> o alta problema cu apa
ion73
post 21 May 2003, 05:58
stimati colegi de suferinta,
dintre problemele pe care inca nu le-am putut rezolva se numara si problema apei.singurul loc pe unde imi mai intra este urmatorul:
in partea de jos ,pe garnitura interioara a usilor fata,cam in drepul boxelor,se afla apa,bineinteles dupa plaie) care se scurge pe covorase.
am desfacut panopliile de la usile fata si am lipit folia aia alba care era desprinsa(s-a umblat mai demult la ea) cu aceea banda de care am citit aici POWER TAPE.in plus am reglat si "timburusul" ala care iese din stilp,ca usile sa se inchida foarte bine.DEGEABA.
inrebarea care mi-o pun este cum ajunge apa acolo.e o portiune de vreo 10cm a garniturii care este cu apa.am pus si purfix pe usa ca sa preseze mai bine pe garnitura si parca e mai rau ca inainte.
Ce m-a sfatuiti sa fac?
mariancd
post 21 May 2003, 07:20
eu am avut problema asta la usa spate. apa oricum intra in usa si se prelinge pe diferite chesti pana ajunge spre interior si dupa aceea in masina. daca nu ai infundate scurgerile de jos de le usa, atunci uitate cu atentie la foliile de sub folia mare. sa nu fie cumva indreptata spre interior. eu, cu usa desfacuta am turnat apa cu cana si mi-am dat seama pe unde se scurge apa ... din aproape in aproape ...
Renault Megane 2007 Sedan Lux Privilege - 1.5 dci 85 CP - PH 02 MCD
ion73
post 21 May 2003, 07:59
mai exista si alte folii?eu am o singura folie.aia mare.nu stiu sa mai fie altele.iar folia aia este foarte bine intinsa si apa nu mai are cum sa iasa pe acolo
mariancd
post 21 May 2003, 08:04
sub folia mare trebuie sa mai fie doua (sau trei?) folii mici, una este in partea de jos, una unde vine clanta, si una apropape de tamburus. astea trei trebuie sa fie indreptate sub tabla de la fata interioara a usii. chiar daca folia este intinsa apa se prelinge pe ea la un moment data, fie purtata de foliile de mai sus fie de vreun fir de la inchidere sau alte schesti, inclusiv macaraua geamului. daca faci faza cu apa ai sa vezi pe unde se prelinge, poti incerca cu un lichid colorat (cerneala) daca nu vezi pe unde vine
ion73
post 21 May 2003, 10:53
nu te contrazic.dar eu nu am acele folii mici de care spuneai.dar totusi scuza-ma ca insist folia aia mare e bine lipita cu POWER TAPE...(de nici aerul nu mai iasa).pe unde mai iasa apa?
mariancd
post 21 May 2003, 11:01
nui nici o problema ca insisti, pentru asta suntem aici, sa ne ajutam laugh.gif ... incearca sa vezi daca apa nu cumva intra pe la oglinda si se prelinge pe deasupra foliei ...
ion73
post 21 May 2003, 11:23
o sugestie foarte buna.asta nu am verificat.interesant este ca doar pe vreo 10cm este apa.daca ar veni de sus nu ar trebui sa fie toata garnitura uda?.posibil sa vina de la oglinda.apa asta mi-a mincat zilele...
mariancd
post 21 May 2003, 11:30
garnitura este destul de unsuroasa ca apa sa nu stea pe ea si atunci o vezi doar in locul unde se aduna ... (cred ) nici eu nu vedeam de unde vine asa ca am apelat la cerneala ...
LProdan
post 21 May 2003, 12:23
Daca apa vine pe la oglinda, eu iti sugerez sa pui un strat de silicon intre oglinda si usa. Foliile din interiorul usii nu au rol de etansare ci de dirijare a apei in partea de jos a portierei asa ca e necesar sa verifici daca gaurile de scurgere a apei din portiera nu s-au infundat (ele ar putea fi infundate din fabrica cu pasta aia galbena) dar asta e putin probabil.
ion73
post 21 May 2003, 12:44
am verificat gaurile de scurgere.nu sunt infundate.daca e nevoie sa pun silicon.pot folosi din acela universal/sanitar?
post 21 May 2003, 12:56
Da, poti pune linistit. Dar daca vrei sa pui si pe unde este vopseaua vizibila, e recomandat sa nu pui silicon acetic, ci unul neacetic (Elast-o-rub, de la Den braven de ex.). Cele acetice ataca vopseaua, si nu prea pot fi vopsite (nu chiar toate). Elast-o-rub are niste calitati specifice auto (domeniu pentru care si este conceput): nu ataca vopseaua, poate fi vopsit dupa intarire.
De asemenea nu recomand sa pui silicon de acvarii (foarte rezistent la apa, se intareste si in mediu umed) pentru ca nu este rezistent la factori agresivi (raze UV, variatii temperatura).
Poti pune chiar si silicon acrilic (conceput pentru constructii), dar nu are aderenta foarte buna la tabla (desi la bunica-mea pe acoperis a rezistat foarte bine o toamna si o iarna intreaga, fara pierdere de calitati).
In alta ordine de idei exista, tot din domeniul auto, un mastic poliuretanic, folosit la fixarea chederului de parbriz (ambalat tot in tuburi gen silicon), care nu are calitati propice pentru ce-ti doresti tu. A nu se confunda cu Tixoplast/tixoasphalt sau asemenea, concepute pentru copertine de bitum/astfalt.
clr
post 23 May 2003, 09:54
Cineva spunea ca i s - au rupt burdufurile prin care trec firele din usi in masina si ca intra apa pe acolo. Vezi si asta.
Ex Renault Megane 2003
MMihai
post 7 Jun 2003, 11:37
In fata sunt doar trei locuri pe unde poate intra apa:
1. Pe la oglinzi (mai putin)
2. Pe la parbriz, in colturi, trebuie bagat silicon sub cheder(problema asta am avut-o si eu si acum nu mai intra)
3. Pe sub aripa, vezi daca este prins bine plasticul de deasupra rotii la imbinarea cu aripa, daca nu baga niste silicon.
Renault Megane III 1.6 16V 110cp Noir Nacre
bogdan_o
post 8 Jun 2003, 16:31
am desfacut panopliile de la usile fata si am lipit folia aia alba care era desprinsa(s-a umblat mai demult la ea) cu aceea banda de care am citit aici POWER TAPE.in plus am reglat si \"timburusul\" ala care iese din stilp,ca usile sa se inchida foarte bine.DEGEABA.
Daca spui ca in momentul in care ai pus purfix a fost mai rau ca inainte inseamna ca (,) chederul si-a pierdut elasticitatea si nu mai sta lipit ca lume de usa, lasand loc liber apei sa-ti inunde masina. Incearca sa schimbi chederul usii si-ai sa vezi ca ai scapat de problema. Cand pui chederul nou baga in el niste silicon pentru a se etansa mult mai bine. Exista un silicon asemanator purfixului ca elasticitate si imbunatateste mult etansarea. Poate fi vopsit dar este de preferat sa gasesti unul incolor. Treaba asta e migaloasa si trebuie sa ai mare grija sa montezi corect pragul si sa il etansezi, ca altfel iar o sa intre intre apa.
Dacia SLZ 1.4 / Break CL
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 29th January 2020 - 07:58
Forum Renault Server hosting
