Inchidere centralizata
ADN |
29 Oct 2003, 16:34
Membru incepator Group: Members Posts: 35 Joined: 25 May 02 From: Bucuresti |
sstanescu |
29 Oct 2003, 16:40
Membru autentic Group: Members Posts: 681 Joined: 5 July 02 From: Bucuresti |
Probabil nu e cazul tau, insa eu am injurat de zor centralizata intr-o zi pana cand am sesizat ca am fost suficient de adormit sa nu inchid cum trebuie portbagajul! Se incuiau si se descuiau usile intr-o veselie iar eu nu sesizam ca portbagajul clampanea in spate!
SupeRNova Clima
- B-92-SLC All warfare is based on deception. If your opponent is of choleric temper, seek to irritate him. Pretend to be weak, that he may grow arrogant.
- Sun Tzu on the Art of War |
ADN |
29 Oct 2003, 16:54
Pai sa vezi ca ai dreptate, ca dimineata am scos racleta de gheata din portbagaj si cine stie.....
Oricum sunt curios daca o mai fi ceva in portbagaj de azi dimineata de cand sunt la birou. |
Ake |
16 Nov 2004, 16:49
Morderator Group: Moderatori Posts: 1.040 Joined: 6 July 04 From: Bucuresti |
Dupa cum stiti, am pocnit masina. Nici prea tare, dar suficient sa botesc botu.
Problema e alta. De frica hotilor (cei de la semafoare, care deschid usile si sutesc gentile) dar si pentru protectia copiilor, eu inchid de la buton toate usile la pornire (sunt masini care fac asta automat la cateva secunde de la pornire, la mine e reflex). De fiecare data cand opream motorul sigurantele se decuplau singure, nefiind necesar sa le mai deschid de la buton. E si o chestie de siguranta, in caz de accident sa nu ramai cu usile blocate. Acum dupa busitura, nu mai percuteaza, si trebuie sa folosesc butonul. Aveti idee daca pot sa mi-o repar singur? Sa nu fie de umblat la calculator sau altundeva. Toate celelate functioneaza bine, deci sigurante nu cred ca sunt sarite. Nici contacte nu cred ca sunt desfacute, pentru ca de armat se armeaza, si banuiesc ca sunt aceleasi circuite. Oare ar putea fi de la alarma?. |
(si) Dacia
Andu |
17 Nov 2004, 09:08
Membru autentic Group: Members Posts: 294 Joined: 24 May 02 From: Bucuresti |
Ai alarma pe masina? Nu de alta, dar funtia de descuiere a usilo la oprirea motorului nu prea e standard pe SN. Daca ai alarma, atunci s-ar putea sa ai o problema la senzorul de la capota, ai probleme si cu plafonire aprinse alarma iti piuie in plus la armare, ceva de genul asta?
Astra H ABS+EBD+EBA+CBC+DDS ESP+TC+UCL TPMS....
- fost GGA
florin.c |
17 Nov 2004, 23:55
Membru incepator Group: Members Posts: 35 Joined: 10 January 03 From: Bucuresti |
PT.ADN:Sstanescu are dreptate ,este de la contactul de la portbagaj.Probabil ca ai blocul de contacte vechi,cu cele 6"cuie".Cel mai sigur este sa-i pui un comutator in alta parte,pt.ca in cel vechi intra si apa,nu numai ca nu face contact tot timpul.Eu l-am pus sub un tampon (dinacela regabil,din cauciuc)si am scapat usor.Asa scapi si de o mare parte a alarmelor false.
P.S. tarziu de tot.....Acum am vazut data postarii mesajului lui ADN .Poate totusi ajuta pe altcineva.. This post has been edited by florin.c: 17 Nov 2004, 23:59 |
Supernova Clima Intotdeauna este ceva de reparat......doar un alt motiv pentru a-ti cumpara o scula noua
18 Nov 2004, 09:48
Pt. Ake Si eu as banui un contact de la capota de la alarma.
Insa, pentru cei care nu cunosc, as vrea sa le mentionez ca si DSN-urile in UCE decodor aveau functia de inchidere automata a usilor la plecare, doar ca nu era setata. Problema acum este ca nu stiu daca service-urile mai au programul original pentru uce decodor de DSN, ca le-a cerut fabrica inapoi si am inteles ca este cam... seceta de programe de-alea. Dar aceasta functie se putea pune pe orice DSN cu uce decodor (din cate stiu eu) |
ADN |
18 Nov 2004, 12:38
Scuze.
Era intradevar de la hayon. Nu era bine inchis. |
Ake |
18 Nov 2004, 15:40
QUOTE(klaus @ 18 Nov 2004, 09:48) Pt. Ake Si eu as banui un contact de la capota de la alarma. Multumesc. Asta era! Am lipit cu scoci contactul pana imi indrept capota. Sa speram ca nu-mi umbla hotii pe la motor pana rezolv. Oricum cred ca mi s-a dus bateria de la una din teleomenzi, si nici cealalta nu se simte prea bine asa ca o sa renunt la alarma cateva zile. nu cred ca mi fura cineva masina asa pocnita. |
(si) Dacia
f_zoltan |
18 Nov 2004, 22:26
Membru incepator Group: Members Posts: 92 Joined: 31 March 03 From: Petrosani |
Cu niste luni in urma decisesem sa inchid si eu usile in mers, pe motive de 'e mai bine asa', mai mult de snobism decat de nevoie. Se intampla exact ceea ce a descris ADN, asa ca am lasat-o moarta. Nu aveam alarma, nici contact la portbagaj, erau numai fascinantele drumuri din Hunedoara. Cel mai destept ceda, in cazul acesta inchiderea, ca era si ea om.
Dupa ce am pus alarma, desi am concluzionat ca nici nu imi trebuie usi inchise in mers, ale naibii usile au inceput sa se inchida de la mama lor imediat ce puneam contactul. Acu' tre'sa tin usa soferului deschisa cand pun contact sa ramana naibii deschise, iar o data ferecate, in mers nu se deschid nici cu slujbe. In schimb dupa oprire, dupa ce pun alarma, la 2-5 secunde, alarma mai decide sa se deschida din cand in cand, pen'ca sa vrea muschii ei. E clar ca nu e de la inchidere, e de la alarma, stiu si ce tre'sa-i fac, daca o sa apuc(adica sa o duc la nenea doctoru'), da' fenomenul merita popularizat, daca nu de altceva, macar sa consolez pe altii care au probleme mai mici decat mine. Daca moare si capra vecinului, nu-i bai ca se impute varza ta, nu? |
SN Confort
- HD 13 FMZ
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 24th April 2024 - 08:01 |
