telecomanda alarma
telecomanda alarma
p2kadip |
2 Nov 2009, 22:04
Membru incepator Group: Members Posts: 39 Joined: 14 September 09 |
Supernova
2001/Clima
Maskatu |
2 Nov 2009, 22:16
Daca este modelul "clima" atunci ar trebui, defapt are sigur alarma din fabrica. Alarma din fabrica se activeaza si dezactiveaza cu ajutorul singurlui buton aflat pe cheia cu care pornesti masina. Martorul led pentru alarma este situat sub butoanele de pe partea stanga a plansei de bord, adica butoanele pentru ceata fata si spate.
Daca are alarma after market atunci lucrurile se schimba un pic. S-ar putea sa fie alt led, sau poate acelasi led ca si cel din fabrica, dar cu siguranta o telecomanda suplimentara. |
robert1991 |
5 Nov 2009, 18:49
robert1991 Group: Members Posts: 922 Joined: 13 October 09 From: pitesti |
a mea are din fabrica alarma si IC .. am 2 chei si nu merge cu niciuna :| stie cineva din ce cauza nu merg? eu ma gandeam de la bateriile din chei dar n-am reusit sa desfac la niciuna! prea tare n-am tras!
Megane IV
2018 Business
- B -- ---
Maskatu |
5 Nov 2009, 18:57
Click aici pentru a vedea cum poti schimba bateria de la cheie. Daca apesi pe butonul cheii, trebuie sa se aprinda un led aflat pe aceeasi parte cu butonul. Daca se aprinde ledul, atunci cheia este in regula.
robert1991 |
6 Nov 2009, 12:35
nu se aprinde ledul...la niciuna...
Megane IV
2018 Business
- B -- ---
Maskatu |
6 Nov 2009, 14:07
Ai 2 posibile probleme: 1. Bateriile sunt moarte, ceea ce ma indoiesc sau 2. Ti s-a rupt micro-swichul de pe circuitul cheii. Eu am patit asta la ambele chei... Poti sa apesi de 1000 de ori, daca s-a dezlipit micro-swichul acela de pe circuit, nu mai are cum sa faca contact. Desfaci cheile ca in link-ul de mai sus si o sa vezi un mic buton (acest micro-swich). Daca este dezlipit, baga pistolul de lipit pe el.
Succese! |
robert1991 |
6 Nov 2009, 19:10
maskatu daca m-ai ajuta cu o poza ar fii ideal:D eu am desfacut acum cheia de rezerva! si din cate vad eu nu e dezlipit!..o sa iau maine baterii sa vad daca gasesc deschis! ar fii bine sa fie doar bateriile dar nici eu nu cred ca asta e cauza:D
6 Nov 2009, 19:11: poza cu cheia ta desfacuta sau alta sa vad cum arata lipit;)) This post has been edited by robert1991: 6 Nov 2009, 19:11 |
Megane IV
2018 Business
- B -- ---
6 Nov 2009, 19:14
caleaza cheile si anume le introduci in contact le treci in pozitia motor M lasi pana cand se stinge ledul din bord si apesi pe butonul de la cheie si ti apasat pana cand se activeaza inchiderea centralizata . Scoticheia dupa aceea si vezi daca iti functioneaza inchiderea actionand din butonul chei. Asa se cealaza si telecomenzile la alarma .
robert1991 |
6 Nov 2009, 19:22
ms djasu o sa incerc maine dup ce ii pun si o baterie noua! dar mai am o problema cu o usa din spate..ramane blocata!adica chestia aia de blochezi usa ramane blocata inchis! are ceva?
6 Nov 2009, 19:22: adica daca poate afecta IC? This post has been edited by robert1991: 6 Nov 2009, 19:22 |
Megane IV
2018 Business
- B -- ---
6 Nov 2009, 19:26
nu afecteaza nimic doar daca motorasul e defect la usa respectiva sua daca nu e alimentat cu tensiune atunci cand primeste comanda . Motorasul de pe partea soferului cel de la usa din fata controleaza pe restu de obicei.
robert1991 |
6 Nov 2009, 19:28
k! ms
7 Nov 2009, 12:19: am luat baterii!se aprind becurile la amandoua chei!am facut cum a zis djasu si tot nu merg!de unde stiu cand se activeaza? 7 Nov 2009, 13:05: gata..merge am facut o sincronizare d-aia si merge :D ms pt sfaturi! 7 Nov 2009, 13:06: dar alarma nu merge! adica daca dai in masina sau tragi de manere nu merge! cum o verific? sau ce ar putea avea? This post has been edited by robert1991: 7 Nov 2009, 13:06 |
Megane IV
2018 Business
- B -- ---
diag |
27 Nov 2009, 21:27
Membru simplu Group: Members Posts: 133 Joined: 22 November 09 |
Daca este alarma montata de uzina,trebuie sa avem ledul rosu in parte stinga a volanului pe bord,care da indicii de functionare a alarmei.Ca incercare,se lasa jos geamul de linga sofer,se inchide cu telecomanda usile,se asteapta in jur de 7-10 secunde pina se activeaza alarma(ledul incepe sa pilpiie lent) dupa care se introduce mina pe geamul deschis inspre interiorul masinii,in acest moment ledul ar trebui sa pilpiie rapid si alarma trebuie sa sune.Sau dupa activarea alarmei,dupa ce ledul pilpiie lent, bagam mina pe geamul deschis si deschidem manual din interior usa.La fel ledul incepe sa clipeasca mai rapid si sa sune alarma.Asa ar trebui.Daca ledul isi face treaba la verificare dar alarma nu suna ,trebuie verificat componentele si circuitele electrice ale alarmei.Daca nici un test nu misca ledul ca mai sus,trebuie verificat modulul alarmei,in partea dreapta a tunelului schimbator viteze,in fata,zona picioarelor pasagerului sub un grilaj plastic care se demonteaza.Asta daca alarma este montata din echiparea masinii de uzina si nu montat ulterior alt tip care nu lucreaza cu telecomanda masinii.Testele sint primii pasi dupa care se verifica senzorii volumetrici,senzorii de la usi,capota motor,etc.Posibil ca este nevoie de cineva experimentat pentru aceste verificari ulterioare.Sa zic reprezentanta Dacia?
27 Nov 2009, 21:34: Cu alarma de uzina degeaba dai in masina sau tragi si misti de minere ca alarma nu are senzori de miscare,are in schimb senzori volumetrici de interior(care porneste alarma si cu o musca in interiorul masinii cind este activa alarma) si senzori la deschidere usi si capote. This post has been edited by diag: 27 Nov 2009, 21:34 |
Suzuki
GSX R 1000
robert1991 |
1 Dec 2009, 09:13
am incercat si asa cu geamul deschis dar tot nu vrea! e clima full cu jenti deci trebuie sa aiba si alarma din fabrica:)
Megane IV
2018 Business
- B -- ---
Maskatu |
1 Dec 2009, 09:20
Cum spunea si colegul diag, super nova nu are senzori de miscare, ci doar senzori volumetrici. Robert, tie ti se aprinde ledul din stanga bordului? Cand inchizi masina din butonul de pe cheie, se aprind avariile si scoate 2 bipuri?
Poate ca fostul propietar a scos alarma din functiune... de verificat daca o mai ai.... 1) in compartimentul motor, mai exact intre cutia neagra de sub stergatoare si vasul pentru lichid de parbriz, se afla sirena... vezi daca o ai. 2) in partea dreapta a tunelului schimbator viteze,in fata,zona picioarelor pasagerului sub un grilaj plastic care se demonteaza, se afla modulul alarmei, care este prins in doua suruburi lungi... vezi daca il ai. |
robert1991 |
1 Dec 2009, 09:49
ledul din stanga se aprinde! dar cand inchid masina se aprind doar avariile nu se aude nici un sunet nimic:)
Megane IV
2018 Business
- B -- ---
blackshaddow |
2 Dec 2009, 22:33
Membru incepator Group: Members Posts: 26 Joined: 1 December 09 From: fetesti jud ialomita |
Eu iam luat alarma si inchidere dupa piata leam montat si merg foarte bine...atat ca alarma e sensibila tare...si daca bate vantu mai tare incepe sa urle asa ca am oprit-o...
supernova
- IL-02-ZRN Dinamo si sofer de Dacie pana la Moarte
diag |
3 Dec 2009, 22:43
"robert1991" fara suparare,raspunde un pic mai la obiect,asa avem sanse mai mari de reusita,deci:
zici ca ledul din stinga se aprinde...dar,cind?...cum?ai respectat procedura descrisa de mine?s-a armat alarma la inceperea testului?sau ai inchis usa si imediat ai bagat mina pe geam?ai repetat procedura de la inceput pentru testul cu deschiderea usii?incearca din nou si da detalii. test 1: opresti motorul,se lasa jos geamul de linga sofer,se inchide din exterior cu telecomanda usile,se asteapta in jur de 7-10 secunde pina se armeaza alarma(ledul incepe sa pilpiie lent,inseamna modul de supraveghere al alarmei si nu sunetul scos de sirena cind porneste alarma) dupa care se introduce mina de afara pe geamul deschis inspre interiorul masinii,sa zicem o agitam spre volan,in acest moment ledul ar trebui sa pilpiie rapid si sirena ar trebuie sa sune.cu acest test se vede si faptul ca lucreaza sau nu senzorii volumetrici din partile laterale ale parbrizului fata,cubuletele din interior. test 2: opresti motorul,se lasa jos geamul de linga sofer,se inchide din exterior cu telecomanda usile,se asteapta in jur de 7-10 secunde pina se armeaza alarma, ledul pilpiie lent, bagam mina din exterior pe geamul deschis si deschidem manual pe din interior usa,in acest moment ledul ar trebui sa pilpiie rapid si sirena ar trebuie sa sune,cu acest test se vede si faptul ca lucreaza sau nu senzorul de deschidere al usii respective. Daca ledul lucreaza in felul descris,in oricare din teste,dar sirena nu suna,atunci trebuie verificat sirena sa nu fie decuplata sau circuitul acesteia pina la modulul alarmei,bine-nteles poate fi si modulul de vina,astea trebuie verificate de cineva cu experienta in domeniu, bafta. |
Suzuki
GSX R 1000
robert1991 |
4 Dec 2009, 18:59
ledul face exact cum spui tu dar nu suna alarma!ori e deconectata ori e vreun fir cv
Megane IV
2018 Business
- B -- ---
diag |
4 Dec 2009, 23:02
"robert1991" vezi daca este legata sirena de sub capota motor,verifica legatura ei cu modulul de alarma din interiorul masinii,zona tunel schimbator viteze,picior stinga pasager,sub grila,eventual cere un alt modul de la vreun prieten care are DSN, doar pentru incercare,daca sirena este in regula cu circuitul ei,
Suzuki
GSX R 1000
Maskatu |
5 Dec 2009, 00:02
Dupa cum ti-am mai spus..............
1) in compartimentul motor, mai exact intre cutia neagra de sub stergatoare si vasul pentru lichid de parbriz, se afla sirena... vezi daca o ai sau daca este conectat firul la ea !!!!!!!!!!!!!! |
robert1991 |
5 Dec 2009, 09:38
nu mai e maskatu :|
Megane IV
2018 Business
- B -- ---
robert1991 |
29 Jan 2010, 15:24
este sirena ) m-am uitat mai bn:D
Megane IV
2018 Business
- B -- ---
and_rei |
29 Jan 2010, 15:30
Membru multumit de fosta lui SupeRNova Group: Members Posts: 3.015 Joined: 20 November 08 From: Bucuresti |
da ti-a luat ceva vreme :P
Renault Megane 2.1
Silver
2005 "Concentrati in metropole, condusi de GPS, vom renunta la creier ca se pare ca gandim prea des."
robert1991 |
29 Jan 2010, 15:34
poi azi m-am uitat mai atent:D ca nu-mi mergeau alea de la stropgel sau cum ii zice(erau furtunasele scoase)si am vazut sirena )
Megane IV
2018 Business
- B -- ---
Maskatu |
29 Jan 2010, 15:59
Ce anume? Nu mai aveai sirena sau nu mai era cablu conectat?
ovialex |
24 Feb 2010, 21:09
Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 5 December 09 |
salut! scuzati ca ma bag dar as avea nevoie de putin ajutor. am pe supernova o inchidere cu chei tip briceag cu 4 butoane, adica , 1 pentru inchidere,1` pentru deschidere,1deschidere portbagaj si 1 cautare in parcare ,am montat actuator la portbagaj si merge foarte bine deschiderea portbagaj ,sunt multumit .Acum as vrea sa montez o alarma si nu prea stiu cum sa fac ,exista vreo alarma care sa poata folosi ca telecomenzi telecomenzile tip briceag care imi comanda inchiderea,o alarma care sa poata invata telecomenzile mele tip briceag sa nu port dupa mine multe telecomenzi .multumesc anticipat pentru ajutor .....eventual si o alta varianta care s-ar potrivii multumesc!!
supernova
2003 1.4 benzina
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 28th March 2024 - 17:46 |
