[CASETOFON] Problema, Sta aprins
Coo |
21 Jun 2013, 11:27
Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 6 April 13 |
2004- Rapsodie
- Secret
Coo |
24 Jun 2013, 11:09
Cineva....? :-?
2004- Rapsodie
- Secret
Iulikk |
24 Jun 2013, 14:29
Du-te la un electrician. Nu cred ca a intampinat nimeni problema asta pe aici.
Autoturism
visiniu
cu roti
bogdanelkva |
24 Jun 2013, 16:42
/\____/\____/\____/\ Group: Members Posts: 1.147 Joined: 4 November 09 From: reghin |
Ai respectat plusul permanent si plusul dupa contact?
ford
focus facelift tot cu benzina
nikuniku |
24 Jun 2013, 20:24
defect de fabricatie,altu,daca-l legai prost se ardea instantaneu,daca zici ca merge si sta aprins jumate este buba din aparat
opel zafira
f75
1.6-16valve
shake |
24 Jun 2013, 20:33
Crap Group: Members Posts: 1.589 Joined: 11 August 06 From: Bucuresti , Militari Squad |
Parca ala de fabrica se stingea din intensitate cand aprindeai pozitia? :\ sa fie de acolo ?
edit : sau se aprindeau tastele cand aprindeai pozitile? This post has been edited by shake: 24 Jun 2013, 20:33 |
D
S
Iulikk |
24 Jun 2013, 21:02
Ambele. Se aprindeau tastele si scadea intensitatea displayului.
Autoturism
visiniu
cu roti
Maskatu |
25 Jun 2013, 07:14
Ai doua plusuri acolo. Plus permanent si plus de la contact. Probabil acolo este o problema...
Coo |
29 Jun 2013, 16:36
Eu nu am pus pe contact nimic... Oare sa fie din cauza asta?
Da nici cand am luat masina nu era pus pe contact casetofonul... Sa zici ca daca porneam motorul pornea si casetofonul... :-? Faza e ca el merge... functioneaza... Dar cand il inchid, display'ul ramane semi-aprins... :| This post has been edited by Coo: 29 Jun 2013, 16:37 |
2004- Rapsodie
- Secret
29 Jun 2013, 21:11
poate ai fir separat care alimenteaza becurile (ill) si daca este aprins iseamna ca ai alimentare pe el , ala alimenteaza doar becurile , ai 2 solutii
1 sa il scoti dar nu va mai di apeins afisaju(becueile) , 2 sa re duci la un electronist si sa iti faca modificarea si sa se aprinda cind il pornesti Attached thumbnail(s) mufaeuronl5of5.jpg ( Size: 144.73k ) Number of downloads: 130 |
LAUREATE 1,6 GPL
marius80_eugen |
1 Jul 2013, 23:11
Poti trage direct cablu de la baterie de + , inseriezi o rezistenta de 10-15A si alimentezi playerul . Minusul il iei de sub bord sau tot de la baterie .
Acum playerul porneste si se opreste cand doresti tu si nu are treaba cu cheia . De la accesorii de la bord poti sa iei plusul daca vrei sa folosesti playerul numai cand ai contactul pus pe accesorii . De la lumini iei plusul numai daca doresti sa ai activa functia DIMMER , adica sa se diminueze iluminarea display-ului de la player cand aprinzi luminile . Daca nu vrei sa mai ai de-a face cu luminile , nu cupla nimic pe acel pin. Vezi ca trebuie sa ai si nivelul de iluminare al display-ului in setarile playerului . |
Reno / de toate
2003 - 2017
Coo |
11 Jul 2013, 23:14
QUOTE(marius80_eugen @ 1 Jul 2013, 23:11) Poti trage direct cablu de la baterie de + , inseriezi o rezistenta de 10-15A si alimentezi playerul . Minusul il iei de sub bord sau tot de la baterie . Acum playerul porneste si se opreste cand doresti tu si nu are treaba cu cheia . De la accesorii de la bord poti sa iei plusul daca vrei sa folosesti playerul numai cand ai contactul pus pe accesorii . De la lumini iei plusul numai daca doresti sa ai activa functia DIMMER , adica sa se diminueze iluminarea display-ului de la player cand aprinzi luminile . Daca nu vrei sa mai ai de-a face cu luminile , nu cupla nimic pe acel pin. Vezi ca trebuie sa ai si nivelul de iluminare al display-ului in setarile playerului . Am + pus direct de pe baterie, iar - este de pe caroserie... :| Atata tot... Cred ca am sa renunt la cel original si am sa ma duc sa iau un casetofon ca toata lumea... ) |
2004- Rapsodie
- Secret
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 06:08 |
