geam electric, face urat cand il folosesti
buntom |
13 Jun 2011, 16:58
Membru autentic Group: Members Posts: 220 Joined: 4 May 11 From: Bucuresti,Militari |
Scala dec. 2004 "When in doubt... C4"-Jamie Hyneman
LG Optimus G ex. Samsung Wave 723 cu Bada 2.0, |
Iulikk |
13 Jun 2011, 17:06
Eu am aceeasi problema. Cred ca este din motorasul geamului. Vezi ca dupa un timp va face urat si cand cobori si cand urci geamu. Eu am lasat asa, nu las geamu jos.
Autoturism
visiniu
cu roti
justmechiry |
13 Jun 2011, 17:44
Membru incepator Group: Members Posts: 38 Joined: 27 August 09 |
Asa am si eu ..si dupa o perioada de timp geamul nu mai coboara de unul singur ci trebuie sa il "ajut" impingandu-l in jos cu podul palmei , asa ca te sfatui ori sa rezolvi problema ori sa lasi geamul inchis ,in caz contrar vei pati ca mine .:-s
buntom |
13 Jun 2011, 19:07
QUOTE(justmechiry @ 13 Jun 2011, 17:44) Asa am si eu ..si dupa o perioada de timp geamul nu mai coboara de unul singur ci trebuie sa il "ajut" impingandu-l in jos cu podul palmei , asa ca te sfatui ori sa rezolvi problema ori sa lasi geamul inchis ,in caz contrar vei pati ca mine .:-s teoretic si putin logic dupa legile gravitatiei, geamul ar trebui sa coboare repede si sa il ajuti cand urca, dar acum depinde de masina |
crick |
13 Jun 2011, 20:47
Membru autentic Group: Members Posts: 664 Joined: 2 January 09 From: Bucuresti |
Datorita fortei reductorului motorasului(si avand un angrenaj bine uns care sa culiseze usor) gravitatia nu prea influenteaza urcarea si coborarea geamului(mai degraba tensiunea de alimentare 12V sau 14V cu motorul pornit).Daca spui ca angrenajul este uns,problema este motorasul in care mai intra apa uneori asa ca fa-ti rost de unul inainte de a umbla la el(pe aici vindea cineva motoare fara angrenaj).
Dacia Solenza
Scala
- B _____
augustin87r |
13 Jun 2011, 20:59
Membru autentic Group: Members Posts: 865 Joined: 18 June 06 From: Rm.Valcea |
A intrat apa in el si e ruginit totul acolo. Al meu nu mai avea nici periile bune, iar cel din dreapta era de-a dreptul cocsat de rugina > rotorul lipt de stator....si magnetii prinsesera rugina...
Solenza Clima
bogdanelkva |
13 Jun 2011, 21:03
/\____/\____/\____/\ Group: Members Posts: 1.147 Joined: 4 November 09 From: reghin |
QUOTE(buntom @ 13 Jun 2011, 17:58) Deci motorasul isi face treaba,partea proasta e angrenajul interior.I-ati tu inima-n dinti si o cheie si o surubelnita in maini si desfa-l.De aia e geam electric,sa mearga din buton,nu sa il tii inchis. |
ford
focus facelift tot cu benzina
Iulikk |
13 Jun 2011, 21:08
Pe mine, sincer, m-ar tenta sa renunt la toata tampenia asta cu "jam ilectric". Ce imi trebuie ca sa trec pe "manual"?
This post has been edited by Iulikk: 13 Jun 2011, 21:08 |
Autoturism
visiniu
cu roti
crick |
13 Jun 2011, 21:39
De ce?Ai avut probleme cu ele?
Dacia Solenza
Scala
- B _____
justmechiry |
13 Jun 2011, 22:48
La mine cand il ajut sa coboare , iar atunci cand vreau sa-l ridic trebuie sa apas pe geam sa fie in pozitia corecta ,deoarece atunci cand coboara ramane intr-o parte.
Iulikk |
13 Jun 2011, 22:52
Autoturism
visiniu
cu roti
Lasker |
14 Jun 2011, 08:32
Membru incepator Group: Members Posts: 17 Joined: 27 September 10 |
Nu e motorasul de vina,si eu am patit acelasi lucru am demontat usa si am scos macaraua cu totul motorasul era bun dar numai ca sarma s-a incolacit si daia se aude asa urat din cauza k merge sarma pe sarma.Asa k mai bine fugi si cumpara-ti o macara noua si nu mai deschide geamul k risti sa se arda si motorasul pt il fortezi.Si ink un sfat knd pui macara noua dai cu vaselina multa pe toata sarma k sa mearga mai bine si rezista mai mult.
PS. nu te apuca sa-l schimbi singur k treb sa te ajute cineva sa tii geamul:P |
- B-33-kkk
augustin87r |
14 Jun 2011, 09:04
NU treceti pe manual ca e pacat....Cel putin geamul din dreapta e greu de deschis la manivela cand te intreaba cineva ceva la semafor (pe unde sa o ia ca sa ajunga la....)
Geamul urca si coboara stramb din cauza ca nu e prins bine sau din cauza ca s-a slabit vreun surub. Sunt cateva suruburi care stau intr-o gaura ovala. Daca sunt slabite, geamul se inclina in fata cand il urci , si in spate cand il cobori. Sau poate chiar suruburile care tin geamul propriu-zis s-au slabit. Desfaceti fata de usa, actionati geamul si vedeti ce se misca in neregula acolo. Eu am ambele macarale de origine, una are motor de origine si alta motor aftermarket. S-ar putea ca macaralele aftermarket sa aiba tabla mai slaba... |
Solenza Clima
Iulikk |
14 Jun 2011, 09:45
Exact asa se intampla la mine augustin. Pnm, acum sunt in stresiune, termin pe 27 iunie. Atunci voi desface fata de usa si o sa arunc un ochi pe acolo.
PS: cum se da fata de usa jos? |
Autoturism
visiniu
cu roti
buntom |
14 Jun 2011, 11:21
QUOTE(Iulikk @ 14 Jun 2011, 09:45) iti trebuie vestitul torx : -desfaci manerul cu care deschizi usa(surubelnita cruce) -2 suruburi torx care sunt jos de tot -unul in lateral stanga/dreapta -desfaci capacul de la boxa prin rasucire si vei gasi un surub -ultimul este in gaura aia in care tragi cand inchizi usa ai grija cand tragi de plastic ca sunt firele de la boxe (sa nu le rupi) PS: SUCCES This post has been edited by buntom: 14 Jun 2011, 19:51 |
crick |
14 Jun 2011, 17:47
Nu-mi mai aduc bine aminte dar parca are si niste braduti de plastic pe latura cu incuietoarea... This post has been edited by crick: 14 Jun 2011, 17:48 |
Dacia Solenza
Scala
- B _____
buntom |
14 Jun 2011, 19:50
eu nu imi amintesc sa fi vazut asa ceva,dar orice este posibil
offtopic:cand am dat plasticul jos am fost uimit de teava aia de ranforsare care era in portiera This post has been edited by buntom: 14 Jun 2011, 19:50 |
Relu_GTT |
14 Jun 2011, 20:18
Membru autentic Group: Members Posts: 1.502 Joined: 11 May 08 From: BRASOV |
geamul se inclina la ridicare din cauza ca sa uzat patina de plastic care culiseaza pe sina
SuperNova
2002 Confort
- BV 27 GTT BMW e46 FL 2.0i
Iulikk |
14 Jun 2011, 20:32
Si cum se repara? Exista prin comert kit de raparatie? De uzat, nu prea are cum sa se uzeze... cel putin la mine, pentru ca eu nu deschid geamurile niciodata... daca le-am deschis de 20 de ori in 7 ani e bine . D-aia am luat cu A/C... sa nu mai deschid "jamu".
Autoturism
visiniu
cu roti
buntom |
15 Jun 2011, 16:01
va rog, cine a mai avut problema asta si a reparat-o sa ne spuna si noua cum a procedat
CIPTUNING |
15 Jun 2011, 18:43
Membru autentic Group: Members Posts: 891 Joined: 22 November 05 |
QUOTE(Iulikk @ 14 Jun 2011, 20:32) eu nu deschid geamurile niciodata...de 20 de ori in 7 ani e bine . D-aia am luat cu A/C... sa nu mai deschid "jamu". Pai si din cauza asta se gripeaza... Acoperiti motorasele contra apei sau cel putin dati o gaura in partea cea mai de jos a fiecarui stator( luand in calcul pozitia MONTAT) sa se scurga apa din ele. This post has been edited by CIPTUNING: 15 Jun 2011, 18:43 |
SLZ
SCALA
alprazolam_2002 |
20 Jul 2011, 10:29
Membru Group: Members Posts: 106 Joined: 12 February 09 From: galati |
salut! cred ca cel mai bine e sa desfaceti fata de usa si sa verificati tot angrenajul..reglati suruburile de prindere a macaralei pe suportul geamului,sina pe care se ridica geamul,clemele din tabla care tine peria...eu mi-am mai lasat doar doua..nu e greu deloc.ridicati/coborati geamul cu fata de usa data jos si sigur va veti da seama de unde e problema...si daca tot ati dat fata de usa jos puteti sa puneti ceva aluband pe tabla portierei pentru o mica antifonare..o macara electrica ,,no name,, e undeva la 80 ron.
supernova/solenza
clima/rapsodie
- GL-06-YIV/GL-..-...
ion razvan |
7 Oct 2011, 13:57
Membru incepator Group: Members Posts: 38 Joined: 13 August 10 From: Bucuresti . Drumul Taberei |
Eu am cumparat masina cu geamul stanga defect si dupa ce am desfacut usa am descoperit ca intrase apa in motorasul de la geam . Apa intra prin tubul de pvc care protejaza firele de curent ale motorului si in mod normal ar trerbui sa iasa printr-o scurgere instalata pe corpul angrenajului dar asta nu se intampla pt k scurgerea este montata in sus de inginerii care au proiectat macaraua si astfel apa ajunge in motor si se aduna in capatul lui . Eu as da o mica gaura acolo sa se scurga apa din el . Problema doi este ca eu am cumparat macarale no name si nu sunt la fel sina are o singura cale de ghidaj si geamul merge prost iar dupa un timp sare cablul de pe role si se blocheaza . am desfacut macaraua no name si am luat motorul de pe ea dar fara angrenaj pt k nu se potrivesc la sistemul de cuplare intre rola cu cablu si angrenajul motor : am desfacut trei suruburi si am scos motorul din angrenajul no name si lam instalat in angrenajul original de pe macaraua veche , a functionat perfect vreo 6 luni dupa care a intrat apa dinnou si a ruginit motorul pe interior scoate un scartait puternic la coborare la urcare mere perfect , problema ar fi ca lamele care tin apa sa nu intre in usa sunt uzate si trece apa pe langa ele si curge pe macara , o alta problema ar fi ca geamul nu merge drept la coborare si nici la urcare nu mere mai bine . cauza este simpla chederul de la geam are un puf care permite alunecarea si acest puf cu timpul se duce si geamul incepe sa mearga greu si sa se agate , solutia a fost simpla vaselina le canalul de rulare al geamului si a mers perfect vreo cateva luni dupa care din pacate repeti aplicarea vaselinei sau schimbi chederele si ar fi ok . motorasul lam dat jos si l-am curatat pe interior, l-am uns din abundenta cu vaselina si ulei sa tina la apa care oricum se aduna in el dar nu a mai tinut mai mult de 3 luni si a inceput dinou sa scartaie asa ca trebuie un motor nou
This post has been edited by ion razvan: 7 Oct 2011, 14:00 |
Dacia Solenza
Scala
- B 986 RZV
CIPTUNING |
11 Oct 2011, 19:40
SLZ
SCALA
adytadoru |
22 May 2013, 17:55
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 4 December 10 From: Galati |
help, va rog
are cineva o macara electrica stanga? ma intereseaza doar martea mecanica, motorasul e bun s-a rupt sufa, am inlocuit-o dar tot nu merge foarte bine contra cost, bineinteles... |
2004 scala
- gl77dla
Tavy84 |
20 Nov 2013, 13:08
Membru autentic Group: Members Posts: 235 Joined: 5 February 10 From: Bucuresti |
Salut baieti, am si eu nevoie de un sfat. Vreau sa schimb ambele macarale electrice, problema este la ca usa din stg sufa este rupta si nu stiu cum dar am reusit sa blochez geamul sa stea sus si nu mai coboara, iar la macaraua de pe dreapta m-I s-a ars motorasul dar tot aproape inchis geamul. Intrebare: cum reusesc eu sa dau geamul in jos ca sa pot desface suruburile care tin geamul pe sina?, am incercat pe partea dreapta sa il imping in jos si in sus si al naibii daca vrea el sa se miste de acolo, lafel problema e si pe partea stg, unde am sufa rupta si mi-e frica sa nu stric ceva daca il imping fortat in jos, se strica ceva pe acolo? Multumesc ptr viitoare raspunsuri.
Clima 2003
nikuniku |
20 Nov 2013, 13:18
pui pe cineva sa tina de geam si tu tai restu de cablu ramas pe macara,si vei putea sa cobori geamu sa inlocuiesti macaraua
opel zafira
f75
1.6-16valve
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th May 2024 - 20:40 |
