5 Pages  1 2 3 > »
> comutator faza scurta-faza lunga defect, fiabilitate proasta sau ghinion?
ncalin
post 30 Dec 2004, 09:47
Am masina de vreo 2 saptamini, am condus aprox 1000 km si a aparut o problema la comutatorul pt.faruri.Am observat ca nu mai sta pe faza lunga(defect mecanic) decit daca-l tin eu cu mina.Asta e a dracului de incomod noaptea,pe drumuri prost asfaltate,fara lumina si cu multe curbe,si pe deasupra mai si ploua sau este ceata.Faza scurta,pozitia mergeau normal.
A doua zi comutatorul mergea din nou bine,dar dupa 30 min de condus a aparut aceeasi problema:il trageam spre mine,se aprindea faza lunga,il lasam,se stingea faza lunga!Am fost la dealer,care mi-a zis ca daca defectul nu este permanent nu are ce sa-mi faca.Credeti ca apare numai dupa ce se incalzeste ceva in comutator?Cind motorul e rece si farurile nu au fost aprinse mult timp,functioneaza normal.
A mai patit cineva chestia asta?Sint proaste comutatoarele astea la toate masinile sau am avut eu ghinion?
logan pref 1.4 - xxxxxx
TheSaiLor
post 30 Dec 2004, 10:23
Uite un sfat: plimba masina o ora cu farurile pornite si cand nu mai merge faza lunga du-te la dealer. Asa nu mai are ce comenta.
Audi A4 1.9 TDI Clio 1.5 dCi - CT - 0123
i96nds
post 30 Dec 2004, 10:39
Stefan
QUOTE(ncalin @ 30 Dec 2004, 09:47)
Cum zicea si "TheSaiLor" e posibil sa se incalzeasca ceva in comutator daca mergi mult cu farurile aprinse. De aia apare problema abia dupa ce folosesti macar jumatate de ora farurile. Cand mergi la dealer cu defectul, sa lasi farurile aprinse pana intri la receptie ca sa vina cineva sa constate, ca sa nu se raceasca comutatorul !!!
Eu zic ca pare a fi un defect, ceva nu e in regula la niste contacte pe acolo.
De reparat nu cred ca se repara, trebuie schimbat cu totul. De aia vor sa fie siguri ca e defect, sa vada cu ochii lor.
P.S. Cand e ceata NEAPARAT sa NU folosesti faza lunga pentru ca e mult mai rau decat cu faza scurta..... Masinile mai "bengoase" am impresia ca trec singure de pe faza lunga pe scurta cand aprinzi proiectoarele de ceata. La fel, cand bagi faza lunga cred ca se sting proiectoarele.
Stefan
mig
post 30 Dec 2004, 11:10
La faza lunga maneta are doua pozitii: una cu revenire, daca nu tragi complet de maneta, iar daca tragi mai tare se simte un click si atunci ramane pe faza lunga.
DACIA LOGAN AMBITION
ncalin
post 30 Dec 2004, 15:02
mig, stiu asta, trag mai tare de el, se aude clicul da tot nu sta pe faza lunga, revine inapoi pe faza scurta
luxxxian
post 30 Dec 2004, 23:33
Salut!
Am si eu exact aceasta problema, foarte enervanta mai ales la ultimul drum pe care l-am facut acum duminica noaptea.
Chiar ma gandeam daca sa creez un topic nou sau nu.
Si mie imi apare dupa o perioada mai lunga de mers cu luminile aprinse ( am mers vreo ora si ceva).
In plus, mie nu imi schimba deloc faza cand comutatorul era pe pozitia de semnalizare stanga, cand era la mijloc o vreme mai mergea cam 1 din 4 incercari, si in pozitia de semnalizare dreapta reuseam sa schimb la 1 din 2 incercari..
Cam asa a functionat o jumatate de ora, iar chiar cu vreo 15 minute inainte sa ajung acasa,pe pozitia normala nu mai puteam schimba deloc, trebuia sa tin cu mana apasat ca sa am faza lunga.
O sa ma duc si eu la dealer dupa un drum lung, problema e ca fac astfel de drumuri doar duminica seara...
Sa ma tii te rog daca poti la curent cum ai rezolvat problema .
[Later Edit] Sant destul de bucuros acum, pentru ca dimineata am descoperit ca mocheta si trusa de prim ajutor din coltul stanga din portbagaj erau ude.. Am tinut acolo mai demult o sticla de lichid de parbriz, dar parea inchisa bina sticla.. O sa ma uit maine dimineata mai bine sa vad daca a intrat apa sau ce e acolo.
M-as fi uitat azi mai bine, dar am reusit in timp ce intorceam mocheta sa-mi pun cheile dedesubt si sa le inchid in portbagaj. biggrin.gif
This post has been edited by luxxxian: 31 Dec 2004, 01:42
ncalin
post 31 Dec 2004, 11:40
luxxxian, si eu sint din Cluj.Sa fie problema asta specifica numai masinilor vindute in Cluj?Altfel deschideau altii subiectul asta.De la inceput comutatorul ala de lumini nu mi-a inspirat incredere,parca avea cursa pt actionarea fazei lungi prea mare
post 31 Dec 2004, 14:52
Eu va recomand sa puneti faza lunga pe releu, mai ales daca o folositi timp indelungat. Desi nu e decat cu 5W/bec mai mare decat cea scurta...
gabriel.dumitru
post 31 Dec 2004, 14:57
Pe Logan e acelasi cumutator ca de pe Solenza. Insa, cred ca la tine s-a intamplat o incalzire puternica ce a dus la deteriorarea comutatorului. Verifica si sigurantele, ca nu cumva sa ai o valoare prea mare fata de valoarea initiala.
Dacia Solenza 2004/Scala - B-26-XXX
ex Solenza Scala 2004, ex Logan Ambition 1.6 MPI 2005, ex Dacia MCV 1.5DCI 2007, ex Dacia 1310L 1998, acum - Solenza Scala 2004
m-power
post 2 Jan 2005, 20:46
Hai noroc!
Cand am facut comanda pt Logan m-am suit putin pe masina dealeruluiu (un Lgn Ambiance cred - nu avea faruri de ceata initial). Am observat ca langa schimbatorul de viteze avea pus un buton rosu. Cand l-am intrebat ce e cu ala mi-a raspuns ca si-a pus farurile de ceata si ca ar fi trebuit pt treaba asta sa schimbe maneta pt lumini (blocul de lumini parca nu?). M-a mirat, ca stiu ca maneta are pe ea si intrerupatoru pt farurile de ceata, iar montarea farurilor de ceata nu e decat un fel de "bagi becu in priza", nu?
Din pacate fiind si foarte grabit n-am avut timp sa-l bat bine la cap sa scot toata povestea de la el. Banui totusi ca de moment ce trebuia schimbata maneta cu totul, era defecta. Nu inteleg totusi daca ar fi fost defecta, de ce nu a schimbat-o, mai ales ca are service-ul in spatele biroului (Sima Beyer Focsani).
Sa fie o smecherie la mijloc?
This post has been edited by m-power: 2 Jan 2005, 20:48
Dacia Logan Ambiance - IS xx DAM
Daca nu aici...cand??
Daca nu acum....unde ???!?
maxx
post 2 Jan 2005, 21:43
Megane Renault Sport 2.0 Turbo 225hp, 6 speed, 0 - 100 6,5s
This post has been edited by maxx: 2 Jan 2005, 21:43
DACIA Logan Ambition Perla - B 62 DRB
---- RENAULT -- NISSAN -- DACIA ----
Manuel
post 3 Jan 2005, 09:32
QUOTE(m-power @ 2 Jan 2005, 20:46)
Hai noroc!
Nu-i nici o smecherie. Blocul de lumini e acelasi ca la Solenza si intrerupator pentru proiectoare nu exista decat de la Rapsodie in sus. Rapsodie, Clima si Scala au un inel in plus langa cel pentru stopul de ceata. Pe Confort am fost nevoit sa-mi pun buton separat.
Opel Astra J Sports Tourer Active 2013 / 2.0 CDTI / 165CP - VS15CMA
Andu
post 3 Jan 2005, 09:47
Logan are sau nu relee de comanda pentru faruri? Daca n-are......
Opel Astra H ABS+EBD+EBA+CBC+DDS ESP+TC+UCL TPMS.... 2006 - fost GGA
post 3 Jan 2005, 11:03
Nope.
Ca pe DSN...
maxx
post 3 Jan 2005, 12:07
post 3 Jan 2005, 12:24
Fac bine la intensitatea prin comutatoare...
maxx
post 3 Jan 2005, 12:32
aha, m-am prins !!!
ncalin
post 3 Jan 2005, 14:16
Aveti dreptate ,nu cred ca s-au obosit francezii sa puna relee pt faruri pe logan.Da cum dracu sa le punem noi,dam gauri in tabla cu cuiul ca la daciile vechi si prindem releul cu suruburi?Ce dracu,nu scapam nici acum de improvizatii?Si in afara de asta masina e 3 ani in garantie,nu pot modifica nimic la ea.
Andu
post 3 Jan 2005, 17:13
QUOTE(ncalin @ 3 Jan 2005, 16:16)
Intrebati DSN-istii cu experienta, operatiunea se poate executa de amatori. E drept, s-ar putea sa nu fie foarte elegant, dar dupa cum a spus Klaus "face bine la intensitatea prin comutatoare".Nici una din DSN-urile dotate cu asa ceva nu a dezvoltat probleme la partea de lumini. Operatiunea a durat (in cazul meu) cam 3 ore dar am ilocuit si firele pana la becuri ca sa fiu sigur. Aveti totusi grija la garantie pentru asta.
MoneyTalks
post 3 Jan 2005, 19:12
TOATE posturile off-topic au fost mutate la cafenea! Va puteti lua de par acolo tongue.gif
Lexus IS300H Executive Plus
m-power
post 3 Jan 2005, 22:41
QUOTE(Andu @ 3 Jan 2005, 15:13)
Sa fie oare de acord cei de la Dacia cu montarea releelor pe garantie sau chiar contra cost? Si daca o fac nu ar recunoaste pe undeva ca si astea ar fi trebuit puse din fabrica?
luxxxian
post 5 Jan 2005, 10:09
Am fost in service, au spus ca trebuie schimbat blocul de lumini.
Bine ca au vazut care e problema, mi-era groaza ca n-o sa pot intra la service cand ma intorc, dupa un drum lung, si o sa trebuiasca sa stau aiurea cu motorul si farurile pornite o ora ( sa se strice din nou faza lunga)..
Funny
post 5 Jan 2005, 10:51
Ma intreb de ce daca acele relee sunt atat de importante nu sunt montate de catre fabricant.La fel si problema stergatoarelor care nu mai pornesc la "spritare".Totusi Logan nu mai este Dacia de 3800 E.
Dividae et impera!
Lasciate ogni speranza , voi ch'entrate!
bogdan_o
post 5 Jan 2005, 15:32
Funny, in ce privesc releele la faruri, eu zic ca nu isi au rostul daca pui becuri de acelasi tip cu cele originale. Lucrul asta e chiar recomandat in loc de schimbare lor cu becuri de n sute de watti. Problema cu blocul de lumini eu cred ca e simplu ghinon. Eu am SLZ care are acelasi bloc de lumini si nu am avut nici o problema cu el.
In ce priveste faza cu UCH-ul si cu stropitul parbrizului, eu zic ca aia de la Dacia habar nu au ca poate asa ceva. Daca aia nici macar nu stiau de existenta filtrului de praf la SLZ cu A/C, ce pretentii mai ai sa stie de un feature ca asta.
Dacia SLZ 1.4 / Break CL
post 5 Jan 2005, 15:37
Il aprob aici pe bogdan_o la faza cu habarnamismul. Dar intre timp au aflat...
luxxxian
post 5 Jan 2005, 17:54
QUOTE(bogdan_o @ 5 Jan 2005, 16:32)
Se pare ca nu e acelasi bloc de lumini ca la Solenza.
Am asteptat vreo 10 min. pana au verificat si cei din service daca nu e la fel, si nu e acelasi.
Ar fi fost bine, pentru ca de Solenza aveau pe stoc.
[Later edit] Sper ca macar becurile sant la fel, pentru ca am cumparat o trusa de becuri si sigurante ptr SLZ ( nu aveau pentru Logan)
This post has been edited by luxxxian: 5 Jan 2005, 17:55
mig 23
post 6 Jan 2005, 14:35
QUOTE(Andu @ 3 Jan 2005, 09:47)
Tot se vrb de relee pt faruri.....Dar spuneti-mi voi ce masina moderna mai are asa ceva???????????
Hentiu
post 6 Jan 2005, 15:07
Nu pricep un lucru: cum adica daca nu este defect permanent nu schimba aia din service blocul de lumini ?!
Eu le-as da peste bot daca ar zice asa ceva... Cnd un lucru ba merge, ba nu merge, este DEFECT ! Punct !
Dacia Logan Ambition - TM-96-HEN
luxxxian
post 13 Jan 2005, 22:48
Am fost azi in service si am rezolvat problema cu faza lunga.
Mi-au schimbat blocul de lumini.
Am fost placut surprins doarece a durat 10 min max ( 3-4 suruburi desfacute, si o mufa de cuplat), si baietii nu au vrut sa primeasca nici o atentie. smile.gif
Nici nu au comentat ca merge schimbarea fazei ( nu se strica decat dupa vreo 30-60 min de drum).
I-as sugera creatorului topicului sa mearga cel putin pentru constatare la service pe Feleac dupa un drum lung, altfel nu cred ca-i schimba piesa (fara sa vada problema).
This post has been edited by luxxxian: 13 Jan 2005, 22:51
AL
post 24 Jan 2005, 16:24
Member
Eu sustin altceva: LOGAN-ul ARE relee de comanda a farurilor!!!!
Sunt in compartimentul motor, in dreapta bateriei, sub carenajul acela negru. Suntm releele marcate cu rosu in schita de mai jos:
Skoda KAROQ 2019 - B-21-NEW
5 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th December 2019 - 02:05
Forum Renault Server hosting
