De apă în portbagaj, In cazul în care nu provin din aceasta?
Peja |
23 Feb 2010, 12:23
Membru incepator Group: Members Posts: 81 Joined: 26 January 08 From: SERBIA |
Logan 1.4MPI Preference + AC
Apr 2008 http://loganimprovements.blogspot.com
vet |
23 Feb 2010, 13:43
Membrul Group: Members Posts: 464 Joined: 9 December 07 |
nu prea cred sa fie de aolo. Alte gauri?
This post has been edited by vet: 23 Feb 2010, 13:45 |
2007 / KissFM 1.5 dCi .
costinn |
23 Feb 2010, 13:50
Membru Group: Members Posts: 115 Joined: 19 February 10 |
pe la cheder poate?
logan 1.5 dci
Peja |
23 Feb 2010, 14:01
Aapa este curată. Numai la partea din dreapta a vehiculului. A fost o mulțime de zapada in aceasta iarna. Nu am văzut de apa iarna trecută.
Peja |
costinn |
23 Feb 2010, 14:11
o fi fost condens cu frigul asta..
logan 1.5 dci
boobybooby23 |
23 Feb 2010, 18:03
Membru autentic Group: Members Posts: 713 Joined: 3 January 09 |
singura posibilitate ca sa intre apa ar fi pe la acel aerator,in rest ori condens ori ti s-a varsat ceva
LS0A
2005,stock
- nt 05 zac
dan supernova |
23 Feb 2010, 21:24
Membru autentic Group: Members Posts: 754 Joined: 20 April 09 From: Bucuresti |
stai linistit e de la condens
Dacia /Renault
Supernova clima & Clio
Supernova (2002) & Clio (2005)
- B-902-DAN
phara |
23 Feb 2010, 21:25
Membru Group: Members Posts: 170 Joined: 17 February 07 |
aceeasi problema si la mine cu apa in portbagaz. la mine e sigur de la condens. o sa caut un tutorial pentru izolat portbagajul.
2005 Ambiance
BZN |
23 Feb 2010, 21:32
Itan convins Group: Members Posts: 3.590 Joined: 29 January 08 From: Rucar / Bucuresti |
In mod normal, nu poate aparea condens. Doar daca s-au facut "insonorizari" si "izolari" dupa ureche. Sunt o multime care si-au bagat tot felul de materiale prin montanti si prin alte locuri.
Tico 0,796 6v, 1998
/Logan 1,598 16v, 2009
- AGXXMAV / AGXXVAB
costinn |
24 Feb 2010, 00:46
logan 1.5 dci
Peja |
24 Feb 2010, 09:48
1. de apă care tocmai a intrat 2. lea urme de apa (murdărie) 3. lea Jgheab 4. de apă care au apărut în această dimineață NOTĂ: Aerator este foarte șubredă (4-5mm) Peja |
crististreulea |
24 Feb 2010, 11:53
o dudă, dar ce dudă... Group: Members Posts: 134 Joined: 29 January 07 From: Ghiroda/Timis |
google translate sux )
daca aeratorul nu sta bine fixat pe pozitia lui, fiind zapada si poate putin viscol, sansele sa intre pe langa suport sau sa ridice de pe pozitie ei acea bucata de cauciuc, sunt destul de mari. apa este curata, deci nu este apa aruncata de pedrum. daca ar fi condens, ar fi in ambele parti, condensul nu se face doar intr-o anumita zona. ar mai fi o posibilitate sa fi intrat pe langa stop, dar atunci ar trebui sa se vada urme de mizerie cum s-a curs apa si atunci nu ar mai fi curata. aeratorul if not fixed on his position, the snow and maybe a little snowstorm, chances to enter at support or raise their positions that piece of rubber, are quite high. water is clean, so it is not water thrown from road. it should be condensed, would be on both sides, condensation is not only a certain area. would have an opportunity to be entered next stop, but then would have to see traces of dirt and then water would not be clean. regards, crististreulea This post has been edited by ghirozan: 24 Feb 2010, 11:55 |
Grand Scenic 3 2013 Bose,
1.5dCi 110cp Daca indeplinesti o sarcina prea bine, vei ramane cu ea pe cap, cum ar fi Tutoriale pentru Dacia Logan.
24 Feb 2010, 12:02
- Group: Members Posts: 21.841 Joined: 19 April 05 From: Romania |
Ala este extractor de aer. Aerul care intra in habitaclu prin instalatia de climatizare iese prin extractor.
24 Feb 2010, 13:24
Water from no. 4 cannot came from air extractor (no. 1) due to the gutter of no 3 as long as the car doesn't move.
As the water is so clean, most likely comes from condensation, not from air extractor. I have some doubts that comes from the blizzard and snow, given that in Serbia are now about. 15 degrees. Water could come to a certain extent from the extractor, but it would be dirty then. To make sure that the air extractor is not the cause, plastic fin (flipper) could be paste in the area (where water appears to enter) with some kind of powertape. As for the condensation, it appear in the coldest areas. Area on the right is colder, because on the left side is the exhaust pipe, making the left side warmer. |
crististreulea |
24 Feb 2010, 13:25
o fi extractor de aer
drept e ca acea membrana de cauciuc sta acolo doar din cauza gravitatiei, un curent mai puternic de aer ar pute sa o indeparteze usor. combinat cu fulgi de zapada ar putea rezulta acea apa. eu am gasit pe masina tataului meu 20cm de zapada pe portbagaj, masina fiind in garaj. toata zapada a intrat prin cei 5mm de spatiu de sub portile garajului. userul sonykel a gasit compartimentul motor plin cu zapada si asta dupa cateva ore de viscol. be an air extractor:) rubber membrane sit there because of gravity, a strong current of air it could easily lift her up. combined with snow flakes, that could result water. I found my dad car with 20cm of snow on the trunk, the car in the garage. Snow all went through the 5 mm space below the garage gates. Snow all went through the 5 mm space below the garage gates. sonykel user has found engine compartment full of snow last year and that after several hours of blizzard. @klaus: ciudat e faptul ca eu am gasit la mine aceasi apa curata chiar pe partea stanga. era in decembrie, intre craciun si noul an. @klaus: strange is that I found same clean water on the left side. was in December, between christmas and new year. This post has been edited by ghirozan: 24 Feb 2010, 13:30 |
Peja |
24 Feb 2010, 13:37
QUOTE(klaus) I have some doubts that comes from the blizzard and snow, given that in Serbia are now about. 15 degrees. Now it is 15* but this winter was snowy. I saw water 2 days ago, question is how long water is present. "Extractor de aer" (air outlet) can be moved in all directions (up, down, left, right) for almost 5mm, like some sealing rubber is missing. So if rubber is missing, at high moisture days, or hard snow (like it was past 2 months in Serbia and -20*), water could leak around loose "Extractor de aer" and go into right pilar. Peja This post has been edited by Peja: 24 Feb 2010, 23:48 |
crististreulea |
24 Feb 2010, 16:24
Peja, did you quote IRONICK? or klaus )
Peja |
25 Feb 2010, 12:13
This morning!
Rain. dsc02742no6.jpg Green spots are water, and green arrow is path. Peja This post has been edited by Peja: 25 Feb 2010, 12:13 |
phara |
25 Feb 2010, 21:37
mai nou se scrie in engleza aici??
salutari crististreulea... am vazut o parte din tutorialele tale pe utube si pe alte forumuri auto... foarte bune (tutorialele). |
2005 Ambiance
Peja |
26 Feb 2010, 00:45
costinn |
26 Feb 2010, 01:52
pe la airisitor baga problema e daca iti inchid bine clapetele de cauciuc, il dai jos si ii dai cu silicon...
logan 1.5 dci
Peja |
27 Feb 2010, 19:33
Am raportat problema la service autorizat. Au ajuns la concluzia că lipsa de profile din cauciuc pe aerator. Ei spun că a fost distrusă de gheață. Ei vom schimba Aerator, la stânga și la dreapta
Peja |
Quality |
28 Feb 2010, 08:53
Membru incepator Group: Members Posts: 75 Joined: 24 April 08 From: Mioveni |
Practic aeratorul nu avea garnitura de etansare?
2007 Ambiance
michou |
2 Mar 2010, 11:28
Membru autentic Group: Members Posts: 437 Joined: 25 August 04 From: Bucuresti |
Aceiasi problema am avut-o si eu pe partea dreapta acum 2 ani ....provine de la garnitura de cauciuc de la aerator care nu etanseaza bine...s-a schimbat pe garantie.
This post has been edited by michou: 2 Mar 2010, 11:29 |
Laureate
2004 daca ai condus Dacie stii sa conduci orice!!!!!
tkx |
2 Mar 2010, 12:35
Armwrestler Group: Members Posts: 932 Joined: 20 April 07 From: Pitesti |
la mine pe drepata sta atarnata garnitura aia, dar nu intra apa
2007 1.4MPI Laureate Orice lucru provizoriu ramane definitiv.
boobybooby23 |
2 Mar 2010, 17:46
nu inca,ai rabdare sfatu meu ar fi sa-i pui de pe acum silicon
LS0A
2005,stock
- nt 05 zac
tumpi |
5 Mar 2010, 23:08
tumpi Group: Members Posts: 137 Joined: 25 August 05 From: Bucuresti |
Asta vara si mie i-mi intra apa tot in partea dreapta a portbagajului. La mine probla a fost cablul de la acuatorul portbagajului. A fost miscat din pozitia lui initiala si cand inchideam portbagajul apasa un pic pe cheder si la orice ploaie mai serioasa intra apa exact in locui descris de voi. Am repozitionat cablul pe balamaua dreapta a portbagajului in asa fel incat sa nu mai atinga chederul si problema s-a rezolvat!
2008 Kiss FM
- b Kiss Fm 1.6 2008
krle |
6 Mar 2010, 00:32
Membru incepator Group: Members Posts: 27 Joined: 7 January 09 From: Belgrade, Serbia |
http://www.daciaforum.in.rs/index.php?topi...g15068#msg15068 This post has been edited by krle: 6 Mar 2010, 00:33 |
Laureate Pack 1.4 09.2005.
amoro20 |
14 Mar 2010, 21:09
Membru autentic Group: Members Posts: 566 Joined: 14 November 09 From: Bucuresti |
Am ai eu aceeasi problema in lateralele portbagajului!Ce efecte negative se pot intampla daca am inchide cu totul fantele cu problema?(cate un capac cu silicon ptr etansare)
logan 1.6mpi
2007 kissfm ORICE PROBLEMA ARE O SOLUTIE PRACTICA!
boobybooby23 |
15 Mar 2010, 18:04
nu s-ar mai elibera aeru din masina
LS0A
2005,stock
- nt 05 zac
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 28th April 2024 - 22:38 |
