Motoras pas cu pas
Motoras pas cu pas
Ionel 1966 |
14 Mar 2009, 10:33
ionel 1966 Group: Members Posts: 107 Joined: 28 November 06 From: Margineni-Bacau |
Solenza Scala
- BC 96 XXX
radiozipp |
14 Mar 2009, 12:34
Membru Cu Solenza ! Group: Members Posts: 560 Joined: 10 November 07 From: Bucuresti |
pai in acel motoras pas cu pas intra vro 2 senzori.. e posibil sa nu mearga...te sfatuiesc sa nu incerci...
Dacia Solenza
Scala
2003 , Scala
- 1 Noul Opel Astra 1.4 benzina full !
andri1940 |
14 Mar 2009, 13:46
Membru autentic Group: Members Posts: 1.741 Joined: 23 March 08 From: Pitesti |
Nu cred ca poti sa il scoti de tot, o sa intre aer prea mult la relanti.
Dar motorul merge daca motorasul pas cu pas e blocat intr-o pozitie in care sa primeasca cat de cat aer la relanti. Daca e stricat il poti regla intr-o pozitie si sa il lasi asa, vara nu o sa itit faca probleme. La pornirile la rece insa e alta poveste... |
Laguna 2 1.8 16v
Dynamique 2002
Ionel 1966 |
14 Mar 2009, 14:15
Cum se poate verifica daca functioneaza?
Solenza Scala
- BC 96 XXX
andri1940 |
14 Mar 2009, 14:22
Il scoti din corpul clapeta, ii pui mufa la loc si pui contactul. Trebuie sa se miste capul de fier al motorasului cand pui contactul, daca nu se misca e mort.
Poate insa sa se si miste putin, dar nu cat trebuie, daca e stricat. This post has been edited by andri1940: 14 Mar 2009, 14:23 |
Laguna 2 1.8 16v
Dynamique 2002
Ionel 1966 |
14 Mar 2009, 17:40
Practic ce se misca in acest motoras? Cilindrul care este presat cu un arc, sau tot sistemul? Caci, daca trebuie sa se miste tot sistemul, la mine a fost defect de cand am cumparat-o. Daca numai cilindrul atunci o sa mai vad.
Solenza Scala
- BC 96 XXX
andri1940 |
14 Mar 2009, 19:09
Se misca doar cilindrul din interior, practic capul ala metalic.
Chiar daca iti da impresia ca se misca cum trebuie poate fi stricat. Eu zic sa il inlocui cu unul universal daca iti face probleme, scapi de multe batai de cap. E doar 30 lei. Original VDO nu se gaseste oricum. uite cum il inlocui sau cureti: http://www.daciaclub.ro/Curatare-motoras-p...ml#entry1160878 This post has been edited by andri1940: 14 Mar 2009, 19:12 Attached thumbnail(s) MPP_2.JPG ( Size: 276.97k ) Number of downloads: 2252 |
Laguna 2 1.8 16v
Dynamique 2002
Ionel 1966 |
17 Mar 2009, 19:43
Am gasit original Siemens VDO, dar am dubii in ceea ce priveste functionarea lui. Daca capatul este bagat prea mult si il pun in locul celui actual, va functiona normal?
Solenza Scala
- BC 96 XXX
andri1940 |
17 Mar 2009, 19:57
Dupa ce il montezi pui contactul si il iei, nu dai la demaror. Faci asta de cateva ori sa se calibreze motorasul nou si gata.
Laguna 2 1.8 16v
Dynamique 2002
Ionel 1966 |
17 Mar 2009, 20:12
Ok. Am facut cum ai zis, astazi la cel de pe masina. L-am scos din corpul clapeta, am pus cheia si nu am observat nici o miscare. Am apasat butonul de AC-nici o miscare. L-am pus inapoi in corp si cu AC-ul apasat se simtea ceva la mana (eram cu mana pe motoras). Ce crezi e defect ,si trebuie sa-l inlocuiesc? Am sa incerc maine sa-l inlocuiesc. La un pret de 27,5 RON poate se merita. Dar daca nu scoate calculatorul de injectie? Il schimb degeaba.
Solenza Scala
- BC 96 XXX
17 Mar 2009, 21:52
Calculatorul de injectie e in general ULTIMUL lucru care trebuie verificat. Pana sa se defecteze el sunt o gramada de acareturi ce pot da probleme.
Brambus |
17 Mar 2009, 21:58
member Group: Members Posts: 647 Joined: 24 May 07 From: Bucuresti |
Eu nu inteleg de unde luati voi MPP cu 27,5 lei,poate vrei sa zici 275 lei.
Megane 2
2007 Megane 2 R26
- B969FEF
Ionel 1966 |
21 Mar 2009, 09:19
Am schimbat MPP-ul. Cu axul tras la maxim (din fabrica) l-am pus pe o supernova. Cand am pus cheia a iesit. L-am impins cu mana in pozitia pe care a avut-o cand l-am cumparat si l-am pus pe masina mea. Am pus cheia de mai multe ori dar nu a iesit. L-am tras cu mana cam cat ar fi normal in pozitia inchis (pt. relanti). In situatia aceasta dupa ce o turez peste 2500 si iau piciorul brusc de pe acceleratie se duce turatia pana aproape de 500-600 rpm. Ce poate fi? Calculatorul injectie? Conexiune intrerupta calculator-MPP? Pe tester imi poate da raspuns la intrebari? Multumesc.
Solenza Scala
- BC 96 XXX
CIPTUNING |
21 Mar 2009, 10:44
Membru autentic Group: Members Posts: 891 Joined: 22 November 05 |
Daca ai posibilitatea permutarii pieselor de pe o masina pe alta, pune tot corpul clapeta de la alta pe a ta si vezi cum se comporta. Si invers- fiecare va sti cum mergea a lui inainte.
Sau testerul te va lamuri exact. |
SLZ
SCALA
popescubalasoiumarius |
22 Mar 2009, 15:50
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 10 October 07 |
unde se afla acest motoras pas cu pas?
solentza
- B 18 MPB
CIPTUNING |
22 Mar 2009, 23:23
Aici: http://www.daciaclub.ro/Curatare-motoras-p...lanti-t691.html
This post has been edited by CIPTUNING: 22 Mar 2009, 23:24 |
SLZ
SCALA
23 Mar 2009, 17:00
multumesc, asa am sa fac
solentza
- B 18 MPB
matesan adrian |
12 May 2009, 21:19
Membru incepator Group: Members Posts: 89 Joined: 14 February 09 |
si eu am fost la mecanic ,ca am auzit un zgomot urat acolo si nu stiam ce are,si mecanicul a zis ca motorasul pas cu pas e defect si unul nou este 249ron. Mai are rost sal desfac eu sa-l curat sau sal schimb cu unul nou,e cam mult pretula el, nu?
12 May 2009, 21:20: voi ce imi sugerati? This post has been edited by matesan adrian: 12 May 2009, 21:20 |
2004 rapsodie
- BH 73 MAM
Marco24 |
12 May 2009, 22:33
Membru... Group: Members Posts: 592 Joined: 22 February 06 From: Cluj-Napoca/Rm.Valcea |
adrian...la banii aia cumperi tot corpul clapeta. Motorasul e undeva la 50 ron.
1.6 16v / BMW E46
gabyu |
13 May 2009, 09:49
Membru autentic Group: Members Posts: 697 Joined: 14 March 09 From: Iasi |
si la mine cand pornesc motoru si ridica capota se aude acel zumzet de musca...cu oarecare intreruperi relativ la aceasi lungime de timp....nam curatat niciodata mpp nici nu mam uitat la el nici nush undei exact:)) cu toate ca am citit ca tre sa dau jos capacu de la filtru de aer ca sa ajung la el....faza e ca nea mecanicu mia zis ca e nush ce sezor de temperatura sau de la filtru de aer nu mai stiu exact...voi ce credeti car putea fi?....tin sa mentionez ca am probleme cu pornirea de foarte multe ori dimineatza imi porneste la a 2-3 cheie.....bujiile is noi bateria e ok consumabilele is schimbate acu 2000 de km deci ce credeti?.....si nici ala de turatie nu lam curatat.....as vrea daca se poate sami dati niste indicatii mai exacte undes ambele mpp si senzoru de turatii (eventual si niste poze daca se poate :"> )...si ce trebe pentru ca sa le desfac(chei,patent chestii din astea:)) ) ms anticipat
2004 Scala
26-Kbe |
13 May 2009, 10:02
Membru Dacia Club Group: Members Posts: 510 Joined: 17 October 08 From: Bucuresti |
Salut,
@gabyu vezi ca acel senzor se afla in partea dreapta cum te uiti la motor sub sonda de temperatura apa, este prins in doua suruburi pe care le desfaci cu o cheie de 10 ....poza nu am dar il gasesti sigur ) |
Hyundai
Accent
2003 Skoda Octavia RS1 / 2009
gabyu |
13 May 2009, 10:55
aha ms:)...astept raspunsuri si pentru celalat:D:)).....
2004 Scala
26-Kbe |
13 May 2009, 11:47
Vezi ca mpp este prins pe corpul clapeta si este in partea stinga spate cum te uiti la motor )))))... desfaci carcasa la filtru de aer (4 suruburi) si ai sa dai de corp clapeta si ocolo sta ascunsa bestia
Spor la treaba |
Hyundai
Accent
gabyu |
13 May 2009, 11:51
aha ms mult:)
2004 Scala
johnny73 |
13 May 2009, 12:04
Membru incepator Group: Members Posts: 35 Joined: 15 December 07 |
Am dat jos motorasul pas cu pas, l-am curatat, am pus contactul de mai multe ori, si de atunci a crescut consumul, undeva la 10l/100km,mixt. Sa fi deranjat ceva pe acolo? Precizez ca am pus si testerul si imi da o eroare la cilindrul 3 dar nu stie nimeni(mesteri) de ce. Pareri ?
2003/
26-Kbe |
13 May 2009, 12:10
Npc
Consumul nu a crescut din cauza ca lai curatat, problema sa nu fie alta legata de eroarerea respectiva ....posteaza si tu ce zice in eroarea ai daca sti .... |
Hyundai
Accent
matesan adrian |
13 May 2009, 15:23
QUOTE(Marco24 @ 12 May 2009, 22:33) da sa stii ca am gasit cu 30 ron dar nu este original ,acela cu 249 ron zice ca e original. Dar a zis vanzatorul ca nu a avut reclamatii nici la produs(nici cel original, nici cel cel contra facut) |
2004 rapsodie
- BH 73 MAM
ramsen |
13 May 2009, 16:20
My Solenza Group: Members Posts: 3.368 Joined: 15 May 08 From: Pitesti - ARGES |
va salut
de o saptamina am o problema cu masinutza mea...si anume... cind o scot pe liber adika la relanti imi scade turatia motorului pe la 600 rotatii si chiar mi s-a si oprit de vreo 2 ori motorul...ceva in neregula???...corect vinovat a fost ,azi l-am curatat, mpp-ul(motorasul pas cu pas)...era pe el o mizerie de nu va pot spune...l-am curatat cu spray de contacte siatentie sa nu il miscati din pozitia unde se afla el acum dupa aceasta curatare cind scot masina pe liber mi se tureaza un pic cit sa nu se opreasca motorul,asta este ceva corect pentru motor Concluzie...trebuie curatat mpp-ul dar cu atentie sa nu fie miscat din pozitia lui...BAFTA |
SOLENZA
CLIMA 1.4 Mpi E2 / 2004
- Inca o mai DETIN
26-Kbe |
13 May 2009, 16:48
Salut,
Daca il misti la inceput o sa-ti faca figuri adica se tureaza sau oscileaza turatia dar se autoregleaza dupa cateva porniri/opriri ....normal nu ar trebui sa scada turatia asa mult si sa faca figurile astea ...ai intreruperi in mersul motorului ?...iti trepideaza ca si cum nu ar lucra o bujie?.... verifica si bujiile poate una nu mai lucreaza . |
Hyundai
Accent
ramsen |
13 May 2009, 19:14
nu am nimik din ce spui tu...totul merge normal in timpul mersului...trage bine motorul,consuma fff.bine...numai cind o scoteam pe liber scadea pina se oprea...dar totusi sper ca am rezolvat-o
SOLENZA
- Inca o mai DETIN
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 19th March 2024 - 10:44 |
