87 Pages « < 83 84 85 86 87 >
> Intrebari diverse, la rubrica diverse
BoR
post 29 Aug 2016, 21:27
Post #2521
Sigur. Te lămuresc zilele următoare.
Dacia SuperNova; Opel Astra Sports Tourer/ confort 2002; Essentia 2015
BoR
post 30 Aug 2016, 22:08
Post #2522
Din pacate nu imi dau seama unde duce acel fir. Intra intr-un copex care merge spre habitaclu, unde ii pierd urma.
Maskatu
post 31 Aug 2016, 08:44
Post #2523
A venit apa caldă? A venit, da' e rece...
Piesa pusa in cenzurat din fabrica. Multumim din nou "injinerilor" dacia Romania.
Am avut o dacie si asta mi-a ocupat tot timpul - ---
catalinski
post 31 Aug 2016, 14:57
Post #2524
Ai putea sa imi faci o poza macar sa vad in ce manunchi de fire se duce...ca sa caut acel copex, poate este si cablul meu pe acolo taiat.
Poate vechiul proprietar l-a taiat ca nu fie martorul aprins smile.gif)
Oricum multumesc mult.
This post has been edited by catalinski: 31 Aug 2016, 14:58
Dacia SuperNova 2001 /clima - numar fara sot
Maskatu
post 31 Aug 2016, 21:31
Post #2525
Nu iti mai bate capul. Asa aveam toti cablul ala atarnat. E useless....
BoR
post 31 Aug 2016, 22:03
Post #2526
La mine nu este atarnat acel conductor.
@catalinski: chiar facusem cateva poze, dar mi s-au parut irelevante, in conditiile in care acolo este un spatiu cam stramt si nu am putut surprinde exact traseul firului.
Daca ai insistat, am postat totusi una dintre poze, marcand cu sageti rosii traseul acestui fir si cu X rosu conectorul de pe sonda ICP a pompei de frana.
Mai departe inspre habitaclu nu stiu exact unde duce.
PS Pentru o identificare mai usoara: copexul in cauza este unul mic in diametru, cam 0,5cm, iar acest fir este singurul care il strabate.
This post has been edited by BoR: 31 Aug 2016, 22:07
catalinski
post 1 Sep 2016, 00:11
Post #2527
Ok, multumesc mult...o sa mai ma uit maine pe acolo poate totusi il gasesc.
Daca nu asta e..stau si fara el, oricum franele merg bine.
1 Sep 2016, 14:16:
Am găsit firul cu papucul respectiv...l am băgat acolo și acum îmi stă aprins martorul (!)
O altă problemă e că atunci când căutăm firul respectiv am mai dat de unul care am văzut că vine de la uce legat de un cablu si l-am găsit prins cu banda la capăt de copexul cu cablurile pentru cutia cu relee...Nu pare să fie de la uce...
Mulțumesc pentru ajutor.
This post has been edited by catalinski: 1 Sep 2016, 14:16
BoR
post 1 Sep 2016, 20:01
Post #2528
Citeste acest topic:
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...resetare+martor
Cred ca in el se afla rezolvarea problemei cu martorul (!) aprins.
Succes!
catalinski
post 1 Sep 2016, 20:17
Post #2529
Multumesc...il gasisem si eu, tocmai ce citeam din el.Sper sa rezolv usor...
Despre acel fir de la uce ai idee?
In mod normal nu cred ca ar fi acolo.
BoR
post 1 Sep 2016, 20:35
Post #2530
Eu nu cred că am acel fir. Posibil la tine să fie o improvizație? Voi verifica și te informez.
Ai reușit să descoperi unde duce conductorul de la sonda ICP?
catalinski
post 1 Sep 2016, 23:02
Post #2531
Nu am mai cautat sa vad de unde vine...doar l-am gasit si l-am pus pe sonda unde ii era locul.
Maine o sa incerc o resetare a sondei si sper sa rezolv cu martorul.
Cat despre acel fir la uce...mai mult ca sigur a fost o improvizatie ca altfel nu ii vad rolul si cred ca am sa il dau jos ca sa nu stric ceva pe la uce...
2 Sep 2016, 16:57:
Gata, s-a rezolvat...am scos sonda(cam greu cu cheia prima data pana a luat-o usor din cauza locului strampt) am apasat de cateva ori pe acel tamburus si am infiletat-o inapoi si pus papucul.Rezultatul: s-a stins martorul (!) din bord smile.gif
Multumesc mult pentru ajutor.
This post has been edited by catalinski: 2 Sep 2016, 16:57
BoR
post 2 Sep 2016, 18:44
Post #2532
catalinski
post 21 Sep 2016, 02:32
Post #2533
In mod normal chederul de la luneta nu era lipit cu nimic din fabrica nu?
Intreb pentru ca recent am luat alt haion am dat luneta jos si l-am vopsit si acum vreau sa pun luneta inapoi si o cunostinta imi tot spune ca unde intra sfoara acolo se baga cu vaselina si nimic altceva (gen silicon). Oricum cu silicon dinala transparent universal am avut la haionul vechi si sub el este umflat de rugina, deci nu cred ca e bun siliconul pe tabla. Am un prieten care la dacia 1300 are bagat cu vaselina siliconica intre cheder si tabla si spune ca nu ii intra apa.
Un sfat ar fi bine venit cum sa pun si eu luneta...adica de pus stiu cum sa o pun dar banuiesc ca daca las chederul simplu o sa am litri de apa in masina.
Multumesc.
BLUE R 19
post 21 Sep 2016, 11:03
Post #2534
In fabrica nu foloseau silicon...nici etansarea insa nu era...
Silicon daca pui sa nu fie din ala acetic, ca ataca, daca miroase a otet nu e bun.
Dacia 1310 /1900
catalinski
post 21 Sep 2016, 19:33
Post #2535
Am luat deja un silicon dinala de se lipesc parbrizele...as incerca cu ala.
This post has been edited by catalinski: 21 Sep 2016, 19:36
BLUE R 19
post 21 Sep 2016, 22:18
Post #2536
Asta e cel mai bun, numai sa nu mai ai ulterior ganduri pt. demontare...
Dupa aplicare sa stergi repede surplusul.
This post has been edited by BLUE R 19: 21 Sep 2016, 22:19
Dacia 1310 /1900
catalinski
post 22 Sep 2016, 20:27
Post #2537
Ok, mulțumesc mult...încă nu am ajuns la pus siliconul.
Am dat o pe o parte, curatat, sudat tot...mâine mai curat pe la ea si apoi grund si antifon. O să urmeze si interiorul cu antifon.
This post has been edited by catalinski: 22 Sep 2016, 20:27
catalinski
post 23 Sep 2016, 20:38
Post #2538
Este aproape gata....mai am de făcut mici retușuri si de montat totul la loc...si apoi nițică vaselina.
Maiorul
post 24 Sep 2016, 09:00
Post #2539
eu am folosit un silicon de la ceresit cs 26 neutral ....nu rugineste pe metal (de un an este ok) .
Dacia Solenza , 1300 (2004 , 1978) - Buc
BoR
post 27 Sep 2016, 18:36
Post #2540
Unele Supernova au fost dotate din fabrică cu două claxoane? A mea (versiunea Confort) a avut unul singur -ton înalt.
BoR
post 25 Oct 2016, 12:06
Post #2541
As vrea sa inlocuiesc racordul de cauciuc dintre cotul de umplere si rezervor. Ce tip de cleste este necesar pentru a demonta cele doua coliere si a le refolosi ulterior?
MyKe89
post 25 Oct 2016, 13:47
Post #2542
Membru RFG
Ai o poza cu ele? Eu am avut coliere normale, cu surubel, si am folosit o tubulara de 7.
'08 VW Golf V GTI Edition 30
BoR
post 25 Oct 2016, 15:19
Post #2543
Salut!
La tine probabil au fost inlocuite de fostul proprietar cu cele clasice, pe surub.
Poza nu am si nici pe net nu am gasit, insa pot face in zilele urmatoare.
Adrian Frigo
post 25 Oct 2016, 17:21
Post #2544
Membru cu o tigaie de dacie
Bor,vezi ca s-ar putea sa fie din alea cu cioc.Daca da,le poti desface cu o surubelnita dreapta mica,iar de strans o poti face folosind tot aceeasi surubelnita si un patent sanatos! wink.gif O sa fac cateva poze (ca am acelasi sistem).
Dacia 1100/1310 Li /Renault /1970/2000 și ceva... - XX-00-UAP/ACR
Mașina este ca femeia,dacă nu o întreții....TE LASĂ!
Daciot convins!
BoR
post 25 Oct 2016, 21:19
Post #2545
Da, cred că acesta este sistemul. Aș vrea să înlocuiesc acel racord deoarece prezintă mici fisuri la capete, în zona colierelor. M-am uitat cu atenție când alimentez și benzină nu curge, însă nu se mai aude acel "fâss" când desfac bușonul, semn că nu mai există presiune.
Adrian Frigo
post 25 Oct 2016, 22:55
Post #2546
Bor,uite pozele promise ca sa-ti dai seama despre ce este vorba,cu unul mic insa este identic la prindere cu cel mare(nu-l am la indemana)...
Uite "inculpatul":DSC_0091_1_.jpg ( Size: 523.32k ) Number of downloads: 55
Instrumentul "special"cu care rotesti in stanga(sau dreapta,dupa pozitie):DSC_0092_1_.jpg ( Size: 474.45k ) Number of downloads: 47
"In sfarsit liber!" icon_mrgreen.gif :DSC_0093_1_.jpg ( Size: 576.07k ) Number of downloads: 35
Patentul cu ale sale falci "intimidante"cu care il strangi la loc:DSC_0094_1_.jpg ( Size: 610.33k ) Number of downloads: 30
Mai sunt unele pe care nu le poti strange fara sa te ajuti de o surubelnita,cam ca aici:DSC_0096_1_.jpg ( Size: 489.91k ) Number of downloads: 20
Daca nu fasaie,ca sa nu muncesti degeaba,verifica mai intai oringul de la buson sa nu fie uzat si sa nu mai etanseze corespunzator! wink.gif Sper ca-ti sunt de folos cele de mai sus,spor la treaba! rolleyes.gif
This post has been edited by Adrian Frigo: 25 Oct 2016, 22:59
Daciot convins!
BoR
post 26 Oct 2016, 18:27
Post #2547
Acesta este tipul de colier.
Am verificat atat garnitura busonului cat si cotul de umplere din plastic si sunt ok. Am inteles ca ar mai fi un T din plastic ce se mai fisureaza, insa pe acesta l-as exclude, deoarece se simte un usor miros de benzina sub masina, prin zona racordului de cauciuc in cauza. Prezentand si acele fisuri, pe el il banuiesc de neetanseitatea sistemului.
This post has been edited by BoR: 26 Oct 2016, 18:30
catalinski
post 26 Oct 2016, 19:59
Post #2548
Nu poate sa fie si de la supapa aia de presiune de la rezervor?
Ca eu de ex am gasit in rezervor o bila si 2 plastice rotunde si mi-a zis mecanicul ca e de la acea supapa de presiune.
catalinski
post 6 Nov 2016, 09:02
Post #2549
Salut
De la ce sunt firele alea 2 din poza?
Pentru ce sunt mai exact?
Montez alt haion pe masina si vad ca are niste cabluri la inchietoarea veche dar nu imi dau seama ce fac acestea. Intrerupator am vazut ca nu este pentru ca nu face nimic la apasarea butonului.
Si nici pe masina nu stiam ca le am...
Multumesc.
Adrian Frigo
post 6 Nov 2016, 16:47
Post #2550
QUOTE(catalinski @ 6 Nov 2016, 10:02)
Daciot convins!
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 19th June 2018 - 10:20
Forum Renault Server hosting
