul precum si a cercului exterior.
Dupa faza asta, ar trebui sa iasa inelul, care are o grosime de 28mm. Dupa cum se vede in imaginea 3, suportul original nu e un inel de grosime constanta, ci in partea de jos are 15mm iar sus 30mm. Pentru asta se deseneaza pe cantul fiecarui inel pornind de la putin mai sus de jumatatea lui, spre baza, astfel incat la baza sa ramana o grosime de 15mm, iar la mijloc de 25.
Pentru asta aveti nevoie de o daltita/surubelnita/cutit dar merge si cu pendularul dar mai greu.
Dupa etapa asta, mai trebuie sa probati noua boxa, astfel incat sa intre in inel. Nu o sa intre din prima (cel putin la mine nu a vrut), astfel ca va trebui sa tesiti un pic marginea interioara a inelului pentru ca boxa sa se aseze perfect.
Cu faza asta mai ramane sa dati gaurile ptr. a prinde inelele de portiera, si sa le montati. Ideal e sa puneti intre inel si tabla un pic de aluband sau folie pee (putin) apoi cu suruburile cu piulita si saiba le fixati pe pozitie si gata cu ele..
Apoi boxa cu holtzsuruburi si ..auditie placuta....
O masina oarecare . - .
Old school
constructorul99
post 5 Jul 2017, 19:02
Stiti pe cineva din Iasi care are inele mdf de vanzare?
5 Jul 2017, 19:07:
This post has been edited by constructorul99: 5 Jul 2017, 19:07
DACIA LOGAN preference 1.6 - IS 78 XXX
membru iesean
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 11th May 2024 - 17:49
