Releu dezaburire luneta defect
DomnulK |
4 Nov 2003, 18:33
ex kAndrei Group: Members Posts: 1.403 Joined: 7 September 03 From: Bucuresti |
Laureate 1.6 MPI
2004 Asfalt Uscat!
GoGu |
4 Nov 2003, 20:39
Prea de la tara Group: Moderatori Posts: 1.970 Joined: 14 August 03 From: Iasi |
din cate stiu eu solentza si ultimele supernove nu mai au releu temporizat la dezaburire. Habar n-am cat costa. De scos se scoate prin tragere, dar e probabil ca s-a intepenit...baga o surubelnita sub el si ajuta-l..dar cu duhul blandetzii.
In disperare de cauza, daca nu gasesti ori e prea scump...il inlocuiesti cu un releu normal (vezi ce curent tre' sa suporte) si inlocuiesti butonul cu revenire din bord cu un buton normal...on/off ...butoane ce echipeaza supernovele fara temporizare |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
cristimm |
4 Nov 2003, 22:37
Membru vechi Group: Members Posts: 664 Joined: 30 September 02 From: Bucuresti |
Pretul ala este aberant. Daca e cu temporizare costa 150k lei si se gaseste la magazinul Electromagnetica (langa fabrica). Daca e fara temporizare costa 50k lei si se gaseste la orice magazin auto.
ex
Dacia Nova
GTi
DomnulK |
6 Nov 2003, 11:38
Rezolvat broblema......cu un releu ordinar shi un buton cu mentzinere!
Laureate 1.6 MPI
2004 Asfalt Uscat!
Marius81 |
11 Dec 2004, 19:52
Membru autentic Group: Members Posts: 244 Joined: 30 June 04 From: - |
inainte sa dati banii pe unul nou mai bine il scoateti pe cel vechi si il curatati cu niste smirghel foarte fin pe pastilele acelea mici de aluminiu care sunt pe lamelele de contact.Din cate am vazut asta e cea mai frecventa problema la aceste relee.
Woody |
13 Dec 2004, 16:05
Membru incepator Group: Members Posts: 45 Joined: 4 September 03 From: Bucuresti |
Am schimbat si eu releul astazi 275000 lei/buc. Magazinul este in spate la Unirea. Releul este de Electromagnetica cu temporizare.
DACIA SUPERNOVA
CLIMA
- B
14 Dec 2004, 10:58
Cred ca-l gaseai mai ieftin la magazinul electromagneticii (vis-a-vis de mcdonalds-ul de pe trafic greu/circul foamei)
alex-berceni |
22 Mar 2005, 16:36
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 9 March 05 |
nici mie nu-mi merge dezaburirea,dar nici martorul nu se aprinde,deci nu stiu daca functioneaza.ce sfat imi dati?
mersi |
supernova confort
- B41aki
Mihai007 |
23 Mar 2005, 17:54
Membru autentic Group: Members Posts: 244 Joined: 13 February 03 From: Bucuresti |
QUOTE(alex-berceni @ 22 Mar 2005, 18:36) nici mie nu-mi merge dezaburirea,dar nici martorul nu se aprinde,deci nu stiu daca functioneaza.ce sfat imi dati? mersi am trecut si eu prin asta : sunt 2 variante : 1.(cea mai simpla dar si cea mai costisitoare) iti iei alt releu si garantez ca o sa se dezabureasca si luneta si o sa se aprinda si beculetul martor 2. (mai complicata dar ... fara bani) scoti releul, il desfaci, o sa observi ca, din cauza ca s-a incins, lamela fixa a intrat in plastic asa ca indoi finutz de tot lamela mobila spre cea fixa ca sa poata face iar contact cand cuplezi de la butonul din bord... pui capacul si apoi releul la locul lui si totul revine la normal (inclusiv martorul din bord pe durata cat este cuplat releul). Daca nu merge inseamna ca s-a ars bobina releului si atunci revii la punctul 1 (dar eu nu cred sa se fi ars) SUCCES This post has been edited by Mihai007: 23 Mar 2005, 17:57 |
Dacia SuperNova
Rapsodie
alex-berceni |
23 Mar 2005, 18:04
[quote=Mihai007,23 Mar 2005, 17:54]
am trecut si eu prin asta : sunt 2 variante : 1.(cea mai simpla dar si cea mai costisitoare) iti iei alt releu si garantez ca o sa se dezabureasca si luneta si o sa se aprinda si beculetul martor 2. (mai complicata dar ... fara bani) scoti releul, il desfaci, o sa observi ca, din cauza ca s-a incins, lamela fixa a intrat in plastic asa ca indoi finutz de tot lamela mobila spre cea fixa ca sa poata face iar contact cand cuplezi de la butonul din bord... pui capacul si apoi releul la locul lui si totul revine la normal (inclusiv martorul din bord pe durata cat este cuplat releul). Daca nu merge inseamna ca s-a ars bobina releului si atunci revii la punctul 1 (dar eu nu cred sa se fi ars) SUCCES Salut Mihai,eu sunt incepator,si nu stiu unde e ascuns releul ala,localizeaza-l te rog in ce parte a bordului este. Stiu ca in stanga volan este o cutie cu multe chestii cumva acolo? Sau in alta parte,mersi de ajutor. astept un semn. |
supernova confort
- B41aki
Mihai007 |
24 Mar 2005, 16:04
Intr-adevar, este in cutia din stanga.
o sa vezi ca pe placa aia cu sigurante mai sunt si doua cutii negre (ca turnurile gemene ). Primul este releul de lumini faza scurta/faza lunga iar al doilea (cel din fund) este releul de dezaburire |
Dacia SuperNova
Rapsodie
alex-berceni |
24 Mar 2005, 20:31
salut mihai am gasit in cutia aia,releul este in dreptul desenului cu dezaburirea?
il scot din locas si fac cum ai zis tu cu lamelele? in cazul in care pe aceeasi linie sunt mai multe relee,sigurante,pe care din ele il scot? mersi de ajutor. |
supernova confort
- B41aki
Mihai007 |
30 Mar 2005, 10:23
sper ca ti-ai dat seama pana acum, nu?
Dacia SuperNova
Rapsodie
Altis |
31 Mar 2005, 19:51
Membru autentic Group: Members Posts: 754 Joined: 24 December 04 From: Bucuresti |
Eu am alta problema, mai ciudata :uneori, absolut haotic, mi se aprinde martorul din bord(nu stiu daca intra si dezaburirea in functiune),
Isi revine cand pornesc si opresc de la buton Eu am avut temporizare, dar am inlocuit cu unul obisnuit si buton normal... |
Tucson
JM
- . Luati saitu' de cultura si bagati-l in duba sa-i acordam "primul ajutor"!
Mihai007 |
1 Apr 2005, 16:16
probabil ca este de la buton : cand treci peste o denivelare (sau printr-o groapa) se misca si face contact.
daca se aprinde martorul din bord inseamna ca incepe sa se incalzeasca si luneta ! |
Dacia SuperNova
Rapsodie
2 Apr 2005, 14:48
Sau poate ar fi de verificat daca nu a intrat apa pe la parbriz...
integratorul |
5 Apr 2005, 08:11
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 14 March 05 From: MEDGIDIA, CONSTANTA |
Am si eu o intrebare: Am o DSN Clima iunie 2002, in carte scrie ca releul temporizeaza pentru 20 minute, dupa care se opreste dezaburirea.
La mine nu se opreste dezaburirea nici dupa 2 ore. P.S.: Butonul de dezaburire nu este cu revenire. |
LOGAN 1,5 dCI
2006 Ambition [COLOR=blue]INTEGRATORUL [/CODE][/CODE]
TibiCraciun |
5 Apr 2005, 09:12
Membru autentic Group: Members Posts: 231 Joined: 28 June 04 From: CUGIR-AB |
QUOTE(integratorul @ 5 Apr 2005, 10:11) Am si eu o intrebare: Am o DSN Clima iunie 2002, in carte scrie ca releul temporizeaza pentru 20 minute, dupa care se opreste dezaburirea. La mine nu se opreste dezaburirea nici dupa 2 ore. P.S.: Butonul de dezaburire nu este cu revenire. Inseamna ca ce scrie in carte e...abureala . later edit: acuma serios, si a mea e din aceeasi perioada si e tot fara temporizare. In carte nu stiu ce scrie. This post has been edited by TibiCraciun: 5 Apr 2005, 09:16 |
SupeRNova Clima
- AB 04 LVU decat o masina veche, mai bine una noua; decat o dacie, mai bine un mercedes; decat o dacie veche, mai bine un mercedes nou; decat nimic, mai bine o dacie
ion73 |
7 Jun 2005, 13:40
Membru autentic Group: Members Posts: 205 Joined: 12 December 02 From: Timisoara |
si mie mi s-a dus releul .stie careva concret cum se scoate din placa?nu vreau sa fortez ceva si sa rup si sa coste apoi mai mult.
-------------------- "Uneori platim mult mai mult pentru lucrurile pe care le primim pe gratis. "
- Albert Einstein |
mihail75 |
12 Jun 2005, 12:04
mihail Group: Members Posts: 466 Joined: 12 October 03 From: Iasi |
cineva mai sus spunea ca releul temporizeaza pt. 20 minute. este corect, la mine asa face. pornesc dezaburirea si se inchide singura dupa aprox. 20 minute. am descoperit asta cind incercam dupa o vreme sa inchid dezaburirea si constatam ca era inchisa deja. asta m-a facut atent si intr-adevar, se intimpla cum spuneam. butonul respectiv poate fi totusi folosit pt. inchidere in intervalul de timp de pina la 20 de minute (daca vreau sa folosesc ac. functie pt. 3 minute, merge inchis).
m75 p.s. DSN rapsodie din martie 2002 This post has been edited by mihail75: 12 Jun 2005, 12:05 |
Laureat 1.4 MPI
- Is-YY-XXX mihail, fost cu Logan Laureat 1.4, acum cu Opel Astra Sedan 1.6
bogdan_o |
12 Jun 2005, 14:02
Releul se scoate prin tragere. Deci ia-l usor si vezi ca o sa iasa.
bj |
7 Jan 2006, 23:54
membru de nevoie Group: Members Posts: 321 Joined: 3 December 04 From: Bucuresti |
ridic si eu topicul asta in principal pentru ca nu sunt un prea priceput electrician...
La mine problema sta in felul urmator: am un "confort" din 2001 cu releu cu temporizator. Cand apas butonul, martorul din bord se aprinde dar nu mi se dezabureste luneta... Din cate am citit pe forum se pare ca cea mai probabila cauza este intreruprea circuitului si solutia ar fi putza de sticlutza... Maine am sa am ceva timp si voi verifica. Voi incepe insa cu releul sa vad daca si el este in regula (in mintea mea sper sa scap mai ieftin pentru ca nu as vrea sa imi prind urechile in liniile de dezaburire). A doua mea speranta este sa se fi intrerupt pe undeva pe la contacte (ca si alea m-as mai pricepe sa le fac). Cineva sa ma corecteze sau sa imi confirme pls "documentarea" mea. This post has been edited by bj: 7 Jan 2006, 23:54 |
Skoda / BMW
Fabia Variant - de munca / F650 - capra
exLeon, exDSN
- B-65-xxx BMW F650ST - tot un fel de capra
bj |
8 Jan 2006, 18:03
revin cu cateva detalii: am fost astazi la masina si am verificat (cu ochiul) liniile de dezaburire si par in regula. Nu am putut sa fac rost de un aparat de masura dar cred ca maine voi verifica si cu asa ceva...
am scos releul m-am uitat la el si pare ok. am verificat si butonul si in momentul in care il apas se aprinde martorul din bord si se aude click-ul releului dar dezaburire canci! am mai citit pe undeva ca ar mai putea fi o problema de la contactele de la inchiderea hayonului... poate cineva sa imi dea si mie detalii despre ce as putea sa fac? Multumesc |
Skoda / BMW
exLeon, exDSN
Ake |
8 Jan 2006, 18:50
Morderator Group: Moderatori Posts: 1.040 Joined: 6 July 04 From: Bucuresti |
QUOTE(bj @ 8 Jan 2006, 18:03) Nu am putut sa fac rost de un aparat de masura dar cred ca maine voi verifica si cu asa ceva... Mai, cand am fost cu problema in service, mi l-au verificat cu ultraperformantul aparat de masura "beculetcudouafire". Dupa "schimbarea" temporizatorului cu altul "nou" (sanchi, am vazut eu cum l-au scos dintr-o masina zob din curte) - cost 25RON+spaga 5 RON, maestrul electrician a reusit sa zapaceasca firele de la iesirea de pe placa cu sigurante si tot nu mergea dezaburirea. Asa ca iti recomand si tie operatiunea de verificare fir cu fir a contactelor de acolo. Daca tot nu merge, vezi sa nu-ti fi sarit la intrarea in hayon. |
(si) Dacia
clr |
9 Jan 2006, 10:11
Membru autentic Group: Members Posts: 2.729 Joined: 24 February 03 From: Bucuresti |
QUOTE(bj @ 8 Jan 2006, 18:03) am mai citit pe undeva ca ar mai putea fi o problema de la contactele de la inchiderea hayonului... poate cineva sa imi dea si mie detalii despre ce as putea sa fac? Asta daca ai model vechi din acela cu cuie, daca e modelul mai nou n - ai ce cuie sa verifici. Cel mai cinstit tot cu aparatul de masura o rezolvi, o iei pas cu pas si descoperi unde este intreruperea. Evident, dupa cum s - a spus mai sus, in lipsa de aparat poti folosi si o lampa de control, te intereseaza doar prezenta nu si valoarea tensiunii This post has been edited by clr: 9 Jan 2006, 10:12 |
Ex Renault
Megane
bj |
24 Jan 2006, 10:24
Am rezolvat-o ...partial Adica: am inlocuit contactele de la haion (cuiele). Unul dintre ele (culmea, cel de la dezaburire luneta ) era topit (la propriu).
De ce spun partial? Pentru ca mai am de facut 2 lucruri: sa sechestrez firele care duc la becul de pe numar (care sunt undeva prin haion acum, pentru ca nu am reusit sa le prind la timp ) si sa dau contactele astea noi cu niste vaselina de contacte. Firele cred ca le voi prinde daca voi desface placutele pe care sunt prinse becurile de la numar. Oricum e vorba de o operatiune delicata pentru ca voi trebui sa le aranjez printre tablele haionului in consecinta... caut ginecolog |
Skoda / BMW
exLeon, exDSN
nephis |
24 Jan 2006, 15:24
Membru incepator Group: Members Posts: 99 Joined: 22 September 05 |
am si eu o intrebare mica:
la DSN Europa 2002 martorul din bord pentru dezaburire nu exista? la mine nu s-a aprins niciodata desi dezaburirea merge saraca. |
Symbol Fidji
- B 52 G **Renault Symbol Fidji 1.4 // B 52 ???**
clr |
24 Jan 2006, 15:53
Nici la mine (Rapsodie 2002) nu se aprindea! Si nici ala de faza lunga. Dar nu din lipsa de martori ci din lipsa de becuri din fabrica |
Ex Renault
Megane
balamuc |
27 Jan 2006, 13:28
Membru incepator Group: Members Posts: 91 Joined: 20 November 05 |
QUOTE(nephis @ 24 Jan 2006, 15:24) am si eu o intrebare mica: la DSN Europa 2002 martorul din bord pentru dezaburire nu exista? la mine nu s-a aprins niciodata desi dezaburirea merge saraca. Evident ca exista martor de bord. Eu tot DSN Europa am, tot 2002 si am martor dezaburire luneta. Doar ca la mine dezaburirea nu mai merge . E de la releu. L-am luat, l-am curatat cum au zis baietii, mai mi-a mers 2 zile...si gata s-a pus pe butuci. Acuma numai vrea neam. Trebuie schimbat releul. Daca stie careva un loc unde pot gasi releuri cu temporizator sa-mi spuna si mie ca am auzit ca se gasesc greu de tot. Oricum, nici macar nu am cautat pana acuma ca nu am avut timp. |
SuperNova
- B Dacia SN Europa feb 2002, 48.000km.
Modificari fata de dotarile din fabrica: inchidere, alarma, boxe+casetofon, turometru, ceas de bord, bricheta, bord albastru + multa valoare sentimentala :) |
inchizitor |
28 Jan 2006, 10:51
Membru Group: Members Posts: 105 Joined: 26 May 05 From: Bucuresti |
Dau dreptate DL Klaus ,singurul loc pe care il stiu unde poti procura releu de dez luneta DSN este electromagnetica ! Danke !
SuperNova
- B-40-LBC Laguna 2.0 Benzin 2005 Privilege
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 11th May 2024 - 04:22 |
