PROBLEMA DIRECTIE
PROBLEMA DIRECTIE
Reckno |
13 Apr 2009, 17:05
Adaug tampiti in lista de warn logs! Group: Members Posts: 523 Joined: 18 June 07 |
Megane
Coupe 2011
- MAG
boogie |
14 Apr 2009, 09:41
Membru incepator Group: Members Posts: 91 Joined: 22 September 05 From: Sibiu |
Si la mine e la fel dar in urma cu vreo sapt am spalat masina si nu a mai facut asa vreo 2 zile dar bine inteles ca acum iar face asa
anul trecut am dat caseta jos si am curatat-o ca era plina de nisip inauntru si am uns-o cu vaselina nu stiu ce ar trebui schimbat dar si pe mine ma intereseaza ca sa rezolv si eu problema mea deci am fost cu ea la verificare acum vreo luna si mi-or dat verificarea ca nu am jocuri la directie |
SuperNova
decembrie 2002
- SB 05 TUN |
Reckno |
14 Apr 2009, 18:33
azi am fost in service si am bagat ulei in cutia de directie si tot asa face.
intrebarea mea de la flanse sau de la bielete poate sa fie? |
Megane
Coupe 2011
- MAG
Davala23 |
14 Apr 2009, 18:40
Membru incepator Group: Members Posts: 76 Joined: 19 February 08 |
E posibil de la axul inferior volan.Blocata crucea cardanica.La mine de acolo a fost.
SuperNova
2001 Clima
Skype |
14 Apr 2009, 19:45
Membru incepator Group: Members Posts: 11 Joined: 20 March 07 |
mie de la ax inferior volan nu imi mai revenea volanul in viraje. Am dat cu spray gen WD40 si mai am mai mers un an si ceva. L-am schimbat in final sa scap de grija lui, dar cred ca mai mergea. (caseta de directie oricum am gresat-o)
Supernova
2002 Clima
stephanie |
14 Apr 2009, 20:18
Membru Group: Members Posts: 133 Joined: 8 November 07 From: RO |
Salut! Dupa cum pare simptomul de la masinuta ta, se prea poate sa fie de la rulmentii de la amortizoare, ca vad ca pana acolo ai schimbat cam tot. Parerea mea e ca ar trebui sa ii verifici si sa ii schimbi daca e cazul. Bafta!
Supernova
2002, clima ...
- SB-00-000 ai grija de masina, iar masina va avea grija de tine...
marius80_eugen |
14 Apr 2009, 20:32
QUOTE(Reckno @ 13 Apr 2009, 17:05) QUOTE(stephanie @ 14 Apr 2009, 20:18) Salut! Dupa cum pare simptomul de la masinuta ta, se prea poate sa fie de la rulmentii de la amortizoare, ca vad ca pana acolo ai schimbat cam tot. Parerea mea e ca ar trebui sa ii verifici si sa ii schimbi daca e cazul. Bafta! Adica flansele , acei rulmenti din capul amortizoarelor ... Daca va face asa si dupa ce incerci sa umbli la astia , atunci incearca macar de proba de undeva o alta caseta mecanica . Cumva ai umblat la caseta si anume ca a mai fost stransa ??? Incearca pt inceput sa pui niste ulei in capul amortizoarelor pe ambele parti , adica si acolo in acele locasuri , cam 2 cm , dar si cumva dat cu seringa prin contra-aripa si incerci sa faci cateva curse cu volanul , curse complete . Daca in max 2 zile de mers normal cu ea nu se rezolva , atunci trebuie sa mai schimbi cate ceva si ar fi o idee sa incepi cu flansele . |
Reno / de toate
2003 - 2017
RedHat |
14 Apr 2009, 23:37
Membru incepator Group: Members Posts: 17 Joined: 17 February 09 |
ca tot veni vorba, nu stiu daca e legat de directie... am o SN din 2002 (clima) iau viraj si la un moment dat se aude ceva ca pocneste sub masina. Prima data am zis ca poate e de la planetare, dar tot mergand am constatat ca uneori pocneste astfel si la plecarea de pe loc (rotile drepte) de la semafor, iar uneori cand isi aduce aminte, volanul scoate sunete ciudate cand il invart... are cineva vreo idee ?
This post has been edited by RedHat: 14 Apr 2009, 23:37 |
2006 vLk :o
Reckno |
14 Apr 2009, 23:38
la tine e pivotul 100%
Megane
Coupe 2011
- MAG
Reckno |
19 Apr 2009, 10:49
revin cu acest subiect ca ma aduce la disperare.
directia merge greu tare..si are puncte unde merge mai usor unde mai greu dar per total merge f greu.. mentionez ca pe fata am cauciucurile mai tocite, am si o pocnitura in axul volan in crucea cardanica, rulmentii axiali sunt schimbati, bieletele si bratele bieleta nu sunt schimbate de vreo 15-20 k km, pivotii la fel, flansele nu au fost schimbate niciodata va rog ajutor ce sa verific ce sa schimb ieri am mers cu o dsn a unui prieten, are roti pe 14 si cauciucuri de iarna 185/55/r14 si directia merge de zici ca are servo, la el merge asa usor incat pe loc la el merge mult mai usor decat la mine in mers.... 19 Apr 2009, 15:28: up This post has been edited by Reckno: 19 Apr 2009, 15:28 |
Megane
Coupe 2011
- MAG
Reckno |
20 Apr 2009, 18:48
tin sa va anunt ca am rezolvat problema.
spray dot la capetele de bara (bielete) si pe crucea cardanica de la axul volan inferior |
Megane
Coupe 2011
- MAG
DJMaxx |
24 Apr 2009, 18:32
Membru autentic Group: Members Posts: 516 Joined: 21 June 08 From: BUCURESTI |
ca tot veni vorba de directie recent mi-am schimbat amortizoarele pe fata si am fost la un service sa imi fac geometria zis si facut , acuma intrebarea e cum se face unghiul de cadere ? si de unde se regeleaza , nu o sa ma puc yo sa il fac ca nustu dar sa stiu si yo sanu mor prost
Dacia SuperNova
Clima
august 2003
macOlabor |
25 Apr 2009, 18:41
Membru incepator Group: Members Posts: 12 Joined: 19 April 09 |
si eu am schimbat amortizoarele pe fata, dar nu mia-u zis nimic de geometrie?
Snova
Snova
- xxx
dariusz |
25 Apr 2009, 20:17
Membru autentic Group: Members Posts: 479 Joined: 13 February 07 From: baia-mare |
eu cind le-am schimbat am zgiriat locul unde erau prinse cele vechi , in asa fel incit cele noi sa le pun la fel . asa mi-a spus un mecanic . iar cind am facut geometria le-am spus celor de acolo sa imi faca si unghiul de cadere , ca am schimbat telescoapele . au zis baietii ca l-am nimerit la fix , tocmai pentru ca m-am folosit de acea zgirietura . sper doar ca nu au spus la misto .
supernova
2002 europa
- mm 13 ral membru cooperant
Relu_GTT |
26 Apr 2009, 20:39
Membru autentic Group: Members Posts: 1.502 Joined: 11 May 08 From: BRASOV |
QUOTE(dariusz @ 25 Apr 2009, 20:17) eu cind le-am schimbat am zgiriat locul unde erau prinse cele vechi , in asa fel incit cele noi sa le pun la fel . asa mi-a spus un mecanic . iar cind am facut geometria le-am spus celor de acolo sa imi faca si unghiul de cadere , ca am schimbat telescoapele . au zis baietii ca l-am nimerit la fix , tocmai pentru ca m-am folosit de acea zgirietura . sper doar ca nu au spus la misto . Cele doua gauri de jos unde se prinde amortizoru nu sunt fixe numai cat sa intre surubu? sunt mai largi ca sa se poata regla unghiu de cadere ? |
SuperNova
2002 Confort
- BV 27 GTT BMW e46 FL 2.0i
DJMaxx |
26 Apr 2009, 22:34
asta e intrebare?
Dacia SuperNova
Clima
august 2003
Relu_GTT |
27 Apr 2009, 19:46
SuperNova
2002 Confort
DJMaxx |
27 Apr 2009, 20:14
poi tocmai asta zis si yo , ca nustiu, intrebam de unde , ca uni zic ca de acolo si yo nu prea inteleg cum se face , sincer nu are nici o logica
Dacia SuperNova
Clima
august 2003
Relu_GTT |
28 Apr 2009, 14:44
QUOTE(DJMaxx @ 27 Apr 2009, 20:14) poi tocmai asta zis si yo , ca nustiu, intrebam de unde , ca uni zic ca de acolo si yo nu prea inteleg cum se face , sincer nu are nici o logica Pai deaia te-am intrebat ca ai zis ca ti-ai schimbat singur amortizoru, deci gaurile alea 2 unde se prinde cu suruburi amortizoru de fuzeta sunt doar cat sa intre surubu (fixe)sau sunt ovale? Doar daca ar fi ovale sar putea regla unghiu de cadere |
SuperNova
2002 Confort
dadu221 |
6 May 2009, 07:05
Membru autentic Group: Members Posts: 726 Joined: 11 March 04 From: Ploiesti |
facut azi directia dupa ce am schimbat flanselel al amortizoare si bucsile. Aceeasi probplema de una din roti .. nu imi poate regla unghiul de cadere. Cel de la directii a spus ca la alte masini gaurile de pe fuzeta sunt ovale si permit reglarea ungiului pe cand la supernova .. dupa cum pica de la dumnezeu Ideea cu pilitul pentru ovalizarea gaurii se pare ca nu este o prostie.
cand mi-a mers greu volanul a fost fie de la cauciucurile foarte imbatranite, presiune mica in ele sau de la crucea cardanica a directiei peste care am picurat ulei cu seringa si s-a rezolvat. din cate stiu daca s einvarte greu sau chiar sacadat poate fi de la rulmentii amortizoarelor. |
DSN rapsodie
Tomina |
6 May 2009, 22:16
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 1 May 09 From: Pitesti |
Salut! Totusi, verifica la axul volan,la cruce sa nu se fi departat urechile sau sa le ai fisurate,simptomele descrise aduc a prolema la axul volan.E mai bine o verificare decat un regret.
super nova
2001 motor1.4
marduk8602 |
8 May 2009, 16:12
4x4 offroad Group: Members Posts: 119 Joined: 6 September 07 From: bucuresti |
nu mai incercati cuc pilitu, ca nu tine, o sa flencane suruburile in gaurile alea ovale de o sa schimbati si fuzeta sau bascula. la sistemu de punte fata de dsn si slz, singuru unghi care se face e paralelismul, si se face din bielete. (ceea ce toti la service roti ii zic "geometrie") personal am incercat pe o bascula unde mi se ovalizasera gaurile de la pivot sa strang surubu mai tare si a tinut pana la prima curba luata mai in viteza, fara sa fi luat inca gropi... recomand sa schimbati piesele defecte, altfel riscati sa schimbati mai multe la urma
din pacate nu po sa pun poze, o sa incerc din nou diseara, poate merge This post has been edited by marduk8602: 8 May 2009, 16:13 |
mcv
cheala sep 2011
- B-26-YIR minsk 125cc 1992 B-90-EAE
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 24th April 2024 - 09:29 |
