RESETARE CALCULATOR
RESETARE CALCULATOR
16 May 2003, 10:42
RoadRunner |
16 May 2003, 10:48
Membru incepator Group: Members Posts: 23 Joined: 21 April 03 From: Bucuresti |
Stai linistit ca nu se intampla nimic. Poti sa scoti bateria de cate ori vrei.
Citroen
C4 Coupe
- - Beep! Beep!
aviasol |
16 May 2003, 10:49
Membru autentic Group: Members Posts: 1.000 Joined: 3 April 03 From: Bucuresti |
io tot nu prea am inteles cum se incuie usile la solenza daca scoti bateria? de ex daca vrei sa o pui pe redresor ??? :shock:
VW
GOLF V 1.9 TDI
- WTX galeria mea: galerie\user galleries\aviasol.
Acesta nu este un link functional ! |
mariancd |
16 May 2003, 10:54
Membru autentic Group: Members Posts: 490 Joined: 30 April 03 |
asta cu solenza este interesanta eu am vazut un ford la care era decuplata o borna (nu stiu care) si mergea inchiderea dar daca scoti amandoua bornele ..... sa cumparam un lant sa o legam ....
Megane
2007 Sedan Lux Privilege - 1.5 dci 85 CP
- PH 02 MCD
Marty |
16 May 2003, 11:02
QUOTE io tot nu prea am inteles cum se incuie usile la solenza daca scoti bateria? de ex daca vrei sa o pui pe redresor ??? :shock: Inchizi usile, scoti bateria.......... :wink: |
Gillette
De unica folosinta
2011
mariancd |
16 May 2003, 11:04
bingo! uite pe cineva care gandeste
Megane
- PH 02 MCD
Bobo |
16 May 2003, 11:05
Membru autentic Group: Members Posts: 756 Joined: 24 October 02 From: Bucuresti |
chiar ca e o intrebare buna?! ... ce tampenie ca nu exista si inchidere mecanica....
Walkirye |
16 May 2003, 11:22
Membru Group: Members Posts: 110 Joined: 20 September 02 From: Deutschland |
QUOTE QUOTE io tot nu prea am inteles cum se incuie usile la solenza daca scoti bateria? de ex daca vrei sa o pui pe redresor ??? :shock: Inchizi usile, scoti bateria.......... :wink: Cum inchizi usile din spate la solenza, daca nu ai baterie (teoretic moarta) si nici tzamburusi la usi? |
Astra
aviasol |
16 May 2003, 11:25
QUOTE QUOTE QUOTE io tot nu prea am inteles cum se incuie usile la solenza daca scoti bateria? de ex daca vrei sa o pui pe redresor ??? :shock: Inchizi usile, scoti bateria.......... :wink: Cum inchizi usile din spate la solenza, daca nu ai baterie (teoretic moarta) si nici tzamburusi la usi? si usa dreapta fata + usi spate |
VW
GOLF V 1.9 TDI
Marty |
16 May 2003, 11:28
Pai le inchizi pe toate, din telecomanda ! Tu nu ai intrebat cum inchizi usile daca nu ai baterie DELOC pe masina, ai intrebat cum poti sa scoti bateria si sa inchizi usile! Dat fiind faptul ca oricit de "moarta" ar fi bateria de pe masina, intotdeauna va avea forta sa cupleze inchiderea centralizata, ti-am dat succesiunea fireasca a evenimentelor......
Gillette
De unica folosinta
2011
Sergiu |
16 May 2003, 11:28
Membru autentic Group: Members Posts: 494 Joined: 23 May 02 From: Timisoara |
Mai baieti, ca o concluzie mi se pare o mare porcarie sa nu mai ai inchidere mecanica...
SupeRNova
mariancd |
16 May 2003, 11:28
cu superglue! sper ca nu va suparati ca fac haz de necaz :cry:
Megane
- PH 02 MCD
aviasol |
16 May 2003, 11:30
QUOTE Pai le inchizi pe toate, din telecomanda ! Tu nu ai intrebat cum inchizi usile daca nu ai baterie DELOC pe masina, ai intrebat cum poti sa scoti bateria si sa inchizi usile! Dat fiind faptul ca oricit de \"moarta\" ar fi bateria de pe masina, intotdeauna va avea forta sa cupleze inchiderea centralizata, ti-am dat succesiunea fireasca a evenimentelor...... si daca nu avem baterie deloc ce facem ??? |
VW
GOLF V 1.9 TDI
Marty |
16 May 2003, 11:31
QUOTE si daca nu avem baterie deloc ce facem ??? Tu esti de partea ursului ! |
Gillette
De unica folosinta
2011
mariancd |
16 May 2003, 11:34
ca tot vorbim de inchidere usi solenza, a incercat cineva sa se incuie pe dinauntru si sa incerce sa iasa actionand direct parghia de la usa? S-a deschis usa sau pana nu a deschis din centralizata a ramas in masina?
Megane
- PH 02 MCD
Marty |
16 May 2003, 11:35
N-am incercat dar se deschide cu siguranta !
Gillette
De unica folosinta
2011
aviasol |
16 May 2003, 11:37
QUOTE ca tot vorbim de inchidere usi solenza, a incercat cineva sa se incuie pe dinauntru si sa incerce sa iasa actionand direct parghia de la usa? S-a deschis usa sau pana nu a deschis din centralizata a ramas in masina? daca esti in masina si ai usile inchise in momentul in care deschizi usa soferului se descuie toate usile (ca si cum ai actiona butonul din bord) daca tragi de alta usa se deschide mecanic aceasta iar celelalte raman inchise! |
VW
GOLF V 1.9 TDI
mariancd |
16 May 2003, 11:42
asta inseamna ca motorasul de la sofer este cu 5 fire, atunci de ce spun unii ca nu se deschide toata masina cu cheia de la usa sofer? probabil o fi setare din calculator ....
Megane
- PH 02 MCD
Marty |
16 May 2003, 11:48
O avea Windows in loc de Linux .....
Gillette
De unica folosinta
2011
Walkirye |
16 May 2003, 11:50
Eu am patit iarna asta urmatorul lucru (la DSN evident): mi-a murit bateria COMPLET, dupa 2 ani. Asa ca am apelat la inchiderea mecanica a masinii, adica tzamburusi pt. spate si cheie pt. fata, ceea ce cred ca la SLZ nu e posibil. Recunosc ca nu am studiat fenomenul indeaproape la SLZ, dar am un coleg la munca care si-a luat masina si o sa incerce el. Sper ca luni sa imi spuna ce a descoperit.
Astra
mariancd |
16 May 2003, 11:52
ei ce sa faci? unii mai traduc inca cuvintele .... :oops:
Megane
- PH 02 MCD
letitia |
16 May 2003, 11:55
Membru incepator Group: Members Posts: 59 Joined: 20 August 02 From: Bucuresti |
Intrati prin haion ma baieti ma! . Sau versiunea hard: spargeti geamul
Fiat
Seicento
2001, 899cmc
- B------
Bobo |
16 May 2003, 13:28
am sunat la "pretenii" mei de la VC si le-am explicat problema cu incuiatul usii; a zis tipa ca se intereseaza si ma suna; sa vedem...
am mai intrebat-o cat m-ar costa daca mi-as mai face o cheie cu telecomanda; mi-a zis ca nu se poate din cate stie ea; pai si daca pierd o cheie ce se intampla, zic; pai atunci se schimba tot sistemul ?!?! mi se pare foarte ciudat.... |
cristimm |
16 May 2003, 22:04
Membru vechi Group: Members Posts: 664 Joined: 30 September 02 From: Bucuresti |
QUOTE(\"ADRYAN\") SALUT
stie cineva , daca scoti borna de la baterie ? si dupa ai o pui la loc trebuie sa setezi din nou calculatorul , privitor la consum si altele ]? sau el nu isi pierde memoria ? mai porneste masina dupa ce scoti borna de la baterie un moment si o pui la loc nu isi pierde codurile de la cheie ? merci] Daca scoti o borna la baterie si o tii asa un anumit timp (am auzit pareri de la 5 min pana la 1 ora) se sterge memoria ram a calculatorului. Calculatorul stocheaza in aceasta memorie coduri de eroare (evident cand apare o defectiune) si anumite informatii despre stilul de conducere al posesorului (masina se adapteaza nevoilor). Eu chiar le recomand procedura celor care au impresia ca masina lor s-a puturosit. La mine dupa ce am lasat-o fara baterie toata noaptea (sa fiu sigur ca s-a sters), masina parca avea alta viata. |
ex
Dacia Nova
GTi
17 May 2003, 14:46
DA DAR NU AI OBSEVAT CUMVA CA SI CONSUMUL CRESTE >?
cristimm |
18 May 2003, 21:03
NU, consumul NU CRESTE deloc (parca chiar a scazut dar nu cred ca e de la resetare ci datorita altor factori).
ex
Dacia Nova
GTi
clr |
19 May 2003, 11:04
Membru autentic Group: Members Posts: 2.728 Joined: 24 February 03 From: Bucuresti |
QUOTE asta inseamna ca motorasul de la sofer este cu 5 fire, atunci de ce spun unii ca nu se deschide toata masina cu cheia de la usa sofer? probabil o fi setare din calculator .... Motorasul de la sofer nu cred ca este cu 5 fire. Celelalte usi se deschid in momentul in care se deschide usa soferului si se actioneaza intrerupatorul pentru plafoniera. Pana sa - mi pun alarma, fenomenul se intampla numai cand deschideam usa soferului. Dupa aceea, odata cu montarea intrerupatoarelor pe celelalte usi (in paralel) fenomenul are loc indiferent de ce usa deschid (inclusiv hayon). |
Ex Renault
Megane
mariancd |
19 May 2003, 11:13
asa este logic! acum inteleg de unde vine comanda pentru deschidere ... deci trebuie avut grija de intrerupatorul ala ...
Megane
- PH 02 MCD
AlexV |
19 May 2003, 16:14
Admin? Group: Admin Posts: 2.553 Joined: 4 December 02 From: Bucuresti |
daca incui masina din telecomanda ei standard, acel buton se dezactiveaza, ca si cel de deschidere usi din bord. cine are o alta alarma cu alta telecomanda decat cea din fabrica a pierdut facilitata. :oops:
Toyota
RAV4
Mihai_E |
20 May 2003, 07:43
Membru autentic Group: Members Posts: 687 Joined: 21 October 02 From: Bucuresti |
QUOTE Motorasul de la sofer nu cred ca este cu 5 fire. Celelalte usi se deschid in momentul in care se deschide usa soferului si se actioneaza intrerupatorul pentru plafoniera. Pana sa - mi pun alarma, fenomenul se intampla numai cand deschideam usa soferului. Dupa aceea, odata cu montarea intrerupatoarelor pe celelalte usi (in paralel) fenomenul are loc indiferent de ce usa deschid (inclusiv hayon). La fel mi se intimpla si mie pentru ca inainte aveam numai pe usa din stinga fata intrerupator, dupa ce mi-am pus alarma am intrerupatoare la toate usile si atunci indiferent de ce usa deschid se aprinde plafoniera. |
Megane Sedan
2006 1.5dCi 100 CP Shit happens!
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 19th April 2024 - 10:43 |
