Izolare conducta rece AC.
Imparatul |
21 Jul 2010, 22:32
Imparatul Group: Members Posts: 188 Joined: 2 December 05 From: Iasi |
La misto de misto
Nhgfbnn
Htdcjjj
- IS 12345678910
infiniti |
22 Jul 2010, 10:07
Membru autentic Group: Members Posts: 235 Joined: 24 June 08 |
Sunt si eu interesat de gasirea unei solutii pentru izolarea tevilor de AC care se gasesc in compartimentul motor. Sunt interesat de aceasta izolatie pentru a elimina scurgerile de apa formata prin condens pe tevile reci de AC.
Izolatia folosita trebuie sa fie suficient de rezistenta termic pentru a nu se topi/lua foc. |
1410
george_scala_2004 |
22 Jul 2010, 10:13
Membru autentic Group: Members Posts: 6.576 Joined: 16 April 09 |
tribunul |
22 Jul 2010, 10:14
Sunt inofensiv, dar gandul meu e criminal Group: Members Posts: 3.024 Joined: 19 July 05 From: Micul Paris |
Eu am izolat doar tevile, si le-am izolat cu "burete" din acela gri cu care se izoleaza tevile de la instalatiile sanitare.
Peste burete am un strat de "banda" metalica, se gaseste la rola dar nu stiu cum se numeste, tot in instalatii sanitare se foloseste. |
"Megane" Scenic 2
tkx |
22 Jul 2010, 10:55
Armwrestler Group: Members Posts: 932 Joined: 20 April 07 From: Pitesti |
tot cu material de tevi de instalatii am izolat si eu acum vreo 2 ani. sincer nu am simtit mare diferenta.
2007 1.4MPI Laureate Orice lucru provizoriu ramane definitiv.
ZLATE58 |
22 Jul 2010, 13:44
Membru autentic Group: Members Posts: 249 Joined: 7 December 08 |
Adica ,sub capota este destul de cald vara, si din acea caldura, se mai absoarbe de catre conducta de rece.
vadeti ca acea conducta este de joasa presiune adica ce iese din vaporizator si nu este bine sa o protejati |
renault
megane
1.6 16v electrica auto
22 Jul 2010, 14:02
si atunci de ce multe masini o au izolata din fabrica? la aia rece de face broboane de condens pe ea(cand nu e izolata) ma refer. Ca aia calda nu are de ce sa fie izolata, mai ajuta la racire.
Imparatul |
22 Jul 2010, 19:30
Doar conducta de rece ma intereseaza. Nu este mare diferenta dupa ce ati izolat-o?
Dc sa fie probleme daca este izolata? Cred ca ajuta AC-ul sa furnizeze mai repede si mai rece aerul catre habitaclu, nu? |
La misto de misto
Nhgfbnn
Htdcjjj
- IS 12345678910
ZLATE58 |
22 Jul 2010, 20:21
aia rece este returul din aeroterma, adica dupa ce face frig, restul?
renault
megane
22 Jul 2010, 20:23
aia rece iese din compresor si se duce la aeroterma, si iese fierbinte inapoi in compartimentul motor.
tkx |
23 Jul 2010, 13:20
e corect cum zice zlate
m-am mai documentat si cred ca dau izolatia jos.... This post has been edited by tkx: 23 Jul 2010, 13:25 |
PaulT |
23 Jul 2010, 13:46
Membru autentic Group: Members Posts: 3.294 Joined: 23 June 06 From: Bucuresti |
Cred ca glumesti....
Dacia/Mitsubishi
2006 Laureate/1973/2008
- B-00-xxx
23 Jul 2010, 13:54
corect necorect, asa e izolat la mine(si la multe alte masini) din fabrica, cat se vede ca idee, mai e si pe dedesubt pana la intrarea in habitaclu, dar nu se vede in poza, daca e degeaba, sa le fie de bine, dar si la aerul de apartament se burdusesc tevile alea bine de tot, credeti ca degeaba? e acelasi principiu de functionare.
Attached thumbnail(s) untitled.JPG ( Size: 66.65k ) Number of downloads: 1847 |
adită |
23 Jul 2010, 13:57
Membru autentic Group: Members Posts: 1.161 Joined: 25 June 07 From: BUCURESTI |
eu nu am simtit nevoia sa le izolez!la mine face treaba buna tot timpul ac-ul!
- BUCURESTI -------------------------
PaulT |
23 Jul 2010, 14:09
Normal ca ajuta izolarea... Chiar daca nu e sesizabil direct in eficienta... Oricum, e tare rau justificarea cu caldura de sub capota.. . Acum are si rol in racirea motorului.. Si la versiunile fara a/c ce se intampla? Fierbe motorul?
This post has been edited by PaulT: 23 Jul 2010, 14:36 |
Dacia/Mitsubishi
- B-00-xxx
tkx |
23 Jul 2010, 15:15
teava rece iese din vaporizator deci nu are nici un rost sa fie izolata. aia calda intra in vaporizator. izolarea ei nu stiu daca ajuta...
pt cine nu e clar sa studieze schema pusa de klaus la date si cifre utile logan |
PaulT |
23 Jul 2010, 15:33
Teava rece duce agentul de racire pentru a raci habitaclul. Eu zic ca nu ar fi chiar inutila impiedicarea incalzirii acestuia in drum spre evaporator... Pentru ca el absoarbe caldura daca traseul este neizolat termic..
Dacia/Mitsubishi
- B-00-xxx
tkx |
23 Jul 2010, 15:36
<span class='edit'>23 Jul 2010, 16:37:</span>
QUOTE(PaulT @ 23 Jul 2010, 16:33) Teava rece duce agentul de racire pentru a raci habitaclul. Eu zic ca nu ar fi chiar inutila impiedicarea incalzirii acestuia in drum spre evaporator... Pentru ca el absoarbe caldura daca traseul este neizolat termic.. This post has been edited by tkx: 23 Jul 2010, 15:37 Attached thumbnail(s) zxzz.jpg ( Size: 24.99k ) Number of downloads: 1985 |
PaulT |
23 Jul 2010, 16:01
Exact... Si eu am spus altceva?
Dacia/Mitsubishi
- B-00-xxx
tkx |
23 Jul 2010, 17:05
Imparatul |
23 Jul 2010, 18:46
Daca a izolat-o cineva, cu ce a facut izolatia tevii? Ce material a folosit?
Asta e toata ptoblema. Am cautat la Iasi prin Practiker, Baumax, si nu am gasit nimica. Doar izolatie simpla din burete, dar ma tem sa nu se aprinda, sau topeasca. Dar asta e si ideea, sa fie ajutata sa nu preia din caldura de la motor. This post has been edited by Imparatul: 23 Jul 2010, 18:47 |
La misto de misto
Nhgfbnn
Htdcjjj
- IS 12345678910
crick |
23 Jul 2010, 19:39
Membru autentic Group: Members Posts: 664 Joined: 2 January 09 From: Bucuresti |
@tkx are dreptate;compresorul comprima gazul,din el iese o teava subtire fierbinte(gaz comprimat=volum mai mic deci teava subtire si fierbinte) care intra in fata in radiator,gazul este racit si pleaca mai departe(inca destul de fierbinte),intra in vaporizator, trece printr-o valva(diuza) unde se dilata brusc si totodata se raceste ,absoarbe caldura din habitaclu apoi se intoarce prin teava mai groasa si mai rece(avand un volum mai mare) la compresor de unde se reia ciclul.
Intrebare:de ce naiba mai trebuie izolata teava subtire(cea fierbinte) cand de fapt ea trebuie sa fie la o temperatura cat mai apropiata cu mediul(deci racita) pentru ca gazul sa raceasca cat mai mult la dilatare?O treaba buna cu izolatul ar fi la teava mai groasa,o data ca sa nu mai faca condens,si a doua sa nu se mai incalzeasca gazul asa mult la recomprimare el intrand mai rece in compresor. |
Dacia Solenza
Scala
- B _____
PaulT |
23 Jul 2010, 19:58
QUOTE(tkx @ 23 Jul 2010, 18:05) Ai dreptate.. am facut eu o confuzie ... Cred ca mi-au plecat neuronii la plimbare pentru o perioada scurta.. Oricum, las-o izolata, gazul se pastreaza oricum mai rece. Iar la cele de apartament sunt izolate ambele chiar foarte serios pe tot tronsonul. Si prinse impreuna.. This post has been edited by PaulT: 23 Jul 2010, 20:54 |
Dacia/Mitsubishi
- B-00-xxx
tkx |
23 Jul 2010, 21:07
QUOTE(crick @ 23 Jul 2010, 20:39) O treaba buna cu izolatul ar fi la teava mai groasa,o data ca sa nu mai faca condens,si a doua sa nu se mai incalzeasca gazul asa mult la recomprimare el intrand mai rece in compresor. ma gandesc ca daca e izolata se mentine mai rece si e riscul sa se condensese vaporii in interiorul ei. si nu stiu daca e bine sa intre sub forma de lichid in compresor |
crick |
23 Jul 2010, 21:27
Atunci e mai bine de lasat asa cum a facut-o mama fabrica?!
Dacia Solenza
Scala
- B _____
ageana |
23 Jul 2010, 21:34
-> Group: Members Posts: 1.885 Joined: 9 September 06 |
In 90% din cazuri, consider ca e bine sa mergi pe principiul asta.
Ideal
Pro Rider
2009 Percussive maintenance engineer.
Turkish rhombus owner. Dezmembrez Ferrari Enzo 2003, motor bun, nu papă ulei. |
Imparatul |
24 Jul 2010, 09:49
Functionarea instalatiei de climatizare auto
Deoarece functionarea sistemul de climatizare se bazeaza ca si principii de baza pe functionarea sistemului de aer conditionat manual vom explica pentru inceput functionarea unui astfel de sistem. Principiul de functionare este simplu si toate sistemele de refrigerare congelare il folosesc. Astfel il gasim pe frigidere, pe refrigeratoare etc. Sistemul este compus dintr-un compresor, un evaporator, un cendensor si un ventilator. Rolul compresorului este acela de a impinge agentul de racire prin instalatie. Instalatia are legate prin conducte de cupru (de obicei) condensorul, evaporatorul si compresorul intre ele astfel incat sa asigure circulatia continua a agentului de racire fara sa se roduca pierderi. Secretul functionarii unui astfel de sistem este dat de proprietatile agentului de racire. Ca agent de racire in astfel de instalatii se foloseste freonul. Freonul este sub forma lichida si se transporta si depoziteaza in rezervoare. Prin absorbtia de caldura freonul se evapora si se transporma din stare lichida in stare de vapori si se incalzeste. In evaporator are loc schimbul de caldura astfel: aerul care trece prin evaporator (inpins de catre ventilator) cedeaza caldura freonului si in acest fel aerul se raceste si freonul se incalzeste si se evapora. Astfel aerul inaintea intrarii in evaporator este cald iar la iesirea din evaporator este rece. Tot acest fenomen este natural.aerul care iese din evaporator este directionat prin sistemele de ventilatie catre habitaclul masinii. Evaporatorul este de fapt un schimbator de caldura (?radiator? in termeni populari). Evaporatorul este montat de obicei undeva in bordul masinii. Freonul este impins de catre compresor in evoporator unde are loc procesul descris mai sus si apoi iese din evaporator sub forma gazoasa si isi continua traseul prin conducte ajungand la condensor. Condensorul este de asemenea un schimbator de caldura si este montat de obicei impreuna cu radiatorul masinii. Aici are loc procesul invers cand aerul rece primeste caldura de la freon, aerul incalzindu-se, iar freonul racindu-se si condensand ajungand din nou in stare lichida. De aici incolo fenomenul se reia, acesta fiind mecanismul racirii aerului. Pentru a se produce acest fenomen este necesar ca freonul sa aiba o anumita presiune in istalatie. Compresorul este un compresor rotativ cu pistoane si este montat in compartimentul motor, fiind actionat printr-o curea de catre motor. Pentru a nu functiona in permaneta, deoarece fulia compresorului este in permanenta rortita de catre motor, pormirea compresorului se face electric, cupland printr-un ambreiaj comandat electric fulia de compresor. Decuplarea se face decupland electric acelasi ambreiaj si permitand fuliei sa se miste libera pe ax. Freonul are in compozitia sa un ulei care ajuta la ungerea componentelor in moscare ale compresorului, pentru a asigurata o durata lunga de viata a acestuia. |
La misto de misto
Nhgfbnn
Htdcjjj
- IS 12345678910
silviu_79 |
24 Jul 2010, 12:30
Membru Autentic Group: Members Posts: 1.252 Joined: 27 June 06 |
Din poza pusa de argon cu woo-ul lui se pare ca pe conducta de AC este o protectie termica (a acelui furtun) mai degraba decat o izolare. Se poate vedea ca e doar un tub gofrat din aluminiu care se misca liber pe acel furtun. Se poate observa ca nu este pe toata lungimea acelui furtun de AC ci doar in zona motorului, evacuarii sau ce e acolo.
Klaus poate confirma ca si pe pgt-ul lui exista acelasi tip de "izolatie". LE: acum am vazut ca si conducta ce se duce in habitaclu este izolata. Materialul seamana cu cel cu care se izoleaza conductele de cupru. Se gaseste la magazinele de instalatii. This post has been edited by silviu_79: 24 Jul 2010, 12:33 |
mazda
3
2007 ...::zoom - zoom::...
Geox16v |
25 Jul 2010, 06:49
Membru autentic Group: Members Posts: 613 Joined: 29 March 07 |
QUOTE(Imparatul @ 24 Jul 2010, 10:49) Freonul este impins de catre compresor in evoporator unde are loc procesul descris mai sus si apoi iese din evaporator sub forma gazoasa si isi continua traseul prin conducte ajungand la condensor. Condensorul este de asemenea un schimbator de caldura si este montat de obicei impreuna cu radiatorul masinii. Aici are loc procesul invers cand aerul rece primeste caldura de la freon, aerul incalzindu-se, iar freonul racindu-se si condensand ajungand din nou in stare lichida. Aici ceva nu prea ti-a iesit ptr ca din evaporator "freonul" iese deja rece si nu are ce sa caute in condensor. Circuitul este -- compresor ,condensor, uscator , supapa detentoare adica aia in care gazul se destinde (trece din inalta in joasa presiune),evaporator ,si din nou in compresor. In unele cazuri uscatorul poate sa fie montat dupa evaporator (daewoo) |
EX-DACIA
LOGAN PRESTIGE
2006 1,6 16v Creierul a invins intotdeauna muschii!
crick |
25 Jul 2010, 15:14
QUOTE(tkx @ 23 Jul 2010, 21:07) ma gandesc ca daca e izolata se mentine mai rece si e riscul sa se condensese vaporii in interiorul ei. si nu stiu daca e bine sa intre sub forma de lichid in compresor Si totusi..."raceala"tevii este data de temperatura gazului din interior care este mai rece decat teava(vaporii care sunt mai calzi condenseaza pe un obiect mai rece nu?)deci nu ar fi nici un risc ,mai degraba fenomenul se petrece la iesirea din compresor,si pentru asta s-a montat acea capsula(pare-mi-se ca este situata chiar mai jos decat condensorul) |
Dacia Solenza
Scala
- B _____
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 04:40 |
