Bobina de inductie
Bobina de inductie
vasi8 |
28 Jan 2016, 12:34
Membru incepator Group: Members Posts: 67 Joined: 26 May 14 |
1988 berlina
Crap |
28 Jan 2016, 13:19
It's all about fishing ! Group: Members Posts: 289 Joined: 29 June 05 From: Bucuresti / Militari |
Cred ca o poza ne-ar ajuta..., din cate stiu eu SUPER NOVA nu are delco
Dacia/VW/Audi
Solenza/MK5/A3/Megane III
2003/2008/2007/2013
Area.51 |
19 Jul 2016, 17:46
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 3 May 12 |
QUOTE(djasu82 @ 14 Sep 2009, 19:43) Bobina de inductie trebuie sa faca contact cu carcasa motorului riscul e sa arzi finali de la aprindere. Bună ziua! Posesor de Logan 1.6, 8v, an producție 2011. M-a pus puțin pe gânduri afirmația userului citat. Azi am aschimbat bobina de inducție în reprezentanță. Spre deosebire de cea defectă (cod piesă 2526151A) care atingea motorul, asta nouă (cod piesă 2243361R), fiind dreaptă pe partea dinspre motor, nu îl mai atinge. Este cam la 1 cm depărtare. Pot fi probleme sau astea nu mai au nevoie de contact cu motorul? |
2011/Laureat
user123 |
19 Jul 2016, 18:35
Membru autentic Group: Members Posts: 1.114 Joined: 4 August 09 |
Nu este problema, am avut si eu asa ceva si nu sa ars nimic Dimpotriva, este mai bine, nu se supraincinge si nu mai crapa asa repede |
Area.51 |
19 Jul 2016, 19:11
Ok. Merci. Mă luase cu frică.
2011/Laureat
dragnea crinu |
4 Feb 2017, 23:56
Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 10 May 11 |
Buna seara
Va rog sa-mi explicati,in cazul motorului de supernova,cine ii spune calculatorului cand fiecare piston este la compresie,ca sa primeasca scanteie? Va intreb fiindca la cilindrul 3,desi apare scanteia, bujia este uda,si scoaterea fisei nu se simte in functionarea motorului.Injectorul este bun,verificat .bujia am inlocuit-o cu una buna .Bobina am pus-o pe un logan si functioneaza bine.Cu bobina de la logan masina mea tot in 3 merge. Am facut si diagnoza computerizata si nu s-a gasit nici o cauza. Trag concluzia ca pentru cilindrul trei momentul aprinderii se da eronat. Va multumesc |
supernova
- b32utb
user123 |
5 Feb 2017, 10:36
Din ce scrii tu, singura concluzie este ca fisa cilindrului 3 este intrerupta- trebuie sa o verifici Referitor la intrebarea ta cu "spusul calculatorului", raspunsul este : senzorul de pe volanta La tine insa nu este senzorul stricat, sau nu inca, ar fi avut alte simptome daca era de la el Deci verifica fisele( nu numai 3)- sau schimba fisa 3 cu fisa 4 si pariez ca problema se muta pe cilindrul 4 - asta e cea mai buna verificare pt lenesi Daca vrei, poti sa o masori cu un multimetru, ii vezi rezistenta inclusiv miscand de capete, faci o inspectie vizuala sa nu fie arsa, strapunsa....noaptea poti observa daca scapa scanteie sau poti provoca acest lucru etc etc etc....metode sunt destule, am scris prea mult |
Alentin |
19 Aug 2019, 20:53
Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 30 March 19 |
Salut.... O întrebare am o cunoștință care are un Logan 1.6 identic cu al meu și are mufa rupta și lipita, am încercat sa schimbam mufa dar nu mai știm cum sa o legam, mufa are 4 litere A, B, C, D firele din cablaj au 3 culori verde, alb și un crem știu ca verde este alimentarea și vine la C dar nu mai știm cum vin cele doua culori la A sau B
19 Aug 2019, 20:57: Am înlocuit mufa veche care nu este de calitate și nu am luat seama, am crezut ca sunt aceleași culori dar uitându-ne mai bine difera puțin crem și alb This post has been edited by Alentin: 19 Aug 2019, 20:57 |
Logan 1.6
20 Aug 2019, 06:20
iei si masori C+, A pin 32 calculator injectie , pin B pin 1 calculator injectie
Attached thumbnail(s) F_r__titlu.jpg ( Size: 292.41k ) Number of downloads: 87 |
LAUREATE 1,6 GPL
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 19th April 2024 - 22:28 |
