Proiectoare si inchidere centralizata, Gasesc?
alexdivri94 |
11 Jun 2013, 20:40
Membru incepator Group: Members Posts: 43 Joined: 7 March 13 |
Supernova
2003 Campus
adi_timisoara |
12 Jun 2013, 07:16
Membru autentic Group: Members Posts: 207 Joined: 31 August 11 From: TIMISOARA |
sal.pai proiectoare tot la dezmenbrari gasesti,credeam ca sunt singuru de pe forum cu dsn CAMPUS
super nova
2002-campus
- TM-54-NMG
Maskatu |
12 Jun 2013, 08:50
1. In bucuresti costa cam 80 de lei unul original. Turcesc nu prea am vazut. Sfatul meu este sa mergi la un centru de dezmembrari, si sa cumperi sh de acolo.
2. Inchiderea din fabrica este comandata de uce decodor. El tine loc si de modul de inchidere si mai are functia de a verifica codul primit de la cheie prin bucsa decodoare, iar daca codul este ok transmite comanda pornire la uce injectie. Cu alte cuvibte nu poti sa pui pur si simplu alt uce si alta cheie pentru ca nu o sa mai porneasca masina. Intrebarile mele: 1. Cand apesi pe butonul cheii iti licare ledul? 2. Ai inlocuit bateria? Are CR2025 parca. 3. Cand apesi pe butonul din bord merge inchiderea? |
alexdivri94 |
12 Jun 2013, 09:45
adi am cautat in dezmembrari si acolo am primit acel pret pentru un proiector.
Maskatu am schimbat bateria,dar am rupt din greseala unul din piciorusele care fixa bateria si acum nu merge.Adica nu licare,nu face nimic.Inchiderea din butonul din masina merge.Poate sa fie telecomanda de vina?Daca da mai am vreo sansa sa o repar sau nu mai are rost? Mi-am amintit inca ceva.Fostul proprietar a schimbat contactul+butucul de la usa si portbagaj,dar cred ca a luat cipul din fosta cheie si a pus-o in cea noua, pentru ca niciuna din cheile vechi nu are cip.Inchiderea centralizata nu functiona cand am cumparat-o eu, iar pe fostul proprietar nu l-a deranjat ca nu functiona. This post has been edited by alexdivri94: 12 Jun 2013, 09:49 |
Supernova
2003 Campus
Maskatu |
12 Jun 2013, 19:04
Pai daca ai rupt piciorusul ala logic ca nu mai functioneaza. Asa am patit si eu si am improvizat piciorusele ai le-am reparat. Incearca sa repari piciorusul ala cumva. Nu trebuie sa schimbi cheia sau alte piese. Problema ta este 100% de la acel contact.
Daca a schimbat contactul mai mult ca sigur a pastrat cipul. Si cip au toate cheile indiferent ca au buton de inchidere sau nu. |
alexdivri94 |
12 Jun 2013, 19:30
Multumesc pentru ajutor!
O sa vad ce fac cu piciorusul ala.In cel mai rau caz cumpar alta carcasa pentru cheia aia.Conteaza daca am sau nu cipul in telecomanda(cheia cu buton), ma refer pentru functionarea inchiderii centralizate (pentru ca acum masina are o cheie simpla)? Sper ca aia sa fie problema. |
Supernova
2003 Campus
Maskatu |
12 Jun 2013, 19:56
Daca s-a rupt clema de metal care tine bateria atunci da, pui alta carcasa si gata. Daca s-a rupt piciorusul de la micro swich, este mai complicat.
Sa ne intelegem. Cheia cu inchidere are un placaj separat care contine mai multe piese. Are si cipul ce contine codul pentru pornire. Cheia fara inchidere are DOAR cipul fara partea de placaj pentru inchidere. Cu alte cuvinte sunt chestii separate. Daca ai doar cip evident ca nu ai ce apasa deci nu poti comana inchiderea... |
alexdivri94 |
12 Jun 2013, 20:00
S-a rupt piciorul de plastic care fixa bateria.
Nu am cip,am doar circuitul ala verde.Deci am ce apasa ca sa zic asa. Nu prea le am cu astea,deci nu prea stiu sa-ti explic cum sta treaba.Scuze. Tocmai am observat ceva:se cam misca butonasul ala mic de pe placa din cheie.E vreo problema?Se poate repara? This post has been edited by alexdivri94: 12 Jun 2013, 20:28 |
Supernova
2003 Campus
Maskatu |
12 Jun 2013, 21:00
TOATE cheile au CIP, fie ca sunt sau nu cu buton de inchidere. Climele (cum am eu) au AMBELE chei cu inchidere. Celelalte modele au ori una cu inchidere si una fara, ori ambele fara inchidere, dar REPET, toate cheile au cipul MIC care contine codul pentru pornire.
Placajul ala este doar pentru inchidere. Daca ti s-a desprins micro swich-ul este nasol. Se lipeste greu la loc. This post has been edited by Maskatu: 12 Jun 2013, 21:01 |
alexdivri94 |
12 Jun 2013, 21:04
Deci sunt ceva sanse sa il repar? Ai cumva vreo idee unde as putea sa ma duc sa o repar?
Daca nu asta e.Vroiam sa o repar pentru ca numai o cheie mai functioneaza si este cam uzata si imi este frica sa nu se rupa. Poate acum intreb o prostie dar asta e imi incerc norocul. Nu exista ceva telecomanda universala care sa mearga la orice inchidere centralizata? Multumesc frumos pentru ajutor! This post has been edited by alexdivri94: 12 Jun 2013, 21:06 |
Supernova
2003 Campus
Maskatu |
12 Jun 2013, 21:28
Nu exista "telecomanda universala". Daca vrei sa scapi de probleme cumpara o inchidere centralizata separata si aia e. Inchiderea ta centralizata este inclusa in UCE injectie, adica e "built in". Nu ai cum sa umbli la ea. Plus de asta problema ta nu este de la modul, problema ta este de la CHEIE! Se poate repara. Mergi la un centru de chei. Nu stiu din ce oras esti pentru ca nu ai completat la locatie...
bafta |
electronistul21 |
14 Jun 2013, 11:06
Membru incepator Group: Members Posts: 17 Joined: 11 February 11 |
il ajunge mai scump sa inlocuiasca cheia ,decat sa-si puna un modul de comanda a inchiderii centralizate aftermarket.
logan1,4
preferance
- gl19scd [URL=http://diagnoza-auto.net]Diagnoza auto [/URL]
alexdivri94 |
14 Jun 2013, 12:47
Imi puteti recomanda o inchidere centralizata mai ieftina?
Supernova
2003 Campus
Clublife |
14 Jun 2013, 20:57
Membru Group: Members Posts: 115 Joined: 8 January 11 |
2005 Ambiance
alexdivri94 |
14 Jun 2013, 21:28
Mai exact imi puteti da un link sau o poza macar sa vad cum arata?
Supernova
2003 Campus
Maskatu |
14 Jun 2013, 22:01
alexdivri94 |
15 Jun 2013, 09:38
Ma refeream ce model are userul clublife, pentru ca am vazut ca firma corex are mai multe modele.
Va multumesc frumos pentru ajutor! |
Supernova
2003 Campus
Clublife |
16 Jun 2013, 04:52
Modelul ce il am eu este RC 81-82-28, este legat pe inchiderea originala,montajul a durat 20 minute,sunt foarte multumit de rezultat.
2005 Ambiance
alexdivri94 |
16 Jun 2013, 13:12
Am o intrebare(pentru cei din cluj in special): Merita sa ma duc sa caut la REMAT piese? Imi puteti spune pe ce strada si cam ce preturi au?
Va multumesc frumos! This post has been edited by alexdivri94: 16 Jun 2013, 13:13 |
Supernova
2003 Campus
alexdivri94 |
19 Jun 2013, 22:23
Daca cumpar o inchidere centralizata trebuie sa schimb actuatoarele sau le pot folosi pe cele care sunt in usi usi?
This post has been edited by alexdivri94: 19 Jun 2013, 22:23 |
Supernova
2003 Campus
nikuniku |
19 Jun 2013, 22:32
le folosesti pe cele originale ale masinii,si pe alea din pachet le tii de rezerva
opel zafira
f75
1.6-16valve
alexdivri94 |
19 Jun 2013, 22:47
Am inteles.
Multumesc frumos de ajutor! |
Supernova
2003 Campus
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 08:01 |
