Curatare "motoras pas cu pas" reglare ralanti.
AlexV |
20 Mar 2003, 00:42
Admin? Group: Admin Posts: 2.553 Joined: 4 December 02 From: Bucuresti |
RAV4
2.0 "Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth," Oscar Wilde.
Stefan_B |
27 Apr 2003, 18:47
Membru autentic Group: Members Posts: 390 Joined: 16 July 02 |
Aveai probleme cu reglajul relantiului?
Pentru ca la mine nu era nici o depunere pe canale... |
AlexV |
27 Apr 2003, 23:21
aveam niste probleme si am decis sa il curat. era super murdar. parca era funingine pe el. dar problema nu s-a rezolvat dupa curatare.
RAV4
Stefan_B |
28 Apr 2003, 08:39
Ce probleme ai avut?
Shi, cum le-ai rezolvat? E interesant de stiut. |
Xplod |
2 May 2003, 21:16
Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 2 May 03 From: Bucuresti |
Mie imi vibreaza la relanti volanul dar acul turametrului nu se misca de pe 900 rot/min . care este cauza de vibreaza ?
Sergiu |
5 May 2003, 10:16
Membru autentic Group: Members Posts: 494 Joined: 23 May 02 From: Timisoara |
Incercati ceva pentru mine? Dupa un drum, ridicati capota si puneti mana pe motorasul ala. Cum e? Cald, fierbinte, rece?
La mine, am crezut ca e nuclear, nu electric... |
SupeRNova
Stefan_B |
5 May 2003, 10:47
QUOTE Incercati ceva pentru mine? Dupa un drum, ridicati capota si puneti mana pe motorasul ala. Cum e? Cald, fierbinte, rece?
La mine, am crezut ca e nuclear, nu electric... :evil: E f. greu de ajuns la el fara sa scoti filtrul. Oricum, la mine e OK. Nu ar trebui sa fie fierbinte. Dar e normal sa fie la temperatura de sub capota - adica cca 45-50C. Parerea mea |
Sergiu |
5 May 2003, 10:54
Sau nu ala e motorasul? Pe partea dinspre cabina? Se poate ajunge daca iti bagi mana pe sub cutia filtrului de aer. Se si vede din lateral, mai ales dinspre partea dreapta a masinii (d.p.d.v. al soferului), e ca o "chestie" atasata de corpul clapeta de care e legat un cablu electric. Sper ca ala e, sa nu ma fi inselat eu.
Anyway, e clar ca la mine ceva nu e ok... Frige tare! ------------------------------ Pentru cei la care nu se tureaza motorul la pornire - se pare ca la mine si-a revenit, se tureaza frumos de tot dimineata. Dupa schimbul de ulei. Cred ca ala vechi era ca vaselina dimineata (era un ulei Aral "nashpa"). Asa ca de curatarea motorului nu da rezultate (nu cred ca ar fi el de vina), ganditi-va ce ulei ati folosit la ultimul schimb si daca are legatura aparitia simptomelor cu schimbul de ulei. |
SupeRNova
Stefan_B |
5 May 2003, 12:24
QUOTE Sau nu ala e motorasul? Pe partea dinspre cabina? Anyway, e clar ca la mine ceva nu e ok... Frige tare! Ala e... In partea dinspre cabina. Eu am mers vreo 10' cu ea inainte de test (atat dureaza drumul pana la servici). Oricum, legat de teoria MPP pot spune ca: daca se face mentinere a pozitiei se pastreaza o faza alimentata tot timpul. Daca se face micropasire (se dubleaza rezolutia) atunci se mentin chiar shi 2 faze alimentate in permanenta. Asta poate incalzi bine ansamblul. In facultate, MPP cu 4 faze aveau temp de functionare de vreo 80C. Se poate ca la tine sa fie asta cazul. Oricum, vezi daca nu a ramas clapeta blocata shi daca nu inseamna ca asa e el. Daca ar fi vreo problema, s-ar fi ars pana acum |
Sebi_Marius |
4 Jun 2003, 04:12
Membru incepator Group: Members Posts: 35 Joined: 3 June 03 From: Bucuresti |
Site-ul asta este de-a dreptul extraordinar. Aproape ca gasesti tot ce vrei. Am si eu o intrebare la tine, daca nu te superi. Am o Nova GTi si am o problema cu ea:dupa ce se incalzeste motorul, acesta incepe sa nu mai stea la relanti, adica fluctueaza turatia in plus sau minus si ma deranjeaza(motorul nu moare dar nu merge frumos). Printre multe defectiuni auzite in stanga si in dreapta, un om, care are si el o Nova GTi si care are si stand de Nove, SuperNove si Solenze in Vitan, mi-a spus ca ar putea sa fie motorasul care regleaza relantiul. Bineinteles, solutia era sa cumpar acest motoras, chiar de la el, dar costa vreo 3 milioane si parca nu as vrea sa dau banii astia. Bine, poate ca nu stie de treaba cu curatatul dar poate are si alte interese. Intrebarea mea este urmatoarea: sa fac si eu ce ai descris in articolul tau si poate o sa scap de problema? Multumesc si astept un raspuns pe mail(spopescu@telemobil.ro) sau pe pagina forumului. Multumesc inca o data!
-------------------- Salut tuturor!
mariancd |
4 Jun 2003, 06:59
Membru autentic Group: Members Posts: 490 Joined: 30 April 03 |
? parca ti-am raspun pe alt topic ...
2007 Sedan Lux Privilege - 1.5 dci 85 CP
- PH 02 MCD
Sebi_Marius |
4 Jun 2003, 07:13
Nu vad unde mi-ai raspuns dar este in regula. Oricum o sa incerc chestia asta, poate scap de o problema enervanta.
AlexV |
4 Jun 2003, 22:14
inainte de a da 3 milioane incearca sa il cureti, dar sunt putin sceptic. de ce dupa ce se incalzeste face probleme??? vezi sa nu fie de la vreun senzor. poate chiar senzorul de turatie.
motorasul nu prea are cum sa faca probleme numai dupa ce se incalzeste. bafta multa. |
RAV4
Sebi_Marius |
6 Jun 2003, 08:41
Multumesc pentru raspuns. Este foarte posibil sa ai dreptate si chiar si eu m-am gandit la chestia asta. Te referi la senzorul care citeste temperatura apei, se afla montat pe chiulasa si din care pornesc fire catre calculator? Pe de alta parte, atat timp cat motorul este rece intra in functiune socul automat si turatia acestuia este mentinuta mai sus de 900 rot/min si poate ca din aceasta cauza nici nu ai cum sa sesizezi ca masina nu iti sta la relanti. Cred ca ar trebui sa incerc mai intai cu senzorul. in sezonul rece se intampla o chestie tare ciudata: dau drumul la motor, turatie se duce automat la 1500-1600 rot/min si dupa oarece vreme, fara sa se fi incalzit motorul suficient(ca doar ma uitam la temp. apei), motorul se subtureaza brusc(aproape de 600 rot/min!!!;cel putin asa citesc pe turometru). Ei, daca trag capota si apoi o las sa cada ca si cum as inchide-o, brusc isi revine si motorul meu si apoi se detureaza normal pe masura ce incepe sa se incalzeasca. Ce parere aveti de treaba asta?
MariusWsW |
23 Jul 2004, 15:50
Membru Group: Members Posts: 178 Joined: 9 May 04 |
Ce se intampla daca din greseala il dereglez?Se mai poate regla sau adio?
Fara sa imi dau seama,am desfacut capul de metal si nu l-am mai putut pune pe aceeasi pozitie.Cum pot sa il reglez cum a fost? |
bogdan_o |
23 Jul 2004, 20:57
In cel mai nefericit caz motorul iti da rateuri. NU stiu daca se mai poate regla, desi nu vad unde ar fi problema. Cu reglatul cum a fost il poti pune in pozitia originala, cu capul de metal in aceeasi pozitie. Daca r fi ceva anormal ar trebui sa se vada pe testerul CLIP. Asa ca nu strica un astfel de test. Ori il faci in vre-un service, ori vii la intalnire joi si poate vine Nicu cu testerul.
MariusWsW |
24 Jul 2004, 10:25
L-am dereglat in felul urmator:
- am curatat de unul singur injectoarele,si am desfacut motorasul.Pana aici ok. Insa,am vazut ca (,)capul de metal al motorasului se rasuceste si am crezut ca s-a intamplat ceva cu el.Ei bine,are un ax de plastic cu spire care se insurubeaza sau se desurubeaza,si evident,l-am dereglat.Pe tester apare la un moment dat "1 Def." care se traduce "o defectiune".Testul l-am facut pe naspa si ala mi-a zis ca e inregistrata umblarea mea la injectoare si calc.stocheaza toate datele.Mie nu prea imi vine a crede si ma tem ca n-a vrut sa-mi spuna.Dupa ce a oprit motorul a inceput sa actioneze motorasul-zice el-prin tester.Oare se poate asa ceva daca nu functioneaza motorul?Si cica se misca normal.Nu prea are vana pina la 2500 si mi se pare mie ca de la motoras i se trage. Acel "1 Def." nu stiu de la ce e si sunt foarte curios si am ramas in pana de bani rau.Nu stiu de la ce pote sa fie.Tot inclin sa cred ca jegul ala de motoras face figuri si nu mai inchide si deschide cum trebuie.Intr-a 2-a la relanti daca bag piciorul in ea,nu prea are putere si apoi parca incepe sa-si dea drumu,de la 2500 incolo. Aveti cum sa ma ajutati in cazul acesta? De la ce sa scrie oare acel "1 Def."? |
GeorgeB |
24 Jul 2004, 10:40
the 7 stars of Pleiades constellation Group: Members Posts: 1.870 Joined: 7 January 03 From: Bucuresti |
felicitari ooooo minitehnicus ce esti tu . sunt curios , cum ai curatat matale injectoarele ?
este normal sa traga dupa 2500 . |
SUBARU
Legacy 2.5
- --- L7 2.5 all in black - edition -
bogdan_o |
24 Jul 2004, 17:19
Daca nu ma insel, parca performanta a fost stabilita cu ajutorul unei seringi.
Daca nu iti da rateuri sau daca nu moare/balbaie motorul la relanti sau cand accelerezi atunci motorasul ala nu are nici o vina. Insa se prea poate ca operatiunea de curatare sa nu fi fost in totalitate reusita. daca le-ai curatat cu seringa si cu benzina nu aveai cum sa le cureti foarte bine. In plus, exista si riscul decalibrarii. Se mai poate sa traga aer fals pe la o-ring-uri si de-aia sa ti se para ca masina nu trage. |
tuneam |
1 Nov 2005, 10:12
Membru autentic Group: Members Posts: 851 Joined: 1 March 04 From: Bucuresti |
Salut. Am si eu o problema cu relanti-ul. De cand a venit frigul, relantiul la motor sta undeva pe la 1800-2000 sau 1500. Daca in schimb ma joc cu acceleratia, ii dau sprit-uri (nu de vin), atunci revine la normal 800-900. Asta se intampla pana cand motorul ajunge la temp normala (acul de temp la jumate).
Suspectez ca ar fi motorasul pas cu pas. Nu am umblat niciodata la el. Intrebare? E de la el? Daca da, exista riscul sa dereglez ceva pe acolo daca-l scot si-l curat? Sau recomandarea ar fi sa ma duc la un service, dar aia s-ar putea sa ma fenteze si sa ma puna sa schimb motorasul si corpul calpeta care trece de 400 RON. |
Renault/Ford
Clio IV
- bucuresti
iulianv |
1 Nov 2005, 12:33
Membru Group: Members Posts: 174 Joined: 7 December 04 From: Pascani - Iasi |
Buna,
Am fost la revizia ITP si a gasit relantiul pe la 950, se pare ca e mare la o dacie cu injectie. Tot de la motorasul pas cu pas se trage? Posibil sa fie murdar? Multumesc. |
1310Li
- IS 04 XYH
costyslabu |
5 Dec 2005, 22:01
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 30 November 05 |
am avut si eu probleme cu motorasul pas cu pas si am renuntal la el,de atunci nu mai am probleme cu el.a trecut 1 an si totul este ok.puteti ancerca si voi.cand este matorul cald si turatia este de 900 rmp trageti mufa din motoras si nu o sa mai aveti probleme
nova gti
- dj39kos
marius80_eugen |
14 Dec 2005, 11:29
Membru autentic Group: Members Posts: 7.978 Joined: 9 December 05 From: Bucuresti |
Cum sa il deconectezi mai ? Adica Renault-ul a pus piese in plus nu ? Si noi , romanii , ca suntem mai destepti simplificam motorul , il facem sa consume jumatate din normal , iar costul de fabricatie sa scada la jumatate . Mai , motorasul ala "pas cu pas" are si el un rol bine stabilit si prin faptul ca il deconectezi , renunti de buna voie la o functia indeplinita de el . Eu nu cred ca relantiul trebuie sa fie 900 rpm fix , pentru ca mi se pare cam mare . Iar motorasul ala cred ca acorda relantiul motorului in functie de necasitati , adica , daca ai A/C-ul pornit , sau folosesti servodirectia sau aeroterma ( la putere mare ) sau faruri + proiectoare , relantiul tinde sa scada , iar acest motoras , ii da mai multa putere motorului , atat cat are nevoie in functie de necesitati . Eu sunt curios cum se comporta motorul tau si cat de stabil ai relantiul in timp ce utilizezi unele din functiile care necesita o putere mai mare din partea motorului . Oricum , bafta !
Reno / de toate
2003 - 2017
Daedalus |
29 Jun 2007, 13:29
sound addicted Group: Members Posts: 947 Joined: 1 March 05 From: Bucuresti |
Na ca am facut si eu o belea inainte sa ma apuc sa citesc aici.. desi mi s-a spus de cineva sa citesc mai intai ce e scris aici inainte sa umblu Le-am desfacut toate.. am curatat corpu clapeta cu toate canalele lui, am scos motorasu pas cu pas.. dar na curiozitatea mea de maimuta m-a impins in pacat sa imping si sa trag de cuiu ala de la motorasu pas cu pas, impresionat fiind de miscarea lui de du-te vino. Deocamdata nu le-am pus la loc... dar ar putea fi nasol sa inteleg, nu ? Nu stie nimeni lungimea de cui care trebuie sa ramana afara ? E destul de urgenta treaba, imi cer scuze, dar mi-ar fi de folos ceva help
Later edit: deci am testat mai multe pozitii ale conului respectiv de la motoras si am gasit una relativ potrivita zic eu. Problema este ca nu stiu daca e ok sa il las asa, plus de asta pe la inceputul testelor mi s-a aprins martoru cu motoru.. si nu se mai stinge dupa ce pun contactu Ce e de facut? Ma gandeam daca ma duc in magazin sa cer un motoras d-asta pas cu pas sa ma uit la el sa-i masor "potenta" si sa-l reglez si pe al meu la fel, o fi rau ? Dar cu martoru ce fac ? This post has been edited by Daedalus: 29 Jun 2007, 17:09 |
Dacia Solenza
Scala 1.4 MPI
- B xx FTU mda
Daedalus |
6 Jul 2007, 13:32
Problema s-a rezolvat de la sine. Dupa 2 zile pur si simplu s-a stins martoru cu motoru, masina merge ok.. pfiu am scapat
Dacia Solenza
Scala 1.4 MPI
- B xx FTU mda
Danny_bb |
25 Nov 2007, 21:25
Membru autentic Group: Members Posts: 605 Joined: 17 February 07 From: Brasov/Slobozia |
Cred ca se autocalibreaza cumva pentru ca :
i-am bagat mufa cand el nu era bagat in corpul-clapeta si i-am pus contactul. Initial nu se misca... pana la urma s-a deblocat si s-a desfacut destul de mult. L-am insurubat ochimetric si am observat ca nu se mai blocheaza. L-am montat la loc. Am pus si am luat contactul de cateva ori (am citit pe undeva asta) si vad ca acum merge. Am mai redus si turatia de ralanti ca era cam mare (reglata la service cand motorasul nu vroia sa-si faca treaba). Acum sa vedem cum se comporta in trafic, dar la un prim drive-test totul pare bine. (nu se mai tureaza aiurea si nu mai se opreste) |
Break 1.6TD
1988, Logan 1.5 dci 2006
25 Nov 2007, 21:32
Sigur se autocalibreaza.
Danny_bb |
25 Nov 2007, 21:35
Cred ca intr-un post al tau am citit ca trebuie sa-i pui si sa-i iei contactul de cateva ori
Break 1.6TD
david79 |
10 Dec 2007, 23:40
Membru autentic Group: Members Posts: 888 Joined: 19 March 05 |
salut. dupa ce am facut o revizie mai mare la conserva, am zis sa rezolv si cu pornitul la rece. nu se mai tura asa frumos dimineata ca altadata.
am luat tot corpul clapetei din targ - 200 roni - era teapa, nici nu imi tinea relantiul , se oprea. m-am dus furios in targ si mi-am luat banii inapoi. deci atentie mare ... am cumparat doar motorasul 50 - ron, pare nou, bine finisat, nu cred ca e facatura ca cel montat pe corpul clapetei pe care l-am returnat. ieri am schimbat mpp-ul, am curata corpul clapetei. la prima cheie s-a dus in 4000 rpm si cobora in 2000 , si tot asa. am scos mpp-ul din corp i-am pus mufa am pus contactul de 2-3 ori, s-a miscat el in leagea lui, in fine, a pornit ok. dimineata am fost foarte multumit dupa ce am pornit-o. se tureaza frumos in 1300 rpm cand e rece, ca atunci cand era new . merge foarte bine motorul. in seara asta ridic capota ( am schimbat ieri termostatul si lichidul de racire si sa vad daca sunt scurgeri ) si aud in timp ce motorul mergea un chitait, cu intreruperi, in dreptul corpului clapeta. chitaie destul de tare , desi motorul merge ok. mpp nu e fierbinte ci doar caldut. ma gandesc sa nu fie de la vre-un injector, dar pana ieri nu se auzea. e posibil ca motorasul pas cu pas sa se auda asa? nu stiu ce sa cred, a patit cineva asa ceva ? mentionez ca bateria masinii isi traieste ultimile zile, desi nu cred ca ar fi vre-o legatura This post has been edited by david79: 10 Dec 2007, 23:41 |
corolla 2.0 d4d ; auris hybrid ;
2008 / 2011
mubongo |
11 Dec 2007, 12:13
Membru autentic Group: Members Posts: 261 Joined: 18 July 06 From: Bucuresti |
Si la mine se aude chitaitul ala in dreptul injectoarelor ( sau a clapetei... nu-mi dau seama ). Am intrebat pe un nea-mocanicu de la AMG Pantelimon, si a zis ca 'asa face ele'...dar nu sunt convins...
Laguna 1.9
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 02:28 |
