Legaturile electrice difuzoare spate cu casetofonul
TNP_90 |
18 Dec 2012, 11:27
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 18 December 12 |
2004 Confort
- IF90TNP
neacsugabrie |
18 Dec 2012, 11:39
Membru autentic Group: Members Posts: 488 Joined: 4 September 11 |
De regula se incepe de la casetofon...a si se foloseste functia cauta!
TNP_90 |
18 Dec 2012, 11:59
1 . sunt nou pe forum
2. stiu ca de la casetofon se trag firele! 3. ideea era care sunt firele? |
2004 Confort
- IF90TNP
shake |
18 Dec 2012, 12:04
Crap Group: Members Posts: 1.589 Joined: 11 August 06 From: Bucuresti , Militari Squad |
Ideea e ca are firele la mufa, insa NICIODATA NU AM GASIT unde sunt inadite,...daca tu le gasesti sa-mi spui si mie.
D
S
bogdanelkva |
18 Dec 2012, 13:50
/\____/\____/\____/\ Group: Members Posts: 1.147 Joined: 4 November 09 From: reghin |
ford
focus facelift tot cu benzina
TNP_90 |
18 Dec 2012, 17:28
Multumesc!
2004 Confort
- IF90TNP
Fancyman |
20 Apr 2013, 21:40
Membru autentic Group: Members Posts: 495 Joined: 10 September 04 From: Pitesti |
Salutare,
Dupa 10 ani m-am gandit si eu sa-mi pun boxe pe spate Am Confort iar pe spate am gasit mufele care ar trebui pentru difuzoare insa cand am incercat cu un difuzor sa verific daca am semnal, nu se aude nimic. Ce e de facut ? Multumesc, |
SLZ/LGN/Passat
1,4MPI/0,9Tce/1,4TSI
Confort/Laureate/Variant
Maskatu |
20 Apr 2013, 22:14
Verifica daca iti vin firele si in mufa din fata care intra in mp3...
In mp3 intra 2 mufe. Una cu alimentarea, minusul, etc... si a doua cu difuzoarele, 8 cabluri, plus si minus pentru fiecare difuzor in parte. |
Fancyman |
20 Apr 2013, 22:59
Chiar asa, sa am mufe (deci cu fire cu tot) si sa nu fie conectate la cass ?? Am dat jos cass-ul si n-am vazut fire desfacute....
Fiind din 2003 are radiocas, nu mp3 |
SLZ/LGN/Passat
vladut88 |
20 Apr 2013, 23:38
Membru autentic Group: Members Posts: 1.973 Joined: 22 May 09 From: Beius judetul bihor |
Intrebare , din cas ai setat sa dea pe boxele spate? , la cd player u original are acesta functie , din cate stiu si casu are acea functie
dacia ARO
2004 1994
- bh 10 twa I hate BMW
Fancyman |
21 Apr 2013, 00:12
Buna intrebare Vladut, o sa verific
SLZ/LGN/Passat
Iulikk |
21 Apr 2013, 00:20
Stii cum sa verifici?
Autoturism
visiniu
cu roti
Maskatu |
21 Apr 2013, 08:27
O fi si greu.... intra la setari si cauta fade...front si back. Ca sa fie egalizate, trebuie sa fie pe zero.
Iulikk |
21 Apr 2013, 09:02
Daca ai cass-u din fabrica: apesi lung pe nota muzica pana vei intra intr-un meniu. Acum, cu sagetile vei naviga pana la meniul REAR. Meniul REAR are 2 "pozitii": ON si OFF. Cu butonul + sau - modifici pozitia lu' REAR. Tre sa fie ON!
Autoturism
visiniu
cu roti
Fancyman |
21 Apr 2013, 10:13
Ai picat la tanc Iulica, tocmai ce-am venit de la masina si n-am gasit nimic in meniu. Ma intorc si fac cum ai zis
SLZ/LGN/Passat
21 Apr 2013, 10:37
daca tot te -ai dus spune-ne si cite fire ai in spate , poate nu e prevazut cu 4 boxe, evetual culorile
LAUREATE 1,6 GPL
george_scala_2004 |
21 Apr 2013, 12:22
Membru autentic Group: Members Posts: 6.576 Joined: 16 April 09 |
pai daca are confort din 2003 nu are cablaj decit pentru difurile din fata...
Fancyman |
21 Apr 2013, 19:37
Iulica, am incercat cum ai spus tu, nu apare REAR, doar reglajul pt inalte, joase si inca o chestie cu reglajul balansului , apoi apare EXIT. N-am decat sa ma uit in manualul cass-ului care e pe la tara.
Bygy, m-am uitat in spatele cass-ului, la mufa alba are toate 8 sloturile ocupate iar la cea neagra din 8 are doar 3 conexiuni. Nu ma omoram atat cu treaba asta, dar ma bazaie juniorul ca nu aude bine in spate muzica (bine, eu dau mai incet cand merg ca vreau sa aud masina in primul rand). Oricum, multumesc pt ajutor. LE: Cred ca sint pe drumul cel bun ( colegul george_scala mi-a pus la dispozitie manualul ) Acolo scrie ca trebuie activate intai conexiunile pentru boxele suplimentare cu ajutorul tastelor 2 si 4. This post has been edited by Fancyman: 21 Apr 2013, 19:55 |
SLZ/LGN/Passat
Iulikk |
21 Apr 2013, 21:04
Scuze... pana mea... am schimbat playeru acu' 5 ani... nu mai stiu exact... dar sunt absolut sigur ca era un meniu in care aparea REAR...
This post has been edited by Iulikk: 21 Apr 2013, 21:04 |
Autoturism
visiniu
cu roti
21 Apr 2013, 21:26
la aia cu 3 ce culori au firele ? rosu galben si negru?
si la cealalta cu 8 ai 2 culori aoropiate , iar una cu ddunga neagra , poti pune o poza cu aparatu? 21 Apr 2013, 22:37: http://www.reno.ro/index.php?act=Attach&ty...t&id=1627532173 asta e aparatul? ar trebui sa gasesti pe butonul din stinga la sageti unde sa gasesti balansul stinga dreapta si fata spate (rear fader) daca poti face o poza mai clara sa cu capacele desfacute (sa vad circuitul) poate are numai fata (2 boxe) This post has been edited by bygy007: 21 Apr 2013, 21:37 |
LAUREATE 1,6 GPL
Fancyman |
22 Apr 2013, 16:02
Deci:
Am studiat temeinic manualul si singura chestie care mi-a reusit (pe jumatate doar) a fost sa verific semnalul la difuzoare cu tastele 2 si 4, adica mi-a aparut pe ecran pe rand un semn de difuzor in fiecare colt al ecranului si la fiecare dadea un bip pe difuzorul respectiv. Chestia interesanta e ca apareau si semnele din colturile de jos dar fiindca nu am difuzoare pe spate inca, nu se auzea bipul la cele de jos (normal), asa ca pina cand nu fac rost de un difuzor macar o sa ma opresc cu incercarile (acu doua zile cand am umblat la masina am dat jos difuzorul din dreapta ca ruginisera mufele si cu el am verificat mufa din spate dreapta). Chestia enervanta e ca nu reusesc sa ajung in meniul ala unde se programeaza 2 sau 4 difuzoare; urmez instructiunile din manual si .... nimic. Scrie asa: "Programare OBSERVATIE: Pentru selectarea zonei de utilizare a receptorului radio, se apasa simultan tastele 2 si 5, punand aparatul sub tensiune. Asteptati apoi aproximativ doua minute. " Asa am facut, degeaba, nu se intampla nimic "Se introduce codul din patru cifre, apoi: _se selecteaza zona adecvata: ..................................... _se selecteaza curbele de tonalitate sunet ..................................... _configuratia numarului de difuzoare - cu sau fara difuzoare spate (REAR ON/OFF) " Ceva idei ? This post has been edited by Fancyman: 22 Apr 2013, 16:09 |
SLZ/LGN/Passat
Iulikk |
22 Apr 2013, 18:30
Apasa lung pe SRC si vei intra intr-un alt meniu "ascuns". Ti-am spus, trebuie sa dai de REAR, pe care sa il pui ON. Eu asa faceam, stiu foarte, foarte sigur asta.
Autoturism
visiniu
cu roti
Fancyman |
22 Apr 2013, 19:22
Pai nu puteai sa spui de la inceput asa ??
Acu vin de la masina: a aparut direct pe ON (REAR) deci ar trebui sa mearga, asta numai daca ii mai pun si boxele Cand vin la mare ai o bere de la mine ! This post has been edited by Fancyman: 22 Apr 2013, 19:33 |
SLZ/LGN/Passat
Iulikk |
22 Apr 2013, 20:11
Ba puteam, dar am uitat pe ce trebuia sa apesi . Ma bucur ca s-a rezolvat.
PS: te astept la mare! PS2: la vara ajung eu prin Pitesti (de fapt, in Mioveni am treaba , dar vizitez si Pitestiu) This post has been edited by Iulikk: 22 Apr 2013, 20:17 |
Autoturism
visiniu
cu roti
Fancyman |
22 Apr 2013, 20:24
off topic:
abia astept sa beau o bere seara, pe faleza .... |
SLZ/LGN/Passat
george_scala_2004 |
22 Apr 2013, 21:22
acum ca s-a rezolvat dilema ca sa am si eu difuzoare pe spate trebuie sa:
1. schimb aparatul - asta e cel la care ascult acum stirile: http://images9.okr.ro/serve/auctions.v7/20...833-700_700.jpg 2. trag cablaje; 3. cumpar difuzoare; 4. montez difuzoarele. This post has been edited by george_scala_2004: 22 Apr 2013, 21:36 |
Iulikk |
23 Apr 2013, 08:04
Pai stai asa:
In primu' rand: LA MULTI ANI!!! In al doilea rand: tu nu aveai scala? Alea au difuzoare in spate... |
Autoturism
visiniu
cu roti
george_scala_2004 |
23 Apr 2013, 08:21
Multumesc.
Corect spus: aveam. Nu mai am...am altceva acum...vezi in semnatura... |
Iulikk |
23 Apr 2013, 08:57
Eee... o Scala fara jante si eleron. Tot e bine.
Autoturism
visiniu
cu roti
george_scala_2004 |
23 Apr 2013, 09:20
Ai sa ramii unimit: jantele de pe Scala le are omologate in carte! Nu are proiectoare, geamuri electrice si tetiere la bancheta...iar porcaria aia de eleron nu e bun de nimic - rugineste tabla de la hayon sub el...
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 28th March 2024 - 18:02 |
