scanteie, mai exact bobina
SSilent |
17 Mar 2008, 23:33
Membru Vitezoman Group: Members Posts: 1.235 Joined: 23 July 07 From: ...I'm everywhere... nowhere |
1210
1986
- N/A dacie dezmembrata... in curs de RK ^_^
cu planuri de viitor (adica vise): -Yamaha Fazer 600 cm3 -Ford Escord 2000RS -Mercedes Benz W201 |
viorel 77 |
17 Mar 2008, 23:37
Membru Group: Members Posts: 169 Joined: 30 January 08 From: Bucuresti |
este cam normal
Dacia 1310
Break
- B 26 DKR
pavel_daniel |
18 Mar 2008, 07:34
Membru autentic Group: Members Posts: 365 Joined: 16 January 08 |
Schimba bobina.S-a strapuns bachelita de la capac.Succes.
18 Mar 2008, 07:39: Daca face numai cand scoti fisa,e normal. This post has been edited by pavel_daniel: 18 Mar 2008, 07:39 |
trabant
601
1970
- sj-02 jan
tzepesch |
18 Mar 2008, 10:17
Japan Jupan Group: Members Posts: 2.403 Joined: 22 June 05 From: Bucuresti |
aaa, da, si eu am pati-to si mi-am busit bunatate de bobina... dupa 2 chei n-a mai mers.
DELTA GALIDI Station Wagon
1982 - 1310 - 4VIT.
Kinetix |
18 Mar 2008, 15:04
Membru autentic Group: Members Posts: 826 Joined: 26 February 06 From: Iasi |
SSilent, poti sta foarte linistit si bucuros in acelasi timp. Ai o bobina foarte buna.
Lungimea acelei descarcari dovedeste ca izolatia secundarului e mai buna decat cea a aerului, astfel ca tensiunea autoindusa nu se descarca intre spirele bobinei, ci in aer. Pe de alta parte, daca masori aproximativ traiectul scanteii intre borna centrala si una din bornele laterale ale bobinei vei descoperi ca ai cu mult peste 15mm, distanta considerata corespunzatoare unei bobine bune. Deci, ce tip de bobina este cea de pe masina ta? Mult succes! P.S.: Ai grija sa nu te curentezi. |
1410/'93
berlina / Tico E2 2000
- IS-##-### Deschide ochii. Gandeste. Fara absoluturi morale ne prabusim!
SebyAvrig |
18 Mar 2008, 17:21
Membru autentic Group: Members Posts: 351 Joined: 28 October 07 |
daca tot ii vorba de bobine...se poate ca bobina sa dea curent cu intreruperi catre bujii?dar intreruperi neregulate,rare...si doar cand masina este in sarcina.am observat ca la relanti merge destul de bine...deci vreau sa zic ca in timpul mersului masina are niste intreruperi scurte chiar si cand motorul e cald,se simt niste zgaltaituri indiferent de viteza.dar aceste intreruperi apar rar,pot fii si succesive de scurta durata,si sunt foarte enervante.
este normal ca bobina sa se incalzeasca?cam ca si caloriferul...cald de nu poti tine mana pe ea prea mult... This post has been edited by SebyAvrig: 18 Mar 2008, 17:23 |
VW
Golf
1993 GT 1.8 Prietenii imi bat in geam.Nu-i aud…am termopan
Minel |
18 Mar 2008, 17:27
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
SebyAvrig |
18 Mar 2008, 18:25
QUOTE Din cate stiu eu nu, dar daca iti functioneaza ok ,las-o pana cade si din precautie sa ai alta de rezerva ! pai asta nu stiu,daca functioneaza sau nu ok...am zis cu un post mai sus ca intrerupe...dar nu sunt sigur daca este bobina de vina....se poate? |
VW
Golf
Tiberiu-Andrei |
18 Mar 2008, 18:50
Om al muntelui Group: Members Posts: 721 Joined: 25 September 07 From: Sfantu Gheorghe |
Daca se incalzeste tare si zici ca ai si intreruperi mai bine tii una de rezerva in portbagaj.Daca ai un multimetru masoar-o in primar si secundar.Bafta
1410
1988 toamna1397 cmc
- CV 03 MBO
SebyAvrig |
18 Mar 2008, 18:57
deci se poate sa fie intreruperi din bobina...dar numa in sarcina cand nu te astepti face...dar in ultimele zile face parca mai rar decat imi facea asta iarna...las ca poate fac rost de o bobina de la o dezmembrare ceva...si vad...sper...
This post has been edited by SebyAvrig: 18 Mar 2008, 18:58 |
VW
Golf
SSilent |
18 Mar 2008, 22:01
Kinetix , nu stiu ce bobina am, o sa ma uit, merci de lamuriri
1210
1986
baranga |
19 Mar 2008, 14:26
...eu merg cu DACIA iar tu pe jos.... Group: Members Posts: 888 Joined: 8 February 08 From: Slobozia- IALOMITA |
aceeasi problema ca sebyavrig am si eu.exact la fel,rar,mai intrerupe in sarcina.bujiile au 13000km si cum le-am pus asa le-am scos sa fie bobina sau toata treaba e din avans???am observat ca daca dau cu spray din ala de contacte electrice acolo unde intra fisa centrala in bobina merge bine o zi doua dupa care istoria se repeta
o data am miscat eu avansu asa la ochi si nu mai intrerupea dar un mecani mi-a zis ca e avansata si ca pleoscaie pe esapament dar relantiul era stabil si megea zici ca era injectie acuma sunt in mare dilema,ce sa fie??? This post has been edited by baranga: 19 Mar 2008, 14:26 |
Break
1999 - 1310CL
- IL 03 HLE mi-au sters reputatia;eu o aveam cea mai mare
Minel |
19 Mar 2008, 15:19
QUOTE(baranga @ 19 Mar 2008, 14:26) mi-a zis ca e avansata si ca pleoscaie pe esapament dar relantiul era stabil si megea zici ca era injectie acuma sunt in mare dilema,ce sa fie??? Multi vorbesc ca sa nu taca , vreun argument solid ti-a dat in afara ca "pleoscaie" ??? Daca ti-a merg bine cum ai reglat-o tu ,asa trebuia sa o lasi , fa-o inapoi pe injectie |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
baranga |
19 Mar 2008, 18:00
am rezolvat problema si anume:am curatat o platina mai veche deasta romaneasca
intermotor (am avut mult laudata platina "duducu" care parerea mea!e un stift),am pus noua platina,am facut distanta la 0.45 ??? sper sa nu gresesc,am facut avansul asa cum stiu eu,am uns cama platinei si merge iar injectie sper sa va fie de folos ce am scris mai sus! referitor la ce am zis mai sus cu contactul de la bobina unde intra fisa centrala trebuie sa fie impecabil ca masina sa mearga os! |
Break
1999 - 1310CL
baranga |
30 Nov 2008, 18:26
revin cu o alta problema referitoare la scanteie;vad ca scanteia mea de cateva zile e rosie si slaba;porneste f.bine la cald iar la rece mai chinuit dar o ia;
de la ce pot sa am scanteie slaba daca si cu alta bobina care stiu sigur ca e buna am scanteia tot la fel de slaba???(am verificat sa nu fure curent pe la platina sau pe la condensator;condensatorul e bun,fisele sunt bune,am incercat cu unele noi ce le am in porbagaj;deschizatura la platina e ok,nu am scurt in contactul cu cheie;am probat-o pe direct.....am ajuns la CAPATUL meseriei.............. |
Break
1999 - 1310CL
Minel |
30 Nov 2008, 18:43
QUOTE(baranga @ 30 Nov 2008, 18:26) Pai lasa-te de meserie .... , am glumit si sper sa se ia ca atare ..... Posibil ambele bobine pe duca Sau ceva din circuitul aprinderii ,condesator, platina ,bujii (conteaza enorm la pornirea la rece ) etc.. Din ce scri tu , ii clar ca doar prin metoda eliminarii poti sa ii dai de cap , incearca-le pe rand , schimba condensatorul , apoi platina .... This post has been edited by Minel: 30 Nov 2008, 18:44 |
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
30 Nov 2008, 20:15
Pune voltmetru pe baterie si sa vizualizezi tensiunea atunci cand pornesti motorul daca tensiunea scade sub 10V incarca bateria. Verifica montand voltmetru pe borna de plus a bobinei si masa ( caroserie "-") vezi ce tensiune apare cand pui contat daca e sub 12V verifica firul care vine de la contact si verifica contactul vezi daca apare caderide tensiune pe contat. Remediu montezi un releu de 40A/12V iar partea care vine de la contact si alimenteaza bobina de inductie se leaga la bobina releului iar un fir de la bobina releului la masa . Contactele de la releu se leaga la borna de plus a bobinei si borna de + de la alternator . Atunci cand cuplezi contactul releul cupleaza contactele implicit bobina e alimentata direct cu 12V in acest fel elimini caderea de tensiune si pe cablu si pe cntactul de la cheie.
Nu stiu ce tot ai vorbit cu tu curatarea centrala a bobinei ... de obicei se baga o carpa uscata se sterge se unge interiorul cu vaselina si fisa la fel si se cupleaza la fel si la fisele care se cupleaza la capacul de delco implicit la bujii. Distantele la bujii sa le ai de 0.7mm toate iar platina 0.4mm . Vezi avansul daca e mic sau mare porneste greu. De obicei la rece se apasa pe acceleratie pentru a elimina vapori acumulati peste noapte in motor sub clapeta de acceleratie ... se ventileaza cu aer proaspat dupa aceea se trage socul la jumatate se ia piciorul de pe acceleratie se apasa ambreajul la fund si se actioneaza demarorul. Eu cand aveam dacia am taiat un mic tubulez care limita socul la jumatate adica 2000 de ture. Vezi ca la actionarea demarorului avansul creste si mai mult din cauza avansului vacumatic...sti ce si cum. |
CodeXS |
1 Dec 2008, 09:40
Membru Group: Members Posts: 179 Joined: 30 May 07 From: Timisoara |
@djasu82 "Remediu montezi un releu de 40A/12V ....."
De ce asa mare? |
1973
1 Dec 2008, 13:15
Fiindca sa tina la multe porniri.. si sa nu se perleze prematur contactele de la releu plus ca acest releu il gasesti peste tot fiindca e special pentru auto.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 20:51 |
