probleme cutie de viteze
petrysorr2006 |
7 May 2008, 15:59
Membru Group: Members Posts: 176 Joined: 7 May 08 |
daewoo
espero
1998
Ionescu |
7 May 2008, 17:30
Membru autentic Group: Members Posts: 275 Joined: 24 January 06 From: Romania |
Intai linisteste-te... Nu are legatura setul motor si capacul la delco cu blocajul tau la cutia de viteze. Verifica patina, sau tot angrenajul de dedesubt. Daca nu, trebuie desfacuta cutia si umblat la ea. Deci, dupa mine totul este din cutie. Chiar nu inteleg de ce ai schimbat pedala de ambreiaj, poate din cauze suplimentare, caci aceasta nu e o cauza de schimb.
Succes. |
Duster
2014, Benzina & GPL, 2x4, 1598cc, 73kW=105CP Traficul in Romania e Infern: Intra toti si scapa cine poate...
petrysorr2006 |
7 May 2008, 20:31
pedala d ambreiaj am schimbat-o ptr k era aproape rupta....mai avea putin si nu puteam debraia pana la capat, iar calu dak am luat pedala noua am hotarat sa schimb si cablu chiar dak nu era necesar momentan. deci dak e din cutie, ce ar putea fi?? logic sincroanele caraie urat de tot dak sunt duse, iar la mine 1 chiar dak motorul e pornit sau nu cateodata nu intra. pot fi sincroanele sau altceva??
daewoo
espero
1998
mihai0070 |
7 May 2008, 21:17
NOVA Gt , 1997 Group: Members Posts: 2.752 Joined: 5 July 06 From: Bucuresti |
daca caraie clar sunt duse franele de la inelele sincronizatoare , recomand sa schimbi inelul sincronizator cu tot cu pinion , clar s-a dus si conicitatea pinionului .
daca nu intra in viteza sau intra mai greu este 100% din reglajele bieletei de comanda CV This post has been edited by mihai0070: 7 May 2008, 21:18 |
Dacia Nova LPG
Benzina
1997 GT Rosu 1600cc
- 1-B-5550
Paca |
7 May 2008, 21:40
Membru autentic Group: Members Posts: 559 Joined: 1 August 07 |
de intrat intra in doi ne-a zis.pur si simplu cand vrea sa reduca nu intra.sigur e din cutie...de la sincronul 2.incearca asa: esti in 3,scoti pe liber,ridici picioru de pe ambreiaj,calci ambreiajul si bagi 2.daca merge asa...e clar sincronul.asta inseamna demontare si desfacut cutie de viteze.in jur de 200 de lei manopera +/- 20/30 de lei.pana faci rost de bani obisnuieste'te cu metoda batraneasca.
berlina 1997
- IS 91 VIC
petrysorr2006 |
7 May 2008, 21:53
nu imi caraie deloc, iar cand merg vitezele k lumea merge schimbatorul super. numai k din 3 in 2 nu merge deloc, se opune, dar nu caraie, exact cum nu ar exista acolo viteza. acest lucru nu mi se intampla inainte de a face motoru. am uitat sa va spun k am schimbat si cutia de ambreiaj. am incercat si chestia cu apasatul ambreiajului de mai multe ori pana mi s-a oprit masina, si tot nu a intrat.dupa c rotile se opresc intra in viteza. treaba cu treapta 1 se blocheaza si nu vrea sa mai intre si in mers si in stationare cu motorul oprit. s-ar putea sa nu fie chiar de la sincroane. astept pareri
daewoo
espero
1998
mihai0070 |
7 May 2008, 22:23
astepti pareri care o sa iti spuna acelasi lucru.
inele sincronizatoare uzate la "U" in zona de actiunea a crabotilor , clar franele inelelor sincronizator sunt duse , si la fel si conul pinionului , ce nu iti este clar ? stii cum arata o cutie de viteze in interior ? si apropo ce este ala SINCRON ? poate manson sincronizator , si daca ai cutie cu 4 trepte atunci ai 2 mansoane (cate unul pentru 2 trepte de viteza) care mai mult ca sigur sunt in perfecta stare remediu : desfaci cutia si schimbi pinion vit 1 cu inelul sau sincronizator , craboti obligatoriu , pinion vit 2 cu inelul sau sincronizator craboti sunt comuni cu vit 1 deci nu ai nevoie de alti , si mai departe la fel daca ai probleme cu treptele 3 si 4 , acum este suficient de clar ? |
Dacia Nova LPG
Benzina
1997 GT Rosu 1600cc
- 1-B-5550
Ionescu |
8 May 2008, 07:46
E clar, fa cutia de viteze bucati pe banc si schimbi tot ce e nasol pe ea. Dar fara exces de zel. Ce ai schimbat la ambreiaj... ca io nu stiu ce e cutie de ambreiaj... placa?
Duster
petrysorr2006 |
12 May 2008, 21:39
am cumparat un cablu de kilometraj ptr k nu imi arata in bord, desi ceasul este bun. am pus cablul si nici cu cel nou nu merge. dupa c l-am bagat la cutie, am incercat sa rotesc de celelalt capat si nu merge, pare a fi intepenit. am observat k imi curge si ulei la carcasa aia ultima de la cutie. ce pot sa-i fac?? banuiesc k ar fi ceva de la capacul de la cutie
daewoo
espero
1998
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th April 2024 - 00:37 |
