Probleme dupa schimb fuzete, rulmenti
smith |
16 Sep 2018, 00:13
neom Group: Members Posts: 87 Joined: 6 December 06 |
1973
- once you go black...
sobolan |
16 Sep 2018, 07:58
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
smith |
16 Sep 2018, 08:32
Am presat cat s-a putut. Daca as putea sa presez mai mult (sa zicem) s-ar apropia si mai mult discul de portfuzeta. La mine ar trebui departate ... cam 1.5 - 2 mm.
1973
pcostica |
16 Sep 2018, 15:08
Membru autentic Group: Members Posts: 627 Joined: 5 February 08 From: Resita,CS |
Pune o poză ca să vedem ce e acolo. Rulmentul care se bate în suport trebuie să aibă un umăr dacă ambi rulmenți sunt la fel( fără umăr) trebuie pus un inel distanțier între fuzetă și rulment.
Baftă! This post has been edited by pcostica: 16 Sep 2018, 15:09 |
-cs
smith |
16 Sep 2018, 20:54
Daca ai sti ce smartfon am...
Rulmentul de pe interior (din porftuzeta) n-are umar, iar tablele trebuiau schimbate intre ele. M-a indus in eroare tabla din stranga care fusese deja indoita si 'uniformizata' dupa. Treaba romaneasca. Acum 'solutia' problemei. Dupa cum am zis, discul atingea de port-etrier. Am depresat putin (1mm - 1.5mm) fuzeta, acum nu mai atinge. E la limita, dar nu mai atinge. Am montat franele, am facut proba de drum, nu bate, nu troncane. Acum ideea e ca solutia asta nu e buna. Care e de fapt problema aici? Exista sansa sa n-am fuzete potrivite? |
1973
pcostica |
16 Sep 2018, 21:11
Nu fuzetele sunt problema ci rulmenții, bănuiesc că amândoi au grosimea de 17 mm.
Ca și soluție e să pui un inel distanțier de 4 mm intre fuzetă ș rulment . This post has been edited by pcostica: 16 Sep 2018, 21:14 |
-cs
smith |
16 Sep 2018, 22:57
A, inteleg ce zici. Ai dreptate, cel de pe interior e de 21mm. Abia acum m-am uitat in manualul frantuzesc, habar n-aveam.
Dar asta nu-mi rezolva problema. Ca de presat se preseaza la fel de mult in portfuzeta, doar ca iese un pic in exterior din cate vad, cat sa fie acoperit de tabla opritoare. Problema e la exteriorul rotii, eu am mai tras un pic fuze... butucul spre exterior, ca sa se traga si discul. Acum am cam 3mm intre etrier si disc pe exterior, iar pe interior am 1mm. Mai vad in manualul respectiv doua 'inele', eu am unul singur pe exterior, n-as sti sa zic care dintre ele e. M0vlKFb.png O fi de la el? Daca da, de unde moas-sa pe gheata gasesc asa ceva in 2018? |
1973
sobolan |
17 Sep 2018, 14:43
pe alea doua incercuite nu-mi amintesc sa le fi vazut vreodata desi nici de prea multe ori n-am schimbat eu rulmentii la dacii pe fata in rest totul e clar la mine,la tine e posibil sa fi folosit tu rulmenti industriali desi au aceleasi cote,sigur ai "comis" tu ceva p-acolo sau rulmentii au alte cote.
Logan-1.5dci-2017--
pcostica |
17 Sep 2018, 16:36
@smith-21 mm are doar inelul mic al rulmentuluirulment_cu_umar.jpg ( Size: 7.42k )
se monteaza cu umărul spre interior. |
-cs
smith |
17 Sep 2018, 22:10
Am luat rulmenti dupa codul de producator, de la SNR. N-au nicidecum umarul interior de 21mm. Ai idee de unde as gasi astfel de rulmenti?
Ar mai fi solutia sa inlocuiesc inelul distantier cu unul cu 4mm mai lat. De unde naiba sa iau asa ceva?! Nu stiu nici un strungar sa mi-l faca. Ce porcarie. |
1973
sobolan |
18 Sep 2018, 07:31
pune rulmenti Koyo,scapi de probleme si strungar,is buni si ok la cote.
Logan-1.5dci-2017--
smith |
18 Sep 2018, 23:52
N-am incredere in koyo astia. Alta varianta se mai găsește?
1973
maho |
19 Sep 2018, 15:58
Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.087 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic |
Si la mine au dat rateu koyo, chiar de doua ori (scrie "Japan", da-s facuti in Romania zilelor noastre.
Cauta SKF, gasesti si la astia. |
smith |
19 Sep 2018, 20:20
Mersi maho. Stii cumva codul pentru Dacie? Stiu, mura-n gura, da nu vreau sa dau chix.
Cand am cautat rulmenti am pornit direct de la SKF, m-am uitat in catalogul lor de masini vechi si am gasit codul 6207-RSJ, dar n-am gasit rulmentul respectiv pe nicaieri. This post has been edited by smith: 19 Sep 2018, 21:32 |
1973
maho |
20 Sep 2018, 14:15
Pt. fata e SKF Explorer 6207-2RS1 made in Italy (eu asta mi-am pus anul trecut, am pus si o poza aici), astia de la Badi au desfacere in multe orase, si multe marci/tipuri de rulmenti. SNR ar trebui sa fie foarte buni, poate n-ai nimerit codul care trebuie.
smith |
20 Sep 2018, 17:27
Pai si mai tii minte daca aveau buza interioara de 21mm ca vad ca in spec e 17. SNRurile mele sunt fix 72 cu 35 cu 17. Par la fel.
1973
maho |
20 Sep 2018, 19:44
Nu le-am masurat, doar le-am cumparat si dus la tipul care mi le-a montat (+ alte lucrari cu ocazia aia), au mers fara probleme.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 05:32 |
