Plafoniera spate Duster
cristic1982 |
23 Feb 2011, 11:56
Membru autentic Group: Members Posts: 1.193 Joined: 4 February 11 From: Pitești |
Duster
2010 K9K898 Laureat 4x4
stolniceanulucian |
31 Mar 2011, 09:39
Membru autentic Group: Members Posts: 360 Joined: 31 March 11 |
Salutare,
Uite o idee de montare a unei plafoniere suplimentare in spate. Exemplul este montat pe un Logan dar ca idee ar trebui sa mearga si la Duster. Vezi imaginile atasate. Am inlocuit plafoniera cu un bec originala din fata cu una cu 3 becuri, iar pe cea cu un bec am montat-o pentru locurile din spate. Gasesti plafoniera cu 3 becuri la utilizatorul axscu de pe l o g a n c l u b . r o la pretul de 35 de RON Solutia corecta este sa tragi firul pe sub capitonajul tavanului insa e foarte greu sa treci de traversa de rigidizare de pe mijlocul tavanului. Mi-ar fi trebuit un 'tragator de fire' (fir de ala de plastic cu o chestie otelita in cap) insa am fost la Baumax si costa 30 de RON un asemenea dispozitiv si nu se merita investitia. Pare intortocheat traseul pe unde am tras firele insa in realitate e foarte foarte usor de dus firele pe acolo (1 minut maxim doua). Bagi firul pe sub marginea capitonajului si pe sub cheder si il impingi usor cu un varf de surubelnita ca sa nu se vada. Firele pentru plafoniera din spate (3 fire) le legi exact in aceeasi ordine in paralel cu firele de la plafoniera din fata. Eu am folosit 3 fire scoase dintr-un cablu de retea de internet din acela cu 8 fire in el. Ca sa vezi unde anume este suficient spatiu in tavan pentru plafoniera poti folosi un ac mare cu care sa masori adancimea disponibila intre capitonaj si tabla tavanului. De asemenea am mai vazut la unii utilizatori ca au bagat 2 bucati de polistiren intre capitonaj si tavan pentru a crea spatiu suficient pentru plafoniera. Ideea este sa masori foarte bine spatiul pentru plafoniera si dupa aceea sa decupezi cu atentie capitonajul folosind un cutter. La Logan am montat-o la 14 cm de marginea lunetei. La Duster trebuie sa o montezi mai in fata un pic astfel incat sa lumineze bancheta din spate cat mai bine. Plafoniera de la axscu vine cu o placuta de plastic speciala pentru montaj astfel incat clemele plafonierei sa nu rupa capitonajul pe laterale. Spor la bricolat This post has been edited by klaus: 31 Mar 2011, 10:03 Attached thumbnail(s) Foto_0055.jpg ( Size: 76.41k ) Number of downloads: 2543 3.jpg ( Size: 37.71k ) Number of downloads: 2844 4.jpg ( Size: 35.57k ) Number of downloads: 2752 6.jpg ( Size: 33.98k ) Number of downloads: 2776 1.jpg ( Size: 32.29k ) Number of downloads: 2817 2.jpg ( Size: 37.14k ) Number of downloads: 1341 |
Logan 1.4 GPL Landi Renzo
2008 Preferance
- BT-03-YPY berlina 1.4 mpi GPL Landi Renzo
caravan 1.4 twinport GPL Tomaseto QBox orlando 1.8 twinport |
31 Mar 2011, 10:01
cristic1982 |
31 Mar 2011, 10:07
Va multumesc pentru raspuns. Intre timp am reusit sa o montez imediat dupa traversa din mijloc (inca nu am poze).
Plafoniera din fata o aveam deja cu 3 becuri (luata gratis), iar pentru a doua am optat pentru o plafoniera cu un singur bec (arata mai bine in spate - parere personala). Pentru distantiere am utilizat buretele luat de me un Megane II, iar pentru a trage firele am folosit antena radio... Acum am reusit sa scap de problema cu luminozitatea in spate. Multumesc This post has been edited by cristic1982: 31 Mar 2011, 10:08 |
Duster
Dsign |
27 May 2011, 18:11
Led Tuning Man Group: Members Posts: 3.498 Joined: 24 November 03 From: Bucuresti |
Se mai pot monta inca doua, una deasupra spatarului banchetei spate si una deasupra portbagajului. Efectul este garantat, lumina la fel
Asta este pt cei care au avut ca mine, dificultati cu lumina insuficienta din portbagaj |
D
2004 Preference 1.6MPI Egee
alexis |
29 Feb 2012, 05:45
daciot Group: Members Posts: 204 Joined: 30 June 05 From: Bucuresti |
QUOTE(cristic1982 @ 31 Mar 2011, 10:07) Va multumesc pentru raspuns. Intre timp am reusit sa o montez imediat dupa traversa din mijloc (inca nu am poze). Plafoniera din fata o aveam deja cu 3 becuri (luata gratis), iar pentru a doua am optat pentru o plafoniera cu un singur bec (arata mai bine in spate - parere personala). Pentru distantiere am utilizat buretele luat de me un Megane II, iar pentru a trage firele am folosit antena radio... Salut, poti da mai multe detalii? Explorez si eu montarea celei de a 2-a plafoniere la Duster. Ma intereseaza la ce distanta dupa traversa ai efectuat decupajul. |
Spring
2021
- B XX HXX
29 Feb 2012, 11:06
Masoara grosimea plafonierei si sondeaza tapiteria plafonului cu o andrea sa vezi cam in ce zona intra plafoniera fara probleme.
alexis |
8 Mar 2012, 20:44
Am montat si eu a 2-a plafoniera. Alta viata!
Am optat pentru varianta de Megane II cu 2 lampi de citit. Astfel in fata si in spate am acelasi model de plafoniera. Am folosit niste burete de la un Megane pentru a asigura o distanta corespunzatoare fata de plafon. Urmeaza sa montez led-uri in locul becurilor. |
Spring
2021
- B XX HXX
marian_ariciuc |
21 Oct 2013, 09:53
User Group: Members Posts: 322 Joined: 6 May 10 From: de obicei, acasa |
@Klaus, sau alta persoana care chiar se pricepe.
ce curent poate ''duce'' UCH-ul?, ma refer la circuitul de plafoniere. |
1.6 16V E5 Vand modul inteligent de geam pentru logan 1 si 2 si alte...
marian_ariciuc |
27 Oct 2013, 13:04
banuiesc la plafonul Dusterului e asemanator cu al Loganului.
am montat pe Logan plafoniere de Golf 4, luate din dezmembrari codul plafonierelor din postul #202 din topicul de mai jos: Plafoniere VW, Seat, Skoda cod: 3B0947291 montate pe Leon/Toledo/Passat 3B/3BG/Bora/Golf IV: http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=3924997 This post has been edited by marian_ariciuc: 27 Oct 2013, 13:06 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 14:58 |
