boxe portiere si alte imbunatatiri audio, (split din alt topic)
diabolick_superior |
7 Dec 2008, 12:51
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 7 December 08 |
SAndel
xxs
207
GoGu |
7 Dec 2008, 22:24
Prea de la tara Group: Moderatori Posts: 1.970 Joined: 14 August 03 From: Iasi |
difuzoare de 130 mm (de alea cu 4 "urechi" de prindere), asta fara nici o modificare. Probabil se pot pune si mai mari, dar trebuie facute modificari (si aspectul asta nu m-a interesat deloc).
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
7 Dec 2008, 22:39
wow.....13cm diametru....de care ma sfatuiesti sa pun ceva rigid sa se auda ca la nunta sau sa caut defuzoare cu membrana de aia mai flexibila ?
Am gasit la cineva cu conul ala care nu e din plastic,ci dintr-un fel de carton presat iar banda aia de care se leaga de cadru metalic nu e din cauciuc cin din burete si intors invers,cadrul e din aluminiu si si boalfa aia intoarsa din mijloc e aproape jumate din defuzor....magnetul e si el mare si prin in suruburi de 10...le da cu 2milioane |
SAndel
xxs
207
AR-18-MOS |
7 Dec 2008, 23:10
De fapt conteaza mult firma si modelul, nu cu ce e prins magnetul.
Daca ai un HU bun, iti recomand: 1. http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare_auto/Coustic/CS502/ 2. http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare_au...X_Audio/THS502/ 3. http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare_au.../Dieci_DSK_130/ Astea cu un player bun, gen Pioneer sau Clarion, se vor auzi destul de calitativ si sunetul va fii unul destul de puternic. |
BMW
730Ld
'07 High Executive
marius80_eugen |
12 Dec 2008, 14:29
Daca NU le amplificati cu statie , recomand Hertz , gama Dieci ! Daca aveti loc si putina indemanre incercati sa mariti diametrul de prindere a difuzoarelor si treceti pe 16,5 cm . Se aude mult mai profund sunetul fata de cele pe 13 , iar joasele le poti obtine FARA woofere separate , dar usile trebuiesc tratate bine !
Reno / de toate
2003 - 2017
IS-05-CJU |
18 Jan 2010, 11:16
Membru incepator Group: Members Posts: 23 Joined: 30 March 09 |
QUOTE Se aude mult mai profund sunetul fata de cele pe 13 , iar joasele le poti obtine FARA woofere separate , dar usile trebuiesc tratate bine ! n-ai sa scoti tu bass "profund" dintr-un difuzor de 13cm... asa cum eu am Ferrari. Poti sa antifonezi cat vrei tu portierele, dar n-ai sa poti schimba parametrii t/s ai difuzorului facand aceste lucruri. Si in legatura cu puterile reale la casetofoane... legile fizicii se aplica si in acest caz: din 12V nu ai cum sa scoti mai mult de un 45-50W pe canal nici cu THD de 10%. E simplu, vrei putere mai mare iti trebuie un amplificator. Ce are amplificatorul? Are un ridicator de tensiune, din 12V se mareste, doar in acest fel se poate instala 500W@2 ohmi, si de asta consuma multi Amperi si toata distractia aferenta cu cablurile de alimentare. Nu trebuie sa ai "sicrie" in spate in portbagaj pentru bass, sunt difuzoare ce functioneaza foarte bine in incinte compacte inchise (vezi Ground Zero, etc). In momentul in care iti pui un subwoofer ai nevoie de niste difuzoare de medii-inalte capabile de SPL, pentru ca altfel subwooferul le-ar acoperi. Combinatia cea mai potrivita ar fi in felul acesta: -Subwoofer in incinta compacta -amplificator 4 canale 4x100W@4 ohmi cu filtre PLF si HPF -boxe ovale (in cazul in care se pot instala pe spate undeva) -boxe fata -casetofon cu MP3 si USB -cabluri putere, semnal, remote si sigurante Instalarea ar fi in felul urmator: Casetofonul se monteaza in mufele ISO, iesirile de la preamp se conecteaza cu cabluri RCA (de obicei 4 mufe) si se leaga firul de remote (pentru remote merge un fir normal de cupru multifilar). Se pune casetofonul la loc, si toate firele mentionate se duc in portbagaj ascunse pe sub mocheta sau alte locuri. In portbagaj se trage si un fir direct de la baterie de grosime mare (recomandat 10mm), nu se monteaza deocamdata pe borna bateriei, si la o distanta cat mai scurta de baterie se trece firul printr-o siguranta calibrata de amperaj egal cu cel de pe sigurantele montate pe amplificator. Avand toate firele necesare in spate se trece la montajul subwooferului. Daca subwooferul este prevazut cu 2 bobine de 4 ohmi atunci se leaga pe 2 canale la amplificator (pe cele ce au indicatia subwoofer sau canalele corespunzatoare cu filtrul LPF) cu conditia ca la intrare sa se aplice semnal mono pe ambele intrari. Daca subwooferul este 4 ohmi si are o singura bobina, se leaga statia in bridge. Dupa montaj se conecteaza si celelalte 2 difuzoare ovale pe canalele reocupate, se leaga firul minus (-) la caroserie, firul tras inainte de la casetofon se leaga la remote (multi intreaba ce e cu remote... ei bine remote porneste statia in mom in care functioneaza casetofonul. Se leaga si borna plus (+), apoi se leaga si firul la baterie. In momentul acesta s-a incheiat montajul. Dupa gust se regleaza filtrele LPF (Low pass filter) si HPF (high pass filter). Ce inseamna asta? Se seteaza frecventa de separatie intre subwoofer si medii-inalte. Sunetele joase (sub 120Hz) sunt redate de catre subwoofer si cele peste de medii inalte. Se regleaza balansul din casetofon, astfel incat subwooferul si boxele spate sa nu domine, sa se auda si cele din portiera. Cine vrea performanta, trebuie sa investeasca putin, nu tine figura sa schimbi boxele din portiera si ai sunet "ca la nunta" |
2004 Confort
- IS-05-CJU
IS-05-CJU |
28 Jan 2010, 12:58
pentru ca am primit mai multe mesaje pe privat cu probleme legate de instalatiile de sunet de pe masina, va rog sa imi dati si o adresa de e-mail sa va raspund, pentru ca pe acest forum nu pot raspunde la mesaje private
This post has been edited by IS-05-CJU: 28 Jan 2010, 12:58 |
2004 Confort
- IS-05-CJU
sebibv |
20 Mar 2010, 13:20
Sustinator al industriei romanesti! Group: Members Posts: 134 Joined: 16 August 09 |
Intrebare: ce papuci au conectorii din fabrica de la firele pentru boxe?
Sunt cumva 2 papuci, unul mai mare si unul mai mic? Dintr-aia clasici? Mi-am luat niste boxe clasice...sper ca nu trebuie remufat nimic. Luni o duc in service. Ma costa 100 de lei operatia si stiu ca nu fac treaba ami buna decat as face eu dar... |
Logan PH2
2010
Danutz90 |
11 Jul 2010, 16:10
Fac incinte acustice la comanda Group: Members Posts: 17 Joined: 11 July 10 |
Am urmatoarea configuratie:
HU: Pioneer DEH-3730MP (Continuous output power 4x25w) Boxe fata: Pioneer (13 cm, 2x25w rms) - nu mai stiu exact modelul Boxe spate: Pioneer TS-A6903i(2x80w rms, 6''x9'', 3 cai) As dori de la cineva cu experienta in domeniu un sfat despre cum pot scoate putere cat mai mare(bass-ul in principiu) si calitate din acest sistem. Inital ma gandisem la un amplificator pentru boxe spate, dar unii spun ca nu s-ar merita. Am mai auzit de montare incinta sub polita de la luneta. Lamuriti-ma si pe mine va rog ce este important de facut in cazul meu. Multumesc! |
2005 Ambiance
varzaru luigi |
30 Aug 2014, 01:29
Membru incepator Group: Members Posts: 11 Joined: 5 July 14 |
salut, pentru sandero modelul ambiance 2014 ce boxe recomandati pe usile din spate?
modelul respectiv nu este dotat cu boxe spate avand doar locul in care trebuie puse boxele. va multumesc! |
Dacia sandero
sandero ambiance
06.06.2014 ambiance
torquemada |
30 Aug 2014, 13:23
torquemada Group: Members Posts: 1.877 Joined: 17 January 05 From: Bucuresti |
Verifica inainte daca Dacia Plug&radio original, are functia Fader activa, altfel te chinui degeaba.
Chiar daca ai Fader activ, cel mai probabil nu ai fire pentru difuzoarele spate. Boxele originale sunt pe 13cm, dar se pot monta si 16cm, problema fiind "adancimea" in usa. |
Logan II
2012 / 0.9 TCe Laureate
varzaru luigi |
31 Aug 2014, 02:23
are functia fader( la ce te referi cand spui activa?) de fire nu m-am bagat sa ma uit...o sa incerc sa scot un capac, doar nu or fi cretini sa nu traga fire la usile din spate...merci pentru raspuns!
Dacia sandero
sandero ambiance
06.06.2014 ambiance
torquemada |
31 Aug 2014, 20:38
Functia FADER(un fel de "balans" fata-spate) e inactiva pe unele versiuni de echipare, astfel chiar daca ai 4 boxe vei avea balans stanga-dreapta nu si "balans" fata-spate.
Capacul boxei(lor) e corp comun cu fata de usa. Spor la demontat. |
Logan II
varzaru luigi |
31 Aug 2014, 21:25
are functia fader activa, am constatat ca, capacul boxei este corp comun cu fata de usa si am renuntat, oricum vruiam sa vad mai mult de curiozitate daca am firele trase in usa din spate, cand voi venii in tara o sa ma duc la o firma specializata din bucuresti- be loud-, i-am gasit pe net si au o gramada de produse audio si cred ca montajul este gratis, cred ca voi opta pentru boxe de diametrul 13 insa ceva mai de calitate, as vrea sa le schimb si pe cele din fata, la cum se aud imi lasa impresia de turcisme ieftine...ce sfat imi dai?
Dacia sandero
sandero ambiance
06.06.2014 ambiance
spik1 |
6 Sep 2015, 09:15
Membru autentic Group: Members Posts: 227 Joined: 14 February 13 |
Salut,
Mi-am "tras" si eu un Sandero Orange din 07-2011 si as vrea sa-i schimb radio-cd-ul cu altul ce accepta si stikuri. Problema este ca am comenzi audio la volan si nu stiu ce implica acest lucru la schimbarea unitatii audio. Ce ma sfatuiti? Eee, acum am desfacut si eu capacele de la difuzoarele din usile fata...dezastru!!! Am sa desfac fetele de usi, am sa insonorizez cu pasla tabla si am sa schimb panaramele de difuzoare cu unele BoSchmann ce le aveam pe vechea Nova gti. Difuzoarele au diam. de 160 mm si sunt mai "lungi", asa ca am doua alternative de montare. Una este sa decupez acel fund din plastic, a doua este sa confectionez inele distantoare caz in care difuzoarele vor iesi cam 15-20 mm in afara. In ambele cazuri vor fi mascate de grile corespunzatoare specifice boxelor. Totusi ma asteptam ca la o masina din acest an sa aiba o sonorizare mai buna decat vechile Dacii 1300!!! Astept parerile voastre. This post has been edited by spik1: 6 Sep 2015, 12:24 |
Sandero
2012
- IF 08 GTA
GaMaBa |
11 May 2019, 12:08
Membru incepator Group: Members Posts: 12 Joined: 5 May 19 |
salut,eu am focal plug n play pentru dacia,ele vin cu tot cu adaptorul ala in 3 nituri si cu mufa originala treduie doar scoase alea vechi si nituite astea noi si se aud perfect
link https://www.focal-inside.com/dacia/en/ edit: le gasiti si pe magazinul dacia: https://accesorii.dacia.ro/#!/detail/a1...83-ba960ac666e8 This post has been edited by GaMaBa: 11 May 2019, 12:13 |
Sandero II Stepway 1.5 dci
2017 Facelift
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 10:22 |
