Regulator alternator, achizitionare separata
Petea |
31 May 2008, 13:54
Membru Group: Members Posts: 142 Joined: 31 August 05 From: Iasi |
Attached thumbnail(s) Fata.JPG ( Size: 194.84k ) Number of downloads: 2210 Spate.JPG ( Size: 197.05k ) Number of downloads: 2014 |
- is Eten Glofiish x500 + iGo Romania 2006
31 May 2008, 15:31
Te duci frumusel al un dealer bosch si ceri, asa cum scrie si pe piesa "F 00M 145 388" - regulator alternator. Se pare ca e compatibil si cu "F 00M 145 319 "
Dealerii de piese bosch ii poti gasi pe site-ul lui Bosch Car Service Romania ( http://servicefunctions.bosch.com/user/con...A-64A651B15384} ) |
Petea |
31 May 2008, 19:27
Multumesc. Luni la prima ora sunt la distribuitorii Bosch din Iasi.
Edit later: cred ca se poate inchide. This post has been edited by Petea: 31 May 2008, 19:33 |
GoGu |
2 Aug 2009, 19:56
Prea de la tara Group: Moderatori Posts: 1.970 Joined: 14 August 03 From: Iasi |
Stiu ca e tardiv de tarziu sa cer un raspuns, dar incerc: cum s-a terminat povestea pana la urma?
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
2 Aug 2009, 20:13
QUOTE(Petea @ 31 May 2008, 14:54) La golanul din dotare alternatorul (un Bosh de 98A) a inceput sa faca figuri. Desi incarca corect cu motorul pornit, in momentul in care motorul este oprit alternatorul "papa" 1,4...1,6 A conducand la o descarcare rapida a bateriei. Defectul nu este unul permanent, ci apare sau dispare cand vrea muschiu' lui. Specialistii din service mi-au spus ca imi trebuie alt alternator nou iar ca operatia costa 1 900 RON. Nu discut de "profesionalismul" baietilor de la service si nici de cum incercau ei sa ma convinga ca masina e OK si ca doar bateria e un pic descarcata. Avand reminiscente de la fosta berlina la care se adauga habarnismul baietilor din service mi-am bagat degetele sub capota deoarece mi se pare aberant sa inlocuiesc complet un alternator care incarca bine . Pe scurt, am detectat un bloc electric (banuiesc ca e regulatorul) care pare a avea o dioda strapunsa. Vreau sa inlocuiesc doar aceasta piesa fara a inlocui tot alternatorul. Atasez imagini ale piesei respective, demontata de mine fara a da jos alternatorul. Stie cineva ce cod are piesa si daca am vreo sansa sa o gasesc ? Multumesc. Poti monta si un banal regulator de la vechile daci 1310 ideea e sa pastrezi placa de pe regulatorul de la logan si sa scoti circuitul eletronic de pe placa. O sa functioneze perfect. Daca nu o sa dai 100 de lei cam asa pe un nou regulator. |
C a t a l i n |
3 Aug 2009, 07:08
Brava! Tare sfat! Și venit în timp util, la 1 an și 2 luni! Dacă-i ziceai să-l lege și cu sârmă, era perfect.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 15th May 2024 - 10:03 |
