interfata computer, help
alicumircea |
27 Dec 2004, 02:09
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 27 December 04 |
Preference 1.4
- SJ-50-ELA
27 Dec 2004, 19:52
In primul rand interfata de logan este aceeasi cu interfetele de DSN/SLZ si renault.
Proiectul de interfata realizat de membrii marcanti ai acestui forum carora le multumesc pe aceasta cale din nou, care este functionala 100%, se regaseste la: http://www.daciaclub.ro/obd/ In al doilea rand, procedura de verificare a bordului pe care tu o mentionezi, intr-adevar nu a fost descrisa aici pe forum 9cred ca o sa o pun inclusiv cu ce inseamna fiecare ecran) |
dariusboom |
29 Dec 2004, 14:52
Membru incepator Group: Members Posts: 91 Joined: 18 October 04 |
QUOTE(alicumircea @ 27 Dec 2004, 02:09) Salut! Chiar daca nu aveti computer de bord se poate afisa cantitatea de combustibil (in litri) in felul urmator: fara sa fie contactul pus, apasati butonul din bord. tinandu-l apasat, puneti contactul si tineti apasat pana cand pe display va aparea scris 6001. dupa aceea apasati inca de doua ori butonul. (ATENTIE: CU MOTORUL OPRIT!). Nu va speriati ca in timp ce va fi afisata cantitatea de benzina din rezervor turometrul si vitezometrul se vor misca aleator. Daca asa ceva a mai fost postat, eu imi cer scuze! SUPER!!! A mers intr-adevar!!! Mai ai si alte chestii d-astea, ca sa imi para bine ca nu mi-am luat computer de bord!!! |
logan prestige
- B-60-NRW
Bogdan-Adrian |
29 Dec 2004, 17:39
Membru autentic Group: Members Posts: 338 Joined: 10 November 04 From: Bucuresti |
Si eu am incercat si intradevar merge dar nu-mi scrie 6001 ci 6002. Sa fie alta versiune de soft sau .....?
Renault Megane 2.2
Confort Privilege 1.5 dci 105 CP
Dsign |
29 Dec 2004, 17:48
Led Tuning Man Group: Members Posts: 3.498 Joined: 24 November 03 From: Bucuresti |
intrebare pentru klaus sau alicumircea: exista cumva vreo posibilitate sa dispunem si noi de facilitatile compului de bord? in sensul ca poate senzorii sunt montati dar poate nu sunt cuplati... gindeam si io asa... (noi adica cei cu preference)
D
2004 Preference 1.6MPI Egee
adimicu |
29 Dec 2004, 22:22
Membru incepator Group: Members Posts: 82 Joined: 25 October 04 From: Constanta |
din pacate nici la cei cu comp de bord nu arata cantitatea de benzina in litri ci doar cati km mai poti face pana la terminarea benzinei
Focus
2005, 1.6Tdci 109Cp
- CT 82 AUM Cu cat maimuta se catara mai sus cu atat isi arata fundul mai bine.
ICET |
29 Dec 2004, 23:42
O fi bine sa fii rau sau e rau sa fii bine?? Group: Members Posts: 750 Joined: 3 December 04 From: Bucuresti |
QUOTE(adimicu @ 29 Dec 2004, 22:22) din pacate nici la cei cu comp de bord nu arata cantitatea de benzina in litri ci doar cati km mai poti face pana la terminarea benzinei Te contrazic...........in modul de prezentare mai de sus iti arata citi litri mai ai in rezervor!De fapt e modul prin care se controleaza martori de bord(turometru,vitezometru,afisju calculatorului,pompa de injectie,unii senzori)daca functioneaza !Si la mine arata 6002!De fapt e un cod de distingerea echiparii masinii!Si sa stiti ca nu are nimic daca pornesti motoru un modul de control al bordului! |
FIAT
Grande Punto
- B 07 CHE StarGuide Sg-43-ds
bassfreak |
30 Dec 2004, 01:01
Membru autentic Group: Members Posts: 897 Joined: 29 August 04 From: Bucuresti |
nu prea functioneaza corect afisarea cantitatii de benzina...
afisa 2L, am alimentat 6.87L, dupa care arata 11L. Dupa ce am dat 2 ture de bloc afisa 8L.. |
VeNoM386 |
30 Dec 2004, 09:05
Membru autentic Group: Members Posts: 330 Joined: 7 September 04 From: Bucuresti |
Soft-ul din link-ul de mai jos merge oare pentru Logan ?
http://www.espautomotive.com/trolleyed/5/index.htm |
Citroen
C4
Champion 2007
dariusboom |
30 Dec 2004, 09:10
QUOTE(bassfreak @ 30 Dec 2004, 01:01) nu prea functioneaza corect afisarea cantitatii de benzina... afisa 2L, am alimentat 6.87L, dupa care arata 11L. Dupa ce am dat 2 ture de bloc afisa 8L.. Subscriu si eu la parerea asta; cand am pornit aveam 17 litri si dupa 30-40 km aveam 10 l; daca consuma 7 litri ca distanta asta imi bag picioarele in ea ca am circulat numai dupa ora 21 asa ca traficul era foarte lejer...dar ar fi interesant daca totusi s-ar putea vedea litrii aflat in rezervor!!!!!!! Cine va mi-a zis intre timp ca ala era de fapt consumul instantaneu din momentul opririi masinii...nu garantez informatia |
logan prestige
- B-60-NRW
ICET |
31 Dec 2004, 00:58
QUOTE(dariusboom @ 30 Dec 2004, 09:11) Cine va mi-a zis intre timp ca ala era de fapt consumul instantaneu din momentul opririi masinii...nu garantez informatia Nu stiu eu ce-i la voi,dar eu va ziceam ce trebuie sa fie!Si la mine nu a dat niciodata gres!Dar sunt mai multi factori de care tine seama calculatorul,asa ca datele se pot modifica si cind esti cu cheia pe contact,fara motor pornit! |
FIAT
Grande Punto
alicumircea |
4 Jan 2005, 16:41
Don't shoot the messenger!
Eu nu sunt de vina pentru ce afiseaza. Ceea ce e cert este ca afiseaza cantitatea de benzina din rezervor, in nici un caz ultimul consum sau chestii de genul asta. Probabil ca masuratoarea este mult mai precisa daca masina este pe un plan perfect orizontal si este statzionata de mai mult timp. De asemenea marja de eroare creste cu sigurantza cu cat e mai mica cantitatea de benzina din rezervor. Oricum pe mine informatzia asta ma ajuta destul de des. Si ma bucur si eu intr-un fel ca nu am computer de bord sa ma ingrozeasca cu consumul afisat. Eu va spun o chestie certa: am 3500 km facuti cu masina asta si niciodata nu a consumat peste 9.2 l la suta in oras (nici macar in rodaj), iar afara se mentzine sub 6.5-7 l, masina nefiind "menajata" in timpul condusului si accelerata zilnic la schimbari de viteze peste 3500 rot/min. Si slava Domnului nu am avut pana acum nici o problema cu ea (absolut niciuna). Poate asta e si ideea... sa nu ai prea mare grija de ea |
Preference 1.4
- SJ-50-ELA
Twinsen |
30 Jan 2005, 13:41
Membru Group: Members Posts: 131 Joined: 20 January 05 From: Bucuresti |
QUOTE(VeNoM386 @ 30 Dec 2004, 09:05) Soft-ul din link-ul de mai jos merge oare pentru Logan ? http://www.espautomotive.com/trolleyed/5/index.htm Aveti idee ce standard este interfata pentru calculatorul de bord ? OBD OBD2 Oare cu softurile existente pe piata care folosesc aceste standarde nu se poate citi macar o parte din parametrii computer-ului de bord ? |
Ambition
- B-78-XXX
ursamajor |
7 Jun 2005, 06:32
Membru pasager Group: Members Posts: 785 Joined: 2 May 05 From: Orașul lui Panait Istrati |
Un posesor de Preference (cunoscut de-al meu) a discutat cu un tip de la service și acesta i-a zis că după garanție, prin modificări minore, îi poate activa funcțiile celor care au computer default. E adevărat? Sincer, m-ar interesa și pe mine.
Felicitări inițiatorului acestui topic pentru informația oferită, informație care ne ajută să ne facem o idee destul de precisă asupra "gazului" rămas în rezervoarele noastre imense. |
Logan 1.0 Eco-G
2021 Comfort (+ 4 optiuni)
- BR02UMa Somnul adanc ajuta la prevenirea imbatranirii, mai ales daca dormi la volan.
AL |
7 Jun 2005, 09:18
Varog sa cautati informatiile pe topicurile de la DSN si SLZ... sau acolo unde a fost indicat...aici se inchide si va rog sa anuntati un moderator al sectiunii daca aveti ceva NOU de adauga...adica solutii noi...ATAT!
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 20th April 2024 - 03:00 |
