SupeRNova - UCE sau UCH?, Toata lumea spune SupeRNova=UCE dar...
Eclipse |
7 Feb 2008, 21:40
Membru incepator Group: Members Posts: 25 Joined: 12 January 08 |
SupeRNova
- PH-24-ALE
doctorasul |
7 Feb 2008, 22:21
Membru imbatranit Group: Validating DaciaClub Posts: 1.603 Joined: 13 November 06 From: Pitesti |
Simplu!.Daca ai cheia cu un buton ai decodor,cu doua ai uch .
92
- ot
Eclipse |
7 Feb 2008, 22:44
Ammm...o cheie cu un buton, o cheie fara. Intrebarea: UCx-ul (ce o fi e sau h) are manifestarile sus-mentionate care din cate am inteles sunt implementate doar pe UCH. Si ma intriga si ce a gasit DDT2000-spune clar UCH. Eventual stie cineva daca din DDT se poate identifica? Si cum?
Thanks, Dorin |
SupeRNova
- PH-24-ALE
bogdan_90 |
7 Feb 2008, 23:03
baiatu' cu apa Group: Members Posts: 1.467 Joined: 16 January 08 |
super nova are UCE din uzina, dar e posibil sa se fi stricat celuilalt proprietar si acesta la inlocuit cu UCH. din dotari ce spui cu siguranta e UCH. apropo cand semnalizezi cum se aude? un piuit sau un tacanit ca de releu? daca piuie e UCH.
This post has been edited by bogdan_90: 7 Feb 2008, 23:04 |
ford
focus
Eclipse |
7 Feb 2008, 23:14
@bogdan_90: Ma crezi ca nu stiu? Dar maine dimineata asta-i primul lucru care-l fac. Si sper sa reusesc sa pun si un rezultat din DDT2000.
Dorin |
SupeRNova
- PH-24-ALE
bogdan_90 |
7 Feb 2008, 23:15
bine eu am incercat sa te ajut. sa scrii pe forum sa ne zici ce e .
ford
focus
Eclipse |
7 Feb 2008, 23:20
@bogdan: Stiu si apreciez. Numai ca mai conduc si alte masini si mi-e sa nu spun ceva gresit. Iar maine dupa ce postez aici te astept cu o parere.
Thanks, Dorin |
SupeRNova
- PH-24-ALE
bogdan_90 |
7 Feb 2008, 23:26
repet: daca e UCH cand semnalizezi are un piuit ascutit care se aude si la logan si la slz cu UCH. daca deschui usile dar nu le deschizi si apoi se incuie singure iar e UCH, daca lumina din interior o aprinzi cu motorul oprit si dupa 30 de min se stinge iar e UCH. cauta diferente intre UCE si UCH ,uitate la masina ta cum e si sigur o sa iti dai seama. cu placere bog
This post has been edited by bogdan_90: 7 Feb 2008, 23:27 |
ford
focus
cristio_79 |
8 Feb 2008, 00:02
Membru autentic Group: Members Posts: 4.334 Joined: 28 September 05 From: CONSTANTA |
Poate te ajuta cu ceva:
http://www.daciaclub.ro/UCE-si-UCH-t26231.html Citeste postul #16 al lui klaus. This post has been edited by cristio_79: 8 Feb 2008, 00:10 |
Citroen / Peugeot
C3 / 308
Eclipse |
8 Feb 2008, 08:25
Am citit postul acela deja si de asta sunt in dubiu
Scorul la mine este asa: Usile se inchid singure dupa 30 sec=UCH (din ce inteleg); Stergatoarele pornesc automat dupa stropirea parbrizului=UCH; Temporizarea de 30 min-inca n-am avut rabdarea necesara Semnalizare - sunet de releu=UCE. Nu exista beep cand se deschid usile=UCE. Thanks, Dorin |
SupeRNova
- PH-24-ALE
8 Feb 2008, 08:55
Daca ai un singur buton pe cheia cu care deschizi "din telecomanda" ai UCE decodor.
Daca ai doua butoane, cu unul deschizi si cu unul inchizi usile, ai UCH. Punct. |
Eclipse |
8 Feb 2008, 09:12
Atunci UCE sa fie. In cazul acesta sa inteleg ca cele doua facilitati de care spuneam (stergatoarele si inchiderea automata) pot fi implementate si pe UCE?
Si daca mai deranjez cu o rugaminte: poti sa-mi dai o parere asupra acelui "checksum error" de care spuneam ca-l detecteaza DDT2000 la ce gaseste el ca UCH? Pun screenshot-urile diseara. Ma gandesc daca este ceva grav sau nu e cazul sa-mi fac probleme. Thanks, Dorin |
SupeRNova
- PH-24-ALE
8 Feb 2008, 09:23
Inchiderea automata este din UCE decodor, numai ca nu era la toate bifata functia "by default"
Stergatoarele sunt din releu extern, nu au treaba cu UCE decodor. Si asa se comporta in mod normal releul de stergatoare de la DSN. |
Eclipse |
8 Feb 2008, 09:29
In cazul asta sunt lamurit. UCE este. Multumesc Klaus.
Totusi, daca poti sa ma mai lamuresti si cu acel "checksum error"...am deja berea pusa la rece . Thanks, Dorin |
SupeRNova
- PH-24-ALE
SYL |
8 Feb 2008, 09:44
doc Group: Members Posts: 2.876 Joined: 16 December 03 From: Bucuresti |
Functia de temporizare a plafonierei o are si UCE....Precum a zis si Klaus, pornirea stergatoarelor la actionarea stropitoarelor e data de releul de temporizare, nu de UCE.
Duster
1.2 TCe 4x4 E6 (2015)
bogdan_90 |
8 Feb 2008, 10:36
deci te-ai lamurit e UCE. poate fi inchis topicul.
ford
focus
Eclipse |
8 Feb 2008, 10:40
In principiu da. Ar mai fi fost problema de "checksum error", poate ma lamureste cineva daca e cazul sa-mi fac probleme (gen mai are putin si ma lasa) sau nu.
Thanks, Dorin |
SupeRNova
- PH-24-ALE
8 Feb 2008, 11:02
Poate pui si o imagine sa vada si ochiu' nostru
Eclipse |
8 Feb 2008, 11:06
Asta as vrea. Din pacate doar diseara am timp sa fac operatiunea. Asa ca daca pot sa va retin atentia diseara...multumesc anticipat.
Dorin |
SupeRNova
- PH-24-ALE
ilovedinamo |
14 Mar 2008, 01:30
Membru incepator Group: Members Posts: 28 Joined: 14 March 08 |
am citit si eu topicul vostru ...interesanta chestia asta.....eu am o SN din 2002 ....si din cate spunetzi voi aici .....este UCE ....si chiar ma bucur....pentru ca am un tovaras cu uch...si a ramas p langa masina odata.....ca s'au inchis portierele ....) .......
SuperNova
2002 Clima
Eclipse |
26 Mar 2008, 18:58
Cam tarziu dar am reusit sa fac screen-shot-urile de pe DDT2000 promise.
Acum: Foto1: La injection apare in stanga un CRC Check pe rosu (failed probabil). E cazul sa ma ingrijorez sau nu? Foto2: UCH not in database. Se vede pe ultima linie Part Number-ul. Intrebarea este daca poate cineva identifica piesa dupa acest Part Number si daca poate sa-mi spuna in ce versiune a bazei de date a DDT este recunoscuta. (8200032776). Foto3: Unoficialized ECU la Injection. What??? Foto4: Versiunea de soft a celor doua module. Orice informatii/consideratii pe marginea informatiilor din screen-shot-uri sunt binevenite. Dorin P.S. Inca ceva. Imi cer scuze pentru rezolutia pozelor. N-am avut ce face si le-am turnat intr-un Word. Si scoaterea de acolo a fost problematica 26 Mar 2008, 19:42: PPS. DDT2000 Version 2.0.9.0 This post has been edited by Eclipse: 26 Mar 2008, 19:42 Attached thumbnail(s) 1.jpg ( Size: 132.14k ) Number of downloads: 2422 2.jpg ( Size: 136.87k ) Number of downloads: 2434 3.jpg ( Size: 150.87k ) Number of downloads: 2351 4.jpg ( Size: 157.5k ) Number of downloads: 2282 |
SupeRNova
- PH-24-ALE
Eclipse |
6 Apr 2008, 20:42
...nimeni nu se arunca cu o parere?
Am berea pregatita. Dom' Klaus, ce marca sa fie? Dorin |
SupeRNova
- PH-24-ALE
spiridon |
13 Apr 2008, 08:44
Membru autentic Group: Members Posts: 786 Joined: 5 May 05 From: Iasi |
Fa-i diagnoza cu modulele pentru Logan ! S-ar pua sa ai mai mult noroc !
This post has been edited by spiridon: 13 Apr 2008, 08:44 |
Dacia Supernova
- IS- inginer - frezez si programez chei, repar telecomenzi, immo off 0741024494
TheSomeone |
24 Sep 2008, 20:47
Cea mai tare Dacie este un BMW 335i Group: Members Posts: 149 Joined: 23 September 08 From: Bucuresti |
Am si eu o intrebare....
Cunosc pe cineva cu o supernova clima, la care nu se inchid usile automat...este sa inteleg ca este UCE? Am citit pe un topic, cum ca clima are turometru...asta nu are, sigur este clima, sau aerul conditionat i-a fost pus pe urma? Nu stiu sa va spun anul sau alte detalii... Se poate face trecere de la UCE la UCH printr-un upgrade ceva? Scuze daca vorbesc prostii, dar sunt noob in misterele daciilor ) |
Megane Bicorp
2012
Eclipse |
25 Sep 2008, 07:13
Salut! Din cate stiu eu singura Supernova fara turometru este Europa, modelul chel, chel, chel... Probabil ca AC-ul a fost adaugat ulterior.
Relativ la upgrade, la Tuning days anul trecut am vazut o firma care vindea replacements (UCE/UCH) care erau catalogate ca functionand si pe Supernova. Sper sa mai pot gasi cartea de vizita a reprezentantului sau adresa firmei. Dorin This post has been edited by Eclipse: 25 Sep 2008, 07:15 |
SupeRNova
- PH-24-ALE
TheSomeone |
25 Sep 2008, 19:25
Lasand turometrul, dupa ce imi pot da seama mai exact daca este clima sau nu?
Megane Bicorp
2012
mihai 83 |
25 Sep 2008, 19:35
Membru stelist Group: Members Posts: 179 Joined: 9 May 07 From: Bucuresti nasol |
Sal.Clima are barele vopsite in culoarea masinii,tetiere spate,proiectoare,turometru,unele,cred ca asta a fost optional,au jenti de aluminiu si bineanteles ac.Pe bandourile de protectie ale usilor fata ce iti scrie?
super nova
2002-clima
- B-xx-xxx
TheSomeone |
26 Sep 2008, 19:07
Pff, nu am mai vazut masina de ceva timp...ma uit si revin
Ms de raspunsuri. |
Megane Bicorp
2012
26 Sep 2008, 19:11
- Group: Members Posts: 21.839 Joined: 19 April 05 From: Romania |
Eclipse, iti lipseste xml-ul cu uch-ul din baza de date. Adica nu ai configuratia uch-ului in baza de date si nu poate sa comunice cu el ca nu stie. Iti trebuie baza de date mai noua.
This post has been edited by IRONICK: 26 Sep 2008, 19:12 |
TheSomeone |
7 Oct 2008, 18:57
Gata, masina este la mine.
Are tetiere spate, proiectoare, pana la urma are turometru , barele vopsite in culoarea masinii, si nu am jante de aluminiu...ci de tabla. Pe bandouri scrie CLIMA si este UCE pentru ca nu se inchid usile automat. Misterul a fost deslusit. Ce vreau eu sa va intreb, la UCE ce setari se pot face? Daca la UCH se pot modifica diferite chestii, la UCE ce se poate modifica? |
Megane Bicorp
2012
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 11:10 |
