activare martor usi deschise, cum se procedeaza ? pls help
tedy |
23 Jul 2005, 14:35
Membru Indoctrinat Loganist Group: Members Posts: 580 Joined: 7 July 05 From: Bucuresti |
VW
bettle
1.9 tdi
- xxx
23 Jul 2005, 23:31
Treaba e cu probleme:
1. NU EXISTA led pe bord (deci trebuie pus) 2. NU EXISTA legatura UCH-Bord (trebuie facutta 3. nu stiu daca UCH-ul de pe ambiance (care este altul decat de pe modelele cu inchidere din telecomanda) are functia respectiva. Insa dpdv electric se trage fir de la pinul A20 (cel mai de sus de pe randul al doilea de la mufa mica - randul imediat urmator celui cu stropitoarea -care este A7...) la pinul 12 din mufa a doua (cea din partea drepata a bordului cum te uiti la el montat, cel de sus din dreapta. Daca bordul e scos si intors cu spatele, mufa devine in partea stanga (mufa GRI) si pinul A12 este cel din stanga sus. Insa eu traiesc cu o vaga impresie ca pe ambiance mufa gri NU EXISTA. Deci o eventuala legatura trebuie facuta direct pe placa bordului, la care se adauga si ledul aferent care trebuie lipit, PLUS rezistorul ledului ( de cca 1 k ohm) - daca desfaci placa e scris R319, dar nu e montat. Daca vrei sa ti se aprinda cand deschizi oricare din usi, atunci trebuiesc montate contactoare usa la toate usile si trase fire astfel: din fata, pentru sofer exista (cred), pentru pasager se trage si se duce la pinul B40 al UCH (cel de sus de pe randul 4 - ultimul rand cum se pleaca de la cel cu pinul de stergatoare) pentru spate se trag fire de la contactoare si se duc amandoua la pinul B30 - cel de sus de pe randul al 3-lea. Toate acestea sunt valabile daca uch-ul suporta functia de afisare. cel mai simplu de verificat, verifici daca la deschiderea usii soferului pe pinul A20 de pe UCH apare masa (se pune la masa, caci ledul din bord se aprinde prin punere la masa). Daca nu exista contactor pe usa soferului, se pune la masa B40 (intrare contactor usi fata) si se verifica daca A20 ( semnal "-" pentru avertizor usi deschise bord) este pus la masa de UCH. De aici te descurci cf. celor de mai sus... |
tedy |
24 Jul 2005, 00:04
multumesc mult nea klause ,sper sa ma descurc .....uitasem sa spun ca am contactoare pe usi ( am alarma la care e legata si inchiderea centralizata) si cred ca o sa mearga pana la urma.....nu prea am inteles de ce usile din spate trebuie sa vina pe alt pin in UCH
Deci pt cine vrea sa beneficieze de aceasta optiune ca sa-i zic asa ,am facut exact cum a spus Klaus si mi-a iesit din prima.Am tras un firicel de la pinul A20 din UCH si am intrat in pinul A12 de la mufa gri din bord.Am pus un LED din cele 12 care le-am scos (alea portocalii) la locul lui pe cablaj si la R319 o rezistenta de 1 k.Poze nu am stat sa fac ca era tarziu cand m-am apucat si tot m-a prins noaptea cu bordul in poala .Nu e greu cand stii tot ce ai de facut.Mufa gri care credeam ca nu exista la Ambiance se pare ca exista . Daca nu m-am exprimat suficient de clar, raspund cui are nevoie . Bafta la toti ! |
VW
bettle
1.9 tdi
- xxx
19 Sep 2005, 08:17
QUOTE(klaus @ 23 Jul 2005, 23:31) Daca vrei sa ti se aprinda cand deschizi oricare din usi, atunci trebuiesc montate contactoare usa la toate usile si trase fire astfel: din fata, pentru sofer exista (cred), pentru pasager se trage si se duce la pinul B40 al UCH (cel de sus de pe randul 4 - ultimul rand cum se pleaca de la cel cu pinul de stergatoare) Pentru spate se trag fire de la contactoare si se duc amandoua la pinul B30 - cel de sus de pe randul al 3-lea. M-am intrebat de ce sunt 2 intrari pe UCH pentru contactorii de pe usi: una pentru usile fata (B30) si una pentru usile spate (B40)... Si am constatat ca atunci cand ai motorul oprit si pozitiile aprinse, daca se deschid usile din spate nu suna avertizorul de faruri aprinse, dar daca se deschid usile din fata (oricare dintre ele) suna... Deci pinul B30 este in stransa legatura cu avertizorul de faruri aprinse. Daca se doreste sa sune doar cand se deschide usa de la sofer, se muta firul de vine de la usa pasagerului de pe pinul B30 pe pinul B40 (adica pe intrarea de usi spate) |
-Scorpio- |
9 Dec 2005, 18:12
membru jucator Group: Members Posts: 531 Joined: 8 September 05 From: SV |
Honda
Civic 140HP
2010
- SV-XX-XXX Nota: nu lasati cheia in portbagaj deoarece este necesara la deschidere. (instructiuni de utilizare Logan, pag 3.17)
andreic |
9 Dec 2005, 22:52
Membru autentic Group: Members Posts: 415 Joined: 18 January 05 From: Bucuresti |
Nu are, cel putin pe spate. La Preferanceul meu a trebuit sa pun si contactoare ca nu avea.
This post has been edited by andreic: 9 Dec 2005, 22:52 |
Ambition 1.6 mpi
- B-xx-yyy
-Scorpio- |
9 Dec 2005, 22:56
contactoare am vazut si eu ca n-are, firele ma interesa daca nu cumva sunt deja trase.
Honda
Civic 140HP
2010
andreic |
9 Dec 2005, 22:58
Cum am mai spus, nu le are trase.
Ambition 1.6 mpi
- B-xx-yyy
-Scorpio- |
9 Dec 2005, 22:58
ok, merci.
Honda
Civic 140HP
2010
31 Dec 2005, 12:13
- Group: Members Posts: 21.839 Joined: 19 April 05 From: Romania |
Si-a montat cineva o lampa rosie pe usa, care sa se aprinda la deschiderea usilor ?
Xplode |
3 Jan 2006, 16:11
Membru autentic Group: Members Posts: 256 Joined: 5 January 05 |
QUOTE(klaus @ 19 Sep 2005, 08:17) M-am intrebat de ce sunt 2 intrari pe UCH pentru contactorii de pe usi: una pentru usile fata (B30) si una pentru usile spate (B40)... Si am constatat ca atunci cand ai motorul oprit si pozitiile aprinse, daca se deschid usile din spate nu suna avertizorul de faruri aprinse, dar daca se deschid usile din fata (oricare dintre ele) suna... Deci pinul B30 este in stransa legatura cu avertizorul de faruri aprinse. Daca se doreste sa sune doar cand se deschide usa de la sofer, se muta firul de vine de la usa pasagerului de pe pinul B30 pe pinul B40 (adica pe intrarea de usi spate) Te contrazic. La mine (Laureate din iunie 2005) suna indiferent de ce usa deschid. |
Logan Laureat
- B-77-xxx Logan=Renult vs Logan=Dacia
5 Jan 2006, 12:49
Am o intrebare (care in mod sigur va fi lamuritoare de ce la tine se intampla altfel decat la Loganurile care vin din fabrica...): nu-i asa ca ai alarma montata?
DFA |
5 Jan 2006, 13:00
QUOTE(IRONICK @ 31 Dec 2005, 13:13) De așa ceva aș fi interesat și eu, și nu neapărat roșii, eventual și ceva alb/transparent, dispus în partea de jos a ușii, ca să lumineze zona dintre ușa deschisă și prag, să vezi în ce bălți și noroaie calci când ieși din mașină noaptea... |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
erica |
29 Jan 2006, 15:19
Membru Group: Members Posts: 123 Joined: 5 July 05 |
Am si eu o intrebare:pentru contactorii de la usile din spate,pe unde a-ti tras firele?Prin prag?
Ex-Dacia Logan
Preferance
tedy |
30 Jan 2006, 10:57
Da,prin praguri si le-am legat la butoanele de la usile din fata,in paralel peste ele.bafta
VW
bettle
1.9 tdi
- xxx
erica |
30 Jan 2006, 12:46
Multumesc.Sa inteleg ca ai legat firele care vin de la contactori la pinul B30 al UCH-ului?.In tutorial zicea Klaus ca firele de la usile din spate trebuie legate la pinul B40 al UCH.Nu e o problema daca le legi pe toate la acelasi pin?
Ex-Dacia Logan
Preferance
bassfreak |
30 Jan 2006, 15:20
Membru autentic Group: Members Posts: 897 Joined: 29 August 04 From: Bucuresti |
ar putea fi o problema in cazul in care ai alarma:
ai uitat usa dreapta fata deschisa si ai armat alarma; aceasta observa ca usa dreapta este deschisa, o izoleaza, dar.. va izola si usa din spate |
tedy |
31 Jan 2006, 02:18
Pai de cand alarma izoleaza fiecare usa in parte? La alarma mea exista un singur fir care vine la butoanele de la usi....poate tu ai o alarma cu 4 fire,pt fiecare usa cate unul.In cazul asta....nu mai raspund:),dar eu n-am auzit inca de asa ceva,bafta
VW
bettle
1.9 tdi
- xxx
bassfreak |
1 Feb 2006, 19:01
in manual zice ca izoleaza zona (nu spune ce se intelege prin zona)
citind mai departe zice ceva de capota/portbagaj, usi, contact. deci cred ca la astea se refera cand zice "zona". dar sunt si alarme mai destepte.. |
lorand |
13 Feb 2006, 17:49
Membru incepator Group: Members Posts: 26 Joined: 22 November 05 From: Timisoara |
Sa-mi fie iertata interventia daca nu e chiar la subiect, dar n-am gasit altundeva raspunsul.
As dori sa stiu unde este localizat UCH-ul? In manual nu am gasit nimic si vad ca pe acest forum se fac referiri foarte dese si precise la el. Exista undeva, sau are cineva vreo documentatie referitoare la UCH? Multumesc frumos. |
LOGAN 1.5dCi
2006 Preference
- TM-10-MPV
DFA |
13 Feb 2006, 18:26
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
tedy |
13 Feb 2006, 22:42
QUOTE(bassfreak @ 1 Feb 2006, 19:01) in manual zice ca izoleaza zona (nu spune ce se intelege prin zona) citind mai departe zice ceva de capota/portbagaj, usi, contact. deci cred ca la astea se refera cand zice "zona". dar sunt si alarme mai destepte.. Pai da nea bassfreak "usi" ,nu usa fata sau usa spate,vede usa deschisa,ea iti izoleaza toate usile dar activeaza capota si portabagjul,nu face diferenta intre usa spate sau usa fata,la contactorii de pe usi se leaga doar 1 fir de la alarma,nu pt fiecare usa cate-un fir |
VW
bettle
1.9 tdi
- xxx
bassfreak |
14 Feb 2006, 02:07
am inteles, mai studiez si eu problema si cum sunt legate la UCH astazi ca imi leg si eu firul la martorul din bord (am vrut sa-l leg ieri dar n-am apucat din cauza ca montarea proiectoarelor mi-a luat toata ziua !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! )
yO_ |
23 Feb 2006, 14:13
Membru Dacia Felix Group: Members Posts: 528 Joined: 1 January 06 From: Târgoviște & Besançon |
Explicatiile lui Klaus sunt exemplare, numai ca apare o mica contradictie de notatie: in postul al doilea inverseaza B30 cu B40, dar nu e grav, ideea se intelege oricum foarte bine: 10x. Hai ca mi-am facut si eu de lucru si mi-am instalat . De acuma adio usi spate uitate intre-deschise. E destul de dificil de desfacut mocheta din dreptul banchetei fata si am renuntat. Asa ca am ales o solutie alternativa, realizand conexiunile in paralel pe contactorul din portbagaj, in ideeea de a evita avertizorul sonor pentru lumini la deschiderea usilor spate. A fost relativ simplu, mocheta laterala stanga din portbagaj are numai un punct de sustinere (ca un fel de nasture) si se desface usor. In portbagaj, mai exact pe laterale-spate-jos exista o gauri suficient de mari care comunica cu pragurile, numai bune pentru a baga manuta si a extrage firele de la contactoare. Cel mai bine se repereaza aceste gauri astfel: desfaceti dopurile vechi de la usi, va aplecati bine in portbagaj, si se vede lumina pe acolo (daca e seara rugati un amic sa tina o lanterna). Ultimul tip: verificati conexiunile electrice inainte sa clipsati definitiv contactoarele de plastic. Sunt foarte meschine la scos, nu merg decat fortate, eu de exp. am rupt un piciorus din greseala. |
2005, Préférence 1.4, rosu zgâriat.
- DB-05-SLE Si six scies scient six cypres, six cent six scies scient six cent six cypres aussi!
tedy |
23 Feb 2006, 19:41
Poate va ajuta....ca sa scoateti contactoarele destul de usor,trageti intai garnitura de pe ele...pe urma ies usor ajutandu-le cu un varf de surubelnita,bafta
VW
bettle
1.9 tdi
- xxx
-Scorpio- |
24 Feb 2006, 06:59
de unde ati facut rost de intrerupatoare pt usi?
Honda
Civic 140HP
2010
24 Feb 2006, 10:44
yO_ |
24 Feb 2006, 14:08
@tedy : exact aceeasi metoda am aplicat si nu vreau sa iasa, pana la urma l-am scos dupa rupere piciorus. Dar las ca l-am rezolvat prin bandajare cu banda adeziva. Acum sta in doua picoruse destul de fest...
Poate ca nu erau de firma (plastic prost)? @Scorpio: din Vitan, mie mi-a adus cineva cu 12 Ron bucata. |
erica |
25 Feb 2006, 20:15
QUOTE(yO_ @ 23 Feb 2006, 14:13) Explicatiile lui Klaus sunt exemplare, numai ca apare o mica contradictie de notatie: in postul al doilea inverseaza B30 cu B40, dar nu e grav, ideea se intelege oricum foarte bine: 10x. Hai ca mi-am facut si eu de lucru si mi-am instalat . De acuma adio usi spate uitate intre-deschise. E destul de dificil de desfacut mocheta din dreptul banchetei fata si am renuntat. Asa ca am ales o solutie alternativa, realizand conexiunile in paralel pe contactorul din portbagaj, in ideeea de a evita avertizorul sonor pentru lumini la deschiderea usilor spate. A fost relativ simplu, mocheta laterala stanga din portbagaj are numai un punct de sustinere (ca un fel de nasture) si se desface usor. In portbagaj, mai exact pe laterale-spate-jos exista o gauri suficient de mari care comunica cu pragurile, numai bune pentru a baga manuta si a extrage firele de la contactoare. Cel mai bine se repereaza aceste gauri astfel: desfaceti dopurile vechi de la usi, va aplecati bine in portbagaj, si se vede lumina pe acolo (daca e seara rugati un amic sa tina o lanterna). Ultimul tip: verificati conexiunile electrice inainte sa clipsati definitiv contactoarele de plastic. Sunt foarte meschine la scos, nu merg decat fortate, eu de exp. am rupt un piciorus din greseala. N-am inteles.Asa cum iti dai seama ca ai usa(usile)din spate deschise? |
Ex-Dacia Logan
Preferance
yO_ |
25 Feb 2006, 20:34
Simplu, se aprinde ledul de pe bord, sau la inchidere nu mai flicare semnalizarea. Pana acuma imi mergea ledul decat pe usile din fata unde erau contactoarele din fabrica.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 00:18 |
