problema electrica, scurt
TXzamora88 |
10 Nov 2010, 21:53
Membru autentic Group: Members Posts: 310 Joined: 21 March 10 |
1310 TLX
1989
10 Nov 2010, 21:57
poate fi de la becuri frina spate , sau (si) buton ceata apasat , ideea este ca trebuie sa cauti pe la lampile spate
LAUREATE 1,6 GPL
TXzamora88 |
10 Nov 2010, 21:59
am sa caut si sa sti ca este o problema cateodata nu mai merge lampa stanga becul care se aprinde cand aprinzi farurile dar nu mai am aceasta problema si farul din fata stanga pe aceeasi parte nu mai merge dar daca te dai jos si i dai un pumn ) merge la cati nervi imi face
10 Nov 2010, 22:00: QUOTE(bygy007 @ 10 Nov 2010, 21:57) poate fi de la becuri frina spate , sau (si) buton ceata apasat , ideea este ca trebuie sa cauti pe la lampile spate am uitat sa precisez atunci cand pun frana si se aprind farurile turatiile motorului sca cam cu vreo 200-300 se aude clar cand apesi frana ..turatiile scad This post has been edited by TXzamora88: 10 Nov 2010, 22:00 |
1310 TLX
1989
ghitza |
10 Nov 2010, 22:34
la becurile spate ai unul de la frana in scurt
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
TXzamora88 |
10 Nov 2010, 22:37
OK AM SA MA UIT REVIN MAINE!
11 Nov 2010, 17:19: Va saul;t baieti!Problema este in felul urmator .Cum ati spus voi spatele era problema...partea stanga becul care se aprinde atunci cand aprinzi pozitiile sau pui frana..ati fazut locul acela gaura aceea unde se pune becu..acolo este defectiunea becul nu mai sta acolo si nu mai face contact bine de aceea nici nu se aprinde asa dar daca bagi surubelnita pe margine si faci gaura mai stramta becul sta se aprinde dar atunci se produce acel scurt cu farurile.este distrusa aceea gaura locul acela deci am sa cumpar o noua lampa cu totul 11 Nov 2010, 17:20: cam cat costa? This post has been edited by TXzamora88: 11 Nov 2010, 17:20 |
1310 TLX
1989
ghitza |
11 Nov 2010, 17:37
noua vre-o 50 de roni cred dar gasesti la dezmambrari sau pe la Burs mai ieftin
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
TXzamora88 |
11 Nov 2010, 18:02
1310 TLX
1989
ghitza |
11 Nov 2010, 19:07
nu e deloc sigur te descurci.Desfaci prin portbagal cele 2 suruburi.si se ia jos capacu ,pe urma ai o mufa care o desfaci si gata in poportbagaj.Pe urma mergi afara desfaci cele 4 ho;suruburi din colturi si iei sticla jos si gata scoti afara si o pui innapoi pe cea noua
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
TXzamora88 |
11 Nov 2010, 19:20
QUOTE(ghitza @ 11 Nov 2010, 19:07) nu e deloc sigur te descurci.Desfaci prin portbagal cele 2 suruburi.si se ia jos capacu ,pe urma ai o mufa care o desfaci si gata in poportbagaj.Pe urma mergi afara desfaci cele 4 ho;suruburi din colturi si iei sticla jos si gata scoti afara si o pui innapoi pe cea noua MERSI O SA REVIN MAINE DACA MAI INTAMPIN PROBLEMA O SA SCRIU |
1310 TLX
1989
Alex4u |
11 Nov 2010, 20:15
Ultima scursura' umana Group: Members Posts: 2.131 Joined: 19 March 10 From: Scursureștii de Campie |
si eu ampatit asa inainte sa le cumpar noi pe amandoua...aveam plasticul ala rupt de la stopul dreapta spate..si numai tinea becul ..l-am intzepenit cu 2 bete de chibrit becurile si am mers fara nici o problema pana cand le-am luat noi
EX:DACIA
BERLINA TX
1987 Ex Bmw e36 318i
Ex Opel Astra G 1.6 - Vand piese Ex Audi A4 1.6 105 HP Ex Peugeot 206 Ford Focus II 2009. Opel Astra G 1.6 16v |
TXzamora88 |
11 Nov 2010, 20:19
QUOTE(Alex4u @ 11 Nov 2010, 20:15) si eu ampatit asa inainte sa le cumpar noi pe amandoua...aveam plasticul ala rupt de la stopul dreapta spate..si numai tinea becul ..l-am intzepenit cu 2 bete de chibrit becurile si am mers fara nici o problema pana cand le-am luat noi ma gandeam si eu sa improvizez dar mai bine cumpar una noua |
1310 TLX
1989
Alex4u |
11 Nov 2010, 21:16
nu se mai merita noi..le gasesti la remat..
EX:DACIA
BERLINA TX
11 Nov 2010, 21:52
o intrebare , ai bec cu 2 filamente? ala se baga doar intr-o singura pozitie bec_stop_frana_s25_12v_21_5w_bay15d_9197671.jpg ( Size: 4.98k )
mare atentie la pizitionarea celor 2 opritori unul este mai sus si unul mai jos la dacie merge si inves pus , ai incercat sa indoi un pic sistemul de prindere? lampa se schimba usor (maxim 10 minute , desfaci ci cheie de 8 cele 2 suruburi , scoti cupla , si cu mare atentie desfaci cele 4 clipsuri si gata) This post has been edited by bygy007: 11 Nov 2010, 21:55 |
LAUREATE 1,6 GPL
cossu_bossu |
12 Nov 2010, 13:55
Membru incepator Group: Members Posts: 72 Joined: 24 June 10 From: Targoviste |
daca tot ati mai face probleme verifica si cablajul care duce in spate adica cel de la pragul stg vezi sa nu fi infipt un surub de la protectia aceea de plastic in el sau poate e topit dak ai sudat cv la prag bafta
1995
- DB03RYB
TXzamora88 |
12 Nov 2010, 14:54
QUOTE(bygy007 @ 11 Nov 2010, 21:52) o intrebare , ai bec cu 2 filamente? ala se baga doar intr-o singura pozitie bec_stop_frana_s25_12v_21_5w_bay15d_9197671.jpg ( Size: 4.98k )
Number of downloads: 91 mare atentie la pizitionarea celor 2 opritori unul este mai sus si unul mai jos la dacie merge si inves pus , ai incercat sa indoi un pic sistemul de prindere? lampa se schimba usor (maxim 10 minute , desfaci ci cheie de 8 cele 2 suruburi , scoti cupla , si cu mare atentie desfaci cele 4 clipsuri si gata) da este bec cu 2 filamente nam incercat..am fost azi am cumparat o lampa ELBA am auzit ca este de calitate si nu mai face scurt deci intradevar si acum merge si farul din fata mergea si inainte dar trb sa umbli la el dar acuma merge fara probleme totul era din cauza lampi 12 Nov 2010, 14:55: QUOTE(cossu_bossu @ 12 Nov 2010, 13:55) daca tot ati mai face probleme verifica si cablajul care duce in spate adica cel de la pragul stg vezi sa nu fi infipt un surub de la protectia aceea de plastic in el sau poate e topit dak ai sudat cv la prag bafta cablul merge lam verificat e totul ok This post has been edited by TXzamora88: 12 Nov 2010, 14:55 |
1310 TLX
1989
kog |
12 Nov 2010, 14:56
epuri orijinali Group: Members Posts: 1.916 Joined: 27 November 08 From: Lipova - Arad |
de curiozitate cat ai dat pe lampa?
1989 TLX
TXzamora88 |
12 Nov 2010, 15:03
50 lei
1310 TLX
1989
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 23rd April 2024 - 11:06 |
