Cum se usuca bujiile, Se pun pe aragaz?
Sir_Alex |
9 Feb 2005, 09:33
Mem Brew fara alcool Group: Members Posts: 443 Joined: 2 January 05 From: Bucuresti |
BMW / Dacia
320 - 2,0 Diesel / Logan 1.6.16v
2003/2007
- B-XX-TDI Dacia...masina initierii mele pe sosea si un drum nesfarsit prin service-uri.
ydaniel |
9 Feb 2005, 09:35
da deci le ti cu un patent de vf electrodului si ai grija sa arzi doar partea care sta in cilindru nu si portelanul sa nu-l deteriorezi
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
SOR |
9 Feb 2005, 09:41
Membru autentic Group: Members Posts: 215 Joined: 19 January 05 From: Bucuresti-Rahova |
la curatare dupa ardere se poate folosi o perie de sarma? am inteles ca dauneaza...
BREAK 1988
- B 17 CFZ CALM DOWN DEAR...LET`S NOT TURN THIS RAPE INTO A MURDER...
Sir_Alex |
9 Feb 2005, 09:44
BMW / Dacia
2003/2007
diaconuliviu |
9 Feb 2005, 09:48
QUOTE(SOR @ 9 Feb 2005, 09:41) Orice material abraziv dauneaza cind atinge portelanul pentru ca prin zgirieturi se produc "amorse" de descarcare parazita-adica scinteia se va produce si/numai in zona zgiriata;ceva cam ca la un capac de delco fisurat. Bujiile se ard dar grija sa fie incalzire progresiva (pericol de fisura portelan) si nu pina la rosu; curatarea e mai bine s-o faci in solutii de curatare;o sa caut acasa in carti cu ce se curata. Personal nu le ard, doar le schimb (asta si pentru ca la mine arderea e buna si cind se colmateaza puternic, e si electrodul central consumat); mai curat periodic acea calamina roscata cu atentie sa nu zgirii izolatorul. |
Corsa
GeorgeB |
9 Feb 2005, 09:48
the 7 stars of Pleiades constellation Group: Members Posts: 1.870 Joined: 7 January 03 From: Bucuresti |
pana se usuca . nu prea mult .
SUBARU
Legacy 2.5
Sir_Alex |
9 Feb 2005, 09:49
BMW / Dacia
2003/2007
Sir_Alex |
9 Feb 2005, 09:52
QUOTE(diaconuliviu @ 9 Feb 2005, 09:48) Orice material abraziv dauneaza cind atinge portelanul pentru ca prin zgirieturi se produc "amorse" de descarcare parazita-adica scinteia se va produce si/numai in zona zgiriata;ceva cam ca la un capac de delco fisurat. Bujiile se ard dar grija sa fie incalzire progresiva (pericol de fisura portelan) si nu pina la rosu; curatarea e mai bine s-o faci in solutii de curatare;o sa caut acasa in carti cu ce se curata. Personal nu le ard, doar le schimb (asta si pentru ca la mine arderea e buna si cind se colmateaza puternic, e si electrodul central consumat); mai curat periodic acea calamina roscata cu atentie sa nu zgirii izolatorul. E, vezi tu, la mine dupa un mers deja sunt "afumate". |
BMW / Dacia
2003/2007
diaconuliviu |
9 Feb 2005, 10:19
QUOTE(Sir_Alex @ 9 Feb 2005, 09:52) Ei.. dupa drum scurt, in oras, cu relanti mai mult e normal. Daca nu-s afumate ci pline de zgura, ulei si altele atunci se schimba povestea-set motor cu probleme, amestec bogat, aprindere defectuoasa.. Revin .. pentru incalzire nu folosi aragazul; mai bun e un resou electric pe care pui bujiile (cu grija sa nu faci scurt) si apoi il alimentezi-incalzirea se face "impreuna"-deci lent; pe aragaz exista un punct de soc termic.. This post has been edited by diaconuliviu: 9 Feb 2005, 10:21 |
Corsa
Sir_Alex |
9 Feb 2005, 10:26
QUOTE(diaconuliviu @ 9 Feb 2005, 10:19) Ei.. dupa drum scurt, in oras, cu relanti mai mult e normal. Daca nu-s afumate ci pline de zgura, ulei si altele atunci se schimba povestea-set motor cu probleme, amestec bogat, aprindere defectuoasa.. Revin .. pentru incalzire nu folosi aragazul; mai bun e un resou electric pe care pui bujiile (cu grija sa nu faci scurt) si apoi il alimentezi-incalzirea se face "impreuna"-deci lent; pe aragaz exista un punct de soc termic.. Dar daca le ard putin la bricheta, nu se usuca? Sau daca le tin pe calorifer o noapte... |
BMW / Dacia
2003/2007
Sir_Alex |
9 Feb 2005, 10:28
Nu m-as risca sa le pun pe aragaz ca nu ma pricep. Si nici nu mai am bani acum de inca un set de bujii. Am doua seturi, asta care s-a innecat are 5-6 zile. Si nu am mers decat de doua ori cu ele.
BMW / Dacia
2003/2007
diaconuliviu |
9 Feb 2005, 10:40
QUOTE(Sir_Alex @ 9 Feb 2005, 10:28) Nu m-as risca sa le pun pe aragaz ca nu ma pricep. Si nici nu mai am bani acum de inca un set de bujii. Am doua seturi, asta care s-a innecat are 5-6 zile. Si nu am mers decat de doua ori cu ele. Pai la tine daca se ineaca MOTORUL, nu bujiile-alea doar se umezesc, ai amestec bogat. Vezi nivelul in camera de nivel, canalizatiile de aer, plutitorul, supapa ac, filtrul de aer; daca circuli cu socul tras vezi si reglajul timoneriei lui. Si vezi si daca aprinderea e in regula-daca scinteia e slaba poate aprinde "una din trei" si se pot umezi. Da, se usuca si pe calorifer o noapte dar stai cu miros de benzina in camera? Ca ala iese in mai multe zile complet. Incalzirea pe resou se faca SI pentru curatare. |
Corsa
Sir_Alex |
9 Feb 2005, 11:08
Daca la usuc la bricheta nu e ok? Ca flacara aia are putere calorica mica.
BMW / Dacia
2003/2007
Ciumonk |
9 Feb 2005, 22:23
EPURUL UCIGAS Group: Members Posts: 429 Joined: 10 April 04 From: Oradea |
Nu la bricheta nu e OK.....Si eu bujiile de la Mobra le tineam intr-un fel de diluant(am uitat cum ii spune) si apoi le incalzeam pe aragaz sau resou electric.......pana nu mai ardea nimic de pe ele......
Fiat 500,Fiat 600
`64 Fiat 600 VTM,
`65 VW 1200
- BH-xx-xxx;BH-xx-xxx
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 10:31 |
