problema mare la aprindere, care este pozitia pinionului
andu911 |
22 Jun 2005, 22:17
Membru autentic Group: Members Posts: 5.164 Joined: 18 February 05 From: Bucuresti - Berceni |
gattoman |
22 Jun 2005, 23:15
Membru autentic Group: Members Posts: 511 Joined: 24 December 04 From: --- |
Trebuie sa fie perpendicular pe axa motorului.
Tractor
U650 16v
z
- K-MR-589
andu911 |
22 Jun 2005, 23:24
adica luleaua sa fie catre exteriorul masinii sau catre chiulasa ?
gattoman |
22 Jun 2005, 23:31
Nu stiu cum vine luleaua dar stiu cadaca scoti delcoul cu totul ai in bloc in ax sau ceva de genu care se imbina cu axul delcoului .Acel ax are pe el doua crestaturi in care vin niste chestii de la axul delcoului.Acele crestaturi trebuie sa fie perpendiculare cu axa motorului.Stiu ca asa se verifica daca distributia este pusa la punct.
Tractor
U650 16v
z
- K-MR-589
andu911 |
23 Jun 2005, 00:05
pai crescaturile alea nu sunt identice una mai larga, alta mai ingusta...si exista o singura pozitie prin care intra axu de la delco in pinionu ala
diaconuliviu |
23 Jun 2005, 08:20
Ai dreptate. Excentricitatea parca spre stinga. Mai sigur, cu cil 1 in COMPRESIE, se introduce pinionul asa incit delcoul sa se cupleze cu el cu luleaua spre aripa, nu spre motor. |
Corsa
wo_name |
23 Jun 2005, 10:00
Membru Group: Members Posts: 150 Joined: 10 August 04 From: Timisoara |
cand e la senm, luleau trebuie sa fie la cilindrul 1(unu)
Logan MCV Laureate 1.6 8v
2011
- TM ?? ??? Parerea mea ...
mihai1677 |
23 Jun 2005, 10:14
Membru autentic Group: Members Posts: 1.369 Joined: 23 December 03 From: Bucuresti |
Atentie daca volanta este la semn motorul poate fi in doua pozitii:
1 compresie cilindru 1 2 compresie cilindru 4 cand este in comp cil 1 atunci luleaua este spre aripa, iar atunci cand este in compresie cil 4 luleaua este spre motor. |
Renault 5 Campus,
Hyundai Sonata,
1988 / 2001
mario1980 |
23 Jun 2005, 14:20
Membru autentic Group: Members Posts: 437 Joined: 8 April 05 From: Iasi |
QUOTE(mihai1677 @ 23 Jun 2005, 10:14) Atentie daca volanta este la semn motorul poate fi in doua pozitii: 1 compresie cilindru 1 2 compresie cilindru 4 cand este in comp cil 1 atunci luleaua este spre aripa, iar atunci cand este in compresie cil 4 luleaua este spre motor. Partial corect! Luleaua poate fi in orice pozitie , desi in general asa este pozitia ei. Dar am vazut si pinioane de antrenare a delco-ului puse in asa maniera de veneau cu luleaua spre portiera din stinga atunci cind motorul era "la punct" Si delco-ul in pozitie corespunzatoare. |
dci Preference 2006
- SV ?? ??? Adesea, aproape fiecare om tolereaza prostia celui de linga el, atit timp cit nu ii uzurpa propria prostie.
tunderbird |
5 Jul 2005, 23:49
tunzator de iarba & atacator de integritatzuri Group: Members Posts: 3.193 Joined: 26 October 04 From: Bucuresti |
Iata ce spune cartea...
Attached thumbnail(s) pinion_delco.JPG ( Size: 90.49k ) Number of downloads: 152 |
1100 - '69, '70 ; 1300 - '70,'81 ; 1310cli - 2000
- B 13 ABC Renault Twingo 1,2 16V - 2001
Renault Laguna Concorde 1,6 16V - 1999 Cocoșul e mai frumos ca vulturul, numai că nu poate zbura! (N. Iorga) |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 7th May 2024 - 11:51 |
