> Ecran spart
Zipy
post 21 Jan 2013, 20:30
Va salut!
Astazi am reusit sa crap geamul de la telefon. Din graba cand am plecat de acasa, nu aveam husa langa telefon si am plecat fara sa o mai caut. Ca sa am grija de el, dupa ce am vorbit, m-am gandit sa il pun pe picior, sa nu il mai bag in buzunar pentru ca era incomod in timp ce conduceam. Cand a trebuit sa ma dau jos, am uitat de el si a luat o burta pe asfalt. Nu este mare problema, decat o dunga din dreapta in stanga, cam pe unde se deblocheaza.
Telefonul inca mai are garantie, dar stiu ca nu am nicio sansa sa il repare ei pe banii lor, asa ca ma gandeam ce posibilitati am:
1. Cumpar un geam. Am gasit si in .ro cam la 90 lei sau in .com cam 30$ si il montez acasa sau la un chiosc d-asta de reparat gsm, ceea ce imi displace enorm.
2. Incerc sa ma rog de garantia de la cosmote sa mi-l inlociasca, contra cost, fapt care iar nu imi convine pentru ca trebuie sa ma lipsesc de telefon cca 2 saptamani si sa dau o poala de bani pe ceea ce as putea sa fac eu.
Telefonul este Huawei Vision U8850.
Ce ati face in locul meu? Eu zic ca lucrul facut cu mana ta este cel mai sigur.
Renault Megane 1.5 dCI, 86hp, Sedan - TR 04 ZIF
post 21 Jan 2013, 20:36
QUOTE(Zipy @ 21 Jan 2013, 20:30)
Categoric!
Zipy
post 21 Jan 2013, 20:41
Acum m-am mai uitat o data peste siteuri si in .ro nu este in stoc decat pe okazii iar pretul s-a marit de la 90 la 180
offspring
post 21 Jan 2013, 22:53
Eu am un Huawei G300 si la fel, conduceam si l-am lasat intre picioare. Am coborat sa alimentez.. am stat 2-3 minute la coada, am platit si cand mergeam spre masina l-am gasit pe jos. Deja m-au apucat transpiratiile pentru ca telefonul il aveam doar de 2 luni, in tinea numai in husa, cu nimic altceva in buzunar.. Si spre ghinionul meu, a cazut fix pe partea unde nu era acoperit de husa (sta putin iesit) si s-a ciobit putin in partea de sus. M-am uitat atent la ecran si parea ok.
Peste cateva zile cand am iesit in oras, m-am trezit cu o crapatura cam de 1 cm pe la baza telefonului, pe ecran, in conditiile in care nu avea nimic cand am plecat de acasa.. Sa fie factorul frig vinovat?
Ma tot gandeam cam de 2 saptamani la folie pt ecran si la o huda din aceea de silicon..dar lenea..
In fine.. nici eu nu stiu ce sa fac exact.. mi-e frica sa intreb cat costa la vodafone reparatie pe banii mei in ideea in care s-ar face ca la carte aceea reparatie nu la colt de strada si sa pierd garantia si sa ma lase cand e lumea mai draga.
In acelasi timp ma gandeam sa-l las asa pentru ca nu afecteaza cu absolut nimic functionalitatea. Daca dau cu unghia peste crapatura se simte destul de urat si-mi este teama sa nu cedeze candva. sad.gif
This post has been edited by offspring: 21 Jan 2013, 22:56
Mazda 3 2004
Zipy
post 22 Jan 2013, 08:44
Daca dau cu unghia peste crapatura, se simte foarte putin si se cunoaste doar daca ma uit din alt unghi la ecran. Daca il tin perpendicular pe privire nu se cunoaste deloc.
Cum ai zis si tu, imi este frica sa nu se mareasca sau sa imi cada ceva pe acolo....si eu m-am gandit la optiunea sa il las asa...
Zipy
post 9 Feb 2013, 14:40
Asa, am revenit cu aceeasi problema. Mi-am cumparat ecranul si l-am schimbat singur acasa, fiind extrem de atent. Dupa ce l-am pornit, constat ca ecranul nu functioneaza deloc. Am repetat operatiunea inca o data, si am verificat absolut tot ce se putea, insa tot nu am gasit problema. Dupa ce am dat un search rapid pe google, am observat ca foarte multi s-au intalnit cu problema asta, nu numai la huawei.
Voi ati mai patit asa ceva? stiti vreo metoda sa rezolv?
bygy007
post 10 Feb 2013, 00:58
intreb si io , din ce stiu eu astea cu touch ecranul este format din 2 parti distincte
1 afisajul lcd
2 touch care se afla deasupra afisajului lcd
astea sint lipite una de alta
tu ce ai schimbat?
LOGAN LAUREATE 1,6 GPL 2009 - B 07 BGY
din subteranele Bucurestiului
Zipy
post 10 Feb 2013, 10:33
nu au fost lipite una de alta.
Eu am schimbat geamul doar, care avea lipita o rama pe el, in care intra afisajul lcd. Din cate am citit, geamurile sunt incarcate cu un curent si asa simt ele unde ai apasat si transmite informatia la display.
post 10 Feb 2013, 10:38
QUOTE(Zipy @ 10 Feb 2013, 10:33)
Nu pișcă la degete?
dannygambino
post 10 Feb 2013, 10:48
orice touch are 3 parti distincte, chiar 4 daca numeri si display-ul propriu zis, are o bucata de sticla si 2 folii una pe o parte una pe cealalta. cea care "simte" e cea care este lipita pe spatele sticlei (intre sticla si display), folia de pe fata este cu rol protector (dar ai toate sansele sa nu mai "simta" daca o scoti. Concret nu stiu ce ar putea avea telefonul tau, buba mare e ca acum nu mai ai garantie deloc la aparat... sleep.gif
dacia solenza 2003 confort
bygy007
post 10 Feb 2013, 10:54
parerea mea , trebuie dus la un service aia cred ca stiu mai bine de unde este problema afisajul trebuie sa mearga si fara touch , poate nu este compatibil cu telefonu , ai incercat cu cel vechi sa vezi daca mai merge?
Zipy
post 10 Feb 2013, 11:30
cel vechi este distrus pentru ca s-a dus lipiciul ala de pe el cand am scos rama, iar daca o scot acum de pe asta nou, o sa se duca si asta naiba.
Aveti idee cam cat mi-ar lua daca l-as duce la service la cosmote? Lucreaza scump baietii?
Merced
post 10 Feb 2013, 11:54
No fear. No limit. No equal.
Ai prins un touch de calitate proasta. Si eu am patit-o la un Defy. Primul pe care mi l-au trimis mergea doar pe jumate. Al doilea pe care l-au trimis in locul aluia a mers cateva luni si dupaia s-a belit o portiune.
Vezi cine-i service oficial Huawei, ia legatura cu ei si intreaba-i cat costa o inlocuire. Sunt sanse ca aia sa foloseasca touch de aceeasi calitate cu ala din fabrica. Evident o sa coste mai mult.
"De tot ce-am zis, nu m-am dezis; rămân exact cum am promis, prietenos ca o grenadă dată-n spatiu-nchis" Cheloo®
post 10 Feb 2013, 12:27
Ai schimbat doar touch-ul, si nu mai merge ecranul?? Adica nu mai afiseaza nimic, sau doar touch-ul nu raspunde la comenzi?
Daca nu functioneaza afisajul, problema nu e de la touch, ci, probabil, ai asamblat gresit ceva sau, mai rau, ai stricat ceva la demontare/montare.
⚓ Am decât o... barcă
Zipy
post 10 Feb 2013, 13:30
NU mai primeste comenzi touch-ul. Afisajul merge fara nicio problema.
DragosP
post 10 Feb 2013, 20:23
Nu zic nimic...nou
L-ai stricat!
Ceva de plastic . . - BRRC
Rădăcina tuturor răutăților este neștiința.
Trebuie sa mori înainte de a muri pentru a nu muri atunci când mori.
Zipy
post 10 Feb 2013, 22:53
Mi-am dat seama ca bine nu i-am facut. Intrebarea era ce pot sa ii fac ca sa isi revina? Asta daca pot sa ii fac ceva.
Liviu
post 10 Feb 2013, 23:09
expat naiv
-= age is just a number =-
DragosP
post 11 Feb 2013, 06:27
Nu zic nimic...nou
Ai grijă să nu-l strici.
post 11 Feb 2013, 07:41
________________
Nu-ti pierde timpul dand explicatii, oamenii oricum aud doar ceea ce vor sa auda!
Zipy
post 11 Feb 2013, 21:47
Astazi am pus sigiliul la loc, avea o bulina alba pe unul din suruburi. Maine ma duc cu el la garantie.
Telefonul nu are nicio urma de impact fizic, touch-ul este in stare perfecta, estetic. O sa fac pe prostul si sa speram ca ma vor crede prost.
Ce sanse credeti ca sunt ca cei de la cordon sa nu isi dea seama ca mi-am bagat nasul?
post 11 Feb 2013, 21:56
QUOTE(Zipy @ 11 Feb 2013, 21:47)
Andyno
post 11 Feb 2013, 22:03
to be continued.. sunt curios ce a facut.
Dacia 1310, an 99'. Toyota Hilux D4D 170 CP 2007. Dacia 1310, an 20' injectata.
Zipy
post 11 Feb 2013, 22:04
@Mar... Asteptam un raspuns, nu stiu ce ai, dar vad ca tot ce ai postat aici nu a fost deloc folositor asa ca o sa citesc peste tine de acum. smile.gif
Stiu ca sunt sanse destul de mici dar merita incercarea, cel putin nu pot sa zic ca nu am incercat.
This post has been edited by Zipy: 11 Feb 2013, 22:06
post 11 Feb 2013, 22:19
Fabulos. Întâi ne informezi că-l faci singur bucăți, conform zicalei "lucrul facut cu mana ta este cel mai sigur". Dup-aia ne comunici rezultatul: muci-zdrențe. Apoi te gândești că-i cazul să-l duci la unii care se pricep, dar ne întrebi în prealabil dacă or să te ia ăia de prost sau nu.
Măcar te-am popularizat la Cafenea, gratis.
This post has been edited by Markos: 11 Feb 2013, 22:19
Zipy
post 11 Feb 2013, 22:22
Baiete, daca este ceva ce te deranjeaza la mine, poti sa taci. Te rog.
post 11 Feb 2013, 22:24
Nu mă deranjează nimic, doar mă amuză.
Sper să te creadă și să-ți rezolve problema.
Teleorman rulz.
This post has been edited by Markos: 11 Feb 2013, 22:26
post 11 Feb 2013, 22:30
Băiete, nu te mai amuza de necazul omului!
aleksanders
post 11 Feb 2013, 22:54
zipy- eu zic sa folosesti tinidazol - sigur reusesti - bafta
T.rac3Er
post 12 Feb 2013, 15:21
cr8or
ma gandesc dupa umilul meu cap ca un produs de schimb nu mai e la fel ca cel original. cum la faruri vezi data fabricatiei dupa codurile marcate, asa si la telefoane sigur acel ecran are un cod de bare identificabil de catre serviceul autorizat.
tu il duci la germanos sau ce furnior de telefonie mobila ti l-a dat, iar ei il trimit la un agent specializat, care face servisare de terminale mobile. aia se stiu bine cu aparatele.
eu unul sa verific dupa VIN o masina care imi vine cu dauna motor si sa constat ca motorul nu e ala cu care eu ti-ma vandut masina, te-as chema de urgenta sa iti ridici masina pana nu te dau pe mana politiei pt tentativa de inselaciune.
tie iti va invalida garantia si vei prim hartia de garantie cu o stampila care sa iti confirme asta. nu exista cale de mijloc, gen sa se uite si sa ti-l dea inapoi ca si cum nimic nu s0ar fi intamplat.
Citro-mobil C4 2006 VTR+
Why waste energy on fighting the old when you can just use it to create something new. All life has the creation gift inside. Use it.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th December 2018 - 09:01
Forum Renault Server hosting
