dacia 1304 pe GPL dar...fara benzina, cat e de grav?
adybigman2005 |
4 Aug 2008, 08:27
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 24 March 08 |
1993
mar10may |
4 Aug 2008, 21:04
Membru autentic Group: Members Posts: 347 Joined: 20 February 08 From: slobozia |
am avut si eu tot la serviciu mai multe dacii papuc pe gpl.intradevar,daca nu o folosesti pompa de benzina se defecteaza.am patit de 2 ori acest lucru.se recomanda din mai multe motive sa pornesti masina pe benzina.parerea mea e ca masinile pe gpl cu probleme sunt mult mai multe decat cele care merg bine pe gpl,asa cum spun unii.parerea mea este ca si nr de km conteaza f mult in aceasta privinta.eu fac pe an 60 000 de km cu masina de serviciu.nu cred ca ar fi putut merge ceas pe gpl,fara sa apara probleme.
1310 berlina
2000
- IL17EDY
sebastianu |
21 Jul 2010, 22:17
feel good on weels Group: Members Posts: 591 Joined: 26 April 07 |
Buna. Am o intrebare, nu avea rost de deschid un alt topic.
Legat de un papuc din '97 model 1304. Masina ii acoperita dar nu cu fibra ci cu aluminiu. ii facuta partea din spate din alinimiu, aceeasi forma ca si originala din fibra. Masina trebuie sa o inmatriculez, pt ca nu s-a circulat cu ea, d.p.d.vd al RAR-ului ar fi problema caroseria ? sau trebuie omologata? fiind din aluminiu. Ms |
HUMMER H1 |
21 Jul 2010, 23:25
Membru cu S.U.V. Group: Members Posts: 660 Joined: 21 December 09 From: Galati |
pompa de injecite se raqcerste cu combustibilul ce trece prin ea dea acia se strica cand nu are benzina masina in rezervor iar la cele si cu gpl pornirea se face automat pe benzina dupa care la anumite turatii din cate stiu 2000 se trece din calculatorul de injectie pe gpl de aici problema cu ce apre in bord . la cele pe carburatie se strica membranele la pompa din cauza calduri dar porneste direct fara alte probleme pe gpl doar la pornirea pe benzina trebue ori inlocuita ori remediata pompa de benzina (am circulat cu gpl pe carburatie si de aici cunosc problemele fostului papuc )
legat de caroserie daca nu e omologata trecuta in cartea de identitate a vehicolului ai probleme cu rarul trebue data jos la identificare sau o poti trece tu in carte ca si omologare din cate stiu dar cel mai bine poti sa intrebi direct la ei pe site www.rarom.ro s te lamuresc la sigur This post has been edited by HUMMER H1: 21 Jul 2010, 23:28 |
Ro S.U.V.
Double Cab 1.9d
- GL-13-FHM
ciufulitul |
22 Jul 2010, 11:25
Membru incepator Group: Members Posts: 55 Joined: 5 January 10 |
salut,si eu merg cu masina doar pe gpl,si pana acum nu am avut probleme cu ea,motorul e pe carburatie,si de 3 ani de cand am masina,rar a vazut benzina,dar nu am avut niciodata probleme cu pompa de benzina...dar asta e la carburatie,la injectie cred ca e problema ....
1999 berlina
- hd-07-tkn
$$ilvviu |
22 Jul 2010, 13:50
Membru autentic Group: Members Posts: 5.882 Joined: 6 January 07 From: Roman/NT |
Si la carburatie, daca electrovalva de benzina e pusa inaintea pompei se poate crapa membrana de atata mers in gol.
Eu unul am pus electrovalva inainte de carburator. |
Initiale 2002
HUMMER H1 |
22 Jul 2010, 21:14
in mod normal asa se monteaza pe carburatie inainte de carburator implicit dupa pompa de benzina dar la injectate e cu totul alta mancare
Ro S.U.V.
Double Cab 1.9d
- GL-13-FHM
krapcarasu |
22 Jul 2010, 22:43
Membru autentic Group: Members Posts: 1.912 Joined: 25 November 08 From: Suceava |
normal pe gpl nu ar trebui alimentata pompa din rezervor, ar trebui un releu ceva
Megane 1.4 16 v
- sv
Paulorossi |
23 Jul 2010, 07:09
Ing. electro-automatist BEIUS-STEI Group: Members Posts: 1.133 Joined: 27 January 10 From: Bihor-Stei |
Nu doar pompa nu trebuie alimentata,se taie alimentarea si de pe injector si sonda lambda trebuie anulata.
1310Li
ghitza |
23 Jul 2010, 15:24
care e plusul la sonda lambda?ce culoare are firul/.?
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
ionut_09_RWX |
23 Jul 2010, 21:40
Membru...din pasiune Group: Members Posts: 143 Joined: 26 January 09 From: olteni-ph |
oameni buni ....la injectie porniti pe benzina .... daca instalatia e montata bine pompa ar trebui sa se opreasca la trecerea peste 1200 rpm cu gaz selectat. si sonda aia lamda ...masoara nivelul gazelor nearse care se evacueaza. cum sa o anulezi?
1310 cl break
dec 1998, GPL Marini
- PH-09-RWX io nu vreau sa-mi mearga break-u' ca bmw-u'...
io vreau sa mearga... cum vreau io...=)) |
ghitza |
24 Jul 2010, 08:19
mai ionut ,pompa se opreste si injectorul cand trec pe gaz (asa am facut la mine) dar pt sonda lambda exista acel ECU pt gaz care pacaleste sonda care nu il are ce face (situatia mea ) ?
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 22:37 |
