Lumina ambientala Logan, idei si solutii
Danny_bb |
21 Jan 2011, 15:34
Membru autentic Group: Members Posts: 605 Joined: 17 February 07 From: Brasov/Slobozia |
Break 1.6TD
1988, Logan 1.5 dci 2006
21 Jan 2011, 16:29
Merg si smd-uri, si de 3mm.
Insa trebuiesc folosite rezistente mai mari (de la vreo 2k in sus) pentru scaderea intensitatii ledurilor. |
Danny_bb |
21 Jan 2011, 17:40
La BMW cred ca sunt SMD. Eu voi incerca sa pun de 3 mm. E mai usor sa le fac sa arate decent acolo. O sa incerc si cu mai multe valori de rezistente. Revin cu rezultatele.
Alta intrebare: daca pilesc capatul ledului care este rezultatul dpdv al dispersiei luminii ? This post has been edited by Danny_bb: 21 Jan 2011, 17:44 |
Break 1.6TD
ramsen |
21 Jan 2011, 21:41
My Solenza Group: Members Posts: 3.368 Joined: 15 May 08 From: Pitesti - ARGES |
decit sa pilesti capul unui led mai bine cumperi unul cu dispersia luminei...poti face tu un sistem de leduri sau poti cumpara direct facut sistemul si tu decit sa il inlocuiesti cu al tau...
SOLENZA
CLIMA 1.4 Mpi E2 / 2004
- Inca o mai DETIN
Danny_bb |
21 Jan 2011, 21:49
Nu e rocket science sa pui 2 rezistente la 2 leduri si sa le infigi in plafoniera. Problema e ca trebuie sa le faci sa reproduca atmosfera dintr-o masina premium, nu pe cea dintr-un cazan tunat cu leduri albastre.
Iar plafoniera cu lumina ambientala pt Logan ma cam indoiesc ca se gaseste. Am luat in calcul si inlocuirea plafonierei cu una de BMW dar nu mi s-a parut solutia optima dpdv al montajului. |
Break 1.6TD
21 Jan 2011, 22:37
Exista plafoniere cu lumina ambientala si pe laguna, si pe passat...
Danny_bb |
21 Jan 2011, 22:51
Bun... mai studiez. Dar cea de passat banuiesc ca are lumina albastra sau rosie, care se potriveste ca nuca in perete la Logan. Revin cand ajung la un rezultat.
Break 1.6TD
21 Jan 2011, 23:07
QUOTE(Danny_bb @ 21 Jan 2011, 22:49) Nu e rocket science sa pui 2 rezistente la 2 leduri si sa le infigi in plafoniera. Problema e ca trebuie sa le faci sa reproduca atmosfera dintr-o masina premium, nu pe cea dintr-un cazan tunat cu leduri albastre. Iar plafoniera cu lumina ambientala pt Logan ma cam indoiesc ca se gaseste. Am luat in calcul si inlocuirea plafonierei cu una de BMW dar nu mi s-a parut solutia optima dpdv al montajului. Realizezi un mic stabilizator cu lm317 un generator de curent 20mA care alimentezi cate leduri vrei tu si il poti face si pe reglaj de intensitate in acest fel excluzi rezistentele si montezi ledurile in paralel de pe iesirea lui lm317 si minus (masa). |
21 Jan 2011, 23:15
Da, si faci si un calcul pe o functie regresiva de lant markov ca sa vezi cand probabilitatea de curent ajunge in maximul functiei de intensitate...
Danny_bb |
22 Jan 2011, 01:48
Break 1.6TD
dl_dr25 |
23 Jan 2011, 22:22
Membru autentic Group: Members Posts: 571 Joined: 4 August 07 From: Bucuresti |
am un amic care a pus pe audi a4(2004 sau 2005) ceea ce doresti tu (nu avea din fabrica) si a folosit leduri de 3mm si a iesit super
2007 dci
- B
SuntZmeu |
24 Jan 2011, 03:16
Membru incepator Group: Members Posts: 74 Joined: 31 May 07 |
Problema este unde montezi ledurile.La audi si passat plafoniera are si zona de plastic opac,nu numai transparent.La A4 am montat in locul celor originale,folosind 2 leduri de 5 mm,insa la logan toata plafoniera este transparenta.Cred ca se poate adapta foarte usor o plafoniera de Passat W8,insa costa destul de mult(230 lei cu tot cu mufa si pini).
Attached thumbnail(s) 05012011697.jpg ( Size: 398.57k ) Number of downloads: 4958 06102010464.jpg ( Size: 212.54k ) Number of downloads: 5363 06112010555.jpg ( Size: 442.32k ) Number of downloads: 5337 05012011700.jpg ( Size: 545.83k ) Number of downloads: 5295 |
DSN
2001 clima 1,4MPI
- B 69 K T A
Danny_bb |
24 Jan 2011, 12:03
Planul este urmatorul:
Dau 2 gauri in plafoniera in care voi pune 2 suporturi de led de 3 mm. Ledurile nu vor fi montate cum este normal in suport, adica cu capul iesit afara, ci un pic infundate. In acest fel voi incerca sa ascund practic sursa de lumina. Attached thumbnail(s) Image011.jpg ( Size: 41.1k ) Number of downloads: 5063 suport_led.jpg ( Size: 14.63k ) Number of downloads: 1695 |
Break 1.6TD
ramsen |
24 Jan 2011, 21:50
cum vrei tu sa faci am avut eu pe solenza vreo 3 plafoniere facute asa...ceva frumos sa stii...
SOLENZA
- Inca o mai DETIN
gpgabi2000 |
25 Jan 2011, 00:29
Membru incepator Group: Members Posts: 58 Joined: 1 December 05 From: Craiova |
Dar in oglinda nu se pot monta doua leduri de 3 mm pt ambianta?
This post has been edited by gpgabi2000: 25 Jan 2011, 00:39 |
- Dacia Logan -
Laureate 1.5dCI
Dec. 2005
- DJ 07 XXX Realitatea este o iluzie creata de lipsa de alcool
SuntZmeu |
25 Jan 2011, 04:27
Poti sa folosesti suport de led de 5 mm si leduri de 5 mm cu unghi de 120 de grade(practic nu au lupa si sunt mai scurte decat cele normale).Astfel ledurile nu ies in afara suportului.Acum problema este : se poate gauri plasticul plafonierei,sau este casant(la cea de Passat nu am reusit)?Unde ascunzi firele cu care alimentezi ledurile?Tragi fir de pozitie pana la plafoniera sau cum le alimentezi(in mod normal se aprind doar pe pozitie)?
DSN
2001 clima 1,4MPI
- B 69 K T A
ramsen |
25 Jan 2011, 09:30
alimentarea la mine la plafoniera am avuto direct din lampa...geamul l-am gaurit usor cu bormasina...
SOLENZA
- Inca o mai DETIN
25 Jan 2011, 13:07
QUOTE(gpgabi2000 @ 25 Jan 2011, 00:29) Oglinda este dificil de demontat pentru introducerea ledurilor in ea. Am incercat aceasta operatiune, cu bagat in apa calda pentru inmuiere/dilatare. Pana la urma m-am lasat pagubas, nu am reusit sa scot geamul oglinzii in mod satisfacator ca sa arate bine rezultatul final |
Danny_bb |
25 Jan 2011, 21:56
Am esuat lamentabil. Am pus leduri de 3 mm dar nu mi-au convenit 2 chestii:
1. Suportul ledurilor este foarte mic si practic ledul sta in plasticul gri din spatele plasticului semi-transparent. Din aceasta cauza, lumina se imprastie pe o suprafata mica din plasticul semi-transparent, lucru care mie nu-mi place plus ca ar putea fi deranjanta lumina aia (chiar slaba) din plafoniera 2. Lumina nu bate unde trebuie pentru ca am dat gaurile aiurea. Eu le-am dat perpendiculare pe plasticul semi-transparent si lumina bate undeva pe cotiera. Ar fi trebuit sa le dau inclinate... Pentru moment voi abandona proiectul din lipsa de scule (bormasina) si timp. Cred ca niste leduri de 5 mm care sa fie plasate mai in interiorul plafonierei ar fi o alegere mult mai inspirata. Oricum... daca gasesc una de Laguna, o pun fara nicio ezitare. Va multumesc tuturor pentru interes si voi reveni cu detalii daca mai fac ceva in acest sens. |
Break 1.6TD
Danny_bb |
8 Feb 2011, 15:17
Am studiat o schema electrica de la Bmw si pe cea de la Logan si am ajuns la o concluzie trista. Nu prea sunt compatibile plafonierele. Totusi, poate cineva e mai priceput decat mine si are vreo solutie salvatoare. Drept urmare, va atasez cele 2 scheme.
Prima e de la Logan, a 2 a e de la BMW. This post has been edited by Danny_bb: 8 Feb 2011, 15:21 Attached thumbnail(s) Plafoniera.gif ( Size: 142.05k ) Number of downloads: 1363 bmw.png ( Size: 570.64k ) Number of downloads: 830 |
Break 1.6TD
Danny_bb |
27 Feb 2011, 20:04
Am revenit. Dupa diverse experimente am in sfarsit lumina ambientala.
Nu e solutia optima si nu sunt multumit pe deplin dar dupa parerea mea a iesit decent. Problema cea mai mare este ca lumina nu bate chiar unde ar trebui, adica pe schimbator, ci undeva pe cotiera, centuri si o zona din scaune. Va veti lamuri cand voi reveni cu alte poze. Ledurile sunt de 5 mm, suporti de metal, rezistente de 2,2k si se aprind odata cu luminile de pozitie. P.S.: NU va apucati de desfacut plastice la -5 grade. Am reusit sa macelaresc o clema a ornamentului de stalp. This post has been edited by Danny_bb: 27 Feb 2011, 20:08 Attached thumbnail(s) Imagine0060.jpg ( Size: 274.11k ) Number of downloads: 1595 Imagine0061.jpg ( Size: 285.98k ) Number of downloads: 1839 Imagine0059.jpg ( Size: 302.65k ) Number of downloads: 1698 |
Break 1.6TD
bolidu |
1 Mar 2011, 17:47
Pai daca n-am ?! Group: Members Posts: 2.068 Joined: 1 July 06 From: Medgidalas |
Eu am pus 4 leduri in oglinda retrovizoare in partea de jos 2 albe in extremitati si 2 verzi aproape de butonul ala din centrul oglinzii. Firele le-am tras suntil pana in capitonajul plafonului si nu se vede nimic. Lumina alba este difuza si deloc deranjanta si bate pe schimbator si putin frana de mana iar cele verzi le-am pus ca am agatat de oglinda un glob disco dala mic si bat direct in el si proiecteaza pe plafon luminite dalea mici ca in discoteca e mijto tare !
Solenza Confort
Opel Astra Coupe
- CT-XX-CMF Daca te lasi de fumat, de baut si de femei, nu traiesti mai mult, doar ti se pare ca timpul trece prea incet.
sorin1983 |
1 Mar 2011, 18:10
Membru autentic Group: Members Posts: 5.588 Joined: 3 July 06 From: Bucuresti-Rahova |
Megane1-
ciprianeduard |
12 Mar 2011, 19:32
Membru agitat Group: Members Posts: 743 Joined: 16 June 05 From: PLOIESTI |
Eu am am montat un led de culoare alba direct in tapiteria plafonului ,nu e deranjant pentru ochi ca am si soport de ochelari iar ledul l-am montat intre suportul de ochelari si parbriz si e acoperit de suport . L-am reglat sa lumineze strict consola si eu sunt fumator si noaptea se vede destul de bine scrumiera.
In poze nu se poate vedea cum lunineaza ... Attached thumbnail(s) 14022011554.jpg ( Size: 227.42k ) Number of downloads: 1796 |
MCV 1.5 DCI, SOLENZA 1.4 MPI
2008, 2004
- ...... _____________________________________________________________________
loganmpi16 |
25 Jun 2011, 12:48
Membru autentic Group: Members Posts: 227 Joined: 31 March 09 From: Alexandria, |
Eu am mers pe culoarea rosie folosita la vw. Am folosit 4 leduri de 5mm (12 v) introduse 2 cate 2 in cate un spliter jack audio stereo.unbranded_3_5mm_stereo_jack_splitter.jpg ( Size: 2.79k )
Ledurile au fost lipite pe o placuta de cablaj, la distanta egala cu distanta dintre orificiile de iesire audio. In prealabil am golit continutul spliterului si am folosit doar carcasa. Ledurile sunt in interior, iar in locul jack-ului am folosit un surub de prindere a ventilatorului in spatele unei carcase de calculator. led.jpg ( Size: 8.8k ) Number of downloads: 349 Un ansamblu de 2 leduri lumineaza panoul cu butoane (cd player) al consolei centrale si pana in dreptul schimbatorului,DSCF6136.jpg ( Size: 157.79k ) Number of downloads: 941 iar al doilea ansambu lumineaza consola centrala, in continuare pana intre scaune. DSCF6151.JPG ( Size: 137.67k ) Number of downloads: 1304 DSCF6144.jpg ( Size: 347.42k ) Number of downloads: 1287 DSCF6146.JPG ( Size: 225.95k ) Number of downloads: 1261 DSCF6146.JPG ( Size: 225.95k ) Number of downloads: 1221 DSCF6153.JPG ( Size: 204.3k ) Number of downloads: 1132 DSCF6152.JPG ( Size: 186.01k ) Number of downloads: 1096 . Ledurile au fost legate pe pozitii, nu deranjeaza noaptea la condus. Eu cred ca merge imbunatatita modificarea. Astept sugestii. This post has been edited by loganmpi16: 25 Jun 2011, 12:50 |
Megane III Sport Tourer 1,5 dci 90hp
2011 Bussines
cosmin_h82 |
5 Nov 2011, 00:48
Membru incepator Group: Members Posts: 67 Joined: 21 October 07 From: Arad |
Am o problema cu plafoniera (stock fara modif). La o franare mai brusca se aprinde becul din plafoniera (ca in cazul deschiderii unei usi) iar dupa 3-4 ecunde se stinge. Care ar fi problem? Contact imperfect pe la intrerupatorul usilor?
2007 ABS+ (cu clima)
- AR 19 ***
cosmin_h82 |
12 Nov 2011, 23:52
Problema cu aprinderea plafonierei apare tot mai des. Care ar fi problema?
- AR 19 ***
13 Nov 2011, 01:17
poate va uitati la contactorul din portbagaj, cum sta.
balflo32 |
13 Nov 2011, 20:24
Membru incepator Group: Members Posts: 19 Joined: 13 April 08 |
sau apa in praguri si la franare fac scurt contactoarele de la usi!?
ABS+ 1.4mpi 2008
cosmin_h82 |
13 Nov 2011, 23:07
contactorul din portbagaj e ok. Nu cred sa fie nici apa din praguri (problema a aparut si vara cand era seceta si nu spalasem masina). Nu inteleg dece doar la franare brusca
- AR 19 ***
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 5th May 2024 - 01:33 |
