Cred ca este o problema cu frana, Un sunet ciudat
My Berlina |
12 Jun 2005, 13:13
Membru American Group: Members Posts: 509 Joined: 29 November 04 From: Romania/United States |
- Sibiu/North Carolina Volkswagen Passat GLS V6 2.8L
4x4 Jeep Cherokee 4.0L 6-cylinder Dacia Berlina L A/C |
RIon |
12 Jun 2005, 13:35
pasionat Group: Members Posts: 2.835 Joined: 22 May 04 From: CJ |
iti bate toba? se misca ceva in portbagaj?
Skoda
Octavia 2
- de CJ www.raresion.ro
My Berlina |
12 Jun 2005, 17:22
nu, nu este nimic in porbagaj. am si scos totul, ma-m uitat la roata si tot nimic, zgomotul este ca si ceva care se loveste de ceva dar nu este un zgomot de metal si nu se aude cand pun frana mai incet. nu inteleg?
gattoman |
12 Jun 2005, 17:33
Membru autentic Group: Members Posts: 511 Joined: 24 December 04 From: --- |
verifica daca puntea e prinsa bine. poate e vreun brat rupt, ca am vazut asa ceva.
Tractor
U650 16v
z
- K-MR-589
ovidelu |
12 Jun 2005, 21:14
Membru incepator Group: Members Posts: 57 Joined: 20 March 05 |
cu aceeasi problema ma confrunt si eu. uneori se aude un harsait infundat, alteori ca o lovitura de ciocan. am schimbat ambele tendoane (stg +dr) si degeaba. la mine se aude si la franare usoara.
inca n-am identificat cauza. mai caut... |
M3
Sport Tourer
1.4 TCE Privilege 2011
- B-307-CST
diaconuliviu |
13 Jun 2005, 09:31
@Myberlina
Cum ti s-a spus, toba?Sau teava intermediara? la frinari bate in podea, care daca e antifonata "din gros" scoate sunet infundat.. |
Corsa
My Berlina |
16 Jun 2005, 16:21
Da dar sa uitat la toba cand am facut inspectia si inca am facut inspectia la un servis Dacia. Acum nu se mai aude asa de tare dar tot se aude cate o data. O sa ma mai uit eu sub masina sa vad daca vad ceva. este un sunet cum a zis ovidelu ca o lovitura de ciocan.
andu911 |
16 Jun 2005, 18:58
Membru autentic Group: Members Posts: 5.164 Joined: 18 February 05 From: Bucuresti - Berceni |
pistoanele de la o roata nu ies amandoua in acelasi timp cand apesi frana. no problem
My Berlina |
17 Jun 2005, 12:06
to_the_limit |
28 Jun 2005, 15:55
Membru autentic Group: Members Posts: 233 Joined: 25 March 04 |
Consider ca am si eu o problema asemeantoare,si anume cand franez sa opresc de tot masina,daca cumva calc mai din scurt frana se aude un zgomot metalic,gen pok pe spate...dar numai la franare usoara cand are sub 20km/h masina adica cand e pe oprite se aude...
care e faza cu pistonasele ca nu m-am prins si secundo problem,am schimbat niste rulmenti la o roata pe spate si ieri am ridicat-o pe cric si cand le-am invartit pe amandoua scoateau un harsait usor...amandoua |
worm |
28 Jun 2005, 19:50
Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 28 June 05 |
la franare aud si la a mea o lovitura in partea de spate a masinii. mi s-a zis ca e de la toba, am fost si am legat-o dar tot se mai aude...
QUOTE pistoanele de la o roata nu ies amandoua in acelasi timp cand apesi frana. no problem nu imi explic cum poate provoca asta acea lovitura. poti deatila te rog? |
5 GT Turbo - 119 cp
1989
Oxygen |
28 Jun 2005, 19:58
Membru incepator Group: Members Posts: 36 Joined: 23 April 05 |
inseamna ca unu din pistoane(cel cu zgomotu) nu lucreaza chiar cum trebuie si atunci cand calci frana ii trebuie o presiune mai mare a lichidului ca sa poata actiona complet pistonasul, el actionand complet dupa ce celalat si-a terminat cursa
This post has been edited by Oxygen: 28 Jun 2005, 20:01 |
Logan Laureate
2005 1.6 MPI
- ro
tao13 |
28 Jun 2005, 20:31
tao Group: Members Posts: 213 Joined: 13 October 04 From: Bucuresti |
vezi sa nu ai piulita de la rulmentii din spate slabita saun poate iti bate cyutia in podea din cauza ca ai rupt un tampon
1997
- b 13 tao
to_the_limit |
28 Jun 2005, 20:56
C.V exclus am inlocuit tamponii la ea acum cateva luni.
Dyda |
29 Jun 2005, 09:24
QUOTE(to_the_limit @ 28 Jun 2005, 14:55) Consider ca am si eu o problema asemeantoare,si anume cand franez sa opresc de tot masina,daca cumva calc mai din scurt frana se aude un zgomot metalic,gen pok pe spate...dar numai la franare usoara cand are sub 20km/h masina adica cand e pe oprite se aude... care e faza cu pistonasele ca nu m-am prins si secundo problem,am schimbat niste rulmenti la o roata pe spate si ieri am ridicat-o pe cric si cand le-am invartit pe amandoua scoateau un harsait usor...amandoua Acel poc in momentul actionarii frinei provine de la limitator frina ( montat pe caroserie partea dr spate), acesta lucreaza si intra in functiune pe principiul egalizarii presiunilor. Datorita unei functionari defectuoase (garnituri gomflate sau uzate,uzura la piesele metalice in miscare ) produce acel zgomot, dar totusi raminind functional la capacitate redusa. Pentru a verifica cele spuse, incarca masina pe spate cu 3 persoane frineaza si ai sa observi ca ori se ampliofica ori dispare. Acel hirjiit provine de la frecarea ferodourilor pe tambur deoarece ai modificat pozitia acestora disparind paralelismul intre fetele de asezare ferodou-tambur. In timp uzura va elimina acest fenomen |
-------------------- Kox
to_the_limit |
29 Jun 2005, 15:05
Multumesc Dyda pentru explicatii,dar tot te mai deranjez cu o intrebare..
Acest pocnet implicit limitatorul de frana imi pot cauza probleme pe viitor la mecanismul de franare,sau in timp dispar? |
Dyda |
29 Jun 2005, 15:29
In timp va duce la blocarea limitatorului implicit imposisibilitatea reglajului limitator. trbuie incercat un reglaj limitator , adica adus in plaja de 28-30 bar , presiune de lucru la cilindrii roti. Acest reglaj trebuie facut de persoana ( service ) avind cunostinte in acest domeniu.
Marius Adrian |
30 Jun 2005, 08:41
Membru incepator Group: Members Posts: 74 Joined: 21 February 05 From: Bucuresti |
Nu sunt sigur dar parerea mea este ca acest sunet provine din cauza ca s-au tocit sabotii sau cum naibi se numesc aia care pun frana pe spate ca mereu uit. Deci fara suparare asta e parerea mea. Salutare!
Dacia 1300 Traieste clipa!
to_the_limit |
30 Jun 2005, 09:39
nu e nici o suparare,dar nu e asta ca atunci cand am inlocuit un rulment i-am verifcat si erau in regula.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th May 2024 - 20:50 |
