Jigloare pentru 1300 puse pe motor de 1400, Ca parere aveti? (e recomandabil)
KoD |
8 May 2005, 12:16
Membru incepator Group: Members Posts: 38 Joined: 5 May 05 From: Barlad |
1304 E
- vs01kod
B-34-SGM |
8 May 2005, 13:31
Membru de partid Group: Members Posts: 1.397 Joined: 16 February 04 From: Drumul Taberei Customs |
O sa ai surpriza ca motorul va fi mai puturos, si va consuma mai mult, la acelsi stil de mers.
1310 RACING
1991 full fara piele
- B 34 SGM www.prelucrariSIRA2000.ro
gattoman |
8 May 2005, 14:06
Membru autentic Group: Members Posts: 511 Joined: 24 December 04 From: --- |
De acord cu SGM, motorul va fi mai lenes si ca sa ai aceleasi performante iti trebui aceeasi cantitate de benzina deci consumul va fi acelasi ca si atunci cand avea jigloare de 1.4. Apropo....am vazut jicloare de 1.3 care aveau orificiile mai mari ca cele de 1.4 desi teoretic trebuie sa fie mai mici.
This post has been edited by gattoman: 8 May 2005, 14:08 |
Tractor
U650 16v
z
- K-MR-589
B-34-SGM |
8 May 2005, 14:21
Baga 135 pe benzina, si 170 pe aer. O sa fi multumit.Posibil chiar sa ai combinatia asta.
Daca ai 145 pe benzina, 145 pe aer,le schimbi |
1310 RACING
oviss2006 |
4 Nov 2006, 22:18
Oviss Group: Members Posts: 90 Joined: 10 August 06 |
eu am jicloare de 1300 pe motor de 1400si am consum de 5,5-6% exterior si 7-8%in oras. Intradevar ca este cam puturoasa dar daca vreau putere trag socul la jumatate si mananca asfaltul. DAR, imi tacane avansul. L-am dat cat se poate de mic dar tot tacane la sarcina mare. Aici sunt nedumerit si nemultumit.
libertalogan
1990/1325-2007/1.4mpi
- VL02RIS/VL28GOD
Kinetix |
4 Nov 2006, 23:21
Membru autentic Group: Members Posts: 826 Joined: 26 February 06 From: Iasi |
oviss2006, avansul poate sa tacane si datorita benzinei proaste, sau poate ca zgomotul vine de la alte organe ale motorului care sunt suprasolicitate in sarcina mare. Nu cred ca are vreo legatura cu marimea jicloarelor.
B-34-SGM, valorile date de tine sunt exact pentru motor de 1300 (jiclor aer 170, benzina 135). KoD, de ce vrei sa reduci consumul? E prea mare la tine sau doar vrei sa experimentezi? Doua directii principale de actiune pentru scaderea consumului sunt: - imbunatatirea carburatiei (omogenizare amestec) - imbunatatirea aprinderii (scantei mai puternice, date mai exact, etc). Umblatul la jicloare poate aduce o mica reducere, dar de obicei cu pretul scaderii performantelor dinamice ale masinii. Daca treaba era asa de simpla, o faceau cei din fabrica. Dar valorile sunt gandite si calculate de ingineri, cu multa vreme inainte de discutia noastra. Acum se prea poate ca valorile stantate pe jicloare sa nu fie cele reale, dar asta e un viciu de executie, nu de proiectare. De aceea e bine sa se verifice jicloarele inainte de montare. Sugestii: - regleaza minutios nivelul in CNC, ralantiul, - verifica jicloarele (eventual spala carburatorul), - fa-ti (sau cumpara) un UIS, - monteaza o elice economizoare (prelucrata dupa toate regulile) sub carburator, - monteaza un teu economizor (finiseaza-l mai intai), - pune o aprindere electronica buna - verifica fisele (in functionare si cu ohm-metrul) - verifica sa nu intre pe undeva aer fals. Succes! This post has been edited by Kinetix: 5 Nov 2006, 13:59 |
1410/'93
berlina / Tico E2 2000
- IS-##-### Deschide ochii. Gandeste. Fara absoluturi morale ne prabusim!
SiloS |
4 Nov 2006, 23:27
Gangester Group: Members Posts: 4.243 Joined: 23 February 04 From: Buzau |
QUOTE Dar valorile sunt gandite si calculate de ingineri, Dar ei e prosti si e recomandabil de rumani sa pui jicloare de 1.3 pe 1.4 . Lasati masina asa cum e ea venita din fabrica , ca e destul de buna . |
BMW
E30 325i 2003 BMW Z4
1996 Mazda MX5 NA 1988 Nissan Patrol Y60 1989 Suzuki Samurai 1975 Dacia 1300 2000 VW LT35 |
dyogenes |
5 Nov 2006, 09:53
Membru autentic Group: Members Posts: 502 Joined: 23 August 05 |
Degeaba schimbi doar jicloarele si nu schimbi duza principala (sau cum s-o fi chemand chestia aia din mijlocul carburatorului. Deci daca schimbi, trebuie sa "schimbi toate matele". Eu am preferat sa schimb carbul cu totul, am luat unul de 1300 din dezmembrari, l-am reconditionat. Rezultat: 5,5 l/100 Km la drum lung cu 3 persoane in masina si niscai bagaje. Masina pierde putin (uneori ma intreb daca chiar pierde) din nerv la plecarile de pe loc, dar de mers merge. Am mers in felul asta cu 140 Km/h, dar am atins acesta viteza cu pedala la fund, dupa vreo 4 km de rulaj.(pe drum drept, fara pante). Nervul isi mai revine dupa ce pui UIS si turbonator.
Logan 1.4 MPI
Boggy22 |
27 Feb 2007, 16:27
Membru Group: Members Posts: 153 Joined: 3 September 06 |
Si inversul? Jicloare de 1400 pe 1300? Efecte?
Megane 2.2
2007 1.5dci 106cp @ 125cp (320nM - pe dyno)
AAlpine1 |
27 Feb 2007, 16:47
Nothing Beats Cubic Inches !!! Group: Members Posts: 833 Joined: 7 February 04 From: Drumul Taberei Customs |
o sa mergi cu amestec bogat.....
. 929y
CriSTI68 |
2 Mar 2007, 11:52
Membru Valvos Group: Members Posts: 5.001 Joined: 8 January 07 From: Bucuresti |
QUOTE(KoD @ 8 May 2005, 13:16) Salut! Pentru a reduce(putin) consumul de benzina am montat jigloare de 1300 pe motor de 1400 si pana acum nu am avut mari probleme. Voi ce parere aveti?! E o manevra inteleapta, sau poate avea repercursiuni asupra motorului sau al altor subansamble. Astept raspunsurile voastre. incearca, eu am pus de pe motor de 1300 pe 1400 si imi scotea fum in draci si a trebuit sa schimb carburatorul, si la fel cum a spuns SGM masina devine puturoasa |
Uncle-Sam |
2 Mar 2007, 16:48
MEMBRU DE PARTID Group: Members Posts: 1.377 Joined: 1 April 04 From: Bucuresti |
Eu am pus tot carburatorul de 1400 pe 1100. Merge cum nu se poate mai bine (dupa ce se incalzeste), consum 7-8 in oras si 5-6 in afara. Si trage muuuult mai bine fara sa scoata pic de fum
DACIA 1100
1971 / DAEWOO
TICO 1999
- B ** *** Eu am numai 3 pistoane si ma cheama piTICOt
CriSTI68 |
3 Mar 2007, 13:27
eu am pus odata de 1300 pe motorul meu de 14 si facea ca toate alea masina, puturoasa si fum ca la tractor
ydaniel |
6 Mar 2007, 19:58
si asa carbu de 1400 e ca vai de el.si daca ii faci un downgrade chiar nu mai ai demaraj
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
sobolan |
6 Mar 2007, 21:17
pentru initiatorul topicului : ce vrei tu sa faci e downgrade....o sa iti consume la fel si o sa mearga mai rau ! asta nu e imbunatatire clt......cu tot respectu....
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
oviss2006 |
7 Mar 2007, 20:11
QUOTE(sobolan @ 6 Mar 2007, 22:17) pentru initiatorul topicului : ce vrei tu sa faci e downgrade....o sa iti consume la fel si o sa mearga mai rau ! asta nu e imbunatatire clt......cu tot respectu.... imi pare rau ca te dezamagesc dar eu am aceasta modificare la masina mea si am o reducere de consum de la 7% la 5.5-6%. intradevar ca nu mai are acelasi demaraj si chiar si o reducere de viteza maxima de la 145km/h la 110km/h, in rest totul e ok. bafta |
libertalogan
- VL02RIS/VL28GOD
sobolan |
7 Mar 2007, 20:19
fiecare cum crede el......mai bine pui pe ea un carb de R5 campus 1100cm3(se potriveste fara modificari) si ai consum redus si merge binisor si asa....
Logan-1.5dci-2017--
22 Apr 2007, 10:55
Intrebare, ce se intampla daca pun pe motorul de 1400 carburator 32IRMA(pentru 1300) dar cu jigloarele corespunzatoare pentru 1400? Singurul lucru diferit este difuzorul principal de 25,5(in loc de 27). Are ceva? se simte la consum sau reprize?
oviss2006 |
22 Apr 2007, 20:24
QUOTE(argon @ 22 Apr 2007, 11:55) Intrebare, ce se intampla daca pun pe motorul de 1400 carburator 32IRMA(pentru 1300) dar cu jigloarele corespunzatoare pentru 1400? Singurul lucru diferit este difuzorul principal de 25,5(in loc de 27). Are ceva? se simte la consum sau reprize? se reduce consunul cu un litru si pierzi din demaraj, in rest totul la fel |
libertalogan
- VL02RIS/VL28GOD
22 Apr 2007, 20:31
Ok, si daca las jicloare de 1300, pe carburatorul de 1300, si il pun cu totul pe motorul de 1400?
diaconuliviu |
23 Apr 2007, 12:44
Difuzorul la IRMA e 25,5 mm, mai mic decit cel de 27 mm de la IRM2Ax. Ca urmare, debitul de aer prin el va fi mai mic. Depresiunea creata din cauza asta va avea efect de "smulgere" de benzina suplimentara. Datorita gituirii masina va fi mai "puturoasa" - umplere slaba - cu consum mai mare, iar ca urmare a depresiunii mai mari, va functiona putin inecat, iarasi consum mai mare.
Corsa
Siconi |
23 Apr 2007, 19:52
Sofer americanizat! V6 Rules!!! Group: Members Posts: 2.906 Joined: 13 November 05 From: Houston, TX |
Eu as face invers: pe carb de 1300 voi monta set de jicloare de 1400. Mentionez ca motorul e tot de 1300. Prietenii stiu de ce. Consumul nu conteaza cata vreme ramane sub 10%.
Pe motor de 1400 nu as vrea sa sugrum alimentarea cu combustibil a motorului, si asa cam deficitara la Carfilul asta. Din contra, as monta un dublucorp si atunci sa vezi distractie. Viteza nu inseamna totul, dar un demaraj sanatos tot il voi avea. This post has been edited by Siconi: 23 Apr 2007, 19:55 |
Mercury
Mariner Premier 3.0L V6 4WD
PH-06-BOA |
28 Apr 2007, 18:00
Bai fratilor....nu numai in jigloare consta reducerea consumului !!!!Tot carburatorul trebuie sa suporte o serie de modificari!Reducerea consumului ajunge la 5,3 in afara localitatii si max 7 in interior fara reducerea performantelor !hai sa va dau si un exemplu :Plecare din Ploiesti catre Slanic Moldova cu remorca plina ,rezorvorul plin ...dupa 150km las remorca(incarcata cu 800KG)..parcurg inca 50KM dupa care alimentez la Focsani!!!in rezorvor nu au intrat decat 13 litrii de benzina!!!!era sa uit ...mai eram si 5 persoane in masina:)).....uimiti nu? ptr detalii si discutii pe tema aceasta si altele ...ma puteti contacta pe email sau mess .
- ph-99-aob
sobolan |
29 Apr 2007, 21:03
Logan-1.5dci-2017--
Siconi |
30 Apr 2007, 13:59
cred ca avea motor de mobra supra-alimentat... hai ca nu vreau sa fiu rau, dar pana acuma, INCA nu am vazut vreun motor de berlina pe CARBURATIE care sa pape 5.3 in afara orasului.
Tot respectul, dar EU nu am vazut. |
Mercury
diaconuliviu |
2 May 2007, 14:10
Eu da. Pe al meu. Metoda "plin/plin/...plin" cu ultimul plin exact in statia si pompa la care am facut primul plin, pentru eliminarea erorilor de inclinare din statii.
Corsa
PH-06-BOA |
4 May 2007, 09:15
O ardere completa se face cu raport de aer-benzina de 15/1,deci dezvolta putere optima.Carburatorul de Dacie are doua trepte.Am facut ca treapta a-2-a sa intre mai tarziu.Nivelul din putul emulsor este critic (sa nu mearga inecat ). Se elimina pierderea produsa de pompa de sprit... si pot continua daca sunteti interesati.
-jiclor principal - 0,9 -jig. de la emulsor- 2,2 -duza -2,5 -jig. treptei a-2-a este egal cu cel de aer ( se afla in capac ) -difuzorul se reduce la 20 mm, altfel consumul,e 18% . Este necesar timp (2-3 ore) si mai multe detalii. Retineti ca orce motor este facut sa functioneze la aproximativ 80% din parametri.Deci are de unde. Va pot ajuta si garantez pastrarea performantelor cel putin a celor pe care le are masina in prezent. |
- ph-99-aob
4 May 2007, 09:24
care carburator are 2 trepte?
Daca umbli la pompa de sprit, poti sa-ti iei adio de la accelerari mai bruste, iar in oras o sa incurci circulatia. |
Siconi |
4 May 2007, 15:19
Carburatoarele cu 2 trepte sunt dublucorp progresiv si, din cate stiu eu, CARFIL a copiat si acest model de la altii, fiind pus pe unele motoare de 1400, cele de 1600 si un tip special pentru Oltcit parca.
De aici 2 trepte, de la cele 2 camere de amestec ale lor. Cei care avem 1300 sau 1310 si unii cu 1410 avem carb. MONOcorp si, deci, o singura treapta. Apropo, am montat jicoare facute pentru 1400; sprint mai bun, decelerare mai rapida, o usoara crestere de consum si la viteza constanta tinde sa-si de-n nas; daca o calc, se duce si nu isi mai da in nas. daca merg constant, de ex. cu 50 km/h, dupa ce incetez accelerarea si raman la un nivel constant, incepe sa-si dea in nas. Poate am gresit eu ceva. Rog pe altii sa ma ajute daca au inteles care e problema mea. |
Mercury
PH-06-BOA |
4 May 2007, 22:21
E adevarat cu datul in nas , dar nu ai facut raporturile corecte .Carboruratorul Carfil32 ARE 2 TREPTE (studiaza-l atent)!!!Nu ma cotrazice ca stiu eu f bine ce spun!!!!!!!!!Daca vrei detalii sau sa vb cu mine ..suna-ma sau pe mess te pot lamuri(0723522051).Garantez reusita.Eu folosesc astea de 15 ani
This post has been edited by diaconuliviu: 5 May 2007, 09:48 |
- ph-99-aob
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 16:35 |
