UN PROBLEM ! DARDIALA MOTOR!
vlad3 |
25 Jun 2003, 13:17
Membru incepator Group: Members Posts: 19 Joined: 16 June 03 |
25 Jun 2003, 18:27
SONDA LAMBDA
SIGUR SI LA INE A FOST LA FEL |
vlad3 |
26 Jun 2003, 10:02
TU AVEAI VREO PROBLEMA IN MERS? eu numai la pornire 20sec simt chestia asta si nu mereu, poate de 2 ori pe saptamana
Si daca nu o schimb, ca eu am impresia ca e foarte scumpa, si grantie bye-bye de vreo 6luni, ce s-ar intampla presupunand ca asta e prob.? CUM ALTFEL POT SA-mi mai dau seama daca sonda are ceva probleme? |
26 Jun 2003, 10:09
Lasa dom'le sonda lambda, ca daca-i numai la pornire, in perioada aia oricum nu-i luata in considerare. Calculatorul ignora semnalul de la sonda in prima perioada, pt. ca sonda e rece si nu poate masura corect (temp. normala de functionare incepe pe la 600C)
Poate sa fie senzorul de temperatura, sau mai degraba conexiunile electrice ale lui. Poate are o rezistenta parazita de la un contact, si pacaleste calculatorul sa creada ca motorul e mai cald. Intrebare : face asa si cand pornesti cu motorul cald? Sau numai la rece...? Inca o chestie: acuma am observat ca ai zis ca doar de cateva ori pe saptamana: si eu am avut o problema de asta care se "activa" si "dezactiva" singura, tot comportament ciudat la motor, tot calculator pacalit. Era de la contact electric prost. S-a dat cu spray de contacte pe conectorul mare de la calculator si a disparut. Si a ta imi suna a asa ceva... Deci poate poti sa incerci si acasa asta : aplica niste spray de contacte pe conectorul ala mare, poate si pe mufa senzorului de temp (nu stiu care e, dar iti zice cineva...) si vezi, poate dispare. |
vlad3 |
26 Jun 2003, 12:47
V-am zis , in mers se infige de n-am taine; Sincer nu-mi amintesc daca mi-a facut vreodata la a doua pornire(in ziua respectiva), eu imi amintesc ca numai dimineata imi face si uneori trece imediat (max 10sec) si inca un detaliu zic eu important, intr-o zi dupa ce mersesem cu ea, cand am pornit mi-a plecat sigur in 3bujii, fiindca statea acu de la turometru pe la 500-600rpm si dardaia urat (adica, cred eu ca erau bujiile de vina) si nu isi revenea de loc. Am oprit motorlul si am pornit dinou si no PROBLEM!
cbadescu |
27 Jun 2003, 08:37
Membru incepator Group: Members Posts: 45 Joined: 6 December 02 From: Timisoara |
am patit la fel, cam cand a inceput sa dea caldura (prin martie).
A facut in cateva zile cum spui tu, dar de atunci nu mai face. Banuiesc ca era benzina proasta. |
-------------------- DSN Clima
27 Jun 2003, 16:28
DACA VA ZIC
CA ASHA FACEA SI LA MINE SCADEA LA 500 TURE DUPA CARE DARDAIA PUTERNIC SI ISI REVENEA IN CATE VA SECUNDE SI NU MAI FACEA DIMINETA DIN NOU DUTE LA SERVICE |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 24th April 2024 - 08:00 |
