Zgomot motor ca de diesel !
5 Sep 2002, 13:21
5 Sep 2002, 13:35
Cred ca trebuie sa impacam si capra si varza si sa spunem ca este si de la injectoare si de la culbutori. Cert este ca acest zgomot pentru moment nu mi se pare OK. Daca cineva este de alta parere sa spuna de ce.
BBC |
5 Sep 2002, 22:04
Membru autentic Group: Members Posts: 384 Joined: 24 May 02 From: Brasov |
Nu cred ca este de la injectoare. In cazul acesta, presiunea de injectie este mica si nu poate povoca zgomotul. S-ar putea sa fie de la culbutori, care trebuie reglati. Reglajul este mecanic. Culbutorii sunt antrenati de arborele cu came prin intermediul unor role.
VW
4 roti / 5 usi
fat_racer |
23 Feb 2006, 11:22
Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 22 February 06 |
sau daca tot vrei...mergi la un mecanica-ti regleze si jocu la tacheti, sprecum sa verifice si toti suportii de motor!
- cj 18 tim
23 Feb 2006, 11:46
Cred ca de 3,5 ani o fi ajuns...
baciu_dib |
23 Feb 2006, 21:10
Membru incepator Group: Members Posts: 21 Joined: 17 February 06 |
- ph70cra Îți vine mai lesne să te arăți înțelept pentru alții decât pentru tine însuți.
eudin_umarian |
23 Feb 2006, 21:19
......... Group: Members Posts: 280 Joined: 15 January 06 From: constanta |
cred ca asa e modelu'! eu m-am obisnuit cu zgomotul si cu tremuriciul reconfortant al super novei mele.se poate sa fi incercat o inovatie francezii si sa fi facut "motor diesel pe benzina"!
iadacia
Logan 1.5 dCi
2006 Ambition
- ? 00 ??? stiu ca nu stiu nimic!
gabimaxim |
1 Mar 2006, 19:46
Membru incepator Group: Members Posts: 24 Joined: 1 February 06 From: Iasi |
Zgomotul vine de la alezajul larg care este la ansamblul piston-bolt biela. Se pare ca dupa un anumit timp se face joc intre aceste doua piese (aluminiu pistonul si otel cementat boltul) iar la aprinderea amestecului, pistonul loveste scurt, boltul, fapt ce produce tacanitul metalic.
Celelalte ipoteze se elimina astfel: - culbutori: trebuie sa se auda tacanitul in momentul cand scoti dopul de la capac culbutori; - cuzineti: exclus, deoarece este pelicula de ulei sub presiune; - arcuri placa de presiune: debreiat - arcurile sunt compresate - rulment presiune, la fel , in functie de ambreiat- debreiat. Partea buna este ca acest lucru nu este distructiv in timp. Poti merge asa multi Km. fericiti fara sa se intample nimic. Atat doar, ca te tacane in linista ta sufleteasca. This post has been edited by gabimaxim: 1 Mar 2006, 19:47 |
SuperNova
- IS-03-VLV
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 13:02 |
