Probleme martori luminosi in bord
csi |
3 Jun 2006, 16:05
Membru incepator Group: Members Posts: 54 Joined: 19 May 06 |
SuperRNova
2001, Rapsodie
- SV-05-xxx
DragosP |
3 Jun 2006, 16:18
QUOTE(csi @ 3 Jun 2006, 17:05) (Profilul meu era gresit, scria acolo ca am Berlina....acum am scris datele corecte: SupeRNova, Rapsodie, 2001...imi cer scuze pt confuzia creata) Eh, altă viață, vezi că acum ne înțelegem? 1. Ceasul îți merge? Dar bricheta? Dacă nu, vezi siguranța F06 (15A). 2. E normal cum se aprinde, nu-i nici o problemă. Citește în manualul de utilizare al mașinii, scrie și acolo! |
Ceva de plastic
Cu noi este Dumnezeu! |
csi |
3 Jun 2006, 17:32
Ceasul imi merge, bricheta n-am verificat-o, dar cred ca merge.
This post has been edited by DragosP: 3 Jun 2006, 19:21 |
SuperRNova
2001, Rapsodie
- SV-05-xxx
DragosP |
3 Jun 2006, 18:05
Bun. La care martor te referi că nu se aprinde? Cel de sub vitezometru, sau care?
Ceva de plastic
Marco24 |
3 Jun 2006, 18:22
Membru... Group: Members Posts: 592 Joined: 22 February 06 From: Cluj-Napoca/Rm.Valcea |
...cred ca se refera la ledul antidemaraj. Masina porneste??..daca da, atunci in cearca sa-l schimbi..cred ca se poate:)).Daca nu-i ledul asta...de ce martor pomenesti?
1.6 16v / BMW E46
csi |
5 Jun 2006, 10:35
Ma refer la (daca vorbim de martorul injectie) la martorul luminos din grupul celor 6 martori de sub cadranele indicatoare (sunt 2 grupuri de martori-leduri, un grup de 3 martori sub turometru si alt grup de 6 sub temperatura si indicator benzina) Ei, primul (de la stanga la dreapta) din grupul celor 6, simbolizat prin semnul exclamarii (in carte) este ledul sistemului de injectie. Scrie in carte ca trebuie sa se aprinda la punerea contactului, iar in mers doar daca apare o defectiune. Problema e ca la mine nu se aprinde la punerea contactului. Ref la ledul sistem franare, e in acelasi grup de 6, si ramane aprins cand pun contactul, chiar daca frana de mana nu e trasa. Deci chiar daca e coborata, cand pun contactul ledul ramane aprins si se stinge la pornirea motorului. E normal? |
SuperRNova
2001, Rapsodie
- SV-05-xxx
SAVU |
5 Jun 2006, 11:07
Membru autentic Group: Members Posts: 358 Joined: 27 July 05 From: Bucuresti |
in legatura cu martorul din bord pt injectie nici la mine nu se aprinde,am incercat sa ii pun bec si tot nu se apinde cred ca asa este din fabrica.
super nova clima /logan laureat
2001 / 2010
- B-778
DragosP |
5 Jun 2006, 12:27
QUOTE(csi @ 5 Jun 2006, 11:35) Nu știu în ce carte ai citit că acel led trebuie să se aprindă, dar la mine-n carte nu scrie așa ceva! În concluzie, led-urile din bord ți se aprind cum trebuie. |
Ceva de plastic
clr |
5 Jun 2006, 12:34
Membru autentic Group: Members Posts: 2.729 Joined: 24 February 03 From: Bucuresti |
@csi haide sa o luam incet ca sa ne convigem ca vorbim de aceeasi chestie.
1. Problema cu martorul: exista un led care clipeste atunci cand masina este oprita. Un led rosu, in acelasi cadran cu vitezometrul. El clipeste chiar daca nu ai pusa cheia in contact. Atunci cand pui contactul, acel led trece in pozitia de aprins permanent o perioada de timp (15 secunde este exagerat, eu zic ca e vorba de vreo doua, n-am cronometrat niciodata). Recomandat este sa pornesti motorul dupa ce se stinge acel bec, fara sa fie insa o conditie. Vorbesti de acel martor sau de altul? Ca eu unul, in afara de ala, nu stiu ceva de alt martor pentru injectie. 2. Martorul acela cu semnul exclamarii se aprinde in mai multe situatii: frana de mana trasa, avarie pompa de frana (senzorul de pe frana - ICP - activat) si cred eu, ceva avarii la servofrana . Cand pui contactul, el tocmai de aia si sta aprins, pentru ca servofrana nu lucreaza corect. Asta pentru ca ea are nevoie de motor pornit. Cand pornesti motorul, problema dispare. Deci? |
Ex Renault
2003 Cand ai încercat totul si nimic nu a mers, citeste instructiunile de folosire
5 Jun 2006, 12:40
eu cred ca martorul de injectie se aprinde la motoarele euro 3, nu la cele euro 2
SYL |
5 Jun 2006, 14:05
doc Group: Members Posts: 2.876 Joined: 16 December 03 From: Bucuresti |
Martorul acela de injectie se aprinde numai la Nova GTi, nu si la DSN...
Duster
1.2 TCe 4x4 E6 (2015)
csi |
6 Jun 2006, 08:04
@ clr, nu vorbesc de ledul antidemaraj, acela sunt sigur ca functioneaza corect. E vorba de primul martor din grupul celor 6 de sub indicatorul de benzina si temperatura. Primul de la stanga la dreapta ...dar ..in fine....cred totusi ca functioneaza OK, daca mai multor posesori de SupeRNova nu li se aprinde.
Multumesc pt sfaturi. Alta problema...imi merge functia de dezaburire, pt ca am verificat, dar martorul luminos in bord nu mi se aprinde la apasarea contactorului...asta inseamna ca e ars martorul din tabloul de bord? Sa merg la un Service sa verifice daca nu e ars becul martor? Merci. |
SuperRNova
2001, Rapsodie
- SV-05-xxx
clr |
6 Jun 2006, 09:22
E bine ca ne-am lamurit. Prin urmare nu ai de ce sa te temi. Martorul pentru dezaburire nu mi - a mers nici mie de nou. Si nici cel de faza lunga sau de pozitii. Dar nu pentru ca erau arse. Pur si simplu nu mi -au pus becuri din fabrica ...... probabil era criza mare. Solutia: te duci frumos si -ti cumperi becuri si ti le pui singur Spor la treaba |
Ex Renault
SYL |
6 Jun 2006, 11:49
Becul pt martorul de dezaburire se pune/schimba destul de usor: deshizi capacul acela de la sigurante si pe acolo bagi mana si ai acces in spatele tabloului de bord.
Duster
Apostol Bogdan |
28 Nov 2006, 10:36
Membru Group: Members Posts: 102 Joined: 30 June 04 From: cluj-napoca |
dand peste acest topic am si eu o intrebare...cum as putea avea acces la becurile din bord pentru a le schimba daca se arde vreo unul?? mersi
Laureate Plus
Gri comette/2007
rhunder |
28 Nov 2006, 11:31
Membru autentic Group: Members Posts: 263 Joined: 15 August 06 From: Bucuresti |
deschis compartimentul unde sunt sigurantele si cu oarecare injuraturi reusesti. Eu am schimbat lumina de la bord cu leduri albastre si am pus si toate becurile in socluri ca erau una da altu ba.
Cand am facut operatia asta am dat jos plasticul de sub volan ca sa am access mai usor. Asta insa la supernova la logan nu stiu. |
Dacia SuperNova
Clima
- b25wzj Clio II 2005 1.5 DCI 65
Megane Prima 1.6 16V - temporar! :) VW Golf V 1.9 tdi |
NeluBV |
3 Dec 2006, 16:58
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 15 January 06 From: Timisoara |
salut
am si eu o mica problema, de fapt acum postez si eu primul mesaj pe forum... nu am mai facut....daca ma poate ajuta careva recent mi-am schimbat consola in masina, problema e ca martorii luminosi de AC, nu stiu daca tb sa lumineze toti, mi-e imi lumineaza bricheta, martorul AC (aer de afara), martorul buton aer cald/aer rece, respectiv martorul de la butonul clima cand pun pozitia, acum nu stiu daca si martorii de la butonul AC (aer circulat din interior), respectiv butonul aer (parbriz-fata, parbriz,) tb sa lumineze... va rog sa-mi spuneti si mi-e daca asa tb sa fie, sau ... ps: sunt nou si novice la ceea ce tine de tehnic la masini merci si astept raspuns |
supernova
- 22 bvi
preghicialex |
3 Dec 2006, 21:03
Z Group: Members Posts: 240 Joined: 10 August 06 |
Greu de descifrat ce nu intelegi tu, dar cu ceva rabdare am reusit sa dezleg misterul . In primul rand pe consola (daca la ea te referi) nu exista martori. Este iluminare bord, concomitent cu pozitiile. Si da, toate butoanele trebuie sa fie iluminate daca ai farurile aprinse. Cu o singura exceptie: butonul de aer conditionat (ala cu o steluta pe el) daca este apasat chiar fara pozitii se aprinde o luminita/sau cu poztii lumina acestia devine mai intensa (asta mai seamana a martor, da nu se vede prea bine).
PS: Data viitoare incearca sa formulezi o fraza mai usor de inteles. A si incearca sa nu mai incurci butoanele AC = aer conditionat (si e numai unul butonu, da ala cu steluta), "aer circulat din interior" si "aer de afara" = clapeta recirculare aer. O simpla citire a manualului de utilizare si te lamuresti. Bafta! |
X
Y
Z Ex: SuperNova
UVN |
19 Jan 2007, 12:07
- Forza Poli Timisoara - Group: Members Posts: 130 Joined: 24 May 06 From: Timisoara |
Ce este martorul acesta (0) si are in cerc un !, daca se aprinde in timpul mersului este bine ????
Logan Kiss FM 14 MPI
- TM...
virtualu |
19 Jan 2007, 12:14
om_serios Group: Members Posts: 198 Joined: 6 June 06 |
nu e bine, e martoru de frana
supernova
2001 - clima
UVN |
19 Jan 2007, 12:22
buuuun, daca se aprinde ce inseamna ???
- TM...
virtualu |
19 Jan 2007, 13:31
te duci la service sa vezi daca nu cumva ai placutele de frana tocite pana la "os", sau e doar un scurt (vezi ca ala se aprinde si cand tragi frana de mana)
This post has been edited by virtualu: 19 Jan 2007, 13:32 |
supernova
2001 - clima
DragosP |
19 Jan 2007, 13:50
...sau pierdere de presiune în circuitul hidraulic al frânelor.
Ceva de plastic
UVN |
19 Jan 2007, 13:51
- TM...
taranu |
24 Feb 2007, 02:57
Membru incepator Group: Members Posts: 12 Joined: 24 February 07 From: tg-mures |
martorul antidemaraj,ledul,la mine nu mai arde de 6 luni,adica deloc,nici cand i oprita masina ar fi problema mare? |
dns
- ms 63 tim
preghicialex |
24 Feb 2007, 10:06
Din moment ce pornește mașina, nu e problema mare, cel mai probabil a murit ledul din cine știe ce cauze, sau un contact prost undeva (Instalația electrică la DSN parcă e din mămăligă după un anumit timp... Se descompune încet, încet...). Din păcate nu vei ști cand nu-ți va recunoaște cheia UCE decodor, asta în cazul în care pică sistemul superfiabil...
LE: În rest bine ai venit pe forum! This post has been edited by preghicialex: 24 Feb 2007, 10:07 |
X
Y
Z Ex: SuperNova
taranu |
24 Feb 2007, 15:19
mersi mult oricum mai facea figuri sa nu porneasca dar ii scoteam borna 5 sec si ii resetam injectia si apoi o lua |
dns
- ms 63 tim
24 Feb 2007, 18:57
Dar martorul ala l-ai prins arzand? A functionat vreodata de cand ai tu masina?
taranu |
25 Feb 2007, 05:47
dns
- ms 63 tim
25 Feb 2007, 11:18
1. Verifica sa nu ai ceva apa pe la UCE decodor.
2. Verifica legaturile UCe decodor - tablou de bord 3. Verifica ledul din tabloul de bord. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th May 2024 - 12:54 |
