> bataie in partea de sus a motorului
andu911
post 3 Jul 2005, 03:46
dupa ce am schimbat setul, am inceput sa aud o bataie, probabil inainte nu o auzeam din cauza motorului frant...cu noul set nu am nici macar 300km
se manifesta si la cald si la rece, creste in functie de turatie. o aud mai mult din masina, si se afla in partea de sus a motorului. Culbutorii i-am reglat, desi am observat ca sunt uzati, numai ca bataia pare a fi de la un singur culbutor...dar ideea e ca sunt toti reglati...
Dupa ce mi-am batut capu' cu ea, m-am dus la serviceuri, unde nici acolo nu au gasit un raspuns clar...ba ca domne...ce vrei mai mult ca masina merge foarte bine...ba ca sunt culbutorii uzati...dar de ce se aude doar o singura sursa de bataie...?...ba altii mi-au zis varianta cu axa cu came...
culbutorii nu lovesc in capac, intrucat am scos si capacul, iar bataia continua
daca aveti vreo parere, va rog sa-mi spuneti...
Ov
post 3 Jul 2005, 11:46
iti ajunge ulei destul in rampa ?
cand scoti capacul de la ulei cu motorul pornit, sar stropi ?
poate n-ai ungere destula (un canal infundat) si-ti bate axa
Dacia 1300/1300 break/2000/Sport ... si altele
RIon
post 3 Jul 2005, 11:48
pasionat
oare bate un bolt? daca e asa, poti merge mult si bine fara probleme...
www.raresion.ro
andu911
post 3 Jul 2005, 12:05
sare ulei destul..
sa bata boltul...hmm pai dupa 300 km..?
RIon
post 3 Jul 2005, 12:13
pasionat
pai si la masini noi apar probleme... oricum, la 500 de km se strange iar chiuloasa, si verifici atunci...
www.raresion.ro
andu911
post 3 Jul 2005, 12:21
o sa scot cate o fisa sa vad daca e de la bolt
godmaaty
post 3 Jul 2005, 19:01
Am patit si eu la fel.Dupa milioane de nervi pe care mi i-am facut am strans garnitura de ch inainte de a face km necesari si am rotit tachetii usor in bloc.S-a rezolvet si nu mai am probleme de 2 ani.
Dacia 1310 TX 1984 - XHA
andu911
post 3 Jul 2005, 19:14
fa-ma sa inteleg te rog, adica..sa dau chiulasa jos si sa rotesc tachetii ? sau ai reusit si fara sa o dai jos..?
post 4 Jul 2005, 06:18
Si eu am patit o faza asemanatoare, m-am speriat rau, am verificat tot ce se putea verifica, dar s-a dovedit a fii scutul acela cu azbest de sub galerie care protejeaza electromotorul.
S-a rupt o ureche si trancanea de la vibratii, dar ciudat ca zgomotul se auzea in partea de sus, al culbutori.
L-am schimbat si s-a rezolvat, verifica-l.
diaconuliviu
post 4 Jul 2005, 07:34
Nu scade in intensitate la incalzire?
Este ca de culbutor? sau seamana cu sunetul produs de lovirea unei oale din lut? ca daca e asa, e bataie de piston - e mai mic. Sau, poate din neatentie, ai montat un piston pe biela invers?
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
andu911
post 4 Jul 2005, 07:49
2.bataia e aceeasi si la rece si la cald
3.e bataie ca de culbutor...toate pistoanele cu sageata la volanta, nr de pe biela, opus axei cu came...oricum axul pistonului nu e chiar in centru...e cu 1 mm intr-o parte...in fine... nush care sunt simptomele daca le [pui invers...
bataia se aude sus, chiar isi ia alta tonalitate cand pun capacul la culbutori....e undeva din zona aia...dar nush unde exact...
This post has been edited by andu911: 4 Jul 2005, 07:57
andu911
post 5 Jul 2005, 23:16
deci nu e bataie de bolt...am observat ca e mai accentuata dupa 1000 rpm
cred ca ajung la psihiatru...
This post has been edited by andu911: 5 Jul 2005, 23:28
tunderbird
post 6 Jul 2005, 01:41
tunzator de iarba & atacator de integritatzuri
Avand culbutorii uzati, nu vei reusi in veci sa reglezi jocul corect.
Incearca sa-i rectifici, daca gradul de uzura iti permite, daca nu, inlocuieste-i.
O bataie similara poate sa apara de la jocul mare al unui tachet in locasul sau din blocul motor.
Am vazut masina la care a aparut bataia de tachet de la 10.000 km si care are acum 250.000 km batuti pe muchie fara nici o problema.
Dacia Dacia 1100 - '69, '70 ; 1300 - '70,'81 ; 1310cli - 2000 - B 13 ABC
Renault Twingo 1,2 16V - 2001
Renault Laguna Concorde 1,6 16V - 1999
Cocoșul e mai frumos ca vulturul, numai că nu poate zbura!
(N. Iorga)
dj_coma
post 6 Jul 2005, 10:41
uita-te din nou la colbutori sa nu aiba cumva amprenta pe partea care calca pe coda de la supapa. daca are degeaba te chinui sa ii reglezi cu lera ca tot o sa aiba jocul mai mare decat trebuie. daca are amprenta dai un pic cu o pila pana dispare si apoi regleaza-i din nou. si mai verifica ceva: daca ai mai rectificat colbutorii verifica ca nu cumva vreu umar de la colbutor sa nu loveasca in talerul sau saiba conica care tine presat arcul de la supape. eu am patit asa ceva si nu stiam de ce mi se aude bataie la colbutori dupa ce i-am reglat
Dacia Logan MCV 2007 - CT-86-CJC
ydaniel
post 8 Jul 2005, 11:27
Adrenaline junkie!
cati km are in total masina?
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
andu911
post 8 Jul 2005, 13:49
ydaniel
post 8 Jul 2005, 16:14
Adrenaline junkie!
pai,hmm axul culbutorilor a fost strans la cuplu(1,5 1,7 Nm)??
andu911
post 8 Jul 2005, 18:26
da...vad ca acum se aude intre 1500 si 2500 rpm...cam astea sunt turatiile cu galagie...de fapt mai mult nu-i dau ca n=am facut rodaj
andu911
post 12 Jul 2005, 07:20
am scapat de problema biggrin.gif am facut cum a zis dj_coma, i-am luat la smirghel...de fapt cu masina circulara de smirgheluit...ca la mana nu le refaceam forma aia rotunjita nici in 10 ani....
DAR, am observat o chestie foarte ciudata....exista 3 metode de reglat culbutori...numai ca apar diferente intre ele...spre exemplu, am reglat mai intai prin metoda "supapa evacuare complet deschisa" dupa care acelasi culbutor avea jocul cu vreo 0.07-0,10 mai mare dupa metoda psiton la PMI....
Probabil din cauza lantului ? desi nu pare prea uzat...cine stie...misterele daciei...
diaconuliviu
post 12 Jul 2005, 12:06
QUOTE(andu911 @ 12 Jul 2005, 07:20)
NU, ci din cauza lantului cinematic. Cu ele reglate prin metoda evacuare deschisa ai anumite forte ce apasa pe arborele cu came, cu piston la PMI, ai altele; de asemenea in cele doua situatii, si punctul de echilibru al arborelui va fi altul. In cazul asta, datorita jocurilor inerente din lagare, arborele va fi ca un brat de balanta inclinat in 2 pozitii distincte, de aici si jocurile diferite. Of, inginerii si ciini biggrin.gif ..sper totusi sa fi inteles ce am vrut a zice.
SSP,K!
andu911
post 12 Jul 2005, 12:12
am inteles...smile.gif stai linistit...eu ma gandeam la lantul de distributie ca ar fi vreun pic intins...
ce spui tu inseamna joc la axa cu scame...si probabil asta e...e al doilea motor de dacie pe care l-am desfacut in viata mea...nu ma certa asa tare biggrin.gif
diaconuliviu
post 12 Jul 2005, 12:25
Nu te certam, doar explicam; daca lantul ar fi intins, n-ar avea mare importanta pentru ca tu oricum urmaresti pozitia supapelor sau a pistonului, deci arborele cu came ar fi in pozitia buna.
SSP,K!
andu911
post 12 Jul 2005, 12:28
pai si merita sa-i fac o rectificare ? si bucsare...
diaconuliviu
post 12 Jul 2005, 14:21
QUOTE(andu911 @ 12 Jul 2005, 12:28)
Ti-o face cineva asa cum trebuie? In principiu se poate dar "mai mare ocaua ca daraua". de regula se schimba arborele cu came, uzura in bloc considerindu-se mai mica.
SSP,K!
johnsws
post 12 Jul 2005, 19:15
QUOTE(diaconuliviu @ 12 Jul 2005, 12:06)
am sesizat si eu diferenta aceasta...dar pana la urma care este metoda cea mai buna de reglat culbutorii?
opel astra 2006 classic
astra la vista baby!
andu911
post 12 Jul 2005, 19:19
nu stiu...biggrin.gif cred ca dupa ochi...tot cu lera...dar nu mai respect nici o metoda, o iau ca orbu...cand simt joc mare...reglez...
andu911
post 13 Jul 2005, 20:34
alta chestie ciudata...(cred ca ma fac doctor in dacii biggrin.gif )...reglez culbutorii la rece..0.15 0.20 , dar la cald nu mai au 0,18 respectiv 0.24 ...si au mult mai mult...peste 0.30....deci ceva e putred in Danemarca...probabil alte materiale in zilele noastre...
andu911
post 14 Jul 2005, 01:36
puteti sa inchideti topicu...din pct meu de vedere...
This post has been edited by andu911: 14 Jul 2005, 01:38
diaconuliviu
post 14 Jul 2005, 14:50
QUOTE(andu911 @ 13 Jul 2005, 20:34)
LA CALD=50 min dupa oprirea motorului-ai respectat durata?
si, no offence- e 0,18 respectiv 0,25
Dar, nu exclud materiale diferite.
Reglajul il recomand cu comparator, nu cu lera. Asa scapi de eroarea produsa de amprenta
SSP,K!
AC
post 22 Feb 2006, 22:11
Poti explica ce este cu aceasta "masina circulara de smirgheluit"? E ceva special?
Dacia 1310 TX
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 5th August 2020 - 00:27
Forum Renault Server hosting
