Motorul nu pleaca si beculetul clipeste rapid
EEN |
28 Jul 2003, 17:49
Membru Group: Members Posts: 136 Joined: 30 March 03 From: Bucuresti |
Megane
1.6 16v 2007
GeorgeB |
28 Jul 2003, 18:06
the 7 stars of Pleiades constellation Group: Members Posts: 1.870 Joined: 7 January 03 From: Bucuresti |
bateria din telecomanda, eu tind sa cred ca e pb ca nu citeste cum trebuie cipul din cheie, si nu recunoaste cheia ... ai putea sa cureti contactele din cheie eventual sa schimbi bateria din ea si sa mai vezi...
SUBARU
Legacy 2.5
Gabi |
28 Jul 2003, 18:30
Preacuvincios moderator Group: Members Posts: 591 Joined: 25 July 03 From: Bucuresti |
Problema ta este de la releul de la injectie. Acelasi lucru l-am vazut la doua persoane pana acu. De obicei daca o opresti si o lasi un pic si incerci din nou porneste. Daca totusi nu merge ridica capota la motor ca acolo este si schimb-o cu alta. ( doar e lucru romanesc - releul)
Megane 2 bicorp
2004 - 1.5 dci Conf Exp
- XXXXXXX
Gabi |
28 Jul 2003, 18:32
Pentru mai multe informatii vezi ce zice Klaus aici pe forum la linku de urmator: http://www.dsn.as.ro/viewtopic.php?t=1514
Megane 2 bicorp
- XXXXXXX
florindu |
28 Jul 2003, 19:16
Membru' doar, dar vechi! Group: Members Posts: 354 Joined: 28 May 02 From: ...acu' Timisoara |
Nu cumva clipirea rapida a LED-ului indica faptul ca UCE decodoare nu citeste ca lumea cipul din cheie? Si cum cipul nu este alimentat de nici o baterie e posibila defectarea UC - asa ceva s-a intamplat cu o serie de DSN de anul trecut, parca, care a fost chemata la boxe pentru inlocuire gratuita.
Renault MeganeII
1,5dCi/80CP
- Doamna: vezi mai sus
Domnul: Audi A4, 1,6, 2004 Juniorul: Nintendo Wii Nu stii, te'nvatam. Nu poti, te'ajutam. Nu vrei, te'obligam! V.I.Lenin |
florindu |
28 Jul 2003, 19:18
....continuare...
Iar daca UCE nu citeste codul cipului din cheie, nu permite pornirea motorului. |
Renault MeganeII
1,5dCi/80CP
28 Jul 2003, 21:56
Ar putea fi si de la bucsa antidemaraj.
Si de la continuitatea circuitului de antidemaraj si izolarea intre bucsa antidemaraj (pin 4) si pinul A2 al UCE decodor. Ar trebui verificate. De asemenea trebuie verificata pozitionarea corecta a bucsei pe coloana volanului si corectitudinea bransamentului. Se verifica siguranta bucsa decodor. Avand in vedere ca porneste din cand in cand, ori siguranta face contact din cand in cand, ori nu este de la ea (cel mai plauzibil) Verifica daca porneste cu a doua cheie. Daca da, e clar de unde e defectul. S-ar putea ca memorarea codului antidemaraj de catre UCE decodor sa fie deficitara (putin probabil in cazul de fata, avand in vedere ca porneste din cand in cand). In cele mai nefericite cazuri, poate fi ori de la calculatorul de injectie care nu da impulsul de pornire la UCE decodor, sau de la uce decodor. In oricare din aceste cazuri trebuie inlocuit calculatorul defect (nasoala faza). |
AlexV |
28 Jul 2003, 22:52
Admin? Group: Admin Posts: 2.553 Joined: 4 December 02 From: Bucuresti |
avand in vederea ca masina ti-a mers normal pana acum sansele sa fie de la ea sunt mici. eu tind sa cred ca este de la cheie. si anume bobina in care se induce curentul. daca are un contact imperfect cauzat de o scapare a cheilor pe jos asa o sa faca.
pana rezolvi problema iti recomand sa nu mai dai si pe pozitia demaror daca clipeste ledul ca sigur nu o sa porneasca masina, doar consumi bateria. incearca sa mai lovesti un pic cheia sau sa o folosesti pe a doua. urmeaza si sfaturile celorlalti. george bateria e pt inchidere centralizata nu pt cod. |
Toyota
RAV4
EEN |
29 Jul 2003, 09:15
Multumesc pentru ajutor. Aparent pornirea nu face probleme cu a doua cheie (masina este la mina a 2-a si abia cumparata- fostul proprietar nu cred ca imi va spune daca a scapat cheia pe jos sau altele de acest gen).
Intrebari: - cum as putea sa repar cheia (service? preturi? ) - care este releul pentru injectoare (ca sa stiu si eu - oricul am schimbat toate cele 3 relee din casata de la motor cu unele noi - galbene) - am pus relee noi (cum va spuneam)- la magazin mi-au dat de 40A nu de 30 cum scrie pe cele vechi. Totusi, masina face ca de obicei: cind vrea porneste, cind nu- nu). Independent de problema de mai sus: credeti ca este o problema daca am alte tipuri de relel (de 40 si nu de 30A)? Multe multumiri pentru ajutor, |
Megane
1.6 16v 2007
AlexV |
29 Jul 2003, 09:34
pai mergi la un service de electronica sa se uite un pic in cheie.
daca e de 40 nu are nici o treaba, rezista mai bine. da masina ce are daca e cheia vinovata???? |
Toyota
RAV4
EEN |
29 Jul 2003, 11:10
Cind am schimbat releele (din proprie initiativa) nu stiam ca ar putea fi cheia vinovata...(deh, la 1300 nu aveam problema asta!). In plus, sufar si de sindromul de masina noua: ma cam reped sa schimb la ea componentele ce par a fi defecte, sa o imbunatatzesc etc... ca la oricare inceput. Totusi: care este releul pentru demaraj ( e acelasi cu cel pentru injectoare?)
Megane
1.6 16v 2007
29 Jul 2003, 11:21
Mai baietzi, ia punetzi voi mana pe manualul de UTILIZARE pe care il are TOATA lumea si care l-ati primit cu masina, la pagina 52.
Si vedeti ce scrie acolo, ca este o chestie cu linii si patratele care se cheama schema cutiei de sigurante si relee din compartimentul motor. Si acolo este asa: ... "D= releu pentru injectoare, valva purja canistra, rezistenta incalzire sonda oxigen". Daca nu stitzi nici acuma sa descifrati liniutele alea, este primul releu de langa parbriz, cum ar veni. Tot pe acolo (prin cutia aia de sigurante si relee) sunt si sigurantele pentru injectoare, valva purjare, calculator injectie, pompa benzina aprindere. Avand in vedere ca toate astea sunt pe aceeasi siguranta, daca la punerea contactului se aude amorsarea pompei de benzina (baga presiune pe rampa), este clar ca siguranta este buna. Probleme sunt dupa ea. |
GeorgeB |
29 Jul 2003, 11:34
QUOTE george bateria e pt inchidere centralizata nu pt cod. :oops: :oops: :oops: :oops: da ma mi-am dat seama dupa ce am scris, ... se mai intampla si la case mai mari :oops: :oops: :oops: |
SUBARU
Legacy 2.5
EEN |
29 Jul 2003, 14:17
Multumesc: eu nu am manualul pentru ca am luat-o de la altcineva... Ceva pe net gasesc?
Megane
1.6 16v 2007
29 Jul 2003, 14:48
Poate daca vii la intalnire, ti-l tragem vre-unul din noi la xerox.
EEN |
29 Jul 2003, 22:11
E o idee! Unde anume se reuneste clubul? Cu ce frecventa?
Megane
1.6 16v 2007
Gabi |
29 Jul 2003, 22:18
QUOTE E o idee! Unde anume se reuneste clubul? Cu ce frecventa? Intalnirea se tine in fiecare joi seara la ora 20.00 in parcarea din fata de la Terasa Pecarudul din Hereastrau ( cum mergi de la p-ta Charles De Gaul spre Herastrau in fata unde se face curba la drapta. Noi ne adunam pe stanga) E imposibil sa ne ratezi. O sa vezi multe DSN-uri |
Megane 2 bicorp
- XXXXXXX
GeorgeB |
30 Jul 2003, 09:49
QUOTE QUOTE E o idee! Unde anume se reuneste clubul? Cu ce frecventa? Intalnirea se tine in fiecare joi seara la ora 20.00 in parcarea din fata de la Terasa Pecarudul din Hereastrau ( cum mergi de la p-ta Charles De Gaul spre Herastrau in fata unde se face curba la drapta. Noi ne adunam pe stanga) E imposibil sa ne ratezi. O sa vezi multe DSN-uri si mai nou solenze, clio, |
SUBARU
Legacy 2.5
Gabi |
30 Jul 2003, 11:48
Corect GeorgeB. Aici ai perfecta dreptate. Oricum saptamana trecuta am fost "amenintati" cu un matiz sau tico ( nu mai tin minte exact) insa nu au aparut.
Megane 2 bicorp
- XXXXXXX
WEEZEL |
2 Aug 2003, 06:54
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 2 August 03 |
De vina este cheia sau intreg blocul de antifurt, acesta nu da voie hotilor sa porneasca masina daca cheia nu are codul masinii. Mi s-a intamplat si mie si mi-a schimbat o piesa de la sistemul de siguranta si cheile m-a costat 2 milioane in iulie 2003. Ai putea incerca sa schimbi bateria la cheie intai.
7 Aug 2003, 10:57
La problema cheie stricata sunt in top.Am deja de vreo 5-6 ori.Nu o tineti langa calculatoare sau telefoane mobile...Bla bla bla...Si o faza tare.Aveam cheia zilnica stricata.O iau pe aiai de acasa din sertar care nu fusese niciodata stricata si ma duc sa pornesc.Nimic,led-ul clipea.Am sunat la dacia asistenta.M-au intrebat ce am facut cu cheile.le-am zis una a fost merue la mine...posibil si langa telefon iar una a fost departe de orice contact cu telefon,bla bla bla.Rasp:A 2-a cheie s-a stricat pt ca a stat nefolosita.:)KKT pe cheile lor.Am o skoda octavia de 2 ani si cheia a 2-a nu a fost deloc folosita.Sunt curios daca mai merge (normal ca merge cum dracu sa nu mearga!)
8 Aug 2003, 09:37
Nu-ti recunoaste codul cheii. Poate sa nu fie nimic defect dar trebuie reintrodus codul cheii si asta se face numai la service. Este o cutiuta neagra sub bord, in stinga pedalei de ambreiaj sus de tot, chiar sub bord. Acolo sta codul.
BBC |
8 Aug 2003, 10:22
Membru autentic Group: Members Posts: 384 Joined: 24 May 02 From: Brasov |
QUOTE Acolo sta codul. Poate si-a schimbat locuinta |
VW
4 roti / 5 usi
- Bogdan
8 Aug 2003, 11:16
Pt. gabriel2003
Cutiutza aia se cheama UCE decodor si da semnal la UCE injectie ca totul e OK si sa porneasca motorul. Pt Godoroja O mai fi si de la bucsa antidemaraj. Poate ar trebui verificata (fire de contact, pozitionare corecta, daca e ea sanatoasa). |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 22:04 |
