Cheia si "Zona crepusculara"
EEN |
27 Oct 2003, 23:42
Membru Group: Members Posts: 136 Joined: 30 March 03 From: Bucuresti |
Megane
1.6 16v 2007
Liviu |
28 Oct 2003, 06:08
esti primul cu manifestarea asta la chei ..... asa ca ... asteapta-te la muuuulteeeee speculatii pe tema asta ... eu iti recomand sa dai o fuga in service
. -= age is just a number =-
florin |
28 Oct 2003, 08:12
Membru incepator Group: Members Posts: 16 Joined: 21 October 03 From: Bucuresti |
1. Daca inchizi masina de obicei cu cheia cu telecomanda atunci probabil ca motivul 'defectului' e consumarea bateriei care este in cheie. Trebuie schimbata - nu stiu daca e bine sa faci manevra singur, poate e mai sigur ca prima data sa o faca un electrician auto sa vezi cum se desface fara sa rupi partea de plastic a cheii - eu in 2,5 ani inca nu am schimbat bateria dar am o alarma suplimentara si de acolo inchid/deschid.
2. Motivul intamplarii recente este cred si acela ca acea cheie se foloseste pentru a programa diverse lucruri in calculatorul care comanda motorul. Tinand apasata telecomanda si manevrand contactul ai deprogramat ceva. Desfacand de la baterie ai resetat si a mers din nou. De exemplu din telecomanda cheii si butonul de inchidere usi de la bord poti deprograma din greseala inchiderea centralizata - mi s-a intamplat mie cand butonul de la bord a ramas blocat pe 'inchide'. Smecherul de electrician mi-a reprogramat-o dar nu a vrut sa-mi spuna cum se face si nici nu cred ca manevra e documentata in cartea masinii. |
28 Oct 2003, 11:59
Ba era documentata pe undeva prin cartea de service
28 Oct 2003, 12:16
bflorian , asta e defect care e cu probleme si pt. cei ca noi cu pregatire de ing. electronisti, chestia cu cheia se programeaza cu un laptop, nu te baga. Nu te supara pe mine dar nu e de tine. Mergi la service si daca nu vrei sa ai probleme mai mari CERE-LE (adica nu-i ruga ) sa-ti schimbe AMBELE chei si UCE decodor.
Sergiu |
28 Oct 2003, 13:33
Membru autentic Group: Members Posts: 494 Joined: 23 May 02 From: Timisoara |
QUOTE bflorian , asta e defect care e cu probleme si pt. cei ca noi cu pregatire de ing. electronisti, chestia cu cheia se programeaza cu un laptop, nu te baga. Nu te supara pe mine dar nu e de tine. Mergi la service si daca nu vrei sa ai probleme mai mari CERE-LE (adica nu-i ruga ) sa-ti schimbe AMBELE chei si UCE decodor. Mie imi suna asa: cheia lui bflorian este defecta. Defectul este chiar in ea, probabil la lipirea unei componente pe cablaj. Probabil ca e vorba de un contact imperfect. Cand apasa pe buton, se realiza acel contact si cheia mergea. La un moment dat a intrat in zona crepusculara cu chestia aia ca nu se mai stingea led-ul, probabil intr-adevar ceva de programare a decodorului (actionare de n secunde cu punerea contactului de tz-spe ori si vreo trei Abracadabra). Deci, sfatul lui Gabriel2003 este super adevarat: trebuie schimbata cheile si dec. Dar poate se poate schimba doar una din chei (cea cu pricina), eu nu sunt sigur ca trebuie si decodorul neaparat (din cate stiu eu se poate fabrica o cheie dupa seria celei defecte). Dar e chestie de service, 100%. By the way, inca ceva: bateria din cheie sigur nu e. S-a tot repetat chestia asta ca ar fi bateria terminata - nu fratilor, aia este doar pentru telecomanda. Si inca ceva: imi zornaia mie ceva in cheie. Ma apuc eu sa o desfac si gasesc ceva piciorus de plastic rupt. L-am aruncat naibii si cheia merge la fel de bine. Habar n-am de unde era si la ce servea... But, as always, don't try this at home! |
SupeRNova
EEN |
28 Oct 2003, 14:29
Aoleo: cit credeti ca ar costa schimbarile aste (chei +/- decodor)!? Bateria nu e caci e nou-nouta. Cert este ca acum nu mai merge inchiderea centralizata (o folosesc pe cea din telecomanda).
Megane
1.6 16v 2007 [FONT=Arial][SIZE=7]Adevarul "pur si simplu" e rareori pur si niciodata simplu![SIZE=7]
cata |
28 Oct 2003, 15:50
Membru autentic Group: Members Posts: 298 Joined: 26 November 03 |
Mai mult ca sigur peste 3 mil.
-------------------- ex-dsn 2001
ilas |
28 Oct 2003, 23:53
Membru incepator Group: Members Posts: 18 Joined: 3 June 03 From: Bucuresti |
Am avut si eu problema cu martorul care clipeste des din cind in cind. In service au gasit niste probleme la contacte in decodor. Rezultatul : refacut lipituri fara schimbat nici kei nici decodor. De atunci merge ca unsa.
Sergiu |
29 Oct 2003, 09:42
QUOTE Am avut si eu problema cu martorul care clipeste des din cind in cind. In service au gasit niste probleme la contacte in decodor. Rezultatul : refacut lipituri fara schimbat nici kei nici decodor. De atunci merge ca unsa. Au desfacut decodorul? Si eu am asa probleme cu asta de acum... In service au facut reparatia? |
SupeRNova
ilas |
29 Oct 2003, 12:38
N-am vazut nimic ca nu m-au lasat, asa era procedura la service cu "spatiu client".
(Latinefe) |
AL |
30 Oct 2003, 10:18
vezi poate te ajuta asta... http://www.daciaclub.ro/viewtopic.php?t=1173
Skoda
KAROQ
2019
- B-21-NEW
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th April 2024 - 22:20 |
