problema mare pornire la rece
ilie.claudiu90 |
7 Feb 2014, 18:23
Membru Group: Members Posts: 159 Joined: 23 May 13 |
Attached File(s) 002.MOV ( 2.73mb ) Number of downloads: 58 |
1310Li
2000
- ct10lyd
fzoli |
7 Feb 2014, 18:29
furia alba Group: Members Posts: 811 Joined: 4 June 11 From: HUNEDOARA |
incarca bateria si vezi daca vine benzina in carburator !!
- HD 08 WIN
ilie.claudiu90 |
7 Feb 2014, 18:30
benzina vine pe ciocul de papagal,bateria este pe redresor,pentru ca mi-a consumat-o toata
This post has been edited by ilie.claudiu90: 7 Feb 2014, 18:30 |
1310Li
2000
- ct10lyd
Babaq139QMB2 |
7 Feb 2014, 18:31
Membru autentic Group: Members Posts: 408 Joined: 27 November 12 From: Bucuresti |
Nu ai scinteia puternica , schimba BOBINA de inductie .
din 1900 Toamna spre vara-sa
fzoli |
7 Feb 2014, 18:37
vezi sa nu fie inecat motorul nai incercat sa te traga cineva asa nu porneste?
- HD 08 WIN
ilie.claudiu90 |
7 Feb 2014, 18:38
am schimbat bobina de inductie, de tras impins nu porneste in veci,daca o trag cu alta masina ,si ii dau drumu in socuri la ambreiaj nu porneste,pana la urma il las de tot dar drumu,se ridica turometrul, si cum calc ambreiajul moare,ieri dimineata i-am dat la automat mai mult de 30 de minute si abia dupa aceea a pornit
1310Li
2000
- ct10lyd
Babaq139QMB2 |
7 Feb 2014, 18:38
Invirte bine , are benzina , dar nu are SCINTEIA
ilie.claudiu90 |
7 Feb 2014, 18:46
bobina,am schimbat-o tot cu una care o aveam pe acasa,am mai spus mai sus ca mi se pare ca motorul meu se invarte cam usor,invart paletii cam usor,daca masina nu ar avea compresie ar porni greu la rece?precizez ca nu da deloc gaze pe la epurator si nu consuma ulei desi are in ea 15w40
1310Li
2000
- ct10lyd
Babaq139QMB2 |
7 Feb 2014, 19:02
Din , VIDEO se aude ca invirte OK , ia vezi benzina cum e ... la CO .
ilie.claudiu90 |
7 Feb 2014, 19:14
benzina in camera din nivel e facuta cu o surubelnita,acum miroase puternic a benzina probabil s-a innecat,dar ea da decat un mic simptom ,si dupa aia invarte exact ca masina de spalat,asa cum se aude si in video, daca ,printr-un miracol apuc de o pornesc si o las 5 minute ,dupa aia porneste la sfer de cheie, m-am gandit ca ar putea sa fie cuiul ponto de vina,am desfacut carburatorul,am desfundat toate jiglerele....
This post has been edited by ilie.claudiu90: 7 Feb 2014, 19:18 |
1310Li
2000
- ct10lyd
Babaq139QMB2 |
7 Feb 2014, 19:18
Tre sa ai nivelul in CARB , 7 mm , cu o TIGARE neaprinsa se face
Costy2000 |
7 Feb 2014, 19:24
Membru autentic Group: Members Posts: 246 Joined: 18 April 10 |
Pui capacul si-l ti presat cu mana, fara sa pui suruburile, dai la pompa pana simti ca a oprit cuiul, si vezi nivelul. Reglezi cursa si repeti faza, pana nivelul este la jumatatea peretelui inclinat de sub cuiul poanto. Daca de fiecare data cand dai la pompa, obti nivel mare, inseamna ca nu tine cuiul.
1996 L
val2011 |
7 Feb 2014, 19:43
Membru autentic Group: Members Posts: 484 Joined: 17 September 11 From: Buzau |
masoara fisele
dacie
- bz..
ilie.claudiu90 |
7 Feb 2014, 19:54
ok,o singura nelamurire mai am, scanteia la bobina ar trebuii sa fie de o anumita culoare?motorul meu se invarte cam usor cu mana cand trag de paleti,in schimb desi am gpl nu scoate gram de fum pe la epurator si nici nu consuma ulei deloc,ar putea sa nu aibe compresie?
1310Li
2000
- ct10lyd
RaduWra |
7 Feb 2014, 19:54
Membru autentic Group: Members Posts: 477 Joined: 3 November 12 |
ATENTIE, datorita inecarii excesive, se poate produce explozie in motor (un rateu destul de mare, care este in stare sa-ti arunce in aer busonul de la ulei, cat si joja de ulei).
1997
ChrisSs |
7 Feb 2014, 19:59
Membru Group: Members Posts: 123 Joined: 9 December 12 From: Arad |
Acuma ma bag si eu ca musca in lapte asa ca va rog sa nu dai cu paru' !
Daca benzina are, scanteie are, carbu e reglat bine.... compresia cum e? Nu e posibil sa fie segmeti uzati si sa nu mai faca destula compresie la rece si de aia sa nu porneasca, si cand se incalzeste putin motoru pistoanele sa se dilate destul cat sa faca, compresia necesara? Daca vorbesc prosti imi cer scuze, dar tre sa o iei prin procesu de eliminare, daca o cauza care impiedica pornirea motorului e rezolvata treci la urmatoarea si tot asa pana dai de problema. Bafta! Si inca o data imi cer scuze daca am spus prosti! Edit: Pune bujiile la loc (in caz ca sunt date jos) bag-o in viteza, preferabil a I-a si incearca sa o impingi sa vezi daca poti, daca ti se pare ca merge usor faci rost de un manometru si o verifica calumea, macar asa iti faci o idee cum stai cu, compresia. This post has been edited by ChrisSs: 7 Feb 2014, 20:19 |
1310 Break
2004 CLi
ilie.claudiu90 |
7 Feb 2014, 20:00
este posibil sa ai dreptate,asta am spus si eu ,ca motorul meu se invarte cam usor,ma refer daca trag de paleti pot sa ii misc destul de usor,dar nu mananca ulei nu scoate fum,si nu da fum pe la furtunul de la epurator
1310Li
2000
- ct10lyd
aliceman |
7 Feb 2014, 21:33
Membru incepator Group: Members Posts: 54 Joined: 31 August 10 From: mures |
vezi ca poate nu ai pus bine fisele , daca pui una aiurea nu mai poeneste in veci
1989 break cn
ilie.claudiu90 |
7 Feb 2014, 21:51
nu se pune problema de asta, masina intr-un final porneste dar trebuie sa ii dau la automat extraordinar de mult, inclin sa cred ca nu are compresie,desi e ciudat ca masina nu da gaze pe la furtunul de la carburator
8 Feb 2014, 10:41: asta este o poza cu motorul,vedeti ceva ce nu este la locul lui?poate imi scapa mie ceva... This post has been edited by ilie.claudiu90: 8 Feb 2014, 10:41 Attached thumbnail(s) 003.JPG ( Size: 1.05mb ) Number of downloads: 320 |
1310Li
2000
- ct10lyd
maho |
8 Feb 2014, 10:54
Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.080 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic |
In filmulet invartea greu, mai avea putin si-si dadea duhu' bateria, fara nici un semn ca "ar vrea sa porneasca" (vreun stranutat, ceva...); asigura-te ca_capacul delcoului e in regula (uscat, fara vreo fisura cat de mica). Probabil si compresia e f. mica, daca se invarte usor paleta ventilatorului.
ilie.claudiu90 |
8 Feb 2014, 11:00
da dar, acum 2 saptamani i-am luat bujii noi,si vreo 2 zile la rand pornea si dimineata la -10 grade,dupa aceea a inceput usor usor sa porneasca tot mai greu,pana am ajuns acum de nu mai porneste deloc,capace delco si bobine am schimbat cel putin 3,cel de pe masina este nou
This post has been edited by ilie.claudiu90: 8 Feb 2014, 11:02 |
1310Li
2000
- ct10lyd
giuscam |
8 Feb 2014, 12:12
Membru Group: Members Posts: 149 Joined: 4 January 14 |
Incearca si cu alte bujii, vezi sa nu iti dea la masa pe undeva [la platina] eu am patit-o, m-ia pornit am scos-o din garaj si s-a oprit.Fiind dimineata si cam intuneric nu am vazut ca papucu firului care vine de la bobina si intra in delcou era atins de corpul delcou si am dat la automat pina a murit bateria
berlina
- vs 03 vlk
dacia98 |
8 Feb 2014, 16:03
Membru incepator Group: Members Posts: 81 Joined: 25 February 11 |
Mi se pare problema de scanteie.Am patit odata si eu la fel. Daca ai posibilitate schimba bujiile, delcou si bobina sa veyi atunci ce face.
PS.Un prieten de al meu avea mutorul atat de uzat ca nu putea sa plece de pe loc (dupa cum spunea el), cand punea degetul pe gaura capacului de culbutori arunca joja de ulei.Dar de pornit pornea la prima cheie. |
98 berlina
angheloaia |
8 Feb 2014, 16:54
Membru Group: Members Posts: 123 Joined: 2 October 07 |
Imi pare a fi problema de aprindere-scanteie. Am avut si eu probleme mari cu platina. La catva timp dupa ce o schimbam incepea sa porneasca tot mai greu si pana la urma dupa cateva zile nu mai pornea deloc. O gaseam impuscata. Cumparam alta si tot asa. Am schimbat capac delco, fise, etc. Dupa o vreme am crezut ca din cauza condensatorului. L-am schimbat si pe asta dar apoi iar facea. Am ajuns sa schimb si bobina de inductie, deci toata aprinderea. Acum poate la tine nu e asa dar verifica totusi platina sa nu fie impuscata. Chiar daca ai schimbat-o, daca spui ca o vreme a mers... poate fi si ca la mine.
Apoi trebuie sa vezi de ce o impusca. Nu mai spun ca nu se mai fac platini de calitate. Vezi ca am cateva discuti deschise pe tema asta. Din raspunsurile colegilor poate mai inveti ceva. |
1410
2000
- tr 17 evy
ilie.claudiu90 |
8 Feb 2014, 17:40
am reusit azi dupa lungi insistente sa o pornesc,daca masina apuca de porneste prima data dupa aceea porneste bine,motorul cam galopeaza, si avansul desi e reglat la scaneie imi cam da rateuri,azi a dat un rateu de s-a dezmembrat filtrul de aer,am pus acum 2 saptamani bujii noi sinterom si 3 zile a pornit foarte bine dimineata,s-ar putea sa fie si de la bujii,daca au fost proaste sa se strice,si mai imi da de gandit ca ar putea fi bujiile si faptul ca motorul nu sta rotund la relanti ,am pe masina condensator nou frantuzesc,bujii sinterom puse de 2 saptamani dar cu care nu am facut 200 de km,bobine am schimbat 3,capac delco nou,singurele care nu le-am schimbat sunt fisele,care sunt de urziceni,nu mi se par a fi uzate desi nu am cu ce le masura
This post has been edited by ilie.claudiu90: 8 Feb 2014, 17:42 |
1310Li
2000
- ct10lyd
B17XGG |
8 Feb 2014, 19:20
Membru autentic Group: Members Posts: 400 Joined: 8 April 12 |
Avansul facut la scanteie sau la bec este corect in ipoteza ca ai un delcou bun.
Incearca sa-l modifici in functiune (faci un semn acolo unde a fost reglat initial pentru a avea un reper de comparatie si eventuala revenire). Invarti delcoul in sensul invers al acelor de ceasornic pana creste turatia si incepe sa balbaie in evacuare; apoi revii putin pana motorul merge rotund. Dupa parerea mea este prea mic sau ai amestecul prea sarac (dozaj insuficient la benzina). |
1310 MLS recarosat
omologat 2001
- B17XGG
sebymesteru |
9 Feb 2014, 10:26
Eu totusi inclin sa cred ca e tot de la bobina e baiul,am patit si eu asa acum vre-o 2 ani si tot iarna,am omorat 2 baterii si nu am putut sa o pornesc decat trasa pana la urma. La fel si anul trecut cand o alta bobina si-a dat duhul(de-aia mai mica in carcasa de plastic) si pana nu i-am pus alta bobina am coborat tot calendarul de sfinti ca facea exact ca la tine.Dupa ce am pus una de IAME si am lasat bateria sa-si revina,a pornit la sfert. Si ce se aude la tine pe video,ala nu e invartit,aia trage sa moara,exact cu spunea Maho mai sus. Daca mai are si scanteia slaba,nu porneste in veci. Verifica ce scanteie da bobina aia,ca spui ca ai schimbat-o cu una de prin casa care nici aia nu sti cat e de buna. Scori fisa din capacul delco,dai capacul,luleaua si plasticul ala de protectie de sub ea jos sa vezi platinele,si aduci cama sa ai platinele inchise,apoi cu u surubelnita sau chiar si cu un deget,misti platina mobila,o inchizi deschizi iar fisa o ti cam la 1cm distanta de o parte metalica a motorului. Scanteia trebuie sa fie albastra-violacee si sa se auda un mic pocnet cand se produce. Daca e rosie,portocalie sau alta culoare si subtire,da jos bobina aia si da-i un sut in primul tomberon si cauta una buna,nu neaparat beru,doduco sau mai stiu eu ce strainisme,cele de IAME sunt foarte bune.
This post has been edited by sebymesteru: 9 Feb 2014, 10:28 |
Dacia/Mazda
1310/1410 M6
1988/1996/1999, 2007
giuscam |
9 Feb 2014, 20:56
Un condensator din asta frantuzesc imi venea sa-l maninc la cite probleme m-ia facut,am pus rominesc si masina merge brici
berlina
- vs 03 vlk
bashtalu |
10 Feb 2014, 12:00
Membru autentic Group: Members Posts: 2.051 Joined: 9 September 06 From: Bucuresti |
mai mult o intrebare, capacul de la delcou, daca are o gaura, nu isi face datoria cum trebuie?
am un capac nou, parca este beru, care are o gaura in centru pe peretele exterior |
Audi
A4
maho |
10 Feb 2014, 12:07
In mod normal ar trebui sa aiba doua gauri, diametral opuse, pt. a nu se depune condens (se evacueaza umezeala mai repede de sub capac); gaurile sunt destul de mici, se infunda usor, si nu garanteaza un capac uscat, dar ajuta mult.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 19th April 2024 - 21:51 |
