NU PORNESTE NICI SA-I PUI FOC
valex19 |
30 Jan 2014, 21:09
Membru Group: Members Posts: 124 Joined: 5 January 13 From: ploiesti ph |
1993
- PH78 KRI
DJ-55-AMC |
30 Jan 2014, 21:16
Membru autentic Group: Members Posts: 542 Joined: 22 December 12 From: Craiova |
Daca zici ca pe GPL merge foarte bine se poate sa fi tras gunoaie din rezervor. Ai filtru de benzina?
1310 L
1997
- DJ-55-AMC
valex19 |
30 Jan 2014, 21:20
SALUT, am filtru de benzina dinala mare de tractor/raba , nu stiu exact de care este asa am cumparat masina , dar filtru a fost schimbat de mine acum 1 an
1993
- PH78 KRI
DJ-55-AMC |
30 Jan 2014, 21:34
Incearca sa il "desfunzi", poate a luat vreun gunoi.
1310 L
1997
- DJ-55-AMC
valex19 |
30 Jan 2014, 21:39
te referi la jiclerul de relanti, nu???
1993
- PH78 KRI
DJ-55-AMC |
30 Jan 2014, 21:41
Ma refer la tot carburatorul. Doar la relanti face figuri?
1310 L
1997
- DJ-55-AMC
valex19 |
30 Jan 2014, 21:47
Daca cumpar decarburol si-l pun in carburator sau rezervor stric ceva , are vreun efect sau cum sa procedez ?, daca demontez eu carburatorul nu stiu daca il mai pot monta la loc cum era , sigur imi mai raman piese
Face figuri si la relanti si in turatie , trebuie sa o tin turata la 2000-2500 ture ( merge intrerupt , parca nu s-ar alimenta ) altfel se opreste |
1993
- PH78 KRI
B17XGG |
30 Jan 2014, 21:51
Membru autentic Group: Members Posts: 400 Joined: 8 April 12 |
Dupa cum spui ca se scurge benzina pe la planul de separatie al capacului s-ar putea sa nu mai inchida cuiul si sa ai nivelul marit; ca atare merge inecata. Scoate plasticul de pe admisie si arunca o privire in interior. Daca se vede flux de benzina, asa este.
1310 MLS recarosat
omologat 2001
- B17XGG
DJ-55-AMC |
30 Jan 2014, 21:55
Incerca sa il cureti in mers, adica turezi motorul la 3000-3500 si pui palma in capul carburatorului ( in locul filtrului de aer). Cand vezi ca da sa se opreasca ( mai mult de 2 secunde nu dureaza) iei palma si o accelerezi iar. Reperi procesul de cateva ori. In momentele alea nu trebuie sa iti fie mila de motor, ii dai in gura. )
In momentul cand pui palma trebuie ca clapeta de acceleratie sa pui deschisa. Bafta! Referitor la decarburol nu stiu ce sa zic, nu sunt n tema; dar daca imi aduc bine aminte am auzit ca in el se scufunda si se lasa carburatorul pentru cateva ore. Cauta pe forum ca sunt destule topicuri. |
1310 L
1997
- DJ-55-AMC
valex19 |
30 Jan 2014, 22:03
Salut , acum 2 ani cand am cumparat masina curgea benzina pe la clapeta de acceleratie , gaseam benzina mereu dimineata pe tavita de sub carburator + miros puternic de benzina , am schimbat bucsa aceea de teflon de pe ax-ul clapetei iar mesteru care a schimbat-o sa oferit sa-mi spele si carburatoru ,la montarea carburatorului am sesizat o problema , daca trageam " soc-ul" /soclu , se oprea motoru, si tot de atunci am probleme cu carburatoru', acum iarna o pornesc pe benzina si o las 5 min sa se incalzeasca putin , miroase a benzina nearsa in spatele masinii .
o intrebare mai am -- daca pun 2 garnituri intre capacul carburatorului si corp sa etanseze mai bine se intampla ceva ?? |
1993
- PH78 KRI
ilie.claudiu90 |
30 Jan 2014, 22:03
Membru Group: Members Posts: 159 Joined: 23 May 13 |
am patit-o si eu in seara asta,dimineata am incercat sa o pornesc,am dat dimineata la automat pana am omorat bateria si nimic,in seara asta m-a tras un prieten 2 kilometri si nu a pornit,cand se salta turometru sa porneasca,calcam ambreiajul murea instantaneu,am incercat si pe gaz si pe benzina,benzina am sigur in rezervor,afara sunt -15 grade,dar nu cred ca are vreo legatura,am bujii noi si capac delco nou,platina am frecat-o acum 2 zile si am reglat-o....nu stiu ce as putea sa-i fac mai mullt...mai este ceva,diminaeta am vrut sa reglez avansul dupa metoda scanteii la fisa centrala,si nu da deloc scanteie,asa ca am pus avansul in pozitia in care era...
This post has been edited by ilie.claudiu90: 30 Jan 2014, 22:04 |
1310Li
2000
- ct10lyd
DJ-55-AMC |
30 Jan 2014, 22:07
@ilie.claudiu90 ai incercat cu alta bobina de inductie? Daca zici ca nu da scanteie asta e primul lucru pe care l-as face.
1310 L
1997
- DJ-55-AMC
owy_2010 |
30 Jan 2014, 22:07
Membru autentic Group: Members Posts: 3.205 Joined: 13 March 10 |
QUOTE(valex19 @ 30 Jan 2014, 21:09) salut , am o dacia 1310 pe care am montata instalatie gpl , in seara asta am trecut-o pe benzina si sa oprit brusc , dupa cateva minute de dat la automat abia a vrut sa porneasca , nu sta la relanti decat cateva secunde si se opreste iar daca o accelerez merge intrerupt si tremura toata , pana in seara asta nu am avut astfel de probleme , o pornesc pe benzina /o opresc pe benzina pe timp de iarna . Benzina pe care o am in rezervor este luata de la o statie RBC ( Pe GPL merge impecabil) Vreau sa mai mentionez un aspect , pe carburator am gasit benzina cursa , intre capacul carburatorului si baza lui unde este garnitura aceea de hartie , imi cer scuze nu ma pricep si nici explicatiile nu sunt prea exacte , MULTUMESC cred ca la tn problema e din carburator desfa alea 4 suruburi de la carburator, verifica nivel cnc, vezi sa nu cumva sa nu ti inchida cuiul pontou si merge inecata, de asta da si pe langa acea garnitura, daca te pricepi un pik o poti repara singur nu e maRE scofala, doar putina indemanare poti lua capacul carburatorului in mana, il intorci invers, tii putin apasat pe plutitor, tragi un pic, sa vz de tine vid , pui limba in locul furtunului ala din fata, unde se alimenteaza cu benzina iar cu decarbusolul sa nu ti faci grija eu chiar pun iarna 250 ml in rezervor, e fff bun are propietati ca curatirea carburatorului cat si de evaporare a apei din rezervor, cewa de genu ca acest lichid face minuni in sensu ca haleste apa |
1987
- vs-02-owy
valex19 |
30 Jan 2014, 22:08
multumesc baieti , AMC /XGG , o sa urmez pas cu pas procedurile voastre sper sa dea rezultate .
Este posibil ca benzina sa fie de proasta calitate ?? |
1993
- PH78 KRI
ilie.claudiu90 |
30 Jan 2014, 22:09
cu pornitul dimineata am avut mai mereu probleme,dar niciodata nu am patit chiar asa sa nu porneasca,doar ca pornea greu,o sa pun in noaptea asta bateria pe redresor si mai incerc o data treaba cu scanteia,daca nu o sa incerc si cu alta bobina
app sper ca nu am inteles eu gresit, fisa centrala se scoate capatul din bobina sau din capacul delco si se pune pe - al masinii? This post has been edited by ilie.claudiu90: 30 Jan 2014, 22:12 |
1310Li
2000
- ct10lyd
valex19 |
30 Jan 2014, 22:12
SI IN CAZ CA NU TINE CUIUL PONTOU ?
CUM REGLEZ PLUTITORUL ( VARIANTA CU CHISTOCUL )? INFORMATIV , CAT COSTA O STICLA DE DECARBUROL ? MULTUMESC OWY |
1993
- PH78 KRI
DJ-55-AMC |
30 Jan 2014, 22:19
Fisa centrala se scoate din capacul delco-ului si se pune la masa, capatul din bobina ramene in bobina, doar bobina produce scanteia
1310 L
1997
- DJ-55-AMC
ilie.claudiu90 |
30 Jan 2014, 22:20
ma gandem ca am incurcat borcanele;)) o sa verific maine cu alta bobina
1310Li
2000
- ct10lyd
owy_2010 |
31 Jan 2014, 00:06
QUOTE(valex19 @ 30 Jan 2014, 22:12) SI IN CAZ CA NU TINE CUIUL PONTOU ? CUM REGLEZ PLUTITORUL ( VARIANTA CU CHISTOCUL )? INFORMATIV , CAT COSTA O STICLA DE DECARBUROL ? MULTUMESC OWY sfaturi ptr tn daCA CUIUL PONTOU NU SI FACE DATORIA, DESFA-L DE ACOLO, TE INVATZ CUM SA L REPARI , CA DE INLOCUIT NU-TI RECOMAND, PIESE DE PROASTA CALITATE FA ASA- DEMONTEAZA-L , PARTEA AIA MOBILA CARE MISCA PLUTITORUL, SCOTI AXULALA DE BRONZ, CARE TINE PLUTITORUL SI CUIUL, CUIUL ALA TRE SA AIBA UN CANAL PE EL, O UZURA VIZIBILA, TRE SA FRECI ACEA UZURA PE UN LEMN DE BRAD IN MISCARE CIRCULARA, O SA TI REUSEASCA OPERATIA, VERIFICAND DIN CAND IN CAND PUNAND CUIUL INAPOI LA LOCUL LUI, SI VERIFICAND CU LIMBA DACA FACE VID, APASAND PUTIN PE PLUTITOR, APROPO DISTANTA AIA AR TREBUI SA FIE DE O TIGARA , SAU CHISTOC CUM ZICI TU IAR O STICLA DE DECARBUSOL IN JUR DE 12 LEI TE COSTA MERITA EFORTUL |
1987
- vs-02-owy
alf 08 |
31 Jan 2014, 11:54
Membru incepator Group: Members Posts: 29 Joined: 26 August 05 From: Bucuresti |
Poti incerca sa "rectifici" cuiul pe scaun si folosind scrum de tigara pe post de pasta usor abraziva.
oltcit
club
1994
PH-06-BOA |
31 Jan 2014, 15:52
Daca cuiul are inel de uzura in jurul varfului conic, nu prea e la indemana oricui, sa-l rectifice. Faza cu scrumul, e teoretica. Practic, ti-ar lua cateva saptamani. Rapid, s-ar rectifica, invartindu-l chiar si pe scaunul lui, la o turatie mica, si cu ceva pasta abraziva, cif sau axion. Se poate prinde si intre varfurile bacurilor la o mandrina, si sa se invarta usor, sa nu se apese, pentru a nu se lipi, cele doua piese. Faptul ca curge benzina in difuzor, nu e de vina garnitura, ci cuiul sau reglajul nivelului. Nu cu tigara se regleaza, ci dupa planul inclinat al peretelui de sub cuiul poanto. Pui capacul fara sa-l prinzi in suruburi, il centrezi sa nu atinga plutitorul de peretii laterali, tii apasat cu stanga, si cu dreapta dai la pompa, pana sinti ca nu mai primeste benzina (coada nu revine rapid, dupa apasare). Dai la oparte capacul , si vezi nivelul. Trebuie sa fie la jumatatea planului inclinat.Daca-i prea mic, apesi putin pe plutitor, sa simti ca s-a schimbat pozitia lui, fata de starea lui de repaos de dinainte, in ideea de a se apropia de garnitura. Daca e mare nivelul, faci invers, sa deformezi tabla de care e prins de bolt, asa fel ca el sa stea mai departe de garnitura, cand ai capacul intors cu plutitorul in sus. Cand nivelul e prea mic, ai pauza la accelerare lenta, la inceputul cursei, adica "da in nas" . Daca inunda sau nivelul e prea mare, nici pornirea nu e buna (se imbunatateste daca e apasata la podea, pedala).
- ph-99-aob
RaduWra |
31 Jan 2014, 16:09
Membru autentic Group: Members Posts: 477 Joined: 3 November 12 |
Cine-mi poate spune si mie mai exact cum se regleaza avansul la scanteie ? Momentan imi porneste oke motorul, avansul find reglat cu motorul cald,la relanti, pana nu se mai auzeau rateuri in evacuare si motorul avea un mers rotund.
Da mai bune rezultate avansul reglat la scanteie, sau avansul reglat la "ureche" ? This post has been edited by RaduWra: 31 Jan 2014, 16:09 |
1997
valex19 |
31 Jan 2014, 20:22
salut , azi am reusit sa remediez problema , am urmat pasii descrisi de voi si am reusit sa constat ca benzina in exces care imi ineca motorul se datora plutitorului care nu mai era functional , era rupt si cu cv benzina in el , nu exista niciun fel de comunicare intre el si cuiul pontou , pompa baga benzina ""ca nebuna "" si iesea toata prin una din cele 2 guri din interiorul carburatorului .
Am remediat problema printre picaturi pt ca eram in timpu serviciului i-am facut si o proba , functioneza , dar urmeaza ca maine sa fac mici reglaje pe care domnu BOA le-a descris mai sus , daca accelerez brusc se tureaza cu intarziere , iar relantiul este cam mic + ca trebuie sa trag soc-ul la maxim ca sa se poata tura motorul peste 1500 ture , mai mult nu mai poate . MULTUMESC MULT TUTUROR PENTRU RABDAREA SI AJUTORUL ACORDAT Vreau sa mai completez cu inca ceva care nu are legatura cu ce sa discutat aici , am un termostat care deschide la 95 *C probat la servici , ce sanse am sa imi fiarba motorul ? , termostatul de pe masina nu mai face servici si pe frigurile astea am nevoie de caldurica in autobuz This post has been edited by valex19: 31 Jan 2014, 20:50 |
1993
- PH78 KRI
maho |
31 Jan 2014, 21:07
Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.094 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic |
La 95 incepe sa deschida ? Cam mult... la (prima)vara ce mai faci ? Schimba-l.
Sau poate la 95 e complet deschis, ceeace mai merge. |
valex19 |
31 Jan 2014, 21:16
La mn la ploiesti singurul magazin de piese auto pt dacia are un singur tip de termostat la 20 lei marca master "( nu fac reclama ) .
Cand cumpar un termostat dupa ce ma ghidez ? --la ce tem deschide , pt dacia 1310 ar fi indicat un termostat care sa deschida la : ex 70 -80- 85 , etc , se tine cont si de anotimp ??? |
1993
- PH78 KRI
maho |
31 Jan 2014, 21:57
Nu ti-as recomanda Master... mai bine mai cauta.
De obicei, vara se pune unul care deschide mai repede (87), iarna 89 (pt. cei care le schimba dupa anotimp). Nu e obligatoriu. |
ilie.claudiu90 |
31 Jan 2014, 22:27
salut colegii,am si eu o mare problema,dimineata am vrut sa pornesc masina,si i-am dat curent de la masina fratelui si foarte foarte greu a pornit,cand dau la cheie trebuie sa dau foarte multe spritzuri ca sa porneasca dau la cheie si 30-40 de sprituri si abia daca porneste,mult dupa ce imi termina bateria si sunt nevoit sa pun cablurile pe ea,treaba este ca daca motorul este cald o ia la sfert de cheie si pe benzina si pe gaz,cand s-a racit nu mai porneste pace! si ce mai mi s-a parut ciudat,dupa ce mi s-a terminat bateria,inainte sai dau curent am incercat sa o pornesc impinsa sau trasa si nu a pornit nici in ruptul capului,a pornit dupa ce i-am dat curent,am ajuns cu ea la ploiesti ,dar a trebuit sa ma intorc cu trenul la mizil,ca masina mea nu a mai pornit, am bujii noi,capac delco nou,platina frecata si reglata,avansul pus dupa metoda scanteii....unde ar putea fi problema
1310Li
2000
- ct10lyd
val2011 |
1 Feb 2014, 13:03
Membru autentic Group: Members Posts: 484 Joined: 17 September 11 From: Buzau |
QUOTE(ilie.claudiu90 @ 31 Jan 2014, 22:27) salut colegii,am si eu o mare problema,dimineata am vrut sa pornesc masina,si i-am dat curent de la masina fratelui si foarte foarte greu a pornit,cand dau la cheie trebuie sa dau foarte multe spritzuri ca sa porneasca dau la cheie si 30-40 de sprituri si abia daca porneste,mult dupa ce imi termina bateria si sunt nevoit sa pun cablurile pe ea,treaba este ca daca motorul este cald o ia la sfert de cheie si pe benzina si pe gaz,cand s-a racit nu mai porneste pace! si ce mai mi s-a parut ciudat,dupa ce mi s-a terminat bateria,inainte sai dau curent am incercat sa o pornesc impinsa sau trasa si nu a pornit nici in ruptul capului,a pornit dupa ce i-am dat curent,am ajuns cu ea la ploiesti ,dar a trebuit sa ma intorc cu trenul la mizil,ca masina mea nu a mai pornit, am bujii noi,capac delco nou,platina frecata si reglata,avansul pus dupa metoda scanteii....unde ar putea fi problema Distrugi electromotorul in ritmul acesta. Vezi daca bobina da scanteie, |
dacie
- bz..
RaduWra |
1 Feb 2014, 13:11
QUOTE(ilie.claudiu90 @ 31 Jan 2014, 23:27) salut colegii,am si eu o mare problema,dimineata am vrut sa pornesc masina,si i-am dat curent de la masina fratelui si foarte foarte greu a pornit,cand dau la cheie trebuie sa dau foarte multe spritzuri ca sa porneasca dau la cheie si 30-40 de sprituri si abia daca porneste,mult dupa ce imi termina bateria si sunt nevoit sa pun cablurile pe ea,treaba este ca daca motorul este cald o ia la sfert de cheie si pe benzina si pe gaz,cand s-a racit nu mai porneste pace! si ce mai mi s-a parut ciudat,dupa ce mi s-a terminat bateria,inainte sai dau curent am incercat sa o pornesc impinsa sau trasa si nu a pornit nici in ruptul capului,a pornit dupa ce i-am dat curent,am ajuns cu ea la ploiesti ,dar a trebuit sa ma intorc cu trenul la mizil,ca masina mea nu a mai pornit, am bujii noi,capac delco nou,platina frecata si reglata,avansul pus dupa metoda scanteii....unde ar putea fi problema Pai maxim 3-4 sprituri e suficient. Ce nivel ai la carburator, pompa de benzina e buna ? Se aude cand dai la cama ca baga benzina ? Dupa cate apasari pe cama vine benzina.. ? De exemplu la mine dupa 2 apasari deja a venit benzina in filtru de combustibil. |
1997
ilie.claudiu90 |
1 Feb 2014, 15:29
prblema e ca la pompa de benzina coada este rupta,nu cred ca asta este problema,daca scot furtunul de alimentaere si dau la cheie imediat vine jet de benzina pe el,deci nu asta ar fi problema, am lasat contactul pus si am vrut sa reglez platina si cand am dat de elice ca sa obtin distanta ,a facut scanteie intre platini,deci si bobina presupun ca e buna,,daca scot gatull la filtru de aer si calc acceleratia,vine pe ciocul de papagal benzna,deci masinna se alimenteaza,ar putea sa fie de vina cuiul ponto?
This post has been edited by ilie.claudiu90: 1 Feb 2014, 15:32 |
1310Li
2000
- ct10lyd
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 11th May 2024 - 07:58 |
