Diagnoza Solenza si parametrii cititi, Ce stie sa spuna calculatorul masinii ?
kingviper |
21 Dec 2013, 12:57
- Group: Members Posts: 300 Joined: 4 May 08 From: Bucuresti, Berceni |
2005, Confort
- B 4* ***
ostilu84 |
26 Dec 2013, 10:25
Membru Group: Members Posts: 188 Joined: 16 December 07 From: Dragasani , Valcea , Romania |
Eu cred sincer ca pentru solenza si fake-urile isi fac cu brio treaba.
In alta ordine de idei, in privinta consumului mediu, instant si a cantitatii de carburant din rezervor muuult mai indicate sunt ceasurile de logan, ca doar nu vei merge cu interfata si laptopul in masina sa vezi parametri astia in timp ce conduci, nu e safe. |
- VL-43-*** Sa te fereasca Dumnezeu de cei care au doar convingeri si nici o indoiala! (Tudor Octavian)
kingviper |
27 Dec 2013, 19:04
Voi folosi telefonul cu android pe post de computer de bord
Vreau sa stiu daca chiar stie ECU de pe solenza sa spuna aceleasi date precum cel de logan: cantitatea de carburant in momentul respectiv in rezervor, distanta parcursa cu acea cantitate de carburant ramasa, consum instant si mediu. Ma cam bate gandu sa schimb si ceasurile... |
2005, Confort
- B 4* ***
Iulikk |
27 Dec 2013, 19:07
Pai daca aceste functii pot fi accesate cu un bord de logan, nu e clar ca masina poate afisa acel tip de informatii?
UCE injectie si UCH cred ca sunt compatibile intre ele (cele de Logan cu cele de SLZ). Despre UCH stiu sigur ca merge... despre UCE... doar banuiesc. |
Autoturism
visiniu
cu roti
bogdanmardare |
27 Dec 2013, 20:13
Un membru Group: Members Posts: 704 Joined: 24 May 07 From: Bucuresti |
DDT2000 afiseaza consumul instant prin mufa OBD. Nu cred ca "face" si consumul mediu, poate pentru perioada cat DDT2000 primeste date. Autonomia si cantitatea de benzina nu sunt afisate, ECU nu are legatura filara cu sonda de carburant. Cantitatea de combustibil este citita de tabloul de bord la Logan. Consumul mediu, autonomia, viteza medie, etc sunt calculate tot de TDB. Daca ai un bord "potent" (adica cu computer de bord si consum instant), iti afiseaza acele informatii.
Sandero
2016 0.9 TCe
- B 63 ***
kingviper |
27 Dec 2013, 21:27
Tocmai pentru asta vreau sa iau interfata OBD si m-am decis oarecum la OBDLink MX.
Iau asa, in completarea lipsei CB-ului de pe Solenza ... indiferent daca schimb sau nu ceasurile, oricum poti afla mai multe de la masina prin intermediul unei interfete OBD. |
2005, Confort
- B 4* ***
marius80_eugen |
28 Dec 2013, 13:13
eu am ECU de Logan 1.4 nou , deci se potriveste 100% , doar ca softul din el este de SLZ !
Reno / de toate
2003 - 2017
kingviper |
28 Dec 2013, 15:16
Solenza indiferent de anul de fabricatie 2003 sau 2005 precum si varianta de echipare... de la cea mai ieftina la cea mai scumpa, oare are acelasi ECU ?
Eu am modelul produs in martie 2005 This post has been edited by kingviper: 28 Dec 2013, 15:18 |
2005, Confort
- B 4* ***
bogdanmardare |
29 Dec 2013, 19:40
Chiar daca ar diferi fizic modelele de ECU (nu am informatii legat de acest aspect), mufa de legatura cu cablajul masinii este identica. Era parca o discutie odata demult ca la Solenza nu se poate resofta ECU, la Logan exista aceasta posibilitate. CU toate acestea, am vazut destule Solenza cu chip-tuning pe forum .
Sandero
2016 0.9 TCe
- B 63 ***
kingviper |
30 Dec 2013, 12:17
Chiar si a mea , e un pic mai vioaie acum
This post has been edited by kingviper: 30 Dec 2013, 12:18 |
2005, Confort
- B 4* ***
marius80_eugen |
30 Dec 2013, 17:52
In momentul in care mi-am facut flach-tuning la a mea si mi-am schimbat bordul , adica acum muuuulti ani ( 2006 parca) , ECU-ul original al masinii era de tip SuperNova si NU se putea flash-ui . Din acel motiv l-am schimbat cu unul de Logan 1.4 . Am inteles ca din 2004 ( probabil ca odata cu introducerea scrisului MPI si a restului de diferente si la UCH/UCE...) se puteau flash-ui prin portul de diagnoza OBD.
Deci NU au toate ECU-ul la fel , dar in prezent de poate rezolva problema chiar prin ultima varianta si anume inlocuirea ECU-ului ! Asta daca mai renteaza pentru doritori . |
Reno / de toate
2003 - 2017
kingviper |
30 Dec 2013, 19:18
Uite ca acum m-ai facut curios... Pana in 2004 nu scria MPI
La mine a fost simplu, prin mufa obd, maxim 15-20 min a durat totul, nici nu m-am uitat la ceas, dar oricum nu am stat mult. Oricum, habar nu am ce ECU are . Din ce am inteles, ECU de pe solenza ar fi Siemens Sirius 32, fie Siemens EMS 3132, ultimul fiind cel prezent si pe logan. |
2005, Confort
- B 4* ***
Sacazzz |
9 Jan 2015, 15:22
Membru incepator Group: Members Posts: 40 Joined: 8 February 09 From: Bucuresti |
Scuze ca deranjez abia in 2015, dar clar ce mi poate citi computerul la Solenza? Multumesc
3
bogdanmardare |
9 Jan 2015, 18:09
@kingviper: inscriptia cu MPI a aparut odata cu motorizarea Diesel, pentru diferentierea modelelor.
@Sacazzz: - viteza - turatie motor - temperatura apa injectie, aer admisie - presiunea pe admisie, presiune atmosferica (ultima citita doar la pornire; se citeste din nou cand se apasa acceleratia la podea) - pozitia potentiometrului clapetei acceleratie - daca este apasata pedala de acceleratie sau nu - consumul instantaneu (in litri pe ora, dar nu se calculeaza litrii consumati) - tensiunea incarcare alternator - defecte memorate in ECU injectie (bobine de injector intrerupte sau in scurt-circuit, senzori cu probleme, pene catalizator, etc) - rateuri aprindere (se specifica pe care cilindru este problema) - diversi parametri si stari ale ECU - datele pe care le trimit senzorii la ECU - starea iesirilor ECU (de ex. daca s-a comandat pornirea ventilatorului de racire si pe ce viteza) - avans aprindere - timpi de injectie - informatii despre recunoasterea cilindrului 1, anti-poluare, imbogatirea amestecului, sonda lambda ... (asta este ce imi vine in minte acum, nici eu nu le retin pe toate, mare parte din ele nu sunt de folos pentru un ne-specialist). Aici te poti documenta mai serios si poti vedea in poze diverse informatii citite cu ajutorul diagnozei prin PC. Motorul este de SuperNova, foarte asemanator cu cel de pe Solenza, inclusiv la ECU injectie. Sper ca te-ai lamurit in mare. |
Sandero
2016 0.9 TCe
- B 63 ***
george_scala_2004 |
9 Jan 2015, 19:13
Membru autentic Group: Members Posts: 6.576 Joined: 16 April 09 |
dupa un an o fi aflat si king viper...
Sacazzz |
9 Jan 2015, 20:23
Multumesc. Ma interesa pentru ca imi porneste in 3 si dupa 10-15 secunde isi revine. Ma gandesc sa nu fie vre un injector.
3
bogdanmardare |
9 Jan 2015, 21:17
@george_scala2004 asa este, ai dreptate. Lol si scuze.
@Sacazzz: Eu as verifica intai bobina (cu alta la schimb, de la un amic), mai ales daca e cea originala a masinii. Se crapa in partea inferioara si pierde curent. Daca stii ca au ceva km, poti schimba bujiile, nu costa mult cele "de origine" si motorul merge bine cu ele. Incearca si alte fise, posibil sa fie de la una din ele. In general Solenza nu are aceleasi probleme cu injectoarele ca SuperNova. La SN rezervorul este din tabla, in timp rugineste si resturile de rugina infunda injectoarele (problema destul de comuna). La Slz rezervorul este din plastic, s-a rezolvat problema. |
Sandero
2016 0.9 TCe
- B 63 ***
Sacazzz |
9 Jan 2015, 22:54
Bujiile sunt noi, bobina si fisele le am avut la un amic pe alta solenza si au mers perfect. Cand am schimbat bujiile, 3 ul era carbonizata. Acum vad ca mi pierde si antigel si banuiesc ca l pierde pe la pompa de apa ca se vede pe capota. O sa merg la mecanic sa i dea si el cu parerea. Multumesc oricum
3
vladut88 |
10 Jan 2015, 20:40
Membru autentic Group: Members Posts: 1.973 Joined: 22 May 09 From: Beius judetul bihor |
Urmareste nivelul de antigel , mie imi pornea in 3 cand aveam garnitura de chiulasa arsa tot asa 10 15 secunde mergea in 3 apoi revenea la normal , si la antigel sau ulei nu era nimika suspect , am scos toate bujiile afara ,si una era uda si dulce amaruie , si am scimbat garnitura , sa rezolvat
dacia ARO
2004 1994
- bh 10 twa I hate BMW
andri1940 |
11 Jan 2015, 00:37
Membru autentic Group: Members Posts: 1.741 Joined: 23 March 08 From: Pitesti |
Sacazz vezi bobina, ai simptomele ca ar fi pe duca. Se poate verifica si cu un multimetru.
This post has been edited by andri1940: 11 Jan 2015, 12:33 Attached thumbnail(s) Capture.JPG ( Size: 98.27k ) Number of downloads: 422 Capture1.JPG ( Size: 73.01k ) Number of downloads: 438 |
Laguna 2 1.8 16v
Dynamique 2002
flavyus1987 |
12 Feb 2016, 20:40
Membru incepator Group: Members Posts: 43 Joined: 31 May 15 |
Ecu de pe ele este sirius 32n si ems3132.sunt interschmbabile intre ele dar sa aiba informațiile corecte.se pot lua de pe orice renault si indiferent de model dar trebuie scrisă informatia corecta.
Scrierea sau citirea intregii memorii dureaza 75secunde. |
1989
- CT-05-SZL
dj_sweat |
16 Jul 2016, 11:33
DJ Group: Members Posts: 277 Joined: 20 February 07 From: Bucuresti (Militari) |
Daca scoti fisa de la bujia cilindrului cu pricina motorul are o schimbare de turatie? banuiesc ca pot fi probleme la aprindere sau injector. Daca sunt probleme la aprindere scoaterea fisei nu ar trebui ca modifice tremuratul motorului. Daca este din injector probabil ca are momente cand nu lucreaza deloc si momente cand lucreaza rau, o modificare a tremuratului motorului este simtita. Sunt curios cum s- a rezolvat
2004 - Clima
claudiuc |
12 Sep 2016, 14:34
Membru incepator Group: Members Posts: 29 Joined: 10 April 08 |
Salutare, e cineva de prin apropiere de Ploiesti care sa-mi faca si mie o diagnosticare Clip?
Imi porneste greu (a 3-a sau a 5-a cheie) solnita in diminetile reci si as vrea sa vad de unde vine buba. Mersi! |
Solenza 1.4
Confort 2005
psychoo |
12 Sep 2016, 17:33
Membru Group: Members Posts: 3.415 Joined: 23 August 07 From: Timisoara |
Senzorul de turatie, motorasul pas cu pas, bobina de inductie crapata sau releul pompei de benzina.
Indiferent care din cele de mai sus e cauza, pe tester nu va aparea informatie relevanta pentru a descoperi cauza exacta. Ia-le in ordine, verifica-le pe toate si pana la urma va porni. Bafta |
Focus
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th April 2024 - 01:58 |
