Portbagaj - De care actuator????
GoGu |
19 Sep 2003, 04:10
Prea de la tara Group: Moderatori Posts: 1.970 Joined: 14 August 03 From: Iasi |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
19 Sep 2003, 10:23
Si pe mine ma intereseaza subiectul. De unde putem afla amanunte ?
Liviu |
19 Sep 2003, 12:08
Se cumpara un actuator cu DOUA fire si cu sistemul aferent de prindere .. montatul si trasul firelor dureaza cam o ora jumate .. eu am facut operatiunea asta de unul singur asa ca eu cel putin cred ca stiu ce spun
Bafta |
. -= age is just a number =-
Watchful snake |
19 Sep 2003, 13:09
Membru Group: Members Posts: 170 Joined: 4 June 03 From: București |
Dacă vă uitați la secțiunea"Galerie foto" aveți și niște poze pe acolo la "Deschidere electrică portbagaj" parcă...
Solenza Clima
2003 Nu conduceți mai repede decît poate zbura îngerul vostru păzitor!!!...
Andu |
19 Sep 2003, 15:01
Membru autentic Group: Members Posts: 294 Joined: 24 May 02 From: Bucuresti |
Iar daca aveti un prieten cu un Espero busit ii puteti fura lui electromagnetul de la portbagaj.
Astra H ABS+EBD+EBA+CBC+DDS ESP+TC+UCL TPMS....
- fost GGA
Tudor B |
19 Sep 2003, 15:52
Membru autentic Group: Members Posts: 1.639 Joined: 7 August 03 From: Cluj-Napoca |
O intrebare: pe unde sunt trase firele din hayon pana la bord?
GOLAN
Laureate 1.4 MPI
- CJ 00 TUD "Wellcome to the desert of the real"
Liviu |
19 Sep 2003, 17:01
Pai este UN SINGUR FIR (al doilea fiind legat la masa) care vine de la un buton fixat langa cutia de sigurante, pe sub mastile de la praguri, urca pe stalpul stg. spate si in final trece pe unde trec si celelalte fire care intra in hayon.
GoGu |
19 Sep 2003, 22:19
pozele le-am vazut, le-am si salvat... numai ca din ele mi-am facut o imagine generala asupra problemei..tipul actuatorului si modul propriu-zis de "interfatzare" cu mecanismul de inchidere nefiind evidente din acele poze (oricum felicitari celui ce le-a facut).
Deci..cu doua fire...multzam frumos Liviu Interesant si cu electromagnetul de espero..dar nu cunosc pe nimeni sa aiba asa ceva disponibil iar de cumparat am inteles ca-s destul de scumpe aaa btw...cum imi recomandati sa fac legaturile..sa functioneze oricand deschiderea sau doar daca e cheia in contact? (chestie antifurt....sort of...) :oops: editare: in prima poza (pe care o sarisem...) , cea cu materialele necesare apare un actuator cu 5 fire....??? si s-au folosit numai 2... |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
22 Sep 2003, 10:18
Eu voi folosi firul care merge la dezaburire luneta, ca si-asa nu folosesc niciodata dezaburirea. Deschiderea e misto s-o facem din telecomanda alarmei- a mea are asa ceva.
aviasol |
22 Sep 2003, 10:23
Membru autentic Group: Members Posts: 1.000 Joined: 3 April 03 From: Bucuresti |
QUOTE Eu voi folosi firul care merge la dezaburire luneta, ca si-asa nu folosesc niciodata dezaburirea. Deschiderea e misto s-o facem din telecomanda alarmei- a mea are asa ceva. mai da tu cum o sa mai dezaburesti luneta? mai ales cand se va face gheata pe luneta la iarna??? :shock: :shock: :shock: |
VW
GOLF V 1.9 TDI
- WTX galeria mea: galerie\user galleries\aviasol.
Acesta nu este un link functional ! |
22 Sep 2003, 10:27
Luneta mea e neagra, asa ca oricum nu vad nimic prin ea.
aviasol |
22 Sep 2003, 10:30
QUOTE Luneta mea e neagra, asa ca oricum nu vad nimic prin ea. 8) 8) 8) asa da |
VW
GOLF V 1.9 TDI
GoGu |
22 Sep 2003, 20:26
problem (vorba politzistului bulgar...)..eu am dsn dintr-aia cu "cuie" pe muchia hayonului pentru contactele electrice....
pe unde trag firul? idei? oare o fi vreun "cui " dintr-ala liber? sau trebuie sa ma apuc de dat gauri? |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
Liviu |
22 Sep 2003, 22:18
Se rezolva si asta .. Al stie mai bine ptr ca el are hayon cu cuie si totusi are si deschidere electrica ...
AL |
23 Sep 2003, 09:43
QUOTE eu am dsn dintr-aia cu \"cuie\" pe muchia hayonului pentru contactele electrice.... pe unde trag firul? idei? oare o fi vreun \"cui \" dintr-ala liber? sau trebuie sa ma apuc de dat gauri? am vazut ca ai confort...deci fara eleron...unul din "cuie" este liber...ar fi trebuit sa fie alimentarea becului de frana din eleron.... deci foloseste acea pereche de contacte pentru alimentarea actuatorului.... in hayon e simplu pentru ca gasesti firul lasat liber...in poartbagaj, desfaci mufa, identifici si tai firul respectiv (cel care ajunge la acel contact....atentie ca pe el exista tensiune cand calci frana)....si te legi cu firul care va merge catre butonul de pe bord si apoi catre alimentarea +... sper ca am fost coerent....daca nu, mai intreaba... |
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
GoGu |
23 Sep 2003, 21:28
Crystal-clear, Al.... mersi mult !
Eu ma descurajasem pentru ca la piesa pe care calca acele "cuie" toate contactele par ocupate...desi de alimentat erau de alimentat doar lampile de la numar si dezaburirea, deci din 6 contacte cate sunt doar doua ar fi, teoretic, folosite. Mai este un contact, cu o constructie diferita, ce pare responsabil cu aprinderea becului in portbagaj (ah, ce vremuri glorioase... )..deci, hai, trei folosite ..deci trebuie doar sa identific firul acela ce era pentru stopul de pe eleron. Pe de alta parte pot face super-automatizare...calc frana =>se deschide portbagajul |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
AlexV |
23 Sep 2003, 21:49
Admin? Group: Admin Posts: 2.553 Joined: 4 December 02 From: Bucuresti |
eu la dsn clima am conectat actuatorul tot pe un pin care l-am facut liber. adica in cupla aia sunt 2 mase si iti trebuie doar una. merge lejer.
Toyota
RAV4
Iuliutz |
18 Apr 2007, 18:51
No Signal Group: Members Posts: 309 Joined: 9 April 07 From: Alba Iulia |
poti pune ceva schema sau poze pentru DSN cu mufa cu pini la portbagaj?
Super Nova
2001 Confort
- AB05XTP Statie: Yaesu ft857d, Wouxun KG-UVD1P
Antena: Sirio ML145, Proxel Slim Gainer AZ505 Ford Focus turnier 2002, 1.6 benzina Matiz 2003 798 cc |
cosmin_2300 |
18 Apr 2007, 20:24
Banned Group: Members Posts: 5.050 Joined: 5 May 06 From: București |
Dupa 3 ani te-ai trezit sa intrebi ?
On-topic ... da si tu search si sunt sigur ca o sa gasesti ce cauti ... |
Astra J - 2016 -
Iuliutz |
18 Apr 2007, 22:14
dupa 3 ani mi-am luat si eu actuator, ce sa fac
Super Nova
2001 Confort
ginoxxx |
19 Jun 2007, 13:06
drive or die Group: Members Posts: 47 Joined: 22 March 07 |
cat mai costa si de unde l-ai luat???
berlina LI
- ph-08-hji
Iuliutz |
19 Jun 2007, 14:04
de pe internet l-am luat cu 17,8 ron + taxe postale. Dar mai bine luam un set de 4 cu 50 de ron din kaufland.
Super Nova
2001 Confort
C a t a l i n |
19 Jun 2007, 14:39
Găsești set închidere centralizată (unitate de control + 4 actuatoare) la aproximativ 30 RON prin supermarketuri...
ginoxxx |
19 Jun 2007, 18:59
ok o sa ma interesez pe la magazine...ms cata si iuliutz
This post has been edited by ginoxxx: 19 Jun 2007, 18:59 |
berlina LI
- ph-08-hji
cata_28 |
21 Jun 2007, 11:01
Membru incepator Group: Members Posts: 94 Joined: 27 October 06 From: bucuresti |
si eu as vrea sa am o astfel de deschidere am un actuator da nu stiu daca e bun , si cam ce ar mai trebui sa cumpar pentru ami monta inchiderea (o sa pun o poza cu ce piese am pina acum) !!!
Attached thumbnail(s) untitled.JPG ( Size: 28.34k ) Number of downloads: 2963 |
supernova
Iuliutz |
21 Jun 2007, 20:47
un buton, un fir simplu si mufe eventual
Super Nova
2001 Confort
cata_28 |
22 Jun 2007, 14:10
domnilor are cineva montat asa ceva ??? mar ajuta o poza...sa vad cam cum ar veni (pozitia) actuatorul montat in porbagaj !!! cu respect !!!
supernova
C a t a l i n |
22 Jun 2007, 19:08
Ai încercat să CAUȚI pe forum? Există tutorial cu poze, cred că și în acest topic apare link spre... ai citit tot?
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 23rd April 2024 - 17:42 |
