legaturi fire boxe
legaturi fire boxe
Cosmin.nova |
5 Aug 2009, 23:20
Membru autentic Group: Members Posts: 688 Joined: 20 April 09 From: Bucuresti |
Logan 1.6MPi 05'
Papuc 1.9D dropside 05'
G I M |
6 Aug 2009, 16:03
Membru cu indemanare Group: Members Posts: 2.191 Joined: 26 April 08 From: Brasov |
Pai da mai mutle detalii.Ai difuzoare si pe fata si in spate si vrei sa mai pui si in usile din spate? Vezi care au puterea cea mai mica si le legi in paralel cu ele.Mare branza nu o sa faci, am incercat si eu si m-am lasat pagubas.Mai bine pune niste boxe de 13 cm in usile de fata asta daca nu ai (ceva bun) si niste tweetere in bord si gata. Eu mi-am montat de o saptamana pe fata difozoare SAL de 13cm 60 w care vin si cu tweetere (foarte bune) pe spate aveam 2 boxe audio ovale proaudio si se aude foarte bine.
Una
d'aia
Cosmin.nova |
6 Aug 2009, 18:50
deci:
am casetofon praf (GOLDY@piata) Am patru boxe foarte bune Pionner cele din fata scot 75 fiecare cele din spate 240 fiecare M-am gandit sa pun si in usile din spate, niste boxe mai vechi (panasonic) care scot 40 de fiecare. LE-AM LEGAT la firele care duc la boxele din spate alea mari. Mi se pare ca merge bine, sunt multumit. Imi era frica ca afecteaza performanta boxelor mari din spate, daca le leg la firele lor, alea fiindca au 240 fiecare iar astea au 40 fiecare. Dar se pare ca merge bine.. e ok |
Logan 1.6MPi 05'
DJMaxx |
6 Aug 2009, 19:15
Membru autentic Group: Members Posts: 516 Joined: 21 June 08 From: BUCURESTI |
daca alea au cat zici tu acolo inseamna ca ai discoteca in masina .... nu va luati dupa ce scrie pe ele e un concept de piata asta sa scrie pe ele puterea in pmpo , rms alea daca au 30 de w e bine
Dacia SuperNova
Clima
august 2003
Cosmin.nova |
6 Aug 2009, 20:11
nu ma sunt boxe f puternice; dar pacat ca am casetofon naspa ;[ oricum multumesc.
This post has been edited by Cosmin.nova: 6 Aug 2009, 20:12 |
Logan 1.6MPi 05'
G I M |
6 Aug 2009, 20:36
Pai asa scrie si pe alea ale mele din spate 700w pe fiecare...dar nu au nici pe jumatate.Dar de auzit se aud, si nu am statie sa dau bine in ele, am un maqma de 4x50w ,dar imi ajunge se aude suficient de tare si de bine.
Una
d'aia
PH65EDI |
6 Aug 2009, 20:56
Membru incepator Group: Members Posts: 49 Joined: 27 July 09 |
salut ! nu se intampla nimic daca le pui in paralel decat ca se vor auzi mai incet si mai pe inalte.....cu cat ai mai multe difuzoare pe masina ...puterea se imparte... .parerea mea e ca sunt suficiente 4 difuri pe masina daca ai un prieten care sa te ajute ...pe la adelaida sau magazine care comercializeaza produse de la adelaida ....sunt statii de amplificare de 2X cat vrea muschiu tau (exemplu amplificator 2X40W este cam 19 lei)...si din partea dinaintea de amplificare a casetofonului te infigi cu 3 statii din astea de amplificare (6 difuzoare) ...si le pui ca racitoare niste coolere de calculator mai vechi .... si asa or sa se auda bine bine ...iti zic din propria experientza(eu am doua statii de 2X25 pe masina).
P.S. sa nu asculti muzica cu motorul oprit ....ca risti sa pornesti cu alta baterie This post has been edited by PH65EDI: 6 Aug 2009, 20:59 |
Nova GT
1996
iuliano_smile |
6 Aug 2009, 22:03
Dependent de D1300 Group: Members Posts: 1.217 Joined: 5 November 08 From: Ploiesti |
Si cu rezistenta difuzoarelor? Se ajunge pe undeva pe la 2 ohmi. Nu cred ca e facut sa mearga cu o asa rezistenta. Mai bine le pui in serie.
Solenza si o Berlina Furioasa
TAI |
6 Aug 2009, 22:40
Membru autentic Group: Members Posts: 265 Joined: 8 March 05 From: Hunedoara |
Atentie cum legi difurile.
Conditii obligatorii: 1. Puterea difuzor > Puterea cas sau amplif 2. Rezistenta ohmica difuzor>= rezistenta cas sau amplif Daca respecti cele doua conditii nu vor fi probleme de compatibilitate. Daca 1 nu e respectata se arde diful, iar daca 2 nu e respectata se arde finalul audio. O problema mai delicata este alegerea diametrelor difuzoarelor: - diametre mici = utilizare pt. frecvente inalte - diametre mari= frecvente joase. O solutie de compromis legat de frecvente este utiliarea combinatiei cu trei difuri si filtre speciale pt. auto. |
Nova GT-1999
Dacia 1100-1970
- Alfa Romeo 75-1987
elm |
14 Aug 2009, 07:56
Biciclist de cursa lunga Group: Members Posts: 205 Joined: 30 July 09 |
QUOTE(TAI @ 6 Aug 2009, 22:40) Atentie cum legi difurile. Conditii obligatorii: 1. Puterea difuzor > Puterea cas sau amplif 2. Rezistenta ohmica difuzor>= rezistenta cas sau amplif Daca respecti cele doua conditii nu vor fi probleme de compatibilitate. Daca 1 nu e respectata se arde diful, iar daca 2 nu e respectata se arde finalul audio. O problema mai delicata este alegerea diametrelor difuzoarelor: - diametre mici = utilizare pt. frecvente inalte - diametre mari= frecvente joase. O solutie de compromis legat de frecvente este utiliarea combinatiei cu trei difuri si filtre speciale pt. auto. Ba fratilor, cîtă bătaie de cap pentru alungat plictiseala în mașină. De acord cu ce scrie mai sus, dar acasă, unde poți "gusta" muzica. In masina, muzica gustata prea mult duce la belele. Iar daca nu asculti, la ce bun un supersistem audio? Completare la conditia obligatorie 1: chiar daca difuzorul este dublul puterii amplificatorului, tot il poti arde. Mare greseala fac cei care asculta la maxim sau peste maxim. In momentul in care sunetul devine "bîrîit" soarta difuzoarelor este pecetluită |
Logan II
2018, Prestige
cannis88 |
18 Aug 2009, 20:24
Membru Group: Members Posts: 124 Joined: 27 March 07 |
acuma, eu nu inteleg unde vrea prietenu' sa fixeze boxele in usile din spate...poze, ceva?
nova
1998 gt
- OT 66 LUP
mike1410 |
18 Aug 2009, 22:48
membru comunist Group: Members Posts: 214 Joined: 28 June 07 From: Bucuresti Drumul Taberei |
Cand o bubui finalu de la player sa postezi aici,sau daca ti se aude ca un c**.
Daca le pui in paralel o sa ia 2 ohmi pe canal(in loc de 4) o sa se incinga etajul final pentru ca are impedata mica in sarcina sau o sa bubuie condensatorul de filtraj de pe iesire. Daca le pui in serie o sa ai in jur de 6 ohmi pe iesire si o sa se auda mai incet si infundat. Si unde mai pui ca un TDA amarat de auto maii mult de 19 watti cu distorsiuni de 1-2% nu scoate(caz fericit ) PS-vezidaca tot te risti la faza asta macar sa legi polaritatile la boxe la fel ca de nu o sa faci un mare balast pe iesirea finalului(deh bobina electromagnetica pentru cine cunoaste) si in loc sa dea curent in boxe vreo 50% din curentul de iesire o ia spre final. Sfatul meu lasa boxe cate iesiri are playeru (4) Numai bine. |
SuperNova Clima
- B-**-*** Daca viata nu iti ofera nimic ia tu cu forta.....:D
burtik4u |
22 Aug 2009, 11:11
membru cu valoare Group: Members Posts: 542 Joined: 3 July 08 From: Piatra Neamt |
e jale ce preocupari au unii )) oricum pozitionarea originala la difuzoarele din portierele de pe spate e ca cea de pe fata si la mine unu debea se aude :-s nu merita chinuiala
OPEL
Opel VECTRA B
1996
- NT 90 BRT
elm |
26 Aug 2009, 10:26
QUOTE(tilix_boss2008 @ 6 Aug 2009, 22:03) Si cu rezistenta difuzoarelor? Se ajunge pe undeva pe la 2 ohmi. Nu cred ca e facut sa mearga cu o asa rezistenta. Mai bine le pui in serie. Neah, in mod normal se poate. Fara sa sap prea mult (totusi) am observat ca amplificatorarele special destinate pentru auto pot ataca difuzoare cu impedanta de 2 ohmi .. 4 ohmi. Deci nu ar trebui sa fie o problema daca impedanta totala ajunge la 2 ohmi (cel mai bine ar fi daca omu' ar da jos capacul la cass, ar lua tipul integratului amplificator si ar verifica impedanta minima adimisa (in foaia de catalog gasibila pe net) PS la puterile vehiculate mai devreme: am auzit o poveste despre un Cielo super amplificat audio la care se slabisera imbinarile caroseriei din asta cauza. Nu stiu cit este de adevarat, dar presiunea acustica creata in habitaclu in mod cert nu este buna, macar pentru urechi daca nu si pentru caroserie. Si nici vibratia mecanica care apare inevitabil, nu face bine |
Logan II
2018, Prestige
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th May 2024 - 23:13 |
