temperatura ridicata la motor, creste temperatura foarte mult
cristi-EFB |
26 Jul 2005, 09:52
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 25 July 05 |
supernova rapsodie
- 03-EFB
costi |
26 Jul 2005, 09:54
Membru autentic Group: Members Posts: 3.230 Joined: 15 October 03 From: Bucuresti |
cred ca trebuie sa verifici/schimbi termostatul
Cei de la service nu au spus nimic de el? |
DSN/SLZ
Andu |
26 Jul 2005, 10:04
Membru autentic Group: Members Posts: 294 Joined: 24 May 02 From: Bucuresti |
Exista posibilitatea ca termostatul sa deschida prea tarziu, dar eu asi paria pe lichidul de racire totusi. L-ai schimbat vreodata? La mine, dupa schimbare, eficienta racirii a crescut foarte mult.
Astra H ABS+EBD+EBA+CBC+DDS ESP+TC+UCL TPMS....
- fost GGA
cristi-EFB |
26 Jul 2005, 10:08
cei de la service nu mi-au zis nimic de termostat desi eu i-am intrebat.
si eu ma gandeam ca ar trebui schimbat, oricum asta mai ramane de facut pentru ca nu mi se pare normal sa creasca temperatura in halul asta. se poate verifica undeva daca e termostatul stricat sau ceva de genul... dupa ce opresc motorul totusi radiatorul e destul de fierbinte, ma gandesc ca daca ar fi tremostatul blocat inseamna ca practic lichidul din radiator ar trebui nu fie fierbinte..... apropos unde e termostatul, pe furtunul superior sau inferior de la radiator??? |
supernova rapsodie
- 03-EFB
cristi-EFB |
26 Jul 2005, 10:09
masina am achizitionat-o acum 2 luni interval in care am facut cam 3.000 km, asa ca nu stiu daca a mai fost sau nu schimbat lichidul.
in prezent are 54.000 km. |
supernova rapsodie
- 03-EFB
costi |
26 Jul 2005, 10:13
DSN/SLZ
nik1965 |
26 Jul 2005, 10:41
Membru autentic Group: Members Posts: 365 Joined: 17 June 05 |
In primul rind schimba mecanicii (sau locul unde ai fost), si fa un test pe calculator sa vezi temperatura lichidului in momentul pornirii electroventilatorului, si daca este OK atunci schimbi termostatul, pentru ca daca radiatorul este fierbinte de sus pina jos inseamna ca lichidul de racire circula prin radiator si cel putin la drum lung ar trebui sa asigure racirea fara electroventilator. Dar primul lucru trebuie facut un test pe calculator dar la un service dotat cu asa ceva dar si cu oameni capabili.
This post has been edited by nik1965: 26 Jul 2005, 10:42 |
logan , duster
2005, 2017
- xx-xx-xxx
costi |
26 Jul 2005, 11:00
"vezi temperatura lichidului in momentul pornirii electroventilatorului, si daca este OK atunci schimbi termostatul"
Cum adica daca este OK schimbi? Si ce are termostatul cu ventilatorul? Verifica termostatul sau schimba-l direct si gata. |
DSN/SLZ
aless |
26 Jul 2005, 11:28
Membru Group: Members Posts: 169 Joined: 27 May 03 From: Ploiesti |
Verifica si senzorul de temperatura apa.
KIA
CEE'D
- PH-09-ADN Nimic nu este mai definitiv decat lucrurile pe care le facem provizoriu...
nik1965 |
26 Jul 2005, 11:35
QUOTE(costi @ 26 Jul 2005, 11:00) "vezi temperatura lichidului in momentul pornirii electroventilatorului, si daca este OK atunci schimbi termostatul" Cum adica daca este OK schimbi? Si ce are termostatul cu ventilatorul? Verifica termostatul sau schimba-l direct si gata. Am pus aceasta deoarece este posibila si decalibrarea sondei de masura a temperaturii lichidului (si pornirea electroventilatorului inaintea deschiderii termostatului, si implicit afisare eronata) nu numai decalibrarea termostatului, care sunt doua lucruri diferite. De aceea am zis sa se faca un test pe calculator inainte de a se trece la inlocuiri. Este adevarat ca in majoritatea cazurilor este termostatul de vina dar cristi EFB a spus ca radiatorul este fierbinte deci prin el circula lichidul de racire. |
logan , duster
2005, 2017
- xx-xx-xxx
AIX |
26 Jul 2005, 12:09
quite a regular Group: Members Posts: 604 Joined: 21 October 04 From: Bucuresti |
Probabil imi scapa mie ceva, insa nu vad care e problema atunci cand circuli prin oras/Bucuresti/aglomeratie; si la mine urca acul pana la patratul ala, dupa 3-4-5-km (deh, Unirii dimineata), porneste electroventilatorul, coboara acul cativa mm, apoi iarasi porneste dupa 200-300m 1-2-3min de mers cu "pasul piticului".
In schimb, la drum lung, nu porneste elctroventilatorul - dar e logic, flux de aer suficient. Voi mergeti prin Bucuresti si acul ala sta la jumatatea scalei? This post has been edited by AIX: 26 Jul 2005, 12:10 |
aless |
26 Jul 2005, 14:07
In aglomeratie este normal sa fie asa.
Dar lui i se intampla asta si la drum lung: QUOTE am repetat figura si in afara orasului la drum mai lung si acelasi rezultat, indicatorul creste in 9-10 km la limita de deschidere a electroventilatorului si pe durata calatoriei scade doar cand porneste acesta, urmand ca ulterior sa creasca si iar sa scada la pornirea electroventilatorului. |
KIA
CEE'D
AIX |
26 Jul 2005, 14:33
Curios mi se pare ca a amintit si de comportamentul in oras - care mi se pare normal. Daca s-ar fi spus doar despre ce se intampla la drum lung, nu-mi mai ridicam intrebari.
Dar si la drum lung - cald afara, poate o tine in 4000 rpm... La ultimul drum pe care l-am facut, acul statea cam la 3/4 din scala (si nu la jumatate), destul de aproape de patratul ala, in conditiile in care aveam AC-ul pornit si ~ 3300-3500 rpm. |
Andu |
26 Jul 2005, 15:29
Bine, acum mai exista o posibilitate, sonda pentru indicatorul din bord este diferita de cea a calculatorului, asa ca daca asta s-a decalibrat s-ar putea sa indice prea mult ceasul.
- fost GGA
cristi-EFB |
26 Jul 2005, 16:25
problema asta apare atat in oras in aglomeratie cat si in afara la drum lung, sau seara tarziu in bucuresti cand e destul de racoare afara si strazile libere.
in mod normal turatia la care merg e pana in 3.000 ture, rareori depasesc 3.000 doar in depasiri... am fost de curand la mare si am mers pe autostrada cu 130-140 si acul era la jumate, tot drumul acolo a stat. de asta imi pun semne de intrebare, totul era ok pana acum cateva zile si dintr-o data acul parca a innebunit. totusi cred ca astazi ii voi schimba antigelul si termostatul, sa vedem cum se va comporta. |
supernova rapsodie
- 03-EFB
26 Jul 2005, 17:35
Termostatul, antigelul si... radiatorul. poate ar trebui verificat/spalat/curatat si radiatorul
DAVIDK |
27 Jul 2005, 20:53
Membru autentic Group: Members Posts: 264 Joined: 20 July 04 From: Bucuresti |
Exista o sonda cu 2 senzori: unul pentru bord si celalalt pentru calculatorul de injectie, care comanda GMV-ul. Mie imi porneste GMV-ul cand ceasul de la bord ajunge la prima linie de sus. Insa asta vara s-a intamplat (pe canicula, la peste 35C) sa ajunga la patratul hasurat. Dupa ce am oprit si am miscat conectorul din sonda, a pornit instantaneu ventilatorul si temp a coborat la prima linie, nemai urcand mai sus de ea. Sonda are acelasi tip de mufa ca si senzorul de turatie, care se stie ca mai face figuri
Faptul ca iti face figura si la drum in afara, ma face sa cred ca e ceva si la termostat. This post has been edited by DAVIDK: 27 Jul 2005, 20:57 |
Symbol
Expression 2010, 1.4 16V Cand cumpar un lucru nou, mai intai il repar si apoi il folosesc.
PetreD |
28 Jul 2005, 00:11
Membru incepator Group: Members Posts: 46 Joined: 25 August 04 From: Bucuresti |
[quote=cristi-EFB,26 Jul 2005, 10:52]
salutare tuturor. imi e si frica sa mai merg cu masina de frica sa nu-mi busesc motorul. Nu busesti moturul pt ca se va opri si nu va mai porni. Mie asa mi s-a intimplat cind mi-a cazut surubul de la radiator si am ramas fara lichid in instalatie.La varianta Europa nu am indicator de temperatura a lichidului de racire asa ca nu am stiut nimic pina nu s-a aprins becul de temperatura si s-a oprit motorul. |
Logan Ambition 1.5 dci
Hedonis |
1 Aug 2005, 11:37
Membru incepator Group: Members Posts: 22 Joined: 13 August 04 From: Bucuresti |
eh .. si eu am aceasi problema ... dupa 10 min. de mers prin bucuresti, acul urca pana penultima liniuta(inainte de zona rosie), moment cand intra in functiune electroventilatorul.
E normal ca pe timp de vara sa se evapore lichidul din butoiasul de apa? daca nu inseamna ca pierd lichid. eu m-am gandit sa nu fie radiatorul(am auzit ca e o prob. generala cu el la SN). Oricum .. multa lume mi-a zis ca e normal sa se intample asa .. eu sunt sigur ca nu este ... oricum .. azi sau zilele astea ma duc sa o verific. Daca stiti un service unde as putea sa testez asta as aprecia |
costi |
1 Aug 2005, 11:46
hedonis banuiesc ca ai DSN dar oricum nu este normal sa pierzi apa din "butoias" nici vara si nici iarna; ai pierderi .
DSN/SLZ
modjo282 |
4 Aug 2005, 08:48
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 4 August 05 |
QUOTE(cristi-EFB @ 26 Jul 2005, 10:52) salutare tuturor. am si eu de cateva zile o problema cu temperatura motorului. mentionez ca am o DSD raprodie si cum va spuneam am observat zilele trecute intr-o seara ca acul indicatorului de temperatura a ajuns pe zona hasurata. am oprit motorul si l-am lasat sa se raceasca si apoi mi-am continuat drumul dupa aproximativ 30 min timp in care am lasat motorul sa se raceasca. din momentul respectiv am probleme cu temperatura in sensul ca acul indicatorului creste constant pana la inceputul patratului de pe indicator cand incepe sa intre in functiune electroventilatorul (care reuseste sa mai coboare un pic temperatura dar nu foarte mult, pe ceac coboara doar cu 2-3 mm), pentru ca apoi dupa alte 3-4 min sa creasca iar la nivelul la care sa porneasca electroventilatorul (la inceputul partatului de pe ceas), fenomen care se repeat atat timp cat motorul e pornit. acest lucru e testat seara , dimineata si in timpul zilei in aglomeratie. vreau sa mai precizez ca temperatura ajunge la nivelul asta in doar 9-10 km parcursi. spun aceasta in conditiile in care acul indicatorului inainte de aceasta problema se stabiliza undeva la jumatatea ceasului de bord, si imi crestea la valoarea de deschidere a electroventilatorului doar in aglomeratiile foarte mari de la orele 6-7 seara din bucuresti cand se inainta cu viteza melcului... am repetat figura si in afara orasului la drum mai lung si acelasi rezultat, indicatorul creste in 9-10 km la limita de deschidere a electroventilatorului si pe durata calatoriei scade doar cand porneste acesta, urmand ca ulterior sa creasca si iar sa scada la pornirea electroventilatorului. am fost chiar si la un service dacia-cobalcescu unde mi-au zis ca e totul ok atata timp cat porneste electroventilatorul, dar avand in vedere faptul ca inainte nu-mi facea figura asta tin sa cred ca alt raspuns nu-mi puteau oferi din lipsa de.... de altfel am schimbat si capacul de la vasul de expansiune si nici un rezultat. imi e si frica sa mai merg cu masina de frica sa nu-mi busesc motorul. as dori sa stiu daca e sau nu ok si daca vi s-a mai intamplat aceasta, precum si un sfat referitor la ce ar trebui sa fac.... multumesc. salutare,sunt nou prin zona,cu toate ca v-am citit mai mereu mesajele Si eu am o DSN Confort,si exact aceeasi problema o am si eu,ca si tine,imi creste f repede temperatura lichidului de racire,in special in trafic,dar si la drum lung mi s-a intamplat,aici mai scade putin datorita fluxului de aer mai mare si se raceste mai bine. am fost cu ea la servis,la reprezentanta,mi-a conectato la computerul ala al lor,si mia zis ca e totu OK,GMV pleca normal,ala nu isi explica de ce mie imi creste temp asa tare,si de ce imi si fierbea(mi-a si fiert lichidul de racire).am fost la un alt servis,tot reprezentanta,mi-a skimbat termostatul,mia facut aerisirea,mia skimbat lichidul de racire,si.... surprizaaa,tot acolo sus sta acul,pana cand pleaca GMV-ul,apoi scade putin,iar creste si tot asa,exact cum spuneai si tu.am mai intrebat,pe unu' altu' si miau zis ca electroventilatorul are 2 trepte de viteza.termostatul se deskide pe undeva pe la 82 de grade,prima treapta a electroventilatorului ar trebui sa plece pe la 86 de grade,si a doua treapat pe la 99 de grade inainte sa fiarba. si la mine problema e ca nu pleaca electroventilatorul la prima treapta de viteza,si d'aia ajunge temp asa repede sus.azi ma duc sa vad ce ii fac,sa imi skimbe,nustiu ce ,dar e clar ca asta e problema,nu are rost sa iti skimbe si termostatul.daca vrei sa vezi dc termostatul iti deskide,tine masina cu motorul pornit,si tii mana pe furtunul ala de la termostat,si cand se incalzeste te uiti la acul indicator din bord si vezi la ce tempratura iti pleaca. |
VW
Golf IV
2002 1.6i 16v
- B-11-MOD
costi |
4 Aug 2005, 09:11
Bun venit pe forum
Incearca sa-ti corectezi modul de scriere. E prea Mirc si aici o sa ai probleme cu asta. In plus esti foarte greu de citit, crede-ma ! |
DSN/SLZ
gabi.badea |
4 Aug 2005, 10:59
Membru incepator Group: Members Posts: 52 Joined: 25 May 05 From: Bucuresti |
QUOTE Termostatul, antigelul si... radiatorul. poate ar trebui verificat/spalat/curatat si radiatorul Incearca sa cureti si radiatorul in special pe dinafara...trebuie demontat si spalat fagurele radiatorului...sau daca masina nu are aer conditionat poti sa incerci si cu radiatorul nedemontat cu jet de apa la spalatorie... Din cauza prafului din Romania si in special din Bucuresti pot sa apara probleme cu racirea radiatorului...am patit asta si la DSN si la un Peugeot Partner... |
Laguna II 2.0 T
2005 Dinamyque
4 Aug 2005, 13:51
Motoventilatorul este comandat automat de calculatorul sistemului de injectie. Daca temperatura lichidului de racire este mai mare de102C daca temperatura este mai mica de 96C motoventilatorul se opreste din functionare.
DSN este echipata cu grup motventilator cu doua viteze daca este echipata si cu aer conditionat, altfel are gmv cu o singura viteza. Presostatul de pe instalatia de aer conditionat porneste GMV pe treapta a II a de turatie cand presiunea este mai mare de 17,7 bar si opreste GMV ul la presiune mai mica 13,7 bari. Termostastul incepe sa se deschida la temperatura de 89C si se termina de deschis la temperatura de101C avand o cursa de 7,5mm. Pe solenza exista o diferenta in sensul ca motoventilatorul porneste la 99C pe treapta unu si daca este dotata cu AC treapta a doua porneste la 102C Cred ca este suficient de clar ce am zis... |
GeorgeB |
5 Aug 2005, 08:28
the 7 stars of Pleiades constellation Group: Members Posts: 1.870 Joined: 7 January 03 From: Bucuresti |
modjo282 zice :
QUOTE(modjo282) Am fost azi din nou la servis, crezand ca GMV-ul imi pleaca prea tarziu, mi - a verificat un nene toti parametrii, intr - adevar, el pleaca bine la 99 de grade, dar problema mea e ca nu imi indica bine ceasul din bord, cand pleaca GMV-ul, acul la mine e deja in zona hasurata. si klaus are dreptate, eu nu am mai mentionat asta, doar DSN clima ave GMV-ul cu 2 trepte posturile offtopic au fost sterse |
SUBARU
Legacy 2.5
Hedonis |
5 Aug 2005, 20:34
si pana la urma care e solutia?? am si eu aceleasi prob. cum se poate rezolva? eu maine ma duc sa o consulte un specialist .. dar .. problme unde este ? la radiator?
Dic |
6 Aug 2005, 06:49
Membru Group: Members Posts: 185 Joined: 4 January 04 From: Bucuresti |
Poate fi de la lichidul de racire... Dupa ce am schimbat lichidul de racire (operatiune facuta dupa 4 ani si 33.000km) am simtit o imbunatatire a racirii motorului: motorul se incalzeste mai greu (ventilatorul porneste mai rar) si se raceste mai repede.
Ca o paranteza, am schimbat 3 radiatorare si 2 calorifere (cu completari de antigel intre ele) deci lichidul schimbat avea 2-3 ani si cca 20.000km. Cum masina ai cumparat-o sh o sugestie ar fi sa schimbi lichidul de racire. Oricum trebuie schimbat (conform carte) la 2 ani sau 60.000km. Vezi cum se comporta dupa inlocuire lichid racire. Cu siguranta vei simti o imbunatatire daca in masina este acum lichidul original. Pentru antigel iti recomand magazinul Dacia de pe Mihai Bravu: 120.000 lei (12 ron) litrul. La alte magazine pretul variaza intre 140.000 lei (14 ron) - 160.000 lei (16 ron). |
DSN Rapsodie x 2
cobra1966 |
29 Mar 2006, 06:35
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 28 March 06 |
salut si eu posesorul unei dsn comfort si am urmatoare problema :se incalzeste foarte repede motorul si cupleaza termocupla.ieri sa ridicat temperatura in zona hasurata am oprit motorul am ridicat capota si ara crescut nivelul in borcan am desfacut capacul si a bolborosit de 2-3 ori apoi a dat pe afara lichidul .ce ma sfatuiti sa fac cam ce ar fi?
dsn
confort
- hd05kug
29 Mar 2006, 09:12
Eu as zice sa-i faci o aerisire si sa schimbi termostatul.
madkat |
29 Mar 2006, 10:45
™™™™™™™™™ Group: Members Posts: 2.351 Joined: 3 May 05 From: Bucuresti |
vezi daca se incalzeste radiatorul - daca e termostatul blocat lichidul nu trece prin radiator si acesta ramane rece
Alfa Romeo & VW
156 2.5 V6 & Bora TDI
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 30th May 2024 - 19:18 |
