toba, galeria
toba, galeria
DACIA-Wrc |
30 Dec 2004, 00:27
Unregistered |
michimaus |
30 Dec 2004, 10:00
Membru incepator Group: Members Posts: 97 Joined: 7 October 04 |
mie cel putin imi da cu virgula.specifica de unde s-a desprins.eu presupun ca de acolo unde e garnitura aia ochelar.daca e de acolo e chinu lumii s-o pui la loc fara sa dai jos galeria de pe chiulasa.de regula pe treaseul evacuarii se pun suruburi ruginite si eventual si mai vechi ca astea noi parca sunt de guma.dai jos galeria de pe chiulasa,strangi alea trei suruburi de la saxofon si apoi pui galeria la loc.ai grija sa schimbi si tot ce e garnitura.si sa nu ungi nici un surub pt ca se vor slabi la loc.stiu ca nu e o recomandare profi dar crede-ma ca altfel muncesti degeaba.
galeria nu e greu de schimbat.iti trebuie doar o tubulara si eventual o inelara de 13.de preferat sa schimbi si prezoanele daca sunt uzate.nu stiu la ce cuplu se strang piulitele oricum trebuie stranse sanatos. This post has been edited by michimaus: 30 Dec 2004, 10:02 |
paulp |
30 Dec 2004, 10:04
Pentru ce ai tu de facut iti trebuie o rampa sau un elevator.
De asemenea, cumperi totul nou (saxofon, tobe, tevi de legatura, coliere, garnituri, suporti de cauciuc). Mai cumperi niste silicon rosu de temperaturi inalte, pentru a etansa intre diferite elemente. Sa ai la indemina niste vaselina si un ciocan de 2-3 kg, ca se baga greu tevile una intr-alta. Si preferabil un ajutor, ca e greu singur. Chei de 13, 15, 17, fixe, inelare si tubulare. Succes! PS. Sa ai la indemina niste alcool sanitar si niste pansamente, ca singur iti jupoi miinile |
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
DACIA-Wrc |
30 Dec 2004, 15:06
Unregistered |
) misto ps
poi am groapa....la un vecin in garaj fac treaba cu el azi dar mi cam lene daca nu maine dimineata... daca nici atuncea dupa betia de la rev silion rosu pentru ce`mi trebuie? daca schimb acuma stim tot inclusiv suruburi piulite...tot galeria de ghiuloasa trebuie stransa cu cheie dinamometrica? |
michimaus |
31 Dec 2004, 00:47
teoretic multe suruburi ar trebui stranse la cuplu,da' practic romanu le strange la brand.
si mai practic nu stiu daca tin suruburile noi sa le strangi la cuplu specificat. |
DACIA-Wrc |
31 Dec 2004, 14:51
Unregistered |
mdea asa ma gandeam si eu...
poi sa revin...ca nu am inteles ceva.. ca sa scot galeria trebuie sa dau si carburatorul jos nu? oka.. sa zicem c`l scot... da apoi....care`mi spun cum il mai pun la loc? ca de dat jos oricine stie sa`l dea |
B31AYZ |
31 Dec 2004, 20:36
Membru autentic Group: Members Posts: 647 Joined: 1 April 04 |
QUOTE(DACIA-Wrc @ 31 Dec 2004, 16:51) mdea asa ma gandeam si eu... poi sa revin...ca nu am inteles ceva.. ca sa scot galeria trebuie sa dau si carburatorul jos nu? oka.. sa zicem c`l scot... da apoi....care`mi spun cum il mai pun la loc? ca de dat jos oricine stie sa`l dea Nu trebuie sa dai carburatorul jos. De cele mai multe ori , a da jos nu este tocmai un lucru usor (referitor la galerie ,evacuare). Logic vorbind , cum se da jos asa se si pune (in ordine inversa) . Bafta! La Multi Ani ! |
1300 din 1980
- B31AYZ
sosta |
3 Jan 2005, 11:04
Membru incepator Group: Members Posts: 23 Joined: 7 June 04 From: Galati |
Am avut o problema asemanatoare ... ma rog ... a trebuit sa-mi schimb saxofonul ... pentru ca am luat o bucata de beton si s-a spart. Daca ai groapa nu e nevoie sa dai galeria jos. Trebuie sa demontezi scutul si sa scoti tamponul de cauciuc de la toba intermediara. Dupa care desfaci saxofonul de la ochelar ... si gata ... dupa cateva rotiri la 90 grade ... ar trebui sa iasa! Atentie la cele 3 suruburi de la ochelar ... ar fi foarte bine sa folosesti un spray pentru degripat! La montare se respecta exact ordinea demontarii.
P.S. La mine a fost si mai nashpa ca dupa ce am montat saxofonul ... am constatat ca, de la shocul cu betonul, s-a spart si galeria ... si reia procesul ... |
- BR-02-EJX
DACIA-Wrc |
3 Jan 2005, 13:33
Unregistered |
eu nu mai am scut de ultima data de cand am ramas fara benzina....si am rugat`o pe iprietena sa ma tracteze pana acasa....si o pornit ca vita sa l`o zmuls de la locul lui
ca veni vorba of topic de unde se poate agata din partea din fata la d 1300 cablul de tractare? grioapa nu am...garaj cu groapa nu`s cine are... masina mea sta in fata casei pe trotuar... acolo`i locul ei cam din 82 si toate operatiile le fac pe trotuar si ga gandeam s`o ridic.. sa pun 2 roti pe trotuar..si 2 pe niste pietre...s`o ritic din fata... si apoi s`o las pe capre |
harbulet |
5 Jan 2005, 16:24
Membru Group: Members Posts: 136 Joined: 13 December 04 |
Pt a schimba saxofonul eu am muncit 2 zile (zi lumina) fara gropa sau elevator
schimbat pe butuci prima zi am demontat toata tevaria pana la galeriea de evacuare am rupt tamponul care sustie teava de evacuare pana la toba finala chinul cel mai mare a fost cand am demontat saxofonul la cele 3 piulite de M8 la 2 s-a desfacut usor dat al treilea, cel la cara nu poti baga tubulara drept 2 ore s-a desfacut cu o surubelnita pe post de dalta cumparat piesa noua de origine parca 300.000 mii, toate bune si frumoase io fericit pus la montat am montat OK parca venea toba intermediara mai jos de cat era dar am zis ca asta este merge montat scut arata beton mergea la fel, bagat in viteza si plecat dupa 10m un zgomot ciudat care se accentua pe timp ce avansam se facuse seara a doua zi demontat tot si ce am constata ca saxofonul cel nou de origine nu respecta nici o cota fata de cel de pe masina din 87 lungimea in primul cot era mai mare cu 2.5-3 cm lovea in scut falnsa nu era la aceasi unghi si multe altele am plecat la un vecin care face tinighigerie are aparat de sudura cu flacara am muncit cu el cam 3-4 ore costat 200.000 si o cinste montat totul OK sfat daca nu ai groapa sau elevator nu te apuca ca io dupa doua zile de stat sub masina am facut craciunul in pat imbalsamat de medicamente dar multumit ca merge bine si se aude bine am venit la servici si povestit cele intamplate un coleg cu acceasi problema s-a dus la services la un nene schimbat sax costat 250.000 fara dureri de cap pe el costat 550.000 si boier pe mine costat aceeasi bani dar + 2 zile pierdute, nervi cat cuprinde si 2 ziel inbalsamat gandestete de mai multe ori inainte de a te apuca am plecat sa vad cum se aude |
- berlina mlx Propetar de Dacie = Mecanic autentic fara diploma
DACIA-Wrc |
5 Jan 2005, 20:15
Unregistered |
mdea asa am spus si eu ca sa ma duc la service
am toate cumparate...dar ma costa sa mi monteze in jur la 800 am stat si m`am gandit...daca`i o raceala simpla...scap cu 150-200 pe medicamente...si`mi raman 5-600 economie.. glumeam...gluma`i gluma dar eu nu am ce`i 800 de mii pentro a o duce la service vreo 500 la vreun ciubucar din asta ce face masini la fata blocului sau noah... abia am strans bani de tobe... ma...daca cumperi pe rand...nu se simte..dar daca le cumperi toate o data...cam trage la buzunarel si inca nu am degand sa fac toba ca trebuie sa`mi schimb si podul pedalier...si nu are rost sa o pun si `apoi s`o demontez... dar suna extrem de tare...mi`emi place...dar mi`o zis vecini ca daca o mai turez in fata casei si la mine la bloc cheama politia si mai bine stau in banca mea...decat sa dau bani de service la politie intrebare... am cumparat saxofon...alea alea...toata linia din fata`n spate... am cerut pt d1300 d1300 difera de d1310? as avea sanse sa nu se potriveasca? sau noah...sa nu fie compatibile? |
viperfox |
24 Jun 2005, 14:13
Membru de la electronica in transporturi Group: Members Posts: 254 Joined: 15 March 05 From: Bucuresti |
QUOTE(paulp @ 30 Dec 2004, 10:04) am si eu problema similara, s'a fisurat galeria chiar acolo unde se leaga de saxofon, fisura are cam 1mm latime si este destul de lunga (atasez niste poze-fisura este linia neagra care se vede); am preceput cum se schimba cu totu dar cum banuiesc ca nu e prea ieftina, intrebarea: nu exista vre-un adeziv ceva gen bison sau un maclavais ceva ca sa o pot "lipi" adica etansa sa nu mai faca zgomot? Image_9_.jpg ( Size: 12.67k ) Number of downloads: 216 Copy_1_of_Image_2_.jpg ( Size: 13.09k ) Number of downloads: 231 Copy_1_of_Image_3_.jpg ( Size: 12.14k ) Number of downloads: 221 |
1310 CL
1999 Motor "DACIA 102-13": 4 Inline, 8V, 62CP@5000RPM, 102Nm@3500RPM
paulp |
24 Jun 2005, 14:20
1. Nu stiu de ce m-ai citat pe mine, poate sa ma faci atent
2. La intrebarea ta raspunsul e NU. Trebuie inlocuit. Orice ai pune n-o sa tina. Crede-ma ca am sudat tobe si au tinut de joi pin-apoi... |
Fiat
Linea
Active, 2011
- PAD
cristidb |
24 Jun 2005, 22:27
Membru Group: Members Posts: 1.462 Joined: 23 May 02 From: Bucuresti |
Daca s-a crapat galeria se poate suda cu electrod de fonta. Nu incerca cu lipici.
CBR 600 F4i ;
Astra GTC
viperfox |
24 Jun 2005, 22:30
ok am inteles, credeam ca exista ceva special pentru asta, cum e solutia aia de lipit blocu motor, dar daca nu, asta e, galerie noua;
paulp-> da, daca puteam post simplu, avand in vedere ca topicu asta e neatins din ianuarie, aveam sanse -1 sa arunce cineva un ochi, asa, am mers la sigur:) |
1310 CL
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 11th May 2024 - 02:47 |
